Fiesta VI - Fren Sorunu
Ali Civan
Hasan Baş
istediğiniz lastik değişimini yapın abs devreye girdiğindede frene iyice basın (kökleyin) yapmış olduğuz ani panik andaki frende fiestada fren mesafesi uzuyor araç durmuyor bu benim fiestada aynı forumda başka konulardada mevcut bu sorun kaza yapanlarda var malesef dikkat ederek kullanmak lazım tek çözümü
Alper Demir
  Tayfun Doğan yazdı:
Evet Alper bey yüksek hızlarda deniyorum bu sefer de neredeyse aBS yi devreye sokamıyorum. Aracın burnu öne doğru eğilip müthiş bir ivmeyle yavaşlıyor. 30-40 km hıza düşünce ayağımı frenden çekip aynı dozda tekrar basıyorum aBS devreye giriyor. Bu işin tam tersi olması lazım değil mi.
ABS, tekerlekler kızaklamay başlayınca devreye giriyor diye biliyorum. Sanırım yüksek hızdan dolayı tekerleklerin kitlenmesi zorlaştığı için kızaklama olmuyor ve ABS devreye girmiyor. Düşük hızda ise Tekerleklerin kitlenmesi daha kolay. Hatta yazarken aklıma geldi. Araç hafif olduğu için  fren biraz güçlü olunca tekerler kitleniyor olabilir. Bunu şöyle örneklendirebilriiz. Yavaş dönen bir pervaneyi tutup durdurabilirsiniz. Hızlı bir pervaneyi birden durdurmak isterseniz eliniz zarar görecektir. Pervane küçükse ve yavaş dönüyorsa daha da kolay aniden durdurursunuz. Dolayısı ile hız arttıkça teker kitlenmesi de zorlaşıyor.
ABS devreye girdikten sonra fren mesafesinin uzaması zaten normal. ABS, araç kontrolünü kaybetmemek adına fren mesafesinden feragat eden bir sistem.
Bu sistemin olabilecek en sorunlu tarafı, tekerlekler kitlenmeden devreye giriyor olma ihtimali. Böyle bir  durumda ABS erken devreye girdiği için durma mesafesi daha da uzayacaktır. Ama fabrika çıkışında böyle bir seri hata olma olasılığı da çok düşük. Sanırım aracın tepkilerine göre sürmeye alışmamız lazım  :nea:
tarihinde Alper Demir tarafından düzenlendi
Coşkun Biçer
Tayfun bey ABS devreye girdi  diyorsunuz ama araba durmadi ileri dogru yavas yavas akmaya devam etti ve ondeki araca dokundunz  durmadan ama son noktaya kadar ABS calisiyordu hemde deli gibi sanirim anlatiginiz sorun otamatik vites araclarda daha kotu oluyor nerdeyse fren pedalinin uzerinde ayaga kalkiyorsunuz..Ama cozum col basit ehli bir tamirciye gidip hangi ABS sensurunun  arizali oldugunu bulmak  veya  degistirebiliyorsaniz her ikisinide degistirin elinizden geliyorsa.Siz diyeceksiniz ya kardesim  okumanmi yok ABS calisiyor derseniz o da dogru ama ama sizin ABS sensurunuzun biri arizali o yuzden anormel sekilde tam durmaya yakin calisiyor  genede mal sizin bu olayi devamli yasayacaksiniz ve ufak tefek dokunmalar olacak  fren merkezinide degistirin hata butun sistemi degistirseniz faydasiz  eger tahmin etigim ve yazdigim gibi oluyorsa Sensuru degistirmeden  sorun devam edecek.
  Tayfun Doğan yazdı:
 Azoncede yazdim ABS sensurunuzun birisi kafayi yemis ve  yanlis anlamadiysam sizede yedirmek uzere  sensurlerinizi konturol edin  calisiyor gozuksede birisi calismiyor
Alper Demir
  Mert Gülkokan yazdı:
Daha önceden de belirttiğim gibi iş abs yazılımının hasaasiyetinden kaynaklı. Aynı sorun yeni kasa kia ceedlerde oldu. Abs yazılımı güncellendi. Orada da her araçta olmuyordu ancak bu sorun nedeniyle ölümden dönen hatta ciddi kaza geçiren insanlar oldu. Buradaki sorun kesinlikle lastik kaynaklı değil ki hele ki 11000 de ise.
