Ve Mondeo'Ma Brc Takılır...
Mehmet Kaya
Zengin çalışıyor abi..
Abi ne yapacağımı bilmiyorum. Kime götürsem sorun yok diyorlar ve aracın memesi şu anda 2.5 oldu. Normalde ne olacak ona bile karar veremiyorlar. Kalibrasyon ayarı yaparken düşük orta yüksek seçenekleri var memeyi 2.5 yaptılar ortaya daha yenice yaklaştı. Uzun yolda 9 lt gösteriyor ve 11 lt yakıyor.
Karışımın meme ile alakası yok Hocam..
Meme olması gereken olmalı ki gerektiğinde gaz yetişsin..
13-14 gösterip 16 -17 yakması anormal değil tabi hiç benzin eksilmiyorsa.
zaten uzun yolda 9 gösterip 11 yakması olması gereken ayarda denebilir. uzun yolda %20 fazlasını yakması lazım 9 litrenin %20 1.8 pompa hatasıyla 9 litre gösterip 11 yakması normal.
aracın LFT ve SFT değerlerine obd ile bakım zengin-fakir ne durumda anlaşılır. ona göre sıkıntı varsa bakılır. hantal kasa hantal şanzıman. kocaman lastikler. ghia-x ov için değerler çok uçuk değil.
Hakan düz bir yolda, sabit hızla giderken benzinde anlık tüketime bak.. Şartları hiç değiştirmedne lpg ye geç ve yine bak.. Anlık tüketimin ne yönde değişiyor...
Yok öyle değil...
Doğru bir kalibrasyonda ekranda yine aynı değeri görmeliydi.. ama tüketimi % 17 fazla olmalıydı...
Abi dün denedim...
Herhangi bi fark yok anlık tüketim aynı oldu ikisindede...
Bu 3. depom bununda 250yi geçeceğini sanmıyorum abi...
ÇÜnkü 190km oldu ve ışık tek yanıyor...
Ayar bu dimi başka sorun yok?
Lpg benzin arasında anlık tüketimde fark yoksa kalibrasyon doğrudur denebilir..
Ancak o motora o kadar yakıtı yaktırabilmek, ciddi bir başarıdır...
Sorun bendemi diyorsun abi :)
Bide bişi sorayım abi...
malüm lpg takıldı su eksiltme olayı olabilir...
Su eksiltme ikaz lambası varmı bunda ?
Mehmet Kaya
Bilgidiğim kadarıyla yok. Sık sık kontrol edin diyeceğim ama o kadarda eksiltme yapmaması lazım. Yani ara ara aracın kaputu açıp cam suyuna yağına motor suyuna zaten bakmanız en uygunu. Haftada bir açın bakın derim.
Hakan Hocam su eksilttiğin de göstergeli panelinde (bidon üzerinde çarpı) işaretli olan yanıyor.
Benim de 45-48 lt arası lpg de 350 -360 km gidiyor tüketim olayına hiç bakmadım aldığımdan buyana aynı gidiyor.
Uzun yolda İstanbul - Ankara Hız sabitleyici açık olan yer oldu, yol uygun olunca 220 gördüğüm yerde oldu. Bunlarla beraber 46 lt Lpg ile 480 Km yaptı.
tarihinde Mustafa Koçak2 tarafından düzenlendi
Sorunu bilmiyorum Hakan..
Benimkinde vardı da.. seninkinde yok...
Ama eksiltmez.
Abi dün denedim...
Bu motora bu kadar nasıl yaktırıyorsunuz anlamıyorum.
Benim bu güne kadar gördüğüm, en ekonomik benzinli 2,0 motor bu motor ve ben hep 1,6 focus kadar yaktım...
Bende 2,0 focus varken aşağı yukarı ortağımın 1,6 focus kadar yakardı..
Motor zaten emisyon standardına uydurulmuş, 130 beygire çekilmiş. Torkunu da alt devirlerden vermeye başlıyor, bizdeki manuel şanzıman da başarılı. Motor az yaktığı gibi sorunsuz da. Daha ne olsun.
Mustafa 99da var 2000 de yokmuş malesef :(
Ben yeni diye ayar yapılınca düzelir diye umut ediyorum Bakalım artık...
