Fare'nin İçini Açmak.
Hayret Sani muhalefet yapmadın. Ben PCMCIA kartın son modelinden aldırırsın diye düşünmüştüm :D
Doğru söze ne hacet?
PCMCIA değil ama bana anakart gibi geliyor...
Lokman abi, USB belleklerde büyük bi dosyayı kopyalayıp yazmayı dener misin?
Mümkünse HD film falan?
Lokman Ceritlioğlu
tamam abim hemen deniyorum.
Sani bugün itibari ile flash belleğide tanımıyor artık :D tam gitti galiba :D
bu bilgisayara takılı USB aygıtlardan biri çalışmadığından windows bu aygıtı tanımadı. hata böyle.
tarihinde Lokman Ceritlio?lu tarafından düzenlendi
Abi, üzgünüm ama muhtemelen anakartta sıkıntı var. Son çare, temiz bir windows xp kurduktan sonra güncelleme dahi yapmadan bi usb bellek takarsan, öyle deneyelim, aksi halde :D
Lokman Ceritlioğlu
tamam abim çok sağolun, orjinal cd leri duruyor, driver cd side bir işe yararmıki. kendi cd sinde 1 hafta önce galiba format atmıştım, güncellemelerden sonra oldu sanki :D
artık ya bu şekilde kullanacağız, yada yenisinin yolu gözüküyor :D
Abi temiz kurulum yap mümkünse, sadece windows cd'si ile kur. NB'ninkileri kullanma.
Lokman Ceritlioğlu
tamam abim teşekkür ederim. sakin bir zamanda dediğini yapacağım.
Aykut Tuncel
Aynı uyarıyı bende almıştım geçenlerde, bende ki sorun şu şekilde idi. Yazıcıyı odanın uzak köşesine koymak için 5m lik bir kablo ile bağlamıştım. Ara sıra USB aygıtlarından biri... uyarısını alıyordum sonra eski haline getirdim sorun ortadan kalktı. Yeni bir usb bellek falan takınca da aynı uyarıyı veriyordu. Siz de öncelikle yakın zamanda bağladığınız yerini değiştirdiğiniz bir usb kablo var mı onu değerlendirebilirsiniz...
Yazıcılarda 5mt maksimum mesafedir. Bu sebeple sorun çıkmış olmalı.
Aykut Tuncel
Kullandığım kablo 5-6 senelik sanırım kablo kalitesinden kaynakladı...
Armağan Pekatik
Hiç zahmete girilmeden şu denenebilir. Mini XP de denilen tarzda küçük bootlar (Blgsyi cd'den açma Linux live CD de olur) mevcut. Bunlardan birini edinin. Blgsyi bu sistemlerle açtığınızda fare yarım saat sorunsuz çalışırsa sıkıntı yok demektir.
Ekleme: Bir şey söyleyeceğim. O bilgisayarın miladı dolmuş zaten ondan daha fazla hizmet beklemek yanlış. :D
tarihinde Arma?an Pekatik tarafından düzenlendi
Lokman Ceritlioğlu
:D
işin garibi Sani güncelleştirmelerden bahsedince, bende proğram ekleden güncellemeleri kaldırmaya başladım, servis pak 3 ü kaldırınca usb ler çalışmaya başladı :D şu anda fare usb ye takılı çalışıyor, arada az takılma yapıyor onun dışında sorun yok. yardımler ve öneriler için çok sağolun arkadaşlar.
Armağan sadece internete kullandığımdan bu zamana kadar idare ettim :D
Armağan Pekatik
Abi zaten servis paketleri ve güncellemelerin amacı windows hantallaşsın mevcut sistem onu kaldırmasın diyedir :D Mikrofosun diğer satış politikası. Yoksa biz bu xp'yi 256 Ram, Celeron 800 ile çatır çatır kullanıyor hatta ne kadar hızlı diyorduk. Şimdi Ramler en az 2 GB bir zamanlar hayaldi. Yakında gene yetmeyecek. Yoksa tükenmiyor bu adamlar ne satacak?
Lokman Ceritlioğlu
güncellemeleri kapattım abim bende :D şu an gayet normal çalışıyor, diğelerinide kaldıracağım veya Saninin dediği gibi format atıp, güncellemeleri kapatacağım.
Abi şöyle bi durum var. Güncellemeden sonra bu durum oluyorsa, doğru sürücü inmemiş olabilir. Toshiba'dan güncel sürücü ile de denemeni öneririm.
Lokman Ceritlioğlu
sağol Ahmet :D
Sani bios güncellemesi yaptım şimdilik takılmada yok. bu fare için hangi driveri indirmem lazım ingilizce adı ne geçer abim :D size baya zahmet verdim kusuruma bakmayın.
Mouse'u normal tanır, önemli olan anakart çipset sürücün önemli.
Toshiba'da chipset driver olarak geçmesi lazım. Şimdi sitesine baktım, L10 modeli gözükmüyor, kasanın altında model numarası yazması lazım, emin misin abi?
Lokman Ceritlioğlu
Sani baya eski model olduğu için arşivden buluyorum ben :flowers: şimdi bakıyorum.
model doğru abim bugüne bugün 2001 model :flowers:
Lokman Ceritlioğlu
Sani şimdi 2008 model chipset driveri buldum kurdum, sanki bir rahatlık sezdim. sorun kalmadı. tekrar bütün arkadaşlarıma yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. :flowers:
Armağan Pekatik
Eyvalla hafız :( (Leyla ile Mecnun bu akşam TRT 1 'de)
Abi sevindim, aman güncellemesiz bırakma pc'ni.
