Klima Açıkken Çekiş Çok Düşüyor
Osman Erdin
Burak Karahan
araçtaki ağırlıkla alakalı . geçen yaz da uzun uzun konuşulmuştu bu konu . 1.6 focus yeri gelince yıgılıyor . yeri gelince klima çalışmıyormuş gibi tıkır tıkır gidiyor . eğer çok farkedilir derecedeyse baktırmakta fayda var :)
Cihan KILIÇ
Tamam üstadım bu hafta içi tur otoya ramazan abimin yanına bi uğramam lazım ölçtürmek için sanırım ama voltaj olarak mı amper olarak mı hangi değerleri istiyorsun.
Osman Bey şu an için voltaj değerleri yeterli.
Ben özellikle kalkışlarda klima 10 beygir götürüyor diyorum, ne dersiniz? Yoksa benim araçta da mı birşeyler var?
Abdurrahman Balaban
+1
Ercan Aytuğ Atalay
sanırım f2 c1 c2 lerde bu sorun mevcut akünün değeri kaç olmalı acaba ??
Abdurrahman Balaban
Bence akü ile alakalı değildir .Özellikle çok sıcak havalarda, klimanın tam güç çalıştığı durumlarda ve yokuşlarda araç gaza isteksiz tepki veriyor..Bunda aracın emmiş olduğu havanın sıcak olmasının bile etkisi olabilir. İntercooler araca bu sebepten konulmuş değilmi?
Ercan Aytuğ Atalay
nerdeyse 3 seridede var sıcaklardan olma ihtimalini bende düşünüyorum hemşerim :))
Süha Demirtaş
Abi klima olsa olsa 2kw dır. Oda 3hp yapsın ;)http://www.sdemirtas.com/focusyaz.pdf buradan da bakarsak 1900 devir de 57-58hp bir gücü var motorun. 1500 devir de yaklaşık 40 ancak olur daha az hava olduğundan diye tahmin ediyorum. 40hp motor 1300kg arabayı mı kaldırsın yoksa klimayı mı beslesin :D
Ercan Aytuğ Atalay
olayı aşırı sıcaklara bağlamak üzereyiz sanırım arıza ışığı yanmayanlar için :)
Abdurrahman Balaban
Ben arabama çamur attırmam arkadaş sıcaktandır ,sıcaktan :fiuw:
Süha Demirtaş
ee birde sıcak hava olunca performans kaybıda cabası :D
Ercan Aytuğ Atalay
bende attırmam daha yeni gittim o kadar yaylalara çıkmak için vurdum dik rampalara hiç böyle birşey olmadı :))
Abdurrahman Balaban
Mis gibi yayla havasi serin serin arabanın ciğerleri bile bayram yapar..Yanlız çok yükseğe çıkarsan oksijen azaldığı için biraz naz yapabilir araban aklında olsun
Ercan Aytuğ Atalay
çok nazlanmadı ama sanırım hayde yaylaya burda sıcaktan çalışamıyorum diyor sanırım :)
Sıcaklarla birlikte bir de dizel acemisi bizlerin becerileri eklendiğinde sorun ortaya çıkıyor. Tam yükle CC ile 130'a sabitleyip klima da açıkken Torosları bir solukta çıkınca zannediyoruz ki bu araç birinci viteste gaz vermesekde yürür gider. :fiuw:
Ercan Aytuğ Atalay
forumun saati bozuk sanırım hemde baya bozuk saat 12.00 ama
tarihinde Ercan Aytuğ Atalay tarafından düzenlendi
Mehmet Solak
benim araba da kırmızı ışıktan sonra kalkarken sorun oluyor.geçenlerde Fethiye yolunda bir yokuşda durup tekrar kalkacağımda arabayı stop ettirdim.ben klimanın arabamı hantallaştırdığını düşünüyorum,eğer başka bir sorun yoksa..
Özer Özcan
Sıcak hava, voltaj falan bunların hepsi dolaylı etkenler. Bu işin aslı tamamen kaputun altındaki beygirlerle ilgili. Benim aracımın kaputunun altında bunlardan 180 tane olduğundan klimanın farkında bile değilim. Motor hacmi büyük, beygir gücü yüksek araçların sayfalarında bu konu başlığı bile yoktur sanırım :) :) :)
Osman Erdin
eeeeeee o kadar beygiri beslemekte biraz zaman alıyordur abi be yoğunluktan zaman bulabiliyorsan ne mutlu derim :)
Mustafa Yanar
Sıcak hava, sıkışık tarfik ve dört yetişkin yolcu etkenleri birleşince kalkış sorunlarını ben de yaşıyorum.Özellikle sıcak hava ve şıkışık trafik aracın nefes almasını engelliyor diye düşünüyorum.Bir de bizim focus tdci lere bu şartlardaki kalkışlarda biraz gaz vermek gerekiyor diye düşünüyorum.Çünkü yeterli torku 1750 devirde veriyor.Bu yeni çıkan ecobost motorlarda sanırım verdiği tork daha alt devirlerden başlıyor.
Anlaşılan bizim beygirler anca bu kadar diyor, ne yapalım gerekirse iner omuzlarız. Yani saçın acıyorsa berbere gitmeyeceksin olayı..
C-max klimadan çok etkilenmez. Ancak, aracınızın bakımı geldiyse, mazot ve hava filtreleri kirli ise bir miktar çekişte düşüklük hissedesiniz. Bu özellikle ilk kalkışlarda ve bazı dik yokuşlarda hissedilir. Bende öyle en azından. Bakım yaptırınca değişiyor...
Abdurrahman Balaban
Kendime bile o kadar bakım yapmıyorum :) Araç dolu+klima açık+sıcak hava+yokuş dörtlüsünde araç gaza hemen tepki vermiyor durum bu
