Kumanda Açmadı, Araca Giremedim :(
Emin Sınar
Emin Sınar
Merhabalar, biraz önce işe gitmek için aracımın yanına indim, kumandanın açma düğmesine basmama rağmen her hangi bir tepkime olmadı ve kapılar açılmadı :( bagaj açmaya bastım o da çalışmadı, açma kapamaya aynı anda basmayı da denedim hiç bir tepkime alamadım. 10 dk kadar uğraştım ama kumanda aracı açmadı. oysa akşam yatmadan önce, eve girmeden kilitlediğimi bildiğim halde son kez kontrol amaçlı pencereden kilitmeye tuşuna bastım ve gayet normal olarak dörtlüleri yakmıştı. ama sabah açmadı. ilk defa böyle bir durum başıma geldi. anahtarla kapıya sokup girmeyi de düşündüm fakat alarm devreye girer susturamam sabah sabah diye vazgeçtim. :( Bu arada gece de epey yağmur yağmıştı. Şimdi ben ne yapmalıyım arkadaşlar, yani gece 4. kattan işleyen kumanda, sabah arabanın başına geldiğinde neden çalımaz? pili bitmiş deseem, birden küt diye biter mi? Acaba bi yerden su mu aldı? Şuan işteyim ve aracım evin önünde, saat 16:00 gibi aracın yanına gittiğimde ne yapmalıyım? Bilgi ve tecrübelerinizle yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim..
Tamer Akkan
hocam bende Fusion var 04 aynı sorunu bende de yaptı. pili bitmiştir dedim değiştirdim yine olmadı en son forumda okudum anahtarı kontağa taktım 0 dan II konumuna hızlıca 4 defa getirip kapattım biiiiiiiiiip diye ses gelmeye başladı kumanda bulunan kapı açma-kapama düğmelerine bastım ve çalışmaya başladı. Bana çözüm oldu sana da olursa ne mutlu. İnşallah aksilik bununla kalır, geçmiş olsun.
Ayhan Onaran
Pil bitmiş yada temazsızlık olabiliyor.Kontrol edilmeli.Eğer hala düzelmiyorsa bozulmuş olma ihtimali de var.Ayrıca geçen gün kapının önünde komşumun araç 20 gün kadar yatmıştı.Geldi kapılar kumandadan açılmadı.Aracı manuel olarak açtık tek marşta araç çalıştı.2-3 dakika sonra kumanda işlemeye başladı.
Murat Ersel Çevik
Kumandanın piline baktır.
Anahtarla açtığın zaman alarm devreye girmez.
Eğer sonradan takılma alarm değilse.
Yoksa yedek anahtarı hiç kullanamayız.
Emin Sınar
verdiğiniz bilgiler için teşkkür ederim. kumanda ve alarm orjinal, ben kapıyı açarsam alarm devreye girer diye düşünmüştüm,anahtarla kapıyı açmayı deniycem, birazdan izin alıp gitmeyi düşünüyorum.. belki gece tekrar kilitlemeye bastığım için bir sistem karışıklığına sebep vermiş olabilirim. aracın yanına gidip gelince tekrar yazıcam
Fatih Öztürk27
Benzer sıkıntı bende de var. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. İçeride hiç sıkıntı yok.0-II konumuna getirmeyi bir deneyeceğim.
Ertan Alptekin
Hocam akü ile ilgisi olabilir mi? Benim başıma gelmişti... Akü bittiğinde kumanda da çalışmamıştı...
Emin Sınar
tekrar merhaba arkadaşlar, biraz önce işten izin alıp eve/aracın yanına gittim ve kumandayı denedim. hemen tepki verdi yani normal olarak çalıştı. :) 3-5 defa daha denedim herşey normal, aracı çalıştırdım kilitledim açtım.. yani şuan itibariyle kumanda normal çalışıyor. :) ama arıza nedendir nereden kaynaklıdır bilemediğim için, ileride tekrar yapar mı diye kafamda da soru işaretleri oluştu. Gece epey yağmur yağmıştı belki ondandır diyecem ama her yağmur yağdığında da tedirgin olmak istemiyorum :unsure2: olmazsa pilini değiştireyim, yedek anahtarı çalışmıyordu onu da yaptırayıp. Ne demişler 'bir husumet bin nasihatten iyidir' :rolleyes: Yardımlarınız için , yanlız bırakmadığınız için teşekkür ederim arkadaşlar, iyi ki varsınız iyi forumlar :)
geçmiş olsun,kolayca çözülmesi iyi olmuş daaa,musibet olmasın o :D
Tamer Akkan
Geçmiş olsunnn
Emin Sınar
olabilir :good1:
Murat Ersel Çevik
Abi anahtarla açınca devreye giriyor alarm.