Bu yazılımı servis ayarlıyabiliyor mu? Yoksa Ford'un insiyatifine mi kalıyoruz?
Hasan Baş
anti blokaj fren sistemi kontrol modülü arızalı olmasın
araç abs arıza ikazını yakmıyor bilgisayara bağlandığında arıza kodları verebiliyor fren sistemi kontrol modülü arızası gibi servis ford mühendisleriyle irtibata geçiyor gelen cvp önemli bir arıza değilmiş
Osman Ünal
Evet sanki böyle bir şey oluyor, hızla alakalı değilde sanki panik fren yapınca abs çok çabuk devreye giriyor. Benim de başıma iki kez geldi her ikisinde de freni bırakmak zorunda kaldım, araba hiç yavaşlamıyor abs ile beraber aynı hızda yürümeye devam ediyor gibi idi.
Frenleme anında hız ile beraber satıhın durumu çok önem arzeder. Örneğin lastiğin yere tutunmasını engelleyecek su. Kum ya da kasis gibi engeller dozajında bir frende bile aniden abs'yi devreye sokar ve fren mesafesi uzar. Takip mesafesi yeterliyse, ani bir frenlemede abs aracın kontrolünün şöförde olmasını sağlar ancak son anda farkedilen, çukurlar veya engellerde frenlerde dozaj sert olunca devreye giren abs fren mesafesini istemsiz olarak uzatacaktır. Fiesta kullandım birkaç gün ve forumda açılan bir konuyu okuduğum için tedirginlik duydum. Korktuğum bir durum oluşmadı fakat kendi araçlarımda da hiç beklemediğim anda devreye giren abs'nin korkuttuğu zamanlar olmuştur. Ancak abs devreye girdiyse ve öndeki ile mesafe çok azsa eğer yapılancak en son hareket pedal üzerinde baskıyı azaltmaktır. Kesinlikle durmaz. Absnin fren pedalından hissedilen seslerine inat daha çok frene basmak gerekli. Eğer araç duracaksa ancak. Öyle duracaktır. Artık çoğu araçta bunu algılayan mekanizmalar panik fren olaak adlandırıyor ve sürücüye yardımcı oluyor.
Saygılarımla.
tarihinde Evren İskent tarafından düzenlendi
Pedala az kuvvet mi veriyorlar acaba diyeceğim ama bir çok çeşit araç kullanmışlar :unsure2:
Coşkun Biçer
Ben bu isi daha once  birkac kez yaptim  ABS devrede arac  yavaslamiyorsa siz ne derseniz deyin yazilim deyin beyin deyin hydrolik deyin ne isterseniz onu deiyebilirsiniz ama tekerlegi sokup tek vidayla turturulmis ABS sensurunu degistimeden bu isi cozemezsinin bukadar kesin konusuyorum birakin azinizla kus tutmayu  jumbo jet tutsaniz faydasiz  hadi iyi aksamlar size
Cihangir Elbasan
   Bende de 2011 fiesta vardı.Onda burada anlattığınız sorunu sadece toprak yol,mıcırlı yol yani yolun az tutulacağı yerlerde rastlamıştım.Asfaltta hiç başıma gelmedi.0 asfaltta değil bozuk asfaltta bie böyle birşeyin başıma geldiğini hatırlamıyorum.Ama dediğiniz şey fiestamla toprak ve mıcırlı yollarda karşılaştığım ''fren mesafesinin uzaması''na çok benziyor.
Lastikle ilgili ise sorun   şu lastiklerde asfaltta hiç sorun yaşamadım.
Continantel premium contact 2   195 50 15
Good year efficent grip               195 60 15
petlas kar lastiği                          195 60 15
Tuğbay ışıklar
ABS yi devreye sokmak için panik fren yapar gibi fren yapmış olmalısınız.
Fren pedalına daha az güç uygularsanız daha rahat durur bence araç.
  Tayfun Doğan yazdı:
Konunuzu birleştirdim. Aynı problem birebir konuşulmuş. Lütfen buradan devam edelim.
Osman Ünal
  Tuğbay ışıklar yazdı:
Problem burda oluşuyor işte ayak gazda iken birden panik fren yapınca abs devreye giriyor kaymaya başlıyor pedalı gevşetsen bile devreden çıkmıyor aynı tepki ile gidiyor. Dediğim gibi 2 yıl boyunca benim başıma iki kez geldi bir daha olur mu bilmiyorum, normalde fren performansından oldukça memnunum aslında.
