Zafer Karatop 15 Haziran 2012 Paylaş 15 Haziran 2012 Arkadaşlar Merhaba; 97 Model Mondeo glx sahibiyim, aracımda bir sorun var ve bu sorunu 4 ayrı ustaya gitmeme ramen çözdüremedim. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Araç seyir halindeyken sanki yakıt bitiyormuş gibi teklemeye kafa sallamaya başlıyor, gazı kesik kesik yiyor ve çekişten düşüyor. Bunu hem benzinde hemde gazda yapıyor. Gaz pedalına biraz yüklenince keser gibi yapıyor sonra tekrar devam ediyor. Yanlız bu arızayı nezaman yapacağıda hiç belli olmuyor. Bazan gün boyu yapıyor, bazn hiç yapmıyor. Gittiğim ustalar önce bobin dahil ateşleme tertibatını değiştirdiler olmadı enjektör temizliği yaptılar olmadı bilgisayara bağladılar ama sorunu birtürlü çözemediler. Son gittiğim yerde ise tekrar bilgisayara bağladılar ve EGR ve Oksijen sensörü arıza gösteriyor dediler. Değiştirdiğimizde düzelirmi dedim belli olmaz dediler. Bana bilgilendirip bir yol gösterirseniz çok sevinirim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 15 Haziran 2012 Paylaş 15 Haziran 2012 İstanbul'dasınız. Bence doğru ustaya gitmemişsiniz. Osman Usta'ya uğrasanıza? 1 Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 15 Haziran 2012 Paylaş 15 Haziran 2012 İstanbul'dasınız. Bence doğru ustaya gitmemişsiniz. Osman Usta'ya uğrasanıza? Aynen aklımıza bobin geliyor ama Osman abinin mutlaka görmesi gerekli. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/223690-osman-ve-fatih-maslakta-tasiniyor/page__pid__1395891#entry1395891 Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 15 Haziran 2012 Paylaş 15 Haziran 2012 abs sorununun aynısı bendede vardı araçla hareket ettikten bir süre sonra yanıyordu ve kontağı kapatınca sönüyor çalıştırınca yine yanıyordu abs devre dışı kalıyordu,ankarada gitmediğimiz usta ve servis kalmadı hepsi sensör,abs modülü ve tesisat dediler ancak hiç birisi değildi bilgisayarda sol araka sensör arızası veriyordu,ben hiç birine elletmedim sadece aracım bunu yaparken tekliyor ve hemen ardından lambaları yakıyordu komple ateşleme sistemini değiştirdim bobin buji ve buji kablosu değişti sorunum ortadan kalktı şunuda söyleyim ateşleme sistemini bu arızadan 10 bin km önce değiştirmiştim.saygılarımla Ben de aynı sorun yine aynı şekilde çözülmüştü. Abs beyni dediler, soket dediler ama bobin, buji kablosu ve buji değişimi ile sorun çözüldü. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 15 Haziran 2012 Paylaş 15 Haziran 2012 Arkadaşlar Merhaba; 97 Model Mondeo glx sahibiyim, aracımda bir sorun var ve bu sorunu 4 ayrı ustaya gitmeme ramen çözdüremedim. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Araç seyir halindeyken sanki yakıt bitiyormuş gibi teklemeye kafa sallamaya başlıyor, gazı kesik kesik yiyor ve çekişten düşüyor. Bunu hem benzinde hemde gazda yapıyor. Gaz pedalına biraz yüklenince keser gibi yapıyor sonra tekrar devam ediyor. Yanlız bu arızayı nezaman yapacağıda hiç belli olmuyor. Bazan gün boyu yapıyor, bazn hiç yapmıyor. Gittiğim ustalar önce bobin dahil ateşleme tertibatını değiştirdiler olmadı enjektör temizliği yaptılar olmadı bilgisayara bağladılar ama sorunu birtürlü çözemediler. Son gittiğim yerde ise tekrar bilgisayara bağladılar ve EGR ve Oksijen sensörü arıza gösteriyor dediler. Değiştirdiğimizde düzelirmi dedim belli olmaz dediler. Bana bilgilendirip bir yol gösterirseniz çok sevinirim. Muhtemelen tesisat sorunudur.. Özellikle lpg tesisatı çok iyi incelenmelidir.. Almaması gereken bir yer şasi alıyor olabilir.. Tesisatın çoğu yeri paralel olduğu için o an benzinde yada lpg'de olması farketmez.. Hatayı verdirir.. Yorum bağlantısı