1depoda 350 360a razıyım vallaha. (ş.içi)
Otomatik ve ankara trafiği olabilirmi?
13km yolu kaç dakikada gidiyorsun abi merak ettim?
Ben 45dakikada gidiyorumda ankara trafiğinde :)
Aracınızın otomatik olduğunu biliyorum, trafikten de bahsetmiştiniz ama 45 litre ile 260 km çok az. Bence bu durum ov ve şehir içi trafikle açıklanacak bir durum değil. Bu sebepten böyle yazdım. Bence aracınız çok yakıyor. Siz normal diyorsanız o başka. Aynı güzergahta başka araçla denediniz mi hiç? Ya da benzer aracı olanlar aynı güzergahta ne yakıyor, bunlara da bakmak lazım.
Yok abi şuan fazla yakıyor zaten Orası kesin.
Ama mustafanın arabası içinde aynı yazmışsınız Bizim araçlar aynı(mustafa ile), ve 350 360km. gittiğini söylemiş mustafa ,İşte bu ankara trafiğinde ideal bi değer.
Accent otomatik var arkadaşımda aynı yolu kullanıyoruz oda 330 340km gidiyor...
Eski aracım escort oda 320 330 giderdi...
Bu motor dikkat edildiğinde tüketim konusunda çok tatminkar. Mustafa Bey'in de sizin de aracınız bence çok yakıyor.
Hala cevabını alamadım...
Valla hiç ölçmedim ama bu akşam ölçerim. Ayrıca çok merak ettiğine göre kıyaslama yapacaksın ve sonuca göre yakıtının normal olduğuna inanacaksın. Bir önceki mesajımda özellikle kalın yazarak belirttim, BENCE çok yakıyor, ama sence normalse sorun yok.
Normal olmadığı kesin. Ben bakımlarına bağlıyorum benim aracın bakım zamanı geldi. Belki bu değer yaz vakti değişir mi fikrim yok. Deli şeklinde tabir edilen bir kullanım tarzım yok. Ankara'da benim kullandığım güzergah Anadolu bulvarı ve İstanbul Yolu sabah ve akşam saatlerinde maşallahı var. Gaz pedalını kullanamıyorsunuz çoğu zaman otomatik araç için yazdım bunu frenden ayağını çek az ilerle dur. Yani 45 dk rahat trafikle uğraşıyorum dur kalk olayı çok fazla. Ford focus olan aracımda bu değer 420 km idi. 2000 motora çıktı 360 km düştü. Değerlerine bakmadım ölçmedim. Bakım da soracağım bu araç normal mi yakıyor diye ama sizin söylemlerinize göre çok yakıyor. Bu arada benim LPG Atiker.
Benimki normal demedim :) Şuan için gerçekten fazla o konuda hemfikirim Ama ben mustafanın aracı bana göre normal geldi dedim bu trafikte...
Bakımla ilgili olması imkansız daha 1ay önce kayış seti Tüm filtreler Yağlar bujiler değişti.
En iyisi lpg bağlayan yere gidip ayara baktırmak öncelikle Ayarda sorun yok derlerse yada ayardan sonra yine aynı olursa o zaman başka yerlerde ariicam sorunu abi...
Lpg'yi takmadan bi kaç gün önce, Lastik değişmiştirdim Yeni farettim...
Akılllı lastikçi ; Önler 195 60 15'ti arkaya ise 205 60 15 takmış.
Yakıtı ne kadar etkiler?
Ayrıca önler kışlık,Arkalar yazlık...
Bu nasıl lastikçi Hakan hocam :)
Mustafa sorma :) Arkadaşımız oranın müdürü dedik İŞyerimde tatktırmadım ,hem muhabbet ederiz hemde orda takılır dedim Ama elemanlar ne içtiyse artık :)
Arkadaşımın yeri bişide diyemiyorum zaten kışlıkları söktürüp yazlıkları takacaktım önleride ama Şimdi arkalarda gitti ::)
Yani bana orda çıkma bi lastik takmışlar. Başka birinin lastiği takılmış anlaşılan...
Yapacak bişi yok Önümüzdeki ay 1takım michlen energy almaktan başka...