Engin Kırtay
Merhaba, 2012 model fiesta titanium x arac kullanıyorum. Arkadaşların dediği problemin aynısını bende yaşıyorum. Ufak hızlarda frene basmaya korkar oldum.
2013 model yeni kasa fiesta titanium x aracı da test etme ve uzun süre kullanma şansım oldu, bu fren problemi bu araçta yoktu, 2012 model aracın km'si 70.000'de, 2013 olan 10.000'deydi. İkisinde de aracın kendi vermiş olduğu lastikler vardı. Üstelik 2012 model aracın ön lastikleri, araçla gelen lastiklerin aynısından değiştireli 4 ay olmadı.
Sanırım kimse çözüm bulamamış bu probleme.
Ayhan Sırtıkara
Ben buldum; 4-5 servis ziyareti sonrası sattım kurtuldum.
Abdurrahman Balaban
Abs problemi fiestaya özgü bir sorun gibi duruyor ,ben yukarıda lastiktendir dedim çünkü kuru zeminde ,düşük hızlarda biraz sert frende abs nin erken devreye girmesi benimde sık yaşadığım bir durumdu..Lastiklerim Lassa phenoma -yaz ( bedava verseler alıp çöpe atarım) neyse,kış yaklaşıyor nede olsa diye geçenlerde lastikleri kışlıklarla değiştirdim, kışlıklar 2006 üretimi marshal marka önceki sahibinden kalma.. Sonuç ne mi daha 7 derece ısılara inmediğimiz halde kışlık lastik üstelik 2006 üretimi ıslak ve kuru zeminde lassa mevsimlikten çok çok iyi..Aynı yerde yaptığım teste abs devreye girmedi bile.Teori  bilgidir,tecrübe ise yaşanmışlık..
Şimdi Fiestada abs sistemi problemli mi araştırılmalı elbette fakat lastik faktörü göz ardı edilmemeli ayrıca sensörlerin sadece 1 tanesi bile farklı teker dönüşü algılarsa abs nin devreye gireceği unutulmamalı
Safak Acar
  Ayhan Sırtıkara yazdı:
Ayhan abi sende fiestamı vardı yoksa focusmu :D Bendeki focusta aynısını yapıyo ,
Acele bi yere yetişmeye çalişirken   durmak istediğimde aynı çarpışan arabdaki çarpma hissini  yaşicak gibi oluyorum cok şükür bugune kadar çok abs devreye girdi ama sağa sola kaçarak atlattım. Gecen gün Mahmutbey dere yolunda mercedes ışıklarda  durdu benimde hızım 50-60 civarıydı frene normal bastım baktım arabaya yaklaşiyorum , durmucak gibi oldu bu defa kökledim :D bi kıyamet koptu kayarak, lastikler cıyaklıyarak durdu. Eski aracımda böyle bi sorun hiç yokdu.
(Uzun yolda , şehirler arası yolda güvenli bi şekilde denedim , şehir içindeki verdiği tepkiyi vermiyor araba lastiklerden olsa uzun yolda da kayar..)
Abdurrahman Balaban
Tozlu topraklı,ıslak ,karlı,mıcırlı yollar yada fren anında lastiğin yoldan temasını kesecek herhangi birşey mesela bİr poşet ,yağlanmış,çamurlanmış,eski yada kalitesiz teker vs her ne olursa  yola tutunma anlık kesilir ve  sensörde bunu alglarsa  ABS devreye girer..
Berk Yalçın (REZULTEO)
  Tayfun Doğan yazdı:
Arkadaşlar biliyorum böyle bir konu var ama çözüme ulaşılmamış. Şimdi anlatıyorum;
aracım 2012 fiesta.
Lastikler brigestone(orijinal üzerinde olan)
11000 km de
Hız 40 - 50 km
Lastik havası 31 ön. 30 arka.
Mevkii optimum outlet önü ( kaymak gibi asfalt)
Durum:
Bu şartlarda frene biraz sert bastım( kesinlikle köküne kadar değil) öndeki araca tıklayınca durdum(2 araba mesafe vardı ve önündeki araçta ortalama 20 km hızdaydı)
Frene basınca aBS devreye girdiği için vücudum öne bir hamle yapmadı bile.
