GPS Sinyali Alamamak?
Hasan Varnalı
Hasan Varnalı
gprs sinyali alamıyorum telefonda igo yüklü uzun süre beklememe rağmen sinyal alamıyorum.Telefonum htc desire s
Kusura bakma hocam GPS mi GPRS mi ikisi farklı şeyler. Sanırım sizin sorununuz GPS ile alakalı bulunduğunuz yer neresi?
Telefonun Markası nedir? İşletim sistemi?
Telefonunuza uyumlu indirilebilir bir market varsa GPS tools yada GPS araçları diye bakıp sinyal kontrolü yapabilirsiniz.
Edit: Ekleme
tarihinde Mustafa Koçak2 tarafından düzenlendi
Hasan Varnalı
evet abi ya yanlış olmuş :s Fark ettim ama geç oldu Manisa-AKHİSAR bulunduğumuz yer telefonum bir kaç kere yere düştü o yüzden olabilir mi?
Bulunduğun yerde dağ ev bina vs gibi yapılar olabilir bunlar sinyali etkileyen faktörler tabii bu sistemde yada telefonunda donanımsal sorun olmadığını varsayarak yazıyorum. GPS açıp sinyal arama işini açık alanda yaparsan daha etkili olabilir. Bu süre 10 dk da geçebilir.
Telefonun sağlam farzederek, dağ bayır engeli vs. de olmadığını düşünerek; telefon için pek olmasada Gps sinyali her zaman alınmayabilir, bazen uydu pozisyonları uygun olmaz, bağlantı kuramazsın, genelde 15 dk. da düzelir, telefonun sağlamsa bu yüzdende olabilir, ama emin değilim, telefon gps i, tırt gps olduğundan hata katsayısına pek bakmaz, o yüzden yazdıklarımla ilgisi olmayabilirde....
Zafer Ayvacı
Hasan bu söylediğin beklemeyi gökyüzü görünür bir yerde yapıyorsun değil mi ? Evin içinde sabaha kadar beklesen GPS bağlanmaz. Hayır ben bir ara böyle çok bekledim oradan biliyorum. :p
Mehmet Tüysüz
navigasyon ozellikle telefonlar acık alanda cekiyor havada acıksa 25 metre toleranslı olur genelde.
Oğuzhan Demir
Bayramda E52 model telefonumu kaybettim aynısından tekrar ikinci el aldım aynı sorun bende de oldu. Geçen hafta Van'a gittim bağlanmadı herhalde yeni E52 bozuk dedim fazla üstelemedim. Sizde de aynı sorun olunca huylandım.
Eskisi şak diye bağlanıyordu, İstanbul'u hiç bilmediğim halde geçen sene bütün adresleri onun yardımıyla bulmuştum.
tarihinde Oğuzhan Demir tarafından düzenlendi
Ertan Çabuk
gps fix veya GPS durum diye farklı programlar var ben ikisini de kullanıyorum. tavsiyem "GPS durum" bu programı marketten indirin. bir defaya mahsus çalıştırıp uyduları bulmasını ve kilitlenmesini bekleyin.
Uydulara kilitlendikten sonra programı kapatıp igo nuzu rahaçta kullanabilirsiniz.
İlk aşamada uyduları yakalamak sıkıntı olabiliyor. 15-20 dakika sürdüğü oluyor açık havada bile. Daha sonra ise problem çıkmıyor...
GPS'lerin genel mantığı, sadece üstünüz açıkken uyduya bağlanabilmesidir.
Cenk hocamın bahsettiği 15-20dk lık beklemeler ise yaklaşık olarak 200-300km gps son nokta değişiminden sonra olur.
Üstünüz derken, açık alan yani :D
Balkona falan çıkmak da fayda etmez, illa ki başının üstünde dam, çatı olmayacak.
Ertan Çabuk
Cam kenarından dahi görebiliyor bu kadar kasmayın kendinizi :D
ama ilk önce adını verdiğim veya benzeri bir program çalşıştırıp gps kayıtlarını düzenlemesi ve kaydetmesi gerekir. daha sonr acamın önünden dahi alabilir.
Benimki bulutlu havada da alıyor kuvvetli demekki :p
Bulutlu havada hepsi alır.
Cam kenarından, üstünde sundurma pancur falan yoksa yine alır. Sıkıntı yok onlarda :)
Ayrıca gps i uzun süre açmadıysanız, bir hafta mesela (aslında 4-6 saat arası uydu bilgisi güncel kalır), açınca yine beklersiniz, cold start olur yani, çabuk bağlantı için ara sıra bağlanmanız lazım, yoksa yolda lazım oldu açtınız, bekler durursunuz, almanak bulacakta, hesap kitapta.... :)
Hasan Varnalı
abi balkonda denedim 20 dk bağlanmadı :s ama en son 5 ay önce açmıştım ondan olabilr demekki
Bi kaç defa açıp kapatıp tekrar deneyin.
Ev dışında dener misin? Parkta, bahçede.
Hasan Varnalı
abi denerim de şunu anlamadım şimdi balkonda çekmeyen arabanın içinde de çekmez :s
Açıkta dene evet, ayrıca uydu durumundan izle, uyduları bulması gerek, bulduktan sonra bağlanması için zaman değişkendir, 20 dk. da olabilir, uydu pozisyonu uygun değilse bağlansan bile yeterli olmayabilir, gerçi telefon yada el gps inde hassasiyet aranmaz bu yüzden çok bekletmeden bağlanması lazım, uyduyu görüyor fakat bir türlü olmuyorsa 15 dk. aralarla dene, yine olmaz ise alette sorun olabilir.
Sana bir Cors GPS alalımda bağlantı derdin olmasın :D ama masrafı fazla, cors ile beraber en son 150 kaat aylık masrafı vardı.
Arabada camın önünde olacak, çok yakın olacak üstelik.
Balkonda çekmeyen alet arabada çekiyor.
Balkonda olmayabilir, iki taraf duvar, gps hiç sevmez bunu, bu bile balkonda zorlanıyor :D
Dışarı çıkıp bir kere uyduyu bulduktan sonra evde ya da balkondan çekebilir. Ama illa ki ilk seferde dışarıda olması, üst tarafta beton olmayan bir ortamda bulunması gerekir.
Herkes bilir, benim gps cihazım oturma odasından bağlanır... :)
Bazı dandik cihazlarda, güney batı yönünün açık olması bağlantı süresini kısaltıyor...
Emmi mesele ilk seferde bağlanması. Benim cihaz da şimdi evin içinde bağlanıyor. Ama ilk seferde bağlanmıyor.
