Direksiyon Hareketine Duyarlı Sis Farları
Mustafa Alemdar
Mustafa Alemdar
Öncelikle merhabalar. Uzun süre yoktum konulardan uzak kaldık haliyle biraz :flowers:
Şimdi benim sorunum şu; Biliyorsunuz ki artık yeni nesil araçlarda viraj dönerken farlarıda dönüyor. böylece sürücüler aydınlatma sıkıntısı çekmiyor. Ama bizim araçlarımızda bu sistem mevcut değil. Daha önce açıldımı böyle bir konu bilmiyorum ama, mevcut olan sis farlarımızı viraj dönüşlerinde yakacak bir sistem varmı. Aracım connect ve sis farı dönüşlerde gerçekten çok işe yarıyor. Örnek vericek olursak direksiyonu sağa kırdım, sadece sağ sisi, veya ikisini birden açacak sistem mevcut mu?
Saygılarla...
Mustafa Alemdar
Yanlış anlamadınız beni demi :flowers: şöyle ben farın dönmesini flan istemiyorum. sadece direksiyonu sağa çevirdim mi sağ sis, sola çevirdim mi sol sis yansın istiyorum. yani dönmeli herhangi birşey yok :p sadece yansın :) O bile yeter. Bazen okadar faydası oluyor ki...
Çağatay Demir
Sağ sis ile sol sise ayrı 2 buton yaptırsan ihtiyaç halinde onlara basarak istediğini yaksan çok daha ucuz ve pratik olmaz mı sevgili meslektaşım ?
Mustafa Alemdar
Haklısınız Çağatay bey ama otomatik olabilir mi işte onu merak ediyorum. Yoksa basit bir elektrik düzeneği yani bu iş yani
Mustafa Alemdar
Arkadaşlar linkteki videoda istediğim şey tam olarak var. Ama bizim aracımızda far içi döner sistem yapılamayacağını düşünüyorum. Benim istediğim sis farlarının aynı şekilde yanıp sönmesi. Otomatik bir şekilde sonradan entegre edilebilir mi böyle birşey ?
http://www.izlesene.com/video/xenon-skoda-...n-farlar/569913
Metehan Şahin
Polis amcalar kızmasın sonra sis farlarını yaktında geziyorsun diye, bu bir özellik işte şu işe yarıyor filan diye anlatana kadar bakmışsın ki makbuzu imzalıyorsun. :):)
Fatih Kasa
Bu işlem çok zor. onun yerine tepeye hareketli bir lamba daha kolay olabilir :good1:
Mustafa Alemdar
valla olmadı kamyonlar gibi tepeye koyacam beyaz sis :good1: ondan sonra gör yolu ne kadar şahane :)
Sinyallerden paralel çeksek olmaz mı :p
sislerde yanıp sönsün sonra dimi :D
Mert Yeldan
Sağ ve sol sinyal bağlantısına birer adet röle konulur. Sislere, sağ ve sol olmak üzere aküden ayrı ayrı besleme hatları çekilir. Sinyal devrelerine koyduğumuz roleler sinyallerin çalışması ile sislere yol verebilir gibi düşündüm bir an.
tarihinde Mert Yeldan tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Erkan Yılmaz
tamda benim üzerinde durdugum bir konuydu bu konu ve çeşitli teorilerde bulunan arkadaşlar vardı ancak mert beyin bahsetmiş oldugu sistem bence gayet mantıklı sinyaller yardımıyla bu iş olur denemek lazım en kısa zamanda.. :kafa:
Oğuzhan Terlemez
tamda benim üzerinde durdugum bir konuydu bu konu ve çeşitli teorilerde bulunan arkadaşlar vardı ancak mert beyin bahsetmiş oldugu sistem bence gayet mantıklı sinyaller yardımıyla bu iş olur denemek lazım en kısa zamanda.. :lol2:
Devreyi Kondanstörlü yapın yavaş yavaş yansın yavaş yavaş sönsün.Sisler.O zaman orjinal gibi olur.Benimde aklımdaydı bu fikir.Ancak Araç daha 0 Garanti bitmedi.Dokunamıyoruz.
Bu arada merhabalar daha yeni üyelik ve 1 mesajım olduğuna bakmayın üye olmadan önceden beri takip ediyorum.Kısmet bugüneymiş.Birde sorum olacak.Konuyu açan arkadaşın mesajı görünüyor diğerlerine tıklamazsak görünmüyor.Acayip bir durum bunu normal forum gibi görüntüleme imkanımız yok mu?
