Galiba Subap Erittim
Suat Set
Necat Ertan
Yakıtı sıvı olarak silindire ulaştıran yeni lpg kitleri çözüm olur mu acaba bu sorunlara?
Suat Set
Çelik gayd dedikleri nedir arkadaslar? Bir de tekrar subap erimemesi icin yada coook uzun kilometreler sonra erimesi icin subap baslarini mi celik yapmalari gerekiyor?
Ayhan Onaran
brc de misal motor hacminden çok araç gücüne göre enjeksiyon seçimi yapılıyor. 3 yada 4 tip enjeksiyon var. ben 2 defa montaj yaptırdım. 2 sinde de turuncu enjeksiyon denen kullanıldı. arkadaşın 1.6 mondeosunda da aynısı var. yine bir montajda 2.0 mondeoya da takıldığını gördüm. kapasite sıralaması 75kw kadar mavi 75-100kw ( küsürü olabilir) turuncu onun üzerinde de sarı enjeksiyon diye geçiyor. yani mondeoda olması gerekenden fazla kapasitede enjeksiyon kullanılarak sbi nebzede olsa sıksıntının önüne geçilebiliyor.
Böyle olunca da yakıt fazla olmaz mı?
Sanmıyorum, sonuçta motor yine sensörlere göre yakıt gönderecek ama üst devirlerde lpg enjektörü açık kalma zamanı %100'ü geçmeyecek
Ayhan Onaran
Gerekenden fazla kapasite de enjektör kullanımı yakıtı olumsuz yönde artırır..Ben böyle biliyorum..
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Lpg'ciniz ile görüşün, 4 bin devirde benzine geçirilmesi gibi bir imkan varsa, buna göre programlatın.. Aracınız 4 bin devire gelince araç benzine geçsin..
olması gerektiği kadar olacak. hani benzinde ne yakıyorsa lpg de o kadar yakıyor geyiği var ya. işte ters olan o. :)
Fazlı Özdemir
o zaman şöyle sorayım bu sorunu bir daha yaşamamam için motora ne yapacaklar
Bu sorunu bir daha yaşamamak için motora yapılacak birşey yok. Lpg sistemine çok iyi bir kalibrasyon yaptırmalısınız ve ayrıca araç lpg'de iken yüksek devirden kaçınmalısınız (4000 d/d üstü).
Murat Akaloğlu
bende ki enjektörler sarı...
Murat Akaloğlu
focus 1 için 100 km de 7-7,5 litre arası ş.dışı, 90-100 hız aralığı....
Serdar Kazancı2006
Gel de dizeli arama
dizelde sıktı yok mu?
lpg de motorun revizyonu kaça çıkar?
dizel araçta pompa, enjektör, turbo ve motor revizyonu kaça çıkar?
lpg kullananlar benzine göre daha kısa sürede üst kapak açacaklarını göze alıyorlardır, hatta motoru komple revizyon yaptırmayı...
dikkat edilmesi gereken iyi bir lpg kiti kullanmak
4000 devir üzerinde lpg kullanmamaktır
lpg de yakıttan yaptığınız tasarrufun bir kısmı motor revizyonu için cepten çıkacaktır, bunu en aza indirmek için özellikle otomatik araçlarda sakin kullanmakta yarar olduğunu düşünmekteyim...
Önceki aracıma LPG dönüşümü yaptırmadan önce internet üzerinden uzun bir araştırma yapmıştım. Beni en iyi aydınlatan Gazi Ünv.nin bu konuda yayımlanmış olan raporuydu. O rapordan çıkardığım sonuç ise LPG kullanacak motorların bu amaçla üretilmiş, bir çok parçasının LPG'ye göre yeniden dizayn edilmiş olması gerektiğiydi. Ayrıca yakıt olarak benzin tüketmek üzere üretilmiş bir motora LPG dönüşümü yapıldığında olabilecek sıkıntılar da birer birer anlatılmıştı. Aracıma dönüşüm yaptırdıktan sonra, özenli kullanım sonucunda otopark sorunu haricinde bir sorun yaşamadım. Ama bir çok arkadaşım gibi sonraki aracım kesinlikle dizel oldu. Bu foruma üye olduktan sonra da o raporda okuduğum sıkıntıların hemen tümüne burada şahit oldum.
Bu bir tercih meselesidir. İçten yanmalı motorların tümünde kendine has sıkıntılar olur. Tüketici kendi tarzına en uygun aracı tercih eder.
Murat Akaloğlu
lpg li aracı benzinde çalışıyormuş gibi kullanılmaya kalkışılırsa olası sorunlarıda kabul etmek gerekiyor....lpg li aracta motoru sıkıştırmazsanız , hiç bir sorun yaşamadan kilometrelerce binersiniz....örnek;( dip gazdan kaçınmak,son hız denemesi yapmamak,rampa çıkarken 5.vitesle çıkabilecek bile olsa yinede 4.vitese alıp çıkmak vs...)
Nejdet Dinar
Geçmiş olsun.Mondeolara lpg olmuyor bu tip sorunlara yol açıyor diye hep söyleniyor.Demek ki doğru..