En azından benim mondeoda öyle.
Benim yedek anahtar eşimde.
Ben kumandadan çift kilitlemeden bırakmam.
Hiç sıkıntı çekmeden yedek anahtarla açar ne alarm çalar nede başka birşey.
OIzaman zaten yedek anahtarda mecburen kumandalı olması gerekirdi.
Ama anahtarla kaputu açarsan alarm ötüyor.
Kapıları açarsan ötmüyor.
Zaten anahtarlada iki defa kilitlersen alarm yeniden devreye giriyor.
Tamam Ford bazı şeyleri atlamış olabilir ama bunda öyle bir sorun yok.
Eminim son kararım.
Çünkü yüzlerce defa denendi.
Emin Sınar
Emin bey, aracın kumandadan kilitleyerek alarmı devreye alıp (kumandasız) anahtarla açmayı denediniz mi? müsait olunca bir deneyin bakalım, alarm devreye girecek mi? böylelikle hem test etmiş olursunuz hem de aynı problemle karşılaşınca ne yapmanız gerektiğine dair tecrübeniz olur.
evet doğru diyorsunuz, denemedim de gidince deniycem
Benim yedek anahtar eşimde. Ben kumandadan çift kilitlemeden bırakmam. Hiç sıkıntı çekmeden yedek anahtarla açar ne alarm çalar nede başka birşey. OIzaman zaten yedek anahtarda mecburen kumandalı olması gerekirdi. Ama anahtarla kaputu açarsan alarm ötüyor. Kapıları açarsan ötmüyor. Zaten anahtarlada iki defa kilitlersen alarm yeniden devreye giriyor. Tamam Ford bazı şeyleri atlamış olabilir ama bunda öyle bir sorun yok. Eminim son kararım. Çünkü yüzlerce defa denendi.
araç evin önünde olduğu için şuanda deneyemiyorum, eve gidince ben de deniycem.
Emre Gur
Çevrede sinyal kesici olabilir, bazı noktalarda denedim işlemiyo kumanda :D
Hatta Ankarada bikaç avmde sinyal kesici oldugundan elle kilitleyin yazıyordu :D
Çevrenizde cami falan varmı ? bazı camilerde telefon çalmasın diyede koyuyorlar :D
Murat Ersel Çevik
Test ettim.
Çift kilitli olmasına rağmen alarm ötmedi
Eminim son kararım.
Seyirciye sorsaydık?
Murat Ersel Çevik
Gerek yok boşuna joker harcamaya. :D
Emin Sınar
olay ewvin önnde yaşandı, yani sakin bir sitedir bizim orası, onun için sinyal kesici olacağını sanmıyorum. Bende c max den önce Rover vardı, kumandanın sinyal alıp vermesi konusunda epey sıkıntı yaşatmıştı bana :) cep telefonlarının baz istasyonu olsun, radyo vericileri olsun, tv vericileri olsun , asla kilitleyemezdiniz, bir şekilde kilitlense de açamazdınız :D mecbureno baz istasyonundan 50-100 m kadar uzaklaştırmanız gerekirdi, sonra da hiçbişi yokmuş gibi çalışırdı :biggrin:
Emin Sınar
ben de denedim eve gidince, alarm ötmüyor, demek anahtarla girsem olacakmış :D
benim arabanın alarmı Cenmax olmasına rağmen, sonradan taktırdığım için anahtarla açarsanız dahi devreye giriyor. illaki kumandadan açmak gerekiyor.
Bunu bende deniyip burdan paylaşıcam.
Murat Ersel Çevik
Zaten eğer yedek anahtarla ya da anahtarla açtığında alarm öterse işte o zaman o arabayı çöpe atmak lazım.
Fordun enkızdığım yönlerinden biri yedek anahtarın kumandasız oluşu.
Dünyanın parasını ver yedek anahtar kumandasız. :angry:
Murat Ersel Çevik
oldu ki asıl anahtarı bulamadık ya da pili bitti. tabiri caizse ayvayı yediğimizin resmidir.
Abi gerçi aramızda arabanın anahtarını çalışır vaziyette içinde unutup sonra kapıları kitletenler var.(Söz Servet Aydın'dan dışarı :hahahoho: )
Allah muhafaza anahtarla açıp içine giremezsem muhtemelen o arabaya bayağı zarar veririm.
tarihinde Murat Ersel Çevik tarafından düzenlendi
VW bu işin hakkını veriyor.