Sonuç:
Bıktım bu arabadan. şehir içinde acemi bayanlar gibi 50 metre takip mesafesi ve 30 km hızla gitmek zorunda kalıyorum. Yada taban sacını kestirip Fred cakmaktaş gibi ayaklarımla fren yapıcam.
Var mı bi çözüm arabayı değiştirmekten başka?
Lastiklerinizin aşınmasını ölçtürdünüz mü? Lastiklerinizin yaşını biliyor musunuz?
Sorunun nereden kaynaklandığı ile ilgili bir tahmin yapmak zor; çünkü konu oldukça sübjektif ve aracınızı sürdüğünüz asfaltın ya da yolun durumunu da bilmiyoruz. İşe lastiklerden başlarsak, sahip olduğunuz lastikler kesinlikle kötü bir marka ya da model değil; ancak aşınmasına ve yaşına bakmak gerekir. Sizin durumunuzda, ABS'nin devreye girmesinde hızın herhangi bir etkisi yok. Soun kavrama da ya da aracınızı kullandığınız yüzeyde.
Fırat Çakıroğlu
Arkadaşlar sorun yok lastikti yok yüzeydi yok havanın nemi kılı tüyü... Kaç kere yazdık kaç kere tartıştık. Artık servis de kabul ediyor. Bu bir fiesta sorunudur. Ford da bunu inceleteceğine bunlar böyle deyip geçiyor. Yukarıda bir link paylaştım. Aynı sorun farklı marka model ve olması gereken geri çağrı... gerisi teferruat.
Abdullah Hacıefendioğlu
Arkadaşlar son 2 aydır yeni fiesta kullanıyorum, frenlerle alakalı hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım, ancak bu konu dikkatimi çekti baştan aşa okudum ve finalde benim de içime korku düştü şimdi, acaba bende karşılaşır mıyım diye.. İnşallah karşılaşmam..
Coşkun Biçer
Arkadaslar daha oncede yazdim simdide yaziyorum durmaya yakin ABS devreye giriyor fakat arac durmuyor ilerliyorsa  ama ABS deligibi calisiyorsa pekcok kisinin yazdigi bu   ister dikkate alin ister almayin  tekerleklerdeki ABS sensurlerinden biri arzali  ben bukarad kesin konusuyorum yaptigim ve yapmakta oldugum is ama sizler lastik degistirmeye devam edebilirsiniz buda bir cozum  lastikcilerin yuzu guluyordur. 200 250 tl lastige verene kadar sensurleri degistirin yok olmadi bir tanidiginzla  denemek icin degistirin ve bakin farki .Ben sensurlarin hepsi arizali demiyorum biri arizali bunu servis bulmasi lazim aslinda tes ederse ama kimse tes etmiyor tevekulu  forumda devamli iyibir usta veya tamirci araniyor  yurt disinda olmasaydim bir tamirci acardim iyi para kaldiridim her gelenin bir iki kere gelgit yaptinmi kese doldu azina kadar sizler genede bildiniz gibi lastik degistirin lastikcilerde ekmek yemesi gerek hadi hayirli aksamlar.
Fırat Çakıroğlu
Coşkun Biçer, yazına imzamı atarım. Benzer bir sorunda başka bir firma komple bir seri aracını geri çağırmıştı. Ama bunlar maalesef Tr de gör eye hasret durumlar. Servisin söylediği tek şey 'Abi bunlar böyle'...
Çağlar Özkılıç
Evet arkadaşlar bende baştan sona okudum yazıları bende buna benzer bi sorun yaşıyorum aracı aldığım günden beri frenle ilgili bi sıkıntı yaşıyorum.Çok düşük hızlarda bile aracı durdurmak için frene çok az bastığımda araçta bir yavaşlama olmuyo ancak frene biraz daha dokunduğumda araç çok ani bir durma yaşıyo buda trafikte sıkıntı yaşamama sebep oluyo arkadaki aracın bana çarpma riski oluyo zaten araç içindekileri hiç sormayın öyle bi frenle içerde savruluyolar
Mehmet Ali Özdemir
Herkes aynı konulardan şikayetçi sanırım benimde aynı şekilde 2011 fiestamda bu problemi yaşıyorum hafif basmada durmuyor biraz basınca tak diye oturup kalıyor araba :s Düşük hızlarda buda tehlikeli olabiliyor.Acaba pedal gerginliğinden dolayı olabilir mi ?