Zafer Karatop 15 Haziran 2012 Yazar Paylaş 15 Haziran 2012 Arkadaşlar teşekkür ederim osman ustayı aradım görüştük yanına gideceğim. Yorum bağlantısı
Eren Sağanak 11 Temmuz 2012 Paylaş 11 Temmuz 2012 oksijen sensoru arızanı gidericektir tahminimce.aynı sorunla bende karsılasmıstım Yorum bağlantısı
Mesut Turan 13 Temmuz 2012 Paylaş 13 Temmuz 2012 Bende 3 Hafta önce Ford Escort 1.6 16V SW araba aldım bir arkadaşımdan.600 km 250 TL benzin yaktı..Araba uzun süre yatmış.Aldığımda 57 binde idi.Sizdeki problemin aynısı benim araçda da var..Bir kaç ustaya gösterdik.İlk aldığımız günlerde çok aşırı yapıyordu.Sonraki günlerde azaldı.Bize bu araç uzun süre yattığı için benzin filtreleri kirlenmiş olabilir kendi kendine düzelir dendi.Gerçekten de araç bir süre sonra kendine gelmeye başladı.Arabayı aldığım arkadaş arabayı en fazla 100 km süratle kullanmış.Araba bizde 120 km gördü ilk defa.Zamanla tekleme ve kafa atma problemi azaldı.Buji,Buji Kablosu ve Bobin değiştirdik.Ama motordan ara ara bir tıs sesi geliyor.Değişimleri yaptıktan sonra pek kullanmadık.Deneyip göreceğiz.Arabanın kaderi kapı önünde yatmak galiba.Bende en fazla 500 mt sürdüm.Diğer km arkadaşım yaptı.Acemiyim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Temmuz 2012 Paylaş 13 Temmuz 2012 karter havalandırma subabını değiştirin, muhtemelen tıkalı Yorum bağlantısı
Zafer Karatop 13 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 13 Ağustos 2012 Muhtemelen tesisat sorunudur.. Özellikle lpg tesisatı çok iyi incelenmelidir.. Almaması gereken bir yer şasi alıyor olabilir.. Tesisatın çoğu yeri paralel olduğu için o an benzinde yada lpg'de olması farketmez.. Hatayı verdirir.. Arkadaşlar merhaba; Osman ustaya gittim arızanın elektrik tesisatından kaynaklanıtor olabileceğini fakat neresinde olduğunu tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Çözüm olarak ise motor kısmındaki elektirik tesisatının komle yenilenmesi gerektiğini söyledi. Fakat buda çok pahalı bir seçenek ve kesin sonuç alıp alamayacağımızda meçhul. Bende aracı satacağımdan fazla masrafa girmek istemiyorum ama kimseyde arızalı arabayı satıp hakkına girmrkte istemiyorum, sonuçta bu toprağın birde altı var. Sorunun çözümü için bana ne tavsiye edersiniz, yardımınızı bekliyorum. Yorum bağlantısı
Zafer Karatop 13 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 13 Ağustos 2012 oksijen sensoru arızanı gidericektir tahminimce.aynı sorunla bende karsılasmıstım Eren bey biraz ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz, sorunu halldemedim, canımı baya sıktı. Yorum bağlantısı
Tahir İlter 13 Ağustos 2012 Paylaş 13 Ağustos 2012 Arkadaşlar merhaba; Osman ustaya gittim arızanın elektrik tesisatından kaynaklanıtor olabileceğini fakat neresinde olduğunu tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Çözüm olarak ise motor kısmındaki elektirik tesisatının komle yenilenmesi gerektiğini söyledi. Fakat buda çok pahalı bir seçenek ve kesin sonuç alıp alamayacağımızda meçhul. Bende aracı satacağımdan fazla masrafa girmek istemiyorum ama kimseyde arızalı arabayı satıp hakkına girmrkte istemiyorum, sonuçta bu toprağın birde altı var. Sorunun çözümü için bana ne tavsiye edersiniz, yardımınızı bekliyorum. Geçmiş olsun arızasını belirterek biraz düşük fiyatla satabilirsiniz.Yok bineceğim diyorsanız bir yerden yaptırmaya başlamak lazım ama Osman Usta elektrik tesisatı dedi ise büyük ihtimal sıkıntı oradan çıkacak. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Ağustos 2012 Paylaş 13 Ağustos 2012 Ben değişimden önce arızayı bulmaya çalışırdım ama, kendi aracımdaki basit bir arızayı 45 gün aramıştım Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 14 Ağustos 2012 Paylaş 14 Ağustos 2012 Ben değişimden önce arızayı bulmaya çalışırdım ama, kendi aracımdaki basit bir arızayı 45 gün aramıştım Bende Arkadaşlar merhaba; Osman ustaya gittim arızanın elektrik tesisatından kaynaklanıtor olabileceğini fakat neresinde olduğunu tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi. Çözüm olarak ise motor kısmındaki elektirik tesisatının komle yenilenmesi gerektiğini söyledi. Fakat buda çok pahalı bir seçenek ve kesin sonuç alıp alamayacağımızda meçhul. Bende aracı satacağımdan fazla masrafa girmek istemiyorum ama kimseyde arızalı arabayı satıp hakkına girmrkte istemiyorum, sonuçta bu toprağın birde altı var. Sorunun çözümü için bana ne tavsiye edersiniz, yardımınızı bekliyorum. Peki ne kadar fiyat çıkıyor. Ben opel vectramda değiştirdim. 3 yıl önce 250 tl verdim. Geçenlerde dizel corsada değiştirdik onada 250 tl verdik. İnşallah sizinkide çok yüksek fiyat tutmaz. Yorum bağlantısı
Zafer Karatop 15 Ağustos 2012 Yazar Paylaş 15 Ağustos 2012 Bende Peki ne kadar fiyat çıkıyor. Ben opel vectramda değiştirdim. 3 yıl önce 250 tl verdim. Geçenlerde dizel corsada değiştirdik onada 250 tl verdik. İnşallah sizinkide çok yüksek fiyat tutmaz. Osman usta 1000- 1250 gibi bir rakama mal olur diyor. Yorum bağlantısı
Eray Eski 15 Ağustos 2012 Paylaş 15 Ağustos 2012 bu kasa mondeolarda elektirik tesisati zayif oluyor demislerdi banada.kablolar gevriyormus hemen. bunu beyinci soylemisti. ve degistirmesi maliyetli baya. bana sizin arizaniz daha basit biseymis gibi geliyor. lpg varsa once onun uzerine yogunlasin.. Yorum bağlantısı
Harun Şen 23 Ağustos 2012 Paylaş 23 Ağustos 2012 Buna benzer bir sorun yaşamıştım. Herhangi bir zamanda tekleme yapıp çekişten düşüyor, iki veya üç silindir çalışıyordu. Önce yakıttan şüphelenerek farklı yerlerden yakıt alarak denedim olmadı. Enjektörü, tapetleri temizlettim olmadı. Buji kablolarını değiştim, hava akış kontrolleri yapıldı, elektrik tesisat kontrolü yapıldı olmadı. Netice olarak sorun beyinde çıktı. Yapılan beyin tamiratı sonrası sorun çözüldü. 03.11.2011 tarihinden bu yana sorun yok. Yorum bağlantısı
Celal Uluyurek 29 Ağustos 2012 Paylaş 29 Ağustos 2012 (düzenlendi) Arkadaşlar Merhaba; 97 Model Mondeo glx sahibiyim, aracımda bir sorun var ve bu sorunu 4 ayrı ustaya gitmeme ramen çözdüremedim. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Araç seyir halindeyken sanki yakıt bitiyormuş gibi teklemeye kafa sallamaya başlıyor, gazı kesik kesik yiyor ve çekişten düşüyor. Bunu hem benzinde hemde gazda yapıyor. Gaz pedalına biraz yüklenince keser gibi yapıyor sonra tekrar devam ediyor. Yanlız bu arızayı nezaman yapacağıda hiç belli olmuyor. Bazan gün boyu yapıyor, bazn hiç yapmıyor. Gittiğim ustalar önce bobin dahil ateşleme tertibatını değiştirdiler olmadı enjektör temizliği yaptılar olmadı bilgisayara bağladılar ama sorunu birtürlü çözemediler. Son gittiğim yerde ise