Fiesta Diesel 68 Hp Yokuş Problemi
Cenker Mirzabey
Cenker Mirzabey
Arkadaşlar merhaba,
2010 Model Ford Fiesta Titanium TDCI -68 HP aracım, anlayamadığım bir şekilde yokuşlarda çok zorlanıyor. Özellikle trafik olan bir yokuşa denk geldiğimde dur kalk balatalardan inanılmaz bir koku geliyor ve debriyaj bir süre sonra kavramamaya başlıyor. Sizce ne gibi bir problem olabilir ?
Normalde de debriyajın geç kavradığını düşünüyorum, neredeyse tamamen ayağımı kaldırmama rağmen anca gidiyor tabi stop etmesin diye gaza yükleniyorum ve kalkışlarda bağrıyor.
Cenker Mirzabey
Hayır kalkışlarda daha yüksek 2500 civarında fln, buda araba gitmediği için gaza biraz daha yüklendiğim için sanırım.
Bu sorunu dediğim gibi trafik olan yokuşlarda çok yaşıyorum ayrıca yarım debriyaj gitmeye çalıştığımda da arabada bir titreme de oluyor.
Serkan Toker
Debriyaj balatası daha önceki yarım debriyaj kullanımlarından ötürü yanmış olabilir...Yukarıda kavraması bütün Ford modelleri için geçerli ama sorun değil..Biraz alışkanlık gerektiriyor...
Debriyaj son zamanlarını yaşıyor bu anlatım ile, titreme de başlamışsa, Volant yüzeyi menevişlenmiş olabilir.
Cenker Mirzabey
Ne yapmam gerekir, sevrise başvurup baskı balatayı bir kontrol edip yada değiştirmem mi gerekiyor ? Daha önceler daha çok yarım debriyaj kullanıyordum ama koku geldiğini hissedince yaklaşık bir 6-7 ay önceden beri yarım debriyaj pek yapmıyorum.
Serkan Toker
Yarım debriyaj sadece kalkışta gereklidir biliyorsunuz, eğer süre uzarsa balata biter...Bence değiştirin, yolda kalabilirsiniz..
Cenker Mirzabey
Volant yüzeyi menevişlenmiş ne demek, baskı balata değişmesi bu sorunu çözer mi ?
Henüz 20.000 Km'de araba bu kadar erken baskı balata değişmemesi lazım ama yolda kalacağımı değiştirmeyi yeğlerim tabi ama problemin bu olduğunu kesin olarak nasıl bilebiliriz ?
Turkay Enez
Yarım debriyaj kullanımı balatayı 5 binde bile bitirebilir...
Debriyaj pedalı, vites değiştirirken ve ilk kalkışta kavrama için kullanılır...
Bunun dışında ayak hiçbir zaman debriyaj üzerinde tutulmaz...
Anlatılanlar debriyaj balatasının bittiğini gösteriyor. Ayrıca, koku gelmesi aşırı ısıdan dolayı gelir ve aşırı ısı volantı da bozmuş olabilir.
Baskı balatanın ve bilyanın değişmesi gerekiyor. Ayrıca volant gözle kontrol edilecek aşınma varsa "hassas torna" yapılmalı. Torna yapılmazsa kalkışlarda titreme problemi devam edebilir...
tarihinde Turkay Enez tarafından düzenlendi
Rıfat Çakar
Ford araçlarında debrijayın yukarıda kavraması alışkın olmayan sürücülerin bu tür problemler yaşamasına neden olabiliyor. Kaç bin de olduğunun bir önemi yok , kullanım tarzınız bu soruna yol açmış.
Engin Demirel
Selam herkese , bu konuda size şunu önerebilirim , otomobilde turbo besleme kullanıldıgı için atmosferik bir motor gibi gaza bastığınız anda devirlenme olmuyor , gaza basmanızın 1-2 saniye ardından motor devirleniyor.Özellikle yokuş yukarı oldugu sıralarda gaz aniden köklenip aynı anda da debriyajdan çekilir , bunu bende yapmaktayım fakat aracın baskı balatasının yüzeyini yakmadan kaldırmak için gaz verip devirlenmeyi hissettikten sonra ayağı debriyajdan çekmek gerekmekte.Umarım işinize yarar , herkese iyi forumlar...
  • 2 yıl sonra...
Melih Gülbahar
Dün Mecidiyeköy ün arka sokaklarından birinde baya bir dik yokuşu çıkmadı bildiğin yokuşu çıkamadım :) arabanın 1.25 olmasından kaynaklanan bir olay olduğunu düşünüyorum.
Aytaç AYDIN
2013 dizel 75 beygir olmasına rağmen bu sorun bende de var 25 km'h ın altında girilmemesi gerekiyor sanırım yokuşa, yoksa tir tir titriyor  :D
Hasan Baş
Siz birde geri geri deneyin :)
çözümü ali abi bulmuş
dik yokuşlarda dizeller sıkıntılı anlaşılan
Geri geri yerinden bile kalkmaz demek istemiştim yalnız  :biggrin:
Dizel yokuşta banamısın demezde fiestaya motor gücü yetmiyor, 1.6 tdci olsa....
Ahmet Taşkın
5vqSyXW.png?1
Ali Abi geri geri daha iyi kalkar. Vites dişlisi oranı daha büyük. Ayrıca geri geri ön tekerleklere yük daha çok bineceğinden sürtünme kuvveti artacağından daha iyi lastikler tutanacak ve geri vites oranı daha büyük olduğundan birinci vitese göre daha iyi kalkacaktır.
Emre Köksal
duran trafiklerde o bahsi geçen zorlayacak dik yokuşlarda el freni ile kalmanızı tavsiye ederim...
aracını seven kişi yokuşlarda ani gaz yarım debriyaj yapmaz aksine el freni kullanır :)
Ahmet Taşkın
Arabasını daha cok seven ben yokuşta araç kaldırmıyorum. Ara sokaksa geri salıp düzlükte kaldırıyorum. Trafikte ise araya baya mesafe koyup düzlükte dururum. Biraz sinir edici olabilir. :)
Aynen, ayırca el freni kullanmam, debriyajıda yakmam, zamanlaman iyi olucak  :D
Aytaç AYDIN
Bizde ki de 1.5 çok bir fark yok aslında ama kalkmayınca kalkmıyor belki de daha motor açılmadığından  :biggrin: 3 yıl garantisi bitsin yazılımla deneriz artık bişeyler
Hiç uğraşma, arabayı değiş, zamanı gelince bende öyle yapacağım, 1.5 olmasında bakma, euro normu yüzünden senin araba benimkinden bile daha fazla kısıtlanmış, o yüzden 1.5 zaten, kısaca yine kalmayacak daha sağlam balata yakacasın.
Ali Çukur
Çözüm 1.4 tdcı için chiptuning sonrasında o dik rampalarda klima ile tırmanırsınız  :rallici:  :f1:
Ayhan Asil
Bu nedir Ali abi, nasıl yaptırılır....