Bende okumuştum bir forumda. 40,000 km kullanmış sürücü lpg yi. Daha sonra motor komple revize olmuş. Anlayacağımız lpg Mondeo'larda uyumsuz. bende Mondeo alıp lpg takmayı düşünüyordum ama vazgeçtim..
lpg li aracı benzinde çalıyormuş gibi kullanılmaya kalkışılırsa olası sounlarıda kabul etmek gerekiyo....lpg li aracta motoru sıkıştırmazsanız , hiç bir sorun yaşamadan kilometrelerce binersiniz....örnek;( dip gazdan kaçınmak,son hız denemesi yapmamak,rampa çıkarken 5.vitesle çıkabilecek bile olsa yinede 4.vitese alıp çıkmak vs...)
katılıyorum.
Yurt dışında lpg kiti taktırmanın amacı çevreyi az kirletmek olabilir ama bizim ülkede amaç tasarruf yapmaktır. Bu nedenle lpg amacına uygun kullanılırsa daha sorunsuz çalışır ve motora da zarar vermez ya da vereceği zarar çok az olur.
Murat Akaloğlu
Bundan Sonra Şu yağlama kitlerinden kullanılsa nası olur motorun dayanıklığı ne ölçüde artar
yağlama kitleri psikolojik harekattan ibaret ;)
Suat Set
Arkadaslar bugun sibop eriten mondeoma kavustum. İlk silindirdeki sibobu eritmis. Sadece ust kapak açildi. Motor revize falan olmadi. Simdi ne kadar mantikli bilmiyorum fakat usta dedi ki eger bu arac Honda'lardaki gibi sibop ayari yapilabilseydi ( bu arada mondeolarda sibop ayarlayamiyosunuz ayarlamak icin ust kapagi sokmek gerek) cok daha uzun kilometreler gidebilirmisim. Sibop ayarlanamadigi icin siboplari biraz gevsek birakti zamanla yerine oturacak dedi. Yerine oturana kadar da baya km yapabilirmisim. Ha bir de atikerde yaglama sistemi yaptirdim :) ne kadar faydali bilmem ama 80 tl olunca zarari olmaz dedim.. Ust kapak rektefiye: 200 siboplar(16adet):250tl ust kapak conta orijinal:180tl usta iscilik:350tl yani 980 tl. İnsallah uzun kmler yaparim. Mondeodan vazgecemiyorum. Coktan amorti etti kendini lpg. Bir cok insan bakimlardan 400 tlye ciktigini dusunursek 1000 tl normal geliyo bana. Bu arada arabayi evren oto sanayide bilgin oto (isa usta) yapti. Tavsiye ederim iyi bir usta. İnsallah faydali olmusumdur. Sorunuz olursa yardimci olmaya calisirim. Bu arada telefondan yazdigim icin yoneticilerim kusura bakmasin :)
Raporu forumda paylaşabilirseniz herkes faydalanır.
Arkadaslar bugun sibop eriten mondeoma kavustum. İlk silindirdeki sibobu eritmis. Sadece ust kapak açildi. Motor revize falan olmadi. Simdi ne kadar mantikli bilmiyorum fakat usta dedi ki eger bu arac hondakardaki gibi sibop ayari yapilabilseydi ( bu arada mondeolarda sibop ayarlayamiyosunuz ayarlamak icin ust kapagi sokmek gerek) cok daha uzun kilometreler gidebilirmisim. Sibop ayarlanamadigi icin siboplari biraz gevsek birakti zamanla yerine oturacak dedi. Yetine oturana kadar da baya km yapabilirmisim. Ha bi de atikerde yaglama sistemi yaptirdim:) ne kadar faydali bilmem ama 80 tl olunca zarari olmaz dedim.. Ust kapak rektefiye: 200 siboplar(16adet):250tl ust kapak conta orijinal:180tl usta iscilik:350tl yani 980 tl. İnsallah uzun kmler yaparim. Mondeodan vazgecemiyorum. Coktan amorti etti kendini lpg. Bicok insan bakimlardan 400 tlye ciktigini dusunursek 1000 tl normal geliyo bana. Bu arada arabayi evren oto sanayide bilgin oto (isa usta) yapti. Tavsiye ederim iyi bi usta. İnsallah faydali olmusumdur. Sorunuz olursa yardimci olmaya calisirim. Bu arada telefondan yazdigim icin yoneticilerim kusura bakmasin:)
Bana biraz sallama gibi geldi ama...
geçmiş olsun, ancak,
1. subap iticileriniz hidrolik tapet + şimlidir, sökülen tapetler numaralandırılır ve eski yerlerine geri takılır
2. rektifiyecide subap ayarı yapılabilmektedir, bu ayarlı anlamına gelmez ancak rektifye sırasında yaplan tek ayar ile, hidrolik olması sebebi ile periyodik olarak ayar gerektirmez, Honda gibi
3. gevşek veya sıkı bırakılmaz, zaten böyle bir seçenek yok da, toplandıktan sonra motor şıkırtı sesi artmış ise gevşek olduğu anlaşılır, gevşek demek subaplar oturduğu yüzeye çok sıkı basıyor demektir, az da olsa performans kaybı olabilir, öngörülemez zira motor dizaynında böyle bir hesap yapılmamıştır, yüzeydeki aşıntı artabilir.
