C Max 1 - Yardımcı Isıtıcı (Ptc)
Abdurrahman Balaban
Höööyt, naylona laf yok.
Sani bırak isteyen istediğini söylesin, önoğda olan özelliklerin hiç biri ford'da yok. :p
Emin Sınar
Yardımcı ısıtıcı
(Dizel motorlu araçlar - ülkeye bağlı olarak)
Dizel yardımcı ısıtıcı (PTC elektrikli ısıtıcı), dizel motorlu araçlarda motorun ve iç mekanın ısıtılmasında
yardımcı olur. Dış havanin sıcaklığına motor sogutma sıvısı sıcaklığına ve alternatör yüküne bağlı olarak otomatik olarak açılır veya kapanır.
Arkadaşlar yukarıdaki araç kitapçığındaki tanımlama ifadesine göre bu sisteme sahip olan ,yada sonradan aracına
taktıran varmı merak ediyorum ?
okumuştum ben de ama araçta maalesef öyle bir özellik yok, menüde görmedim
  • 2 yıl sonra...
Oktay Demirağ
Bu sistem hangi şartlar altında çalışıyor kesin bilgisi olan var mı acaba ? Örneğin motor soğuk ilk çalıştırmada klima HI konumda dış sıcaklık x derece olduğunda otomatik olarak çalışır gibisine. Ben dışarısı 13 derece ilk çalıştırmada HI konumunda denedim çalışıyor. Ancak tam şartı nedir bilmiyorum.
Ersen Tapan
Benim arkadaşın ful paket benzinli clio 3 ünde var bu sistem. Araç çalışır çalışmaz hemen sıcak hava üflüyor. Naylon maylon ama iyi yapıyor valla
Çalışıyor hemde çok güzel çalışıyor. Tüm arabalara gerekli bence, özelliklede dizel.
Kangoo megane ve clio araçlarda var. 1500 watt iki adet ptc var. +10 derece ve altında devreye girer. İlk çalışma için akünün toparlanması beklenir. Yaklaşık 1.5 dakika sonra sistem çalışır. Motor ısısı 60 derece olunca rezistansın biri devreden çıkar. İkinci rezistans ise 75 derece su ısısı olunca devreden çıkar. Bu sistem için kısa süreli 160 ampere yakın akım verebilen alternator gerekir.
En ideali, bu kişi yaptığım ısıtma sistemi aslında. Her dizel ve benzinli araca olur, montajı en fazla 10 dakika, kararlılık olarakta çok iyi. Artık bir sonraki kışa sunum yapacağım.
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Mehmet Sezgin
yabancı sitelerden yaptığım araştırmalara göre çalışma şartları şöyle.
manuel kumandalı klimalarda sıcaklık kırmızının en sonunda olacak
dijital kumandalı klimalarda HI konumunda olacak
hava sıcaklığı 20 derece altı
motor sıcaklığı 70 derece altında sistem çalışıyor.
motor suyu 70 dereceye ulaşınca veya hava sıcaklığı 20 dereceyi geçince otomatik devre dışı kalıyor.
en önemlisi şarj dinamosu 120A olmalı.
Oktay Demirağ
HI de olması bir anlam ifade etmiyor sanırım zira 26 dereceye ayarlı olsa bile araba ilk çalıştırmadan sonra hemen devreye giriyor.
Ümit Yapıcı
Benimkinde olduğunu düşünüyorum, çünkü 200 mt varmadan sıcak üfürmeye başlıyor. Tekno paket değil ama ön cam rezistansı var, muhtemelen ısıtıcı da var. Daha önce webasto dan araştırmıştım elektrik ile motor suyunu ısıtıyor diye biliyorum.
Furkan Akyol
Benim arabada 2004 trend ama bu sistemden yok galiba. Yada ac düğmesi açık mi olmali acaba?
  • 9 ay sonra...
Ferit Erken
Bugün kontrol ettim 2011 focus mk2.5 1.6tdci da var. 14derece hava motor soğuk iken klima açık konumda sıcaklığı 28dereceye ayarladım. 60saniye sonra felan ufak ufak sıcak üflemeye başladı. 120saniye felan sonra baya sicak üfledi. Bu arada motor buz gibiydi.
Bilmeyen arkadaslar denesin. Bu arada benim gostergelerde bir uyari veya bu sistemle alakali bir emare yok.
uyarı çıkar çıkmıyorsa yoktur? zaten bu havalarda çok kısa sürede ılık gelir havalandırmadan
2011 focus da olduğunu sanmıyorum mondeo smax de var. Zira forumda Bunu sonradan yapan arkadaşlarımız var
Ferit Erken
Çağlar bey bir video çektim gonderebilirsem yorumlarinizi bekliyorum.
https://youtu.be/Oy9Q7Z3MNF4
Mehmet Sezgin
göstergelerde uyarı çıkması için elmconfig programı ile bağlanıp gösterge(hec) kısmında ptc ile ilgili kutucuklara çek atmanız gerekir
sıcak üflemesi için aracın çalışmasına gerek yok kontak açık kaloriferi açın yine sıcak gelir
Orijinal de olsa zaten uyarı çıkar ek ısıtıcı diye. Focus da olduğunu hiç sanmiyorum sizin olay da değişik birsey yok.
Ferit Erken
O zaman en güzeli, mevcut yerini kontrol etmem gerekiyor. Bakalım boş mu, dolumu!..
Eren Gökmen
Avrupadaki focus 2 lerin bazisimda var. Kucuk hesap makinasindan bozma gostergede ek isitici ile ilgili bir sey demiyor. Surucunun haberi olmadan otomatik calisiyor. 2.5lerin ekran buyuk. Varsa hosterir diye geciyor aklimdan ama belli olmaz. Göstermeyebilir de....
Dolumuymus bende merak ettim ?
Hüseyin Akyol
Nasıl kontrol ediliyor?
Ferit Erken
Ön yolcu koltuğunun oldugu tarafta orta govde acilacak. Yerine bakilacak. Forumlarda resimler mevcut.
Ferit Erken
Ferit bey buldunuz mu ek ısıtıcı yi?
Hayır yokmuş. Fakat bu arada boş durmadım. Programsal olarak aktif ettim. Ptc ısıtıcıyı buldum. Montaj aşamasını henüz gerceklesturemedim. Çok yakında bitireceğim.
Örnek leri mevcut ona göre montaj yaparsınız takipteyim [emoji106]
