Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Servet Aydın kardeşim ile daha önce görüşmüştük, sağolsun bir modül yapmış ve göndermiş.. Sistemin çalışma prensibi şu şekilde... Modülün çalışabilmesi için gerekli bağlantılar: Sabit +12 V, Kontağa bağlı 12 V, Şase, kısa fardan paralel elektrik, Selektör kolundan elektrik. Sabit 12V eletriği direk aküden 30 Amper sigorta aracılığı ile aldım.. Kontak, kısa far ve selektör kolunun tetiğini sigorta kutusunun içinden aldım.. Sabit Şaseyi direk aküden aldım. Uzun far sigortalarını söktüm, sigorta giriş pininden uzun far tetiğini aldım ve modülden gelen uzun far bağlantılarını sigorta çıkış pinine girdim.. Kısa far sigortasını söktüm. giriş pininden paralel aldım.. Kontağı açınca elektrik gelen sigortayı söktüm, paralel aldım. Devre girişi sigortası dışında tüm bağlantıların mevcut sigortalarını da korudum.. Devreden çıkıp uzun hatta giren bağlantıya 7.5 amper sigortasını yine taktım.. Toplamda 7 bağlantı yaptım, 7 kablo kullandım... *Kontağı açtığım an, uzun farlara 3 volt elektrik gidiyor.. Bu voltajı 0-12 volt aralığında istediğim kademede ayarlayabiliyorum.. Ben 3 volta ayarladım.. *Kısa farları açtığım an uzun far devresindeki 7 volt elektrik kesiliyor.. Bunu da istediğim voltaja ayarlayabiliyorum, yani kısalar yanıkken kısık yanmaya da ayarlayabilirim ama ben sıfırladım.. Kısalar yanınca tamamen sönecek hale getirdim.. *Farlar kapalı iken, yani gündüz farları yanarken selektör yaptığımda, uzun ampullerdeki 7 volt aniden 12 volta, daha doğrusu akü voltajına çıkıyor.. Eskiye göre daha hızlı selektör yaptığı kanatindeyim, çünkü ampuller ısınmış halde bekliyor.. Selektörü bırakınca yine voltaj 7 volta düşüyor.. Sistemin hazırlığı ve argesi uzun sürdü.. Ancak sökmesi maksimum 5 dakika zaman alır.. Hiç bir yer kesilmedi delinmedi.. İptali için yapılması gereken sadece, dört tane sigortayı yerlerine takmaktan ibarettir.. Servet Aydın kardeşime sonsuz teşekkürler.. Bunlar da resimler... Hazırladığım bağlantı kablosu Sigorta kutusu bağlantıları Tesisat ve modül Gündüz farları Standart uzunlar 1 Yorum bağlantısı
İlker Selimoğlu 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Çok güzel olmuş,güle güle kullanın. Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 çalışma güzel ama çok uzak resimler şöylem yakından bir şeyler görsek. uğraşan herkesin ellerine sağlık Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2011 Yazar Paylaş 3 Nisan 2011 çalışma güzel ama çok uzak resimler şöylem yakından bir şeyler görsek. uğraşan herkesin ellerine sağlık Farın mı yakın resmini istiyorsun Mehmet... ? Yakından park gibi ya, uzaktan belli oluyor sadece, istediğimiz de buydu zaten.. Teşekkürler Can, Teşekkürler İlker Bey.. Yorum bağlantısı
Anil Berke Kavraal 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 çok güzel olmuş elinize sağlık h15 gibi olmuş ... güle güle kullanın ... Yorum bağlantısı
Murat Dere 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Faydalı bir çalışma olmuş ama ben yine de gündüz farında led tercih ederim. Ah işte paranın gözü körolsun. Bende bacanak var Mehmet'te Servet. Kader, n'apıcan? Hakket, arkadaki inşaat kimin? Yorum bağlantısı