tekrar bilgisayara bağladılar ve EGR ve Oksijen sensörü arıza gösteriyor dediler. Değiştirdiğimizde düzelirmi dedim belli olmaz dediler. Bana bilgilendirip bir yol gösterirseniz çok sevinirim. ZAFER bey MERHABA bende 10 gun önce 1997 model 2.0 ghia aldım aynı sorun bende de var siz problemi çözdünüzmü çözdüyseniz yardımcı olabilirmisiniz . arabaya ısınamadan sogudum arabadan.. arabam durup dururken tekliyor devir saati 4000 oluyor gidip geliyor sanki gaz bitiyormuş gibi yelkiniyor. uzun yolda sürekli yapıyor. ARKADAŞLAR aynı sorunda olanlar lütfen yardımcı olabilirmi. ilk defa ford mondeo aldım çok rahat konforlu fakat tekleme sorunu beni deli etti gitmediğim servis usta kalmadı yetkili serviste de çözemediler kabahati hemen şanzumana attılar. şanzuman indirmemiz lazım dediler. lütfen yardımcı olursanız çok sevinirimmm..... 29 Ağustos 2012 tarihinde Celal Uluyurek tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Ağustos 2012 Paylaş 29 Ağustos 2012 devir saati 4000 oluyor derken? biraz daha detaylı anlatır mısınız Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Ağustos 2012 Paylaş 29 Ağustos 2012 ZAFER bey MERHABA bende 10 gun önce 1997 model 2.0 ghia aldım aynı sorun bende de var siz problemi çözdünüzmü çözdüyseniz yardımcı olabilirmisiniz . arabaya ısınamadan sogudum arabadan.. arabam durup dururken tekliyor devir saati 4000 oluyor gidip geliyor sanki gaz bitiyormuş gibi yelkiniyor. uzun yolda sürekli yapıyor. ARKADAŞLAR aynı sorunda olanlar lütfen yardımcı olabilirmi. ilk defa ford mondeo aldım çok rahat konforlu fakat tekleme sorunu beni deli etti gitmediğim servis usta kalmadı yetkili serviste de çözemediler kabahati hemen şanzumana attılar. şanzuman indirmemiz lazım dediler. lütfen yardımcı olursanız çok sevinirimmm..... Bu sorunla ilgili bir şey yapıldı mı... ? Bunları yazarsanız bir yere odaklanmamız daha kolay olur.. Yorum bağlantısı
Celal Uluyurek 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Atesleme bobini buji kablolari bijiler degisti. Yetkili serviste vites tr sensoru denendi abi. Devir saati 4000 devirden yukari cikmiyor yelkindigi zaman. Tak tak one dogru vuruyor. Mesela simdi uzun yola godiyorum ilk 100 km hic yaadi ama simdi tekrar yapiyor anlamadim gitti. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Aracı benzinde kullanıp test edin.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Atesleme bobini, buji kablolari, bijiler bu arıza sebebiyle mi değişti, daha önce mi değişti..? Anlattığınız hadise ateşleme arızasına çok benziyor.. Hem benzin hem lpg'de yapıyorsa benzin pompası, lpg regulatörü, ve enjektörler sağlam... Bunu yapıyor olduğu an geri geri gitmeyi deneyin, bakalım geri geri giderken yapacak mı ? % 90 tesisat arızasıdır.. Yorum bağlantısı
Celal Uluyurek 30 Ağustos 2012 Paylaş 30 Ağustos 2012 Bobin bujiler kablolar bu ariza icin degisti. Abi bugun kayseriden izmire geldim 800 km yol. Sabah yola ciktigimda ilk 100 km hic yapmadi ondan sonra devamli yapti yani 15 dk yapmadi ise 1 saat devamli yelkinme, gaz kesiyor devir saati birden bire 5-6 binlere geliyor. Daha sonra devir saati 4000 oldugu zaman sanirim otamarik sanziman kendini. Korumaya aliyor ve surekli bagiriyor. Valla napacagimi sasirdim artik. Bu ariza İcin 3 yerde ayri ayri bilgisayara baglattim bisey cikmadi. Ama bi tanesi egr valfinin temizlenmesi lazim dedi. Egr den yaparmi abi acaba. Yorum bağlantısı