Kondansatörle olacak iş değil.Yüksek akım çekiliyor,yavaş dolup yavaş boşalması için 4-5 farat kondansatöre,yüksek wattlı dirençlere ihtiyacınız olacak.Ayrıca yolda seyir halindeyken sinyal verincede yanacaklar.Biraz saçma olur kanımca.
Direksiyon kutusunda hall sensörler,direksiyon milindeki hall sensörler ve ecu ile tümleşik sistem var. Hıza ve direksiyon açısına göre yanıyorlar
  • 3 ay sonra...
Fatih Ada
Arkadaşlar geçen gün aklıma bir fikir geldi sizlerlede paylaşmak istedim.
Sağa sola dönüşlerde bildiğiniz gibi yeni nesil araçlar yanal aydınlatmayı kuvvetlendirmek için dönülen tarafın sisini yakmakta. Mekanizma olarak nasıl çalıştığını bilmiyorum fakat şöyle bir düşüncem var;
Acaba direksiyon milinin pedalların tam üstünde kalan kısmına güzel bir yalıtımla tetik mekanizması kuramaz mıyız?
Şöyle düşünün;milin üzerinde devreyi tamamlayan bir iletken koyup örneğin sağa dönüşte direksiyon dönerken iletkende milin üzerinde sabitlenmiş olacağı için dönse ve sağ sisten milin oraya çekeceğimiz kabloya elektrik verse ve sağ sis sağa dönerken yansa,direksiyonu düzeltirkende devre kesileceği için sis sönse ve aynı şey sol içinde yapılsa sizce nasıl olur?
Böyle bişeyi yapamazmıyız?
Onur Demir
Fatih sis farlarındaki ampüllerin daha çabuk patlamasından başka bir işe yaramaz gibi. Bende bi-xenon mercek var sis farını gösterdiği yerden fazlasını(sağda yada solda) gösteriyor. Sende mercek yokmuydu?
+1.
Mercekli farda gereksiz bir sistem. Üretici show amaçlı koyuyor. Adaptifin yerini alamaz..
Fatih Ada
Adaptif farı sen sök ne bi-xenon takıcam diye sonra bu sis farları nasıl yanar diye uğraş :s Fatih yaa Anlamadım seni moruk ozaman adaptifi niye söktün yahuu :s .
ben aydınlatmamdan memnunum sadece fikrim geldi :s
yoksa benim zaten milin çevresine sistem yapmama gerek yok eski farın adaptif motoruna gelen akımı sise yönlendiririm yine yanar dönüşlerde :(
Onur benim farlarımda OEM bi-xenon.. geçen böyle bişey yapılamazmı diye merak ettim :)
patlamaz ya niye patlasın :)
+1.
Düşünce güzel diilmi ama Servet abi :)
vallaha bu konuyu ben de merak ediyorum; zor olmasa gerek!..
sistemi kurmak zor diil gibi zaten :)
Direksiyon gibi bir sisteme yapılacak her türlü ilave, tahmin edilemez riskler taşır.
Onur Demir
Geçen senelerde biryerde gördüm, yalan olmasın, onlarca yıldır yanan bir ampulün konusu geçiyordu bir itfaiye merkezinde. Sebebi ise çok basit hiç kapanmaması ve dolayısıyla sabit akım gelmesi. Şimdi sağa çevir yansın, sola çevir yansın, yansın sönsün yansın sönsün. 5 yıl dayanacak şey 1 yıl dayanır öyle değilmi ?
Cenk Kara
ben bi tane golfte dikkat ettim direksiyon düzdü sinyal verince hemen sinyal verdiği taraf sis yanıverdi
Benim arabada böyle bir sistem olmasını istemem şahsen. Olsa da bozmanın yollarını ararım. Estetik olarak şık durmuyor. E230 CDI tek kapı araç geliyor geçen gün, tek sis yanıyor. Arabanın bütün havası sönük. Bunun yerine maliyetten kaçmayıp, eski İnfinitilerde va Maximaların bazılarında tamponun altında yana doğru olan sis farından bağımsız dönüş aydınlatması kullansalar daha güzel olur.
Saygılarımla.
