Güneş Işığı Yansıtmalı Isıtmalı Ön Camda Hgs Sorunu
Necat Ertan
Ahmetcan Yiğit
sol taraftanda okuyor benimkisi orada yapışık... her gün köprü geçişinde test edildi onaylandı 2 aydır :)
HGS mi sizin ki?
  • 4 hafta sonra...
İlhan Gülcan
HGS mi sizin ki?
OGS.
hgs evlerden uzak.(aman diyeyim)
tarihinde ilhan Gülcan tarafından düzenlendi
Olgaç Öcek
aynanın tam altında mevcut benim etiketde. Ne yazık ki okumuyor.
Kaçak geçiş yapıyorum. Ancak hgs geçişlerini kontrol ettiğimde geçişler gözüküyor.
Sıkıntı yok yani. Olsun , kalsın olduğu yerde :biggrin:
Levent Gürel
Araçlarımızın ön camı maalesef yansıtma yapıyor. Üniversite giriş ve çıkışlarında ogs sistemi var. Ön camdan mümkün değil etiketi okumuyor. O yüzden yan camdan okutup geçiyorum.
Turgay Kotil
Arkadaşlar benim ogs bozuldu artık yerine hgs aldım ama acaba canım neresine dikiz aynasının üstündeki siyah noktalı yere mi yoksa onun altına mı  ?
Konunuz birleştirilmiştir turgay bey.
Cansun Gündoğdu
CMAX ısıtmalı ön camda aynanın üzerindeki siyah bölüme dikkatli bakarsanız sağlı sollu diktörtgen bir alan görürsünüz o bölgede hem HGS hemde OGS çalışır benim aracımda her ikiside var ve çalışıyor.
Turgay Kotil
ya arkadaşlar hala daha ben yeni aldığım hgs etiketini nereye yapıştırmam gerektiğini bilmiyorum. 2004 de aldığım ogs cihazını kaçak geçişe düştüğüm için kullanmayıp hgs aldım ancak görülüyorki hata etmişim hgs de bizim camlarda okumuyor. eğer bir arakadaşHGS NİN SORUNSUZ ÇALIŞACAĞI BİR YER YADA ÇÖZÜM BILURSA ACAYİP SEVAP KAZANACAK BUNA EMİNİM. KOLAY GELSİN
Cansun Gündoğdu
Turgay bey cevap burada yazıyor. tarihinde Cansun Gündoğdu tarafından düzenlendi
Doğan Can Demir
On cama en ustun yaklasik 10 20 cm altina onunu hic birsey kapatmicak aynaya yapistirilmicak yanlis okuma skinti yapabilir
Hgs aldiginda orda bazi markalarin servise gitmesini soyluyor cunki on camda karartma gibi seyler engel oluyor
Necat Ertan
Sanırım bir tek sizin aracınızda çalışıyor HGS? Dediğiniz bölgede OGS nin çalıştığını önceki mesajlarda arkadaşlarımız bildirmişlerdi ama ben dahil hiçbir üyemizin HGS etiketi okumuyordu. Hoş HGS de plakadan kontrol sistemi muazzam olarak çalıştığı için herhangi bir sorunda yaşanmıyor.
Cansun Gündoğdu
Bugün sizlere nereye yapıştırdığımın fotoğrafını göndereceğim. Sizlerin etiketi arızalı olmasın ? Neticede aynı araç aynı sistem.
Cansun Gündoğdu
Yapıştırdığım yere dikkatli bakarsanız orada normal desenden bağımsız bir boşluk var. Bu noktaya yapıştırılan hgslerin sorunsuz çalışacağına inanıyorum, tabiki hgsnin sağlam olması koşuluyla :) Araba aynı sistem aynı çalışmaması çok olası değil diye düşünüyorum.
http://i.hizliresim.com/QXQGj3.jpg
Not: Ön camın yaklaşık 5cm kadar altındaki bölgeye iyi bakın yapıştırılacak alan belli oluyor.
Rıfat Hasar
Ford camda revizyona gitmiş olabilir mi acaba..
Sanmam geçen köprüde okudu 3 defa geçtim ama Dil ovası ve Mahmutbey gişelerinde okumadı. sanırım Köprülerde OGS/HGS aynı gişe yapıldı ve cihazlar değiştiği için okuyor.
Cansun Gündoğdu
Fotoğraftaki yere mi yapıştırdınız ? yoksa başka bir alanda mı duruyor.
Rıfat Hasar
Benim HGS kartlı istediğimde çıkartıp başka yerden tuttum olmadı köprüde de diğer gişelerde çeşitli şekillerde denedim sonuç aynı...
Cansun Gündoğdu
Madem hgs yi çıkartabiliyorsunuz kartı elinize alın ve gişeden geçerken dışarıdan okutun böylece sağlam olup olmadığını anlarsınız. Bu arada ben hgs değişikliğinde parçalamadan camdan çıkaramamıştım siz iyi çıkarıp geri yapıştırabiliyorsunuz.
Rıfat Hasar
Alırken özellikle gidip PTT'de 1 saat bekledim kartlı alabilmek için :) okuyup okumadığı önemli değil zaten plakadan düşüyor, dediğim gibi köprü gişelerinde okumasına rağmen diğer gişelerde okumadı bunun C max camından mı yoksa okuyuculardan mı burda tartışılması gereken konu bu ben camdan olduğunu düşünmüyorum OGS'ler okunuyor sorun sadece HGS'lerde ve köprülerde HGS/OGS gişeleri yapılan çalışmalardan sonra bir oldu sorunsuz okuyorsa demek oluyorki ilk takılan HGS okuyucuları iyi değil. Tabi yapışmalı HGS'ler başka değiştirmek istediğinde eskisini sökmek sorun bazı araçlarda güneşten camda resmen erimiş olanları var vs.
Cansun Gündoğdu
Arkadaşlar bu videoyu sizin için sabah çektim, HGS yi nereye yapıştıracağınızı ve gişelerde çalıştığını göstermek için.
Benim HGS dilovası, adapazarı, boğazköprüsü, şekerpınarı hepsinde çalışıyor. Videodan nereye yapıştırılacağını görebilirsiniz.
http://dai.ly/x1tuvsg
Murat Kavuk
Indila calıyor :)
Etiket olması gerektiği yerde. Ama herkes oraya yapıştırdığını söylüyor, ilginç bir durum.
Necat Ertan
Hgs sisteminde değişime gitmiş olabilirler. Etiketi okuyabilen daha üstün cihazlara geçiyor olabilirler.
Benim aracımda da tam olarak Cansun Bey'in yapıştırdığı noktadaydı etiket ancak İzmir çevresindeki hiçbir paralı yolda okumadı. Hatta ve hatta Ptt görevlisi ile etiketin çalışıp çalışmadığını seyyar bir cihazla kontrol etmiştik. Seyyar cihaz cama 50/60 cm kala etiketi okuyabilmişti.
