4*4 E Otomatik Geçiş
Emre Olgum
Emre Olgum
Ağbilerim bildiğiniz üzere dün İzmir'e 21 yıl aradan sonra ilk kez bu kadar şiddetli kar yağdı ve kar soğuk hava ile yağınca çoğu yer buz tuttu.Bunun üzerine aracımla şöyle bir tura çıktım aracım 4*4 auto konumundaydı aracımın arka tekerleri patinaja düşünce kendini otomatik olarak 4*4 e aldı ama high pozisyonuna değil low pozisyonuna geçti.Bunu da aracımla hafif slalom hareketleri yaparken direksiyonu çevirirken alttan katır kütür seslerin gelmesi ile anladım,bu normal midir yani araç auto konumunda iken kendini high'a mı alır yoksa low'a mı çok merak ettim doğrusu.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
Guest Hakan Tarım
4x4 high'a alması lazım aslında. Peki senin ekranda 4x4 low ışığı yanıyormuydu bu olay olduğunda?
Emre Olgum
Hayır hakan abi,hiçbir ışık yanmadı.
tarihinde Onur Berktaş tarafından düzenlendi
BÜYÜK HARFLERLE MESAJ YAZMAYINIZ...
Guest Hakan Tarım
Orjinal bir durum. Aracı düz bir yere getir. Vitesi N' ye al yani boşa. Ayağını frenden çek. Sonra düğme ile 4x4 Lowa getir. Frene bas ve vitesi D' ye getir. Bunları hızlı hızlı değil biraz yavaş yap :) Vites D' ye almadan zaten low ışığı yanmıyor. Sonra biraz yürü, dön, dur kalk. Katır kutur sesler gelir büyük bir ihtimal.
Sonra aracını yine boşa al, ayağını frenden çek, düğmeyi 4x4 Auto kısmına getir. Vitese tak ve yine dön, dur kalk. Eğerki low pozisyonunda takılma var ise çıkmış olacaktır.
Emre Olgum
hakan ağbi düğmeyi low pozisyonuna getirsek bile vitesi D ye almadan low ışığı yanmaz demişsin
ama düğmeyi higt a aldığımda vitesi D ye getirmeden bile hight ışığı yanıyor
peki bu normal mi
Guest Hakan Tarım
Emrecim dediğin gibi oluyor. 4x4 high pozisyonunda ışık hemen yanıyor. lakin 4x4 Low pozisyonunda vitese atmadan ışık yanmıyor.
Emre Olgum
hakan ağbi şu an aracım hanımda geldiği zaman hemen uygulayacağım
ben de çok merak ettim sonucu yazıcam ağbi
Emre Olgum
hakan ağbi;
dediğin gibi yaptım birebir uyguladım bir sorun olmadı hight ve low a sorunsuz geçti ışık ta yandı
çağlar ağbi;
lastikler kumho 255-75-16 a/t lastik
Kuzey Kaya
Lastik tipiyle alakası yok emre sıkıntı yok... Geçişler Hakan abinin dediği gibi normal sorun da yok yani... Keyifli sürüşler. :good1:
Guest Hakan Tarım
Bu yapılanlarda sorun yok ise, 4x4 Autoda patinaja düşürüp denemek lazım. Otomatik işlem yapılırken ne tarafa döndürüyor Shifter ?
Yalçın Demir
arkadaşlar benim aracım 96 eddie bauer aracımda diferansiyel kilit düğmesi yok ve aracımı bugun denedim ön tekerler tırmanmıyor yanı ön çalışmıyor neden olabilir arızası..
Yalçın Demir
hakan bey 4x4 düğmesi hiç kökten yok v6 modellerde çakmağın üstünde olur ama benim araçta yok öyle bişey aracımda heralde sürekli 4x4 çalışıyor..
tarihinde Yalçın Demir tarafından düzenlendi
Yalçın Demir
evet 1996 v8 eddie bauer çağlar bey .peki arıza neden olabilir abi.
Ön tekerlek tırmanmıyor yazmışsınız, arıza tarifi bu ise anlayamadım bu tarifi?
Yalçın Demir
evet abi karın üzerinde denedim gaza basıyorum arkalar patinaj ediyor ama ön lastikler patinaj etmiyor
karda çakılıp kalıyor mu arkalar patinaj çekerken? Lasitkler kar lastiği mi?
Yalçın Demir
hayır gayet normal şekilde araç karın üzerinde ileri geri hareket ediyor. gaza biraz yüklendiğim zaman arkalar patinaj ediyor önler ise hiç patinaj etmiyor. normalde önlerde patinaj etmesi lazım ama yok..araç sanki 4x2 gibi abi 4x4 değilmiş gibi lastikleri de yeni aldım kar lastiği..
Guest Hakan Tarım
Fren testi yapılan yerlere götürün, arka tekerleği hareketli mekanizmaya getirin ve gaza basın. 4x4 çalışıyor mu en basit orada belli oluyor.
