Otomatik şanzıman Vites Geçiş Problemi (407)
Furkan Avcı
Fatih Keskin
Geçmiş olsun kardeşim herşey olacağına varır.Dün baban ve seninle çok ilgilenemedim bi dahaki sefere inşaallah.
revizyona gircekse bence 1 yıl o şekil sürmenin manası yok. sonuçta sorunlu şanzımanda o şekil sürünce daha fazla aşınma vs olacak. siz de bir yıl sinir harbi yaşayacaksınız.
Furkan Avcı
Abi ne demek, seninle tanışmak çok güzeldi, asıl sen o kadar geldin, ben arabaya dalıp seninle ilgilenemedim.
Daha geniş bir zamanda belki de bir klüb toplantısında rahat rahat görüşürüz.
Çağlar abiyi de görmek yine nasip olmadı.
Babam ile ozon terapisine gittik karşıya geri geldiğimizde saat akşam 9 du.
Tamamen duygusal sebeplerden ötürü :lol2:
Bu yılki bütçemi lastiklere ayırdım.
Üstelik beni sinir eden şey problemin belli olmamasıydı, şu anda problemin neden ve ne zaman olacağını bildiğim için sıkıntı yok.
tarihinde Furkan Avc? tarafından düzenlendi
  • 7 ay sonra...
Furkan Avcı
Bugün şehir içinde acelem olduğu için biraz sıkıştırmak zorunda kaldım aracı, motor sıcaklığı 97 derece (motor 70-80 derece civarındayken hiç bu problemi yapmıyor) civarında idi ki;
daha önce 2 den 3 geçerken yaşadığım problem 4 ten 5 e geçerkende kendini belli etti.
Sanırım yaz bitmeden şanzımancıya uğramak farz olacak.
İstanbul'da özellikle peugeot otomatik şanzımanlardan anlayan bir usta arayışına gireceğim bildiğiniz bir yer varsa veya bulabilirsek çok iyi olur.
Yönlendirmelerinizi bekliyorum.
Not: Bizim araçtaki şanzımanın kodu AL-6 ve 6 ileri tiptronik.
Furkan Avcı
Geçmiş olsun Furkan.
Teşekkür ederim hocam, aldığımdan beri var çok sıkıntılı değil ama yavaş yavaş tüm şanzımana yayılıyor gibime geldi :)
Furkan Avcı
Düzeltme şanzımanın kodu AL6 değil AM6 olacak
  • 2 ay sonra...
Furkan Avcı
Dün vitesteki kanser biraz daha ilerledi. Araba ne yaptıysa 3. vitese geçemedi. (geçti boşa çıktı tekrar geçti tekrar boşa çıktı). Tiptroniğe alıp elle geçirdim sıkıntı çıkmadı.
Sabah vites resmen dağılsında elimde kalsın diye abandıkça abandım, soğukken yapmadı birşey, şanzıman ısınınca su koyu veriyor.
Sanırım Ekim'i beklemeyecek şerefsiz :)
Ayhan Sırtıkara
Sat kurtul, Furkan. İci güzel olmasa da MK4 Mondeo yakışır inşallah
Furkan Avcı
At şunu çöpe. :)
Ayhan abi,Huseyin hocam arabama alistim, en az Allah nasip ederse 4-5 sene daha binmeyi planliyorum sanziman haric hic problemi yok cok sukur.
Zaten satacak olsamda yaptirmadan satmam :) Mk4 mondeo hep aklimda ama maddi durumlari zorlamayacagim bir kac sene.
Hüseyin Matur
O zaman şanzuman at çöpe. :)
Şaka bir yana bir an önce yaptır iyice canını sıkmasın.
Furkan Avcı
Sanzimanin ici direk cop zaten, ekimi bekliyecegim 2500 tl anca denklerim :)
Zafer Ofli
Ankara Simge peugeot ta serdar usta var. Benim şimdiye kadar gördüğüm ender sağlam ve bilgili ustalardandır. Benim önceki aracımı da ona gösteriyordum bu aracımıda ona götürüyorum. isterseniz telefonunu vereyim benim adımı söyleyin yapılabilecek şeyi söyler size
  • 4 hafta sonra...
Furkan Avcı
Aptal ve sadece somurmeyi bilen yetkili servisin bulamadigi ariza koduna ustam ulasti:
Simdi geri problemi cozecek hamleyi bulmak kaliyor, belki sanzimanin acilmasina gerek kalmayabilir , umarim....
Furkan Avcı
:s arızayıı değil de sanki test cihazı ile beiyn arası bağlantı hatası var ?
Aynı bağlantı üzerinden başka işlemleride yaptık, son olarak birde şanzımanı tarayalım dedi.
Furkan Avcı
Evet abi sanırım dediğin gibi bende bir an sevindim, olay mekanik olmayabilir diye :(
  • 4 ay sonra...
Furkan Avcı
Son görüşmelerle artık karar verdim, problem %90 hidrolik beyinden kaynaklanıyormuş (kronik problem: aynı şanzımana sahip volvo ve range rover larda da aynı problemden görülüyormuş)
Sonuç olarak garantili olarak aracın hidrolik beyni ve yağı değişecek. Eğer problem düzelmez ise o zaman beyin iade alınıp revizyon işine girilecek. Bana maliyeti de 2.650 TL olacak.
Son olarak yazıyla anlamatadığım durumun videosunu çektim, buyrun:
M3 moduna alınca araç kalkışı kaçıncı vitesle yapıyor?
şanzıman içinde vites geçişisi sağlayan zımıbrıtı hidrolik yağın yer değişimi ile vites değiştirtiren valflerdi galiba. sıkıntı o işte. 2 den 3 geçerken 3 yerine boşa alıyor başta.
Sanzimanin icinde degisilebilir solenoidler var. Bunlar vites gecislerini sagliyorlar. Emin olmamakla birlikte burada sorunu ayarlayabilirsiniz. Solenoidler cok pahalidir.
MTK en başta demiş zaten
ben en başta sanıyordum ki debraj kaçırması gibi az bi devir yükseltiyor araç bu bildiğin vitese geçemiyor
Furkan Avcı
ilk başlarda debriyaj kaçırması gibiydi, şimdilerde ısındıktan sonra bu şekilde oluyor, ben ayağımı gazdan çektim videoda (vuruntu sert olmasın diye) sonunda 3. vitese geçiyor ama 1-2 sn gecikmeli.
Furkan Avcı
Soruyu kaçırmışım kusura bakma.
M3 moduna alınca 3. viteste kalkmaya çalışıyor ama ben gaza tapa gaz yüklendiğim için, ekranda M2 yazmasa da devir göstergesinden de göreceğin gibi 2. vitese (veya başka bir iş daha yapıyor olabilir 2.vitese atmak yerine) alıyor. sonra devri bulunca 3'e geri geçiyor ve bu arada en ufak bir problem dahi yok.
Not:
- Araç dururken M3 alıp kalkmışsam bir sonraki duruşumda M6 dan bile düşse M3 te kalıyor. Bende kafam kulağım rahat vuruntusuz ve problemsiz devam ediyorum.
- artık aynı problem biraz daha az kaçırmayla 4 den 5 e geçişte de var.
