Bu Işin Içinden Çıkamadım
Özcan Keskin
Özcan Keskin
arkadaşlar 27.01.2001 pazar saat 11:00 sularında keçiören kalabada tam şelalenin önünde sarı ışık kırmızı ışığa döndü ve durdum arkama bordo bir şahin durdu durduğunu gördüm sonra bi tane dooblo geldı şahine vurdu şahinde bana vurdu.
ben kazaya sebep olanın dooblo olduğunu düşündüğüm için doblo ile tutanak tuttum
daha sonra usta ile görüştüm şahinle tutanak tut dedi bende şahinle tutanak tuttum
işlerimden dolayı arabayı yaptırmak için geciktim
ve 26.12.2011 tarihinde arabayı özel bi servise verdim bir tanıdığım aracılığı ile
fazla uzatmak istemiyorum.
benim aracımda fazla bi hasar yok ama experin verdiği rakamlar şöyle
kaporta 250
boya 325
mekanik 40 gaz deposu sökülecek
elektrik 20
döşeme 20
tampon tamiri 40
alınacak yedek parçalar:
arka tampon demiri
sol tompon braketi
focus yazısı
şimdi sorun şu şahin ile doblo kendi aralarında tutanak tutmuşlar ve kazanın oduğu tarihi 04.12.2011 olarak yazmışlar ben doğru tarihi yazmıştım tutanağa yani 27.11.2011 doğrusu bu kaza tarihi farklı göründüğü için sigorta ödemeyi reddedebilirmiş. elimde 10 12 tane resim var resimlerin üzerinde tarih damgası yok ama resim özelliklerine bakıldığı zaman 27.11.2011 olarak görünüyor. kazanın olduğu yerde mobese ler var. eğer sigorta ödemeyi reddederse nasıl bir yol izlemeliyim
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
kaza resimlerinden ekliyorum
tarihinde Özcan Keskin tarafından düzenlendi
Fatih Ada
Şahinle tutanak tuttuğunuzda şahin imzalamadı mı? sizde ruhsat trafik ve ehliyet fotokopisi yok mu?
tarihinde Fatih Ada tarafından düzenlendi
Özcan Keskin
şahin tutanağı imzaladı bende ruhsat trafik ve ehliyet fotokopisi var onlarıda servise verdim dosyaya eklendi
Fatih Ada
e o zaman niye ödemesin ki sigorta şirketi? sizin kaskonuz var mı?
Özcan Keskin
kaskom yok onlar işlemleri benden önce başlatmışlar kaza tarihini yanlış yazmışlar kaza 27.11.2011 tarihinde oldu onlar 04.12.2011 de oldu diye tutanak tutmuşlar
Özcan Keskin
birde şunu öğrenmek istiyorum benim hasarımı kimin ödemesi lazım
doblo açık açık belirtti tutanakta ben şahine vurdum oda bu sebepten fucos a vurdu diiye
Bence de sorun olmaz. Sorun olacaksa yanlış tarih yazanlarda olabilir. Muhtemelen Doblo'nun bir problemi vardır. Geç tutmuşlardır bu yüzden.
Saygılarımla.
Sizin tuttuğunuz tutanaktaki tarih doğru mu ?
Şahin'in sigortası hangi şirketten ?
Özcan Keskin
Sigortaları yokmuştur..
benimde aklıma o geldi ama sigortaları var mış kendi sigorta sirketimden araştıttırdım
Olayın doğrusu, 3 araç için tek tutanak tutmaktı...
Eğer Şahin'in sigorta şirketi dobloyu öğrenirse dosyayı red eder..
Özcan Keskin
benim şahinle tuttuğum tutanaktaki tarih doğru
şahinin sigortası axa sigorta
gecenin bu saatinde bu kadar ilgilenen çıkmasına şaşırdım hepinize çok teşşekkür ederim
ve mobese kayıtlarına nasıl ulaşılır
Fatih Ada
Doblonun muhtemelen trafik poliçesi yoktu bu sebeple tarihte oynama yapılmış olmalı.. sizin hasarınızı ise sizin aracınız ile arasında olması gerektiği kadar mesafe bırakmamış olan şahinin sigorta şirketi ödeyecek..
Özcan Keskin
Saygılarımla.
doblonun bi problemi yoktu sigorta poliçesinin fotokopisinifelan almıştım
doblonun problemi 500 metre geriden görünen kırmızı ışığı görmemesi idi
Fatih Ada
Mehmet abi sorun olmaz diye düşünüyorum tahkim şahini arada olması gerektiği kadar mesafe bırakmadığı için suçlu bulacaktır..
foruma hoşgeldiniz :D daha çoook şaşıracaksınız :)
Özcan Keskin
oblonun bi problemi yoktu sigorta poliçesinin fotokopisini felan almıştım
evet şahin ta dibime durmuştu aynadan bakmıştım
Fatih Ada
Genelde sigorta bitmiş olduğu için tarihi değiştirlerde öyle olabilir diye düşündük.. geçmiş olsun..
Özcan Keskin
aslında ben 1 aydır felan forumdayım ama konu açmak bu güne nasip oldu
bende bu hafta yeni yaptığım 30 ledli tavan lambamı ve bagaj aydınlatmamı paylaşacaktım
bir türlü resimlerini çekmek nasip olmadı
hayırlısı ile arabam bi gelsin bakın neler paylaşacağım
Sigorta şirketi red etmek için bahane ararsa ya..
Ayrıca ilk çarpan doblo, benzer kazalarda en arkadaki aracın suçlu bulunduğu dosyalara şahit oldum...
Basit tarafı olayı zincirleme değerlendirmektir.. Böyle değerlendirilirse sorun olmaz..
Fatih Ada
Doblonun sigortası ne zaman yapılmış yarın bakabilriz..
Bende bunu düşündüm :)
Mehmet abi o şirketin (mailini attığın) poliçesindeki o klozla ilgili var mı gelişme neymiş? ben hala oturup inceleyemedim malum yıl sonu :)
Fatih Ada
işte öyle reddolursa tahkim döndürüyor kararı.. kaldıki doblonunda bilgileri var galiba ve anladığım kadarı ile tutanakta dobloda geçiyor.. onu kullanırlar o zaman :)
Acentesine sordum, eee, ııı kem küm... O da blmiyor :)
Fatih Ada
ben yarın fırsat bulursam arıyıp sorcam ne demek istediklerini :)
