Carbon Clean
Nuri Başer
Okuduğum yorumlarda 150bini gecenlerde sıkıntı çıkarır demisler ama benim mondi 200bini devirdi
Öyle bir risk var ama enjektörün kötü durumda yada artık temizlenirse zarar görme riski varsa olur, sizinki sağlam demekki, wurt+cc ye devam :)
Wurth ile CC çok farklı olaylar.Wurth bende kullandım fakat Boch ta bu ürünün solvent içerdiğinden dolayı avrupada bile kullanımının yasaklandığını söylediler.Solvent biliyosunuz kanserojen ve oldukça yanıcı bir maddedir.Boch bu yüzden MOTORVAC katkısını kullanıyormuş..Boch ta ayrıca motorun km sinin bir önemi olmadığını ve kendilerinin uyguladıklarını söyledilr..
Sallamışlar, klasik servis yalanları ve ellerindekini övme tekniği, o arkadaşlar bir zahmet Wurth almanya sitesine girip baksınlar, bakalım satıştamı değilmi...
Wurth ile CC yaptıkları iş bakımından tamamen aynı olay, ama fark olarak ancak şu denebilir, birinin daha yoğun diğerinin daha az olması ile cc nin deterjan diğerinin petroleum bazlı olması, yaptıkları iş ise tamamen aynı olmakla beraber, wurth-tunap gibileri depodan yakıt sistemine kadar bölgeleride cc nin temizliğine ilave olarak yapar.
Hatta şöyle diyim, cc yaptınız, 10bin km sonra wurth kullanın, bir 10 bin daha geçtikten sonra tekrar cc yaptırın, bundan sonra her 10-15 binde bir sadece wurth kullanın, cc y bir daha gerek kalmaz bence, çünki kurum az oluşur wurth de onu halleder, benim cc yi periyodik kullanmam sadece zevk, yoksa 1 kez cc den sonra sadece wurth yada tunap kullanmak bile yeter bence...
Bu arada Uğur bey, manifolt temzliğinde spreyi nereden ve nasıl sıktılar acaba?
Cengiz Koşak
Enjektorlerim 0 takildi 203 binde :)
Baştan desene :) o zaman iyi bak onlara :)
Uğur Samyeli
Ali Bey onu tam göremedim o ara bişey oldu ama,manifold boğazımı ne dediler,sordum çünkü.Ayrıca bunu bana ilgili olmamdan dolayı yaptıklarını,yoksa ayrıca bir ücretlendirme olduğunuda söylediler.Wurth konusunda ise solvent içermesi ve aşırı ısınma yaptığından dolayı bunu kullanmadıklarını söylediler.
Wurth konusunda direk masal anlatmışlar, buradaki Bosch serviste CC sakat wurth kullan diyor mesela  :D  bakmayın siz onlara...
125 kaada sadece CC ise saçmalamışlar, bu fiyata manifolt temizliğide olmalı, ayrıca  EGR sistemini kapamayı unutmayın.
Full depoya 3 kutu würth atsam nolur? Olurmu abicim??
Olur, motoru bana gönderirsin  :D  cc maddesini direk depoya atıp gazlarsan ne olur? Motoru yine bana gönderirsin  :p
Uğur Samyeli
EGR nasıl kapatıcam anlayamadım ben....
Oktay Demirağ
Uğur Abi, benim arabada 115000 de. Enjektorlere birşey olur diye bende tereddüt etmiyor değilim. Servis ise sorun yoksa yaptirmayin diyor. Sen hangi bosch da yaptırdın abi?
Uğur Samyeli
Bornovadaki Boch,Renault servisin arkasında...
Şu resimdeki hortumu ek yerinden ayırıp tıkadınmı egr valfi artık açmaz, arıza uyarı vs. şeyler olmaz.
ilgili konu ise...
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/165839-maf-ve-egr-sens246r-temizli%C4%9Fi/page-10
Uğur Samyeli
Yarın bir bakayım şu dediğiniz borulara.Resimdeki hortumun iptalindense bütün mesele kolay gibi  :)
Sadece o hortumu tıkaman yeterli Uğur bey :)
Uğur Samyeli
Ali Bey rica etsem Ö.M den telefonunuzu yazarmısınız yardıma ihtiyaç duyarsam arayabilir miyim sizi acaba ????
Tabiki :)
Uğur Samyeli
Ya bu CC den sonra anormal kötü koku atıyor.Gerçi Boch ta bunu özellikle söylemişlerdi ama,genede yaptıran arkadaşlarla paylaşmak istedim..
Uğur Samyeli
hayırlı olsun Uğur abi. Güle güle kullan.
Çok teşekkür ederim Sadık Bey....
kötü koku 50-80km daha devam edebilir, ne kadar kötü ve fazla etmişse, o kadar kurum var demektir, temizlik o kadar km boyunca sürüyor, kokusal ispatı olmuş :D
Bende koku aletten ayrılıp normal yakıta döndükten 1 dakika sonra kayboldu ama, ya motor über temiz, yada über kirli o zaman  :D
Bu arada yağ değiştikten sonra baya uzun bir km. kullandım, hala şeffafımsı yağ, yani tam kararmadı :) bunda motor içi temizliğinde etkisi var tabii, düzenli Wurth kullanımı sayesinde CC ye gerek kalmadı, zaten arabanın çekişinde fark yok, kısaca benim motor zaten temizdi şimdi bal dök yala oldu  :D
Bugün VW serviste CC ve benzeri uygulamalar VW tarafından onaylanmamaktadır, serviste yapılmamaktadır yazıyordu.. Sanırım yüksek km'li daha önce yapılmayan araçlara sorun çıkardığı için yasak..
Olabilir, yüksek km de sanırım kemikleşen kurum koptuğunda, yapıştığı yerede zarar veriyor, o yüzden düzenli olarak birşeyler yapmak lazım...
Tamer Taban
Ali bey merhaba; benim araç 120 binde, 88 binden beri bende, cc yaptırmalımıyım. yağ değişimini falan yeni yaptırdım. 15 bin önce bir kutu wurth atmıştım depoya,
bosch serviste egzost muayenesi yaptırdığımda detaylı anlatmışlardı ama güvenemedim sorun çıkar diye düşündüm. bu arada rampa tırmanışlarında sıkıştırınca kara duman görüyorum aynadan sizce normalmi.
Zafer Ofli
Benim araçla hafta sonu istanbula gittim. Otobanda yokuşlarda araç bayıldı resmen(veya bana oyle geldi) ama yokuşlarda hızlanması için gaza bastığımda da bir alt vitese geçerek hızlandı. Düzde giderken sıkıntı yok gibi ama hızlanması biraz yavaş sanki. Egsoz muayenesine gittiğimde makinada katalitik konertör tıkalı diye yazdı.Araç 185.000 de. Carbon cleanın katalitik konvertörler için bir ilacı var ondan kullansam fayda sağlar mı? veya sebebi baska bir şey olabilir mi?