Fatih Ada 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 güle güle kullanın ama gündüz farı tadını vermemiş.. led le yapılsa daha iyi olurdu.. kısa farlar açık gezmekten farkı yok gibi.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2011 Yazar Paylaş 3 Nisan 2011 çok güzel çalışma güle güle kullan. Teşekkürler Fatih. Arkadaki inşaat kimin? Benim Faydalı bir çalışma olmuş ama ben yine de gündüz farında led tercih ederim. Ah işte paranın gözü körolsun. Bende bacanak var Mehmet'te Servet. Kader, n'apıcan? Hakket, arkadaki inşaat kimin? Led yapmayı düşündüm, proje de hazırladım ama çokma reflektör bulamadım.. Önce test etmek gerekiyordu, reflektörü kesmek gerekiyordu.. Sonra yeni Vw'leri gördükçe bu sistem bana mantıklı gelmeye başladı.. Yeni Vw'lerde H15 çift flamanlı ampul ile uzun reflektörü gündüz farı olarak kullanılıyor.. Hoş da oluyor.. Vw'lerde gündüz yarı olarak 15 wattlık ampul yanıyor.. Bizimkinin voltajını ölçtüm.. Aşağı yukarı 3 volt.. Bu da aşağı yukarı 15 watt a yakındır.. Allah Servet'ten razı olsun.. Bu yaştan sonra bir kardeş sahibi oldum ben.. İnşaat benim demiştim, bakınız yukarı ... güle güle kullanın ama gündüz farı tadını vermemiş..led le yapılsa daha iyi olurdu.. kısa farlar açık gezmekten farkı yok gibi.. Gündüz farında amaç görünmektir.. Görünürkende tasarruf yapmaktır.. Kesinlikle görsel bir amaç gütmedim.. Her zaman açık olsun dedim ki öyle, kontağa bağlı, uzaktan görünsün dedim, uzunlara yaptım.. Piyasadaki hiç bir led güzdüz farı uzun reflektörü seviyesine erişemez.. Benimkinden sonraki en başarılı led gündüz farı da sadece Audi de var.. Kısa far açık gezmekten çok farklı... : iç aydınlatmalar çalışmıyor, plaka lambası yanmıyor, ön ve arka parklar yanmıyor, menzili kısadan daha uzun.. Çok güzel olmuş Mehmet abi güle güle kullan,uzaktan daha güzel görünüyor diye resmide baya uzaktan çekmişsin,keşke az daha yakınlaşsaydın Birde ampül beyaz renkli veya led olsa daha güzel görünmezmi? Uzunlara daha performanslı bir ampul takacağım ama yine beyaz olmayacak.. Yakından da çektim.. Yükledim şimdi.. Resim aşağıda.. Sağolasın Servet'in de senin de emeklerine sağlık Mehmet,Faydalı ve orjinal bir çalışma olmuş bence. İyi günlerdde kullan Teşekkür ederim Mustafa.. Aynı kanaatteyim.. Eline sağlık Emmi güzel olmuş... Teşekkür ederim Cengiz.. Yorum bağlantısı
Anil Berke Kavraal 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 güle güle kullanın ama gündüz farı tadını vermemiş..led le yapılsa daha iyi olurdu.. kısa farlar açık gezmekten farkı yok gibi.. yok Fatih h15 ampulu incele bak uzun farın reflektörü doğrudan karşıya doğrudur kısa o şekilde değil kısayı açarsan karşıdan gelen arabanın gözüne gitmez yani mercekti kesilme çizgisi gibi bir çizgisi vardır ama uzunda bu yok o yuzden bu çok daha kullanışlı bende bunu planlamıştım ilk başta led le yapmak istediğim buydu ama biraz acele yeterli araştırmama sonucu tam istediğim sonuca ulaşamadım ... ileride bende bunu taklit edebilirim Yorum bağlantısı
Fatih Ada 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 yok Fatih h15 ampulu incele bak uzun farın reflektörü doğrudan karşıya doğrudur kısa o şekilde değil kısayı açarsan karşıdan gelen arabanın gözüne gitmez yani mercekti kesilme çizgisi gibi bir çizgisi vardır ama uzunda bu yok o yuzden bu çok daha kullanışlı bende bunu planlamıştım ilk başta led le yapmak istediğim buydu ama biraz acele yeterli araştırmama sonucu tam istediğim sonuca ulaşamadım ... ileride bende bunu taklit edebilirim vw transporter golf falan onlarda görüyorum bunu,ampül değişikliği ile yapamazmısın bunu anıl? ama uzun reflektörü yuvarlak hatlara sahip olmalı,o zaman güzel durur Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2011 Yazar Paylaş 3 Nisan 2011 İnşaat benim değil arkadaşlar.. Bir kooperatife ait.. yakın gibi görünmüş ama kuş uçuşu 500 metre falan mesafede... yok Fatih h15 ampulu incele bak uzun farın reflektörü doğrudan karşıya doğrudur kısa o şekilde değil kısayı açarsan karşıdan gelen arabanın gözüne gitmez yani mercekti kesilme çizgisi gibi bir çizgisi vardır ama uzunda bu yok o yuzden bu çok daha kullanışlı bende bunu planlamıştım ilk başta led le yapmak istediğim buydu ama biraz acele yeterli araştırmama sonucu tam istediğim sonuca ulaşamadım ... ileride bende bunu taklit edebilirim Hayırlı olsun Mehmet Ağbi. Sağolasın Evren.. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Abi hayırlı olsun. Sıralamada işlevsellik birinci planda görsellikle beraber olmalı. Bunuda başardığına inanıyorum. İkinci sırada ise enerji tasarrufu olmalı. PWM sürücü ile 1 watt ile 450 watt arasında seçim yapılabiliniyor. İstenir ise kısalar ile paralel çalıştırılabilinir. Parklardan ayrı tetik ile farklı dimleme, kısalardan gelen ile farklı dimleme imkanına sahip. Uzun far ampülünün sıcak tutulması selektör hızını arttırıyor. Ayrıca selektör anında yada uzun hüzmeye geçildiğinde küçücük bir ünite ampül için hazırda 15 voltu bekletiyor. Buda selektör hızını nerede ise xenon hızına çıkarıyor. ( tekrar şarj süresi 20ms ) Şimdi burada yazıpta demegoji yapıyor denmesini istemem ancak yakinen tanıyanlar anlamıştır umarım, Mehmet abi can kadar yakındır bana. İnşaatın bana ait olduğunu söylesek Forumdan mudi çıkarabilirmiyiz Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Neyse konumuza dönelim, ne zamandır gündüz farı benim de aklımdaydı, yapsa yapsa Servet yapar diyordum, hatta demiştim; söz konusu bağlantının parça listesi ve şeması nerede peki? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 (düzenlendi) Neyse konumuza dönelim, ne zamandır gündüz farı benim de aklımdaydı, yapsa yapsa Servet yapar diyordum, hatta demiştim; söz konusu bağlantının parça listesi ve şeması nerede peki? Abi şemayı bazı nedenler (Mehmet abi biliyor) ile veremiyorum. (Ayrıca yazılıp çizilen entegre var, şema bir işe yaramayacak ) İstiyorum de yeterli benim için. Sen çayını içerken bende gerekli operasyonu yaparım. 3 Nisan 2011 tarihinde Servet Ayd?n tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Anil Berke Kavraal 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 İnşallat benim değil arkadaşlar.. Bir kooperatife ait.. yakın gibi görünmüş ama kuş uçuşu 500 metre falan mesafede... inşallah benim olucak yazmaya başlamıssın da son anda karar değişmiş gibi bir hisse kapıldım abi Yorum bağlantısı
Hasan Dönmez 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Çok orjinal ve güzel bir çalışma olmuş. Güle güle kullanın Mehmet Bey. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Abi şemayı bazı nedenler (Mehmet abi biliyor) ile veremiyorum. (Ayrıca yazılıp çizilen entegre var, şema bir işe yaramayacak ) İstiyorum de yeterli benim için. Sen çayını içerken bende gerekli operasyonu yaparım. İstiyom, zaten sana ayrıca da uğramam lazım olacak gibi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2011 Yazar Paylaş 3 Nisan 2011 inşallah benim olucak yazmaya başlamıssın da son anda karar değişmiş gibi bir hisse kapıldım abi Hehe.. Güzel olmuş abi güle güle kullan... Sağolasın Erkan'cım.. Çok orjinal ve güzel bir çalışma olmuş. Güle güle kullanın Mehmet Bey. Valla ben beğendim.. Sağolasın Hasan Bey.. İstiyom, zaten sana ayrıca da uğramam lazım olacak gibi Servet Karadenize gidiyor, yollara düşmüş bile.. Çat kapı sürpriz yapmayı deneme Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Abi şimdi bu gündüzleri hep yanacak mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 3 Nisan 2011 Yazar Paylaş 3 Nisan 2011 Abi şimdi bu gündüzleri hep yanacak mı? Evet Mustafa, kontaktan tetikli... Kontağı açtın mı yanıyor.. Yorum bağlantısı
Hasan Dönmez 3 Nisan 2011 Paylaş 3 Nisan 2011 Mehmet Bey bu arada hayırlı olsun tampon altı plastiğini almışsınız.Gerçekten görünümü değiştiriyormuş.Araba önden daha oturaklı gözüküyor.. Yorum bağlantısı
