Ferit Erken 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 Arkadaşlar abartmaya gerek yok. Prosedürü şöyle, bir defa hava 15 derece altı olması lazım. Sonra motor sıcaklığı 80derceyi yakaladığında devre dışı kalıyor. Özetle soğuk havada ilk çalıştırmadan sonra en fazla 10dk. devrede. Sonra zaten devredışı. Klima ile kıyaslanamaz yani. Klima aracı kullandığınız sürede her zaman devrededir. 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 Klima her zaman devrede olmaz. İç ısı uygun hale gelirse ya kasnak bırakır yada elektro vana tamamen açılır kompresör sıkıştırma yapmadan döner Yorum bağlantısı
Ferit Erken 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 Klima her zaman devrede olmaz. İç ısı uygun hale gelirse ya kasnak bırakır yada elektro vana tamamen açılır kompresör sıkıştırma yapmadan döner Servet abi tabiki dediğiniz doğru fakat söylemek istediğim, klima, aracı kullandığımız süre boyunca iç ısıya göre gir çık yapar. Ptc heater ise motor ısınana kadar. Yorum bağlantısı
Bülent Tarakçı 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 (düzenlendi) Ben kullandım. Araç dizeldi. Burada irdeleyecek kadar fazla yaktığını düşünmüyorum. Kısa bir süre sonunda zaten devreden çıkıyor. Kullandığım süre içinde de elektrikle ilgili bir problem yaşamamıştım. Kaldı ki bir sanayii ustası değil "Bülent usta" takmıştı. Kendim aktive etmiştim. 18 Ocak 2018 tarihinde Bülent Tarakçı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 18 Ocak 2018 Paylaş 18 Ocak 2018 Servet abi tabiki dediğiniz doğru fakat söylemek istediğim, klima, aracı kullandığımız süre boyunca iç ısıya göre gir çık yapar. Ptc heater ise motor ısınana kadar.Evet öyle. Ptc bende sıkıntı işte. Mesafe çok kısa 3 km kadar. Hararet ibaresi oynamıyor bile. Haliyle 9 listeyi buluyor tüketim. 10 derece üstünde 7.5 litre civarı Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Benzinli araçta şarj dinamosuna zararı olur mu? Benzinli araçta kullanan var mı? Parça elimde ama aktif etmek ile etmemek arasındayım. Tesisatı kendim çekeceğim. Motor bölümünden kablo çekilecek. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Benzinli araç için gereksiz bir risk olur tesisat çekmek falan, çabuk ısınıyor zaten. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Doğru tesisat ile olur. Alternatör kaldıracak kadar kw harcanır ama aracın alt yapısı uygun değil bildiğim kadarıyla. Isd ile bağlanıp bakmak lazım, ptc komut uçları var mı Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 (düzenlendi) Servet Aydın yazdı: Doğru tesisat ile olur. Alternatör kaldıracak kadar kw harcanır ama aracın alt yapısı uygun değil bildiğim kadarıyla. Isd ile bağlanıp bakmak lazım, ptc komut uçları var mı Tesisat gemde ve ptc ni takıldığı yerde güç kabloları hariç var. Aracıma esp eklediğim için az çok bilgim var şema vb. Şemadan hareketle tesisatı çekerim. Zaten tek kablo gelecek. Ama dediğim alternatörden emin değilim. 24 Kasım 2019 tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Ahmet İhsan Akşen yazdı: Benzinli araç için gereksiz bir risk olur tesisat çekmek falan, çabuk ısınıyor zaten. Merak işte hocam, ruslar daha neler yapıyor araçlarına. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Alternatör olarak benim gördüğüm ptc olmayan dizelerde 120, olanlarda 150 lik alternatör var, benzinliler nasıl bilmiyorum. Bu fark da sürekli kısa mesade kullanımında aküde sıkıntı çıkarırmi bilemiyorum. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Aküye işi yok ptcnin. 750 watt olarak kalibre edilebir Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 (düzenlendi) Ffclub sitesinde bu konu tartışılmış ve benzlilerde genel olarak 105a var deniyor ve genellikle alternatör değiştirilmiş. 105a ile kullanan var fakat verimli çalışmadığından bahsedilmiş(translate ile bu kadar anladım) 750 watt kalibre edilme işi nasıl olacak değiştirirsek? Servet Aydın yazdı: Aküye işi yok ptcnin. 750 watt olarak kalibre edilebir 24 Kasım 2019 tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 1,25 kW yapar 105 lik, ptc zaten 1 kW ise diğer sistemlere birşey kalmadığı için verimli değil sanırım.Servet abinin dediği gibi bir ayar yapılıyorsa açığı kapatmış olursunuz ama bu sefer ısıtma gücü de %25 azalır cihazın. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Pwm kontrolü var ptc ısıtıcının. Hava hızı veya ısı değeri arttıkça ptc voltajı artıyor. Muhtemelen ayarı olmalı. Yok ise araya seri diod vs girecek ama acayip yer kaplar. Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 25 Kasım 2019 Paylaş 25 Kasım 2019 Pwm kontrolü ptc nin kendi üzerinde mi oluyor? Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 25 Kasım 2019 Paylaş 25 Kasım 2019 En iyisi bu ptc den vazgeçeyim şarj dinamosunu yükseltmek maaliyetli olur. Değiştirmezsek de verimli çalışmayacak. Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 4 Aralık 2019 Paylaş 4 Aralık 2019 Ptc heater satılıktır. Fiyat 400 tl dir. Alternatörün de değişmesi gerektiğinden takılamamıştır. Yorum bağlantısı
Barış TEMİZEL 19 Aralık 2019 Paylaş 19 Aralık 2019 hocam benim araçta bunun tesisatı hazır çekilmiş. bende takmayı düşünüyordum ama alternatör neden değişmesi gerekiyor ? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 19 Aralık 2019 Paylaş 19 Aralık 2019 Barış TEMİZEL yazdı: hocam benim araçta bunun tesisatı hazır çekilmiş. bende takmayı düşünüyordum ama alternatör neden değişmesi gerekiyor ? Fazla akım çekecek. Sizdeki alternatör kaç amper bakın önce 1 Yorum bağlantısı
Ferit Erken 19 Aralık 2019 Paylaş 19 Aralık 2019 Ben değişmedim neredeyse. 3-4 yıldır kullanıyorum. Sadece 2.yılda diyotlar yandı. Değişim yapıldı kullanıyorum halen. Şu an sıkıntı yok. 1 Yorum bağlantısı
Barış TEMİZEL 20 Aralık 2019 Paylaş 20 Aralık 2019 Servet Aydın yazdı: Fazla akım çekecek. Sizdeki alternatör kaç amper bakın önce o zaman ona bir baktırayım ben. teşekkür ederim hocam. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 20 Aralık 2019 Paylaş 20 Aralık 2019 Siz Ferit Erken yazdı: Ben değişmedim neredeyse. 3-4 yıldır kullanıyorum. Sadece 2.yılda diyotlar yandı. Değişim yapıldı kullanıyorum halen. Şu an sıkıntı yok. Sizin araç benzinli mi? Dizelse 120A vardır zaten o da iş görür. Yorum bağlantısı
