Köksal Yılmaz 16 Ekim 2018 Paylaş 16 Ekim 2018 Doların artışı benim bütün planları alt üst etti. Hayatın normale dönmesini bekliyorum. 2 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 16 Ekim 2018 Paylaş 16 Ekim 2018 Ampül almayın şerit led alın çok tasarruf yapar Yorum bağlantısı
Erdoğan Temur 16 Ekim 2018 Paylaş 16 Ekim 2018 Aşağıdaki sistemi 65ah lik araba aküsü ne kadar süre çalıştırabilir? * Altus AL 305 A+ 90 Lt Mini Buzdolabı 36 Saat çalışacak. Ürün Rengi: Beyaz Ürün Tipi: Tezgah Seviyesi Enerji Sınıfı: A+ Toplam Brüt Hacim: 90 Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h)(CL): 0.306 ** 1 Adet Philips Essential Led Ampul 9-70W E27 Normal Duy Beyaz Işık (4 saat) Philips 9 W. Led Ampul Eşdeğer Güç 70 W. 6500K Beyaz Işık Duy Tipi E27 Ampul Çapı: 58 Mm / Boyu: 104 Mm Maliyet: 1160 TL 12v 60ah akü : 300 TL 30A MPTT Şarj Cihazı : 160 TL 100w Panel : 300 TL Tommatech 12V/220V 1200W inverter SOLAR İNVERTÖR 400 TL Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 16 Ekim 2018 Paylaş 16 Ekim 2018 Gençler, Evde elektrik mevcut... Bu nedenle "grid connected sistem" lazım ve uygundur. akü yok... üretirsiniz eksik kalırsa şebekeden gelir. sistem öyle. Eski tip saat olaydı ters dönerdi. şimdi ise başvurup iki yönlü saat (o olmadığı için iki saat takıyorlardı) taktıra da bilirsiniz. Ama taktırmaya da bilirsiniz. 2kw harcamanız ve 1kw üretim varsa 1 kw ödersiniz. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 16 Ekim 2018 Paylaş 16 Ekim 2018 Gençler, Evde elektrik mevcut... Bu nedenle "grid connected sistem" lazım ve uygundur. akü yok... üretirsiniz eksik kalırsa şebekeden gelir. sistem öyle. Eski tip saat olaydı ters dönerdi. şimdi ise başvurup iki yönlü saat (o olmadığı için iki saat takıyorlardı) taktıra da bilirsiniz. Ama taktırmaya da bilirsiniz. 2kw harcamanız ve 1kw üretim varsa 1 kw ödersiniz.Bende 3.yıl oldu. Çok değil 80 watt. Baştan kwmeter takayım dedim vaz geçtim sonra. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 (düzenlendi) @Servet Aydın 220 v luk mini buzdolabına 12v kompresör takamaz mıyız(12 v a çeviremez miyiz)? Astarı yüzünü geçer mi? 17 Ekim 2018 tarihinde Köksal Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 9 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: Aşağıdaki sistemi 65ah lik araba aküsü ne kadar süre çalıştırabilir? * Altus AL 305 A+ 90 Lt Mini Buzdolabı 36 Saat çalışacak. Ürün Rengi: Beyaz Ürün Tipi: Tezgah Seviyesi Enerji Sınıfı: A+ Toplam Brüt Hacim: 90 Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h)(CL): 0.306 ** 1 Adet Philips Essential Led Ampul 9-70W E27 Normal Duy Beyaz Işık (4 saat) Philips 9 W. Led Ampul Eşdeğer Güç 70 W. 6500K Beyaz Işık Duy Tipi E27 Ampul Çapı: 58 Mm / Boyu: 104 Mm Maliyet: 1160 TL 12v 60ah akü : 300 TL 30A MPTT Şarj Cihazı : 160 TL 100w Panel : 300 TL Tommatech 12V/220V 1200W inverter SOLAR İNVERTÖR 400 TL Araba aküsü o iş için uygun değil. Ömrü kısa olur. 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 bu konuya benimde katkım olsun. evin çatısında yaklaşık 300w panelim var. birde 45 amper jel akü. 21watt tüketen led bahçe aydınaltmaları hazırlamıştım zamanında. bu sistem yazın 1.5 gece. kışın ise 1 geceden biraz kısa süre yanabiliyor. yani aslında gece kısa olduğu için süre uzuyor. panelin şarj kapasitesi aküden fazla olduğu için gökyüzü kapalı değilse kışın da şarj oluyor. sonuç: hala kendini amorti edemedi. daha 2 senesi var. yani bu günkü %21 i geçemeyen verim ile paneller yalan. Boeing in %46 ya varan verimlilikte paneller yaptığını okumuştum 3 sene önce. demek ki %50 den daha verimli paneller çoktan icat edilmiş. bunun yerine, 300 watt panel artı akü artı kablolama vs gibi şeylerin parasını, invertör motorlu bir buzdolabına yatırsaydım zamanında aynı hesaba gelirdi. çünkü tasarruf sadece 21 watt bahçe ışığından ibaret bende. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 59 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: sonuç: hala kendini amorti edemedi. daha 2 senesi var. yani bu günkü %21 i geçemeyen verim ile paneller yalan. Boeing in %46 ya varan verimlilikte paneller yaptığını okumuştum 3 sene önce. demek ki %50 den daha verimli paneller çoktan icat edilmiş. Benim evde 80 watt panel, 24x2 jel akülerim var. Aküler 2-3 saat dik olarak güneş görse doluyor. Pek harcamıyorum ben.. Salonda 8 metre şerit led var, 8 watt led ampule takviye olarak yakarım bazen.. Mutfakta tezgah üstünde şerit led var. Işık gerekince yakarız veya fotosele bağlı. görünce yanar.. Koridorda sabit ve fotosele bağlı 2 metreye yakın şerit var. Çocuk odasında 5 metre civarında şerit led var. o da salondaki gibi şebeke ışığına takviye olarak yanar bazen.. Elektrikler falan kesilirse güzel oluyor.. Kombi için de bir bağlantı yapacağım.. Elektrik falan kesilirse oradan çalıştırrım invertör ile. 11 saat önce, Erdoğan Temur yazdı: Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h)(CL): 0.306 Bu hesap, sürekli çalışan bir buz dolabı içindir.. İlk defa elektriğe takılan bir buzdolabı, iç ısıyı düşürene kadar sürekli çalışacaktır.. Bu sebeple bunu 3-4 ile falan çarpmak gerekir diye düşünüyorum.. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 Bir de şu var... Hava açıksa gündüz elektrik üreteceksin.. Sadece gece aküden harcayacaksın.. 65 amper akü bence bu proje için yeter.. Al ve dene.. Yetmezse yanına paralel bi 40 lık daha atarsın ilerleyen zamanda.. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 22 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Bir de şu var... Hava açıksa gündüz elektrik üreteceksin.. Sadece gece aküden harcayacaksın.. 65 amper akü bence bu proje için yeter.. Al ve dene.. Yetmezse yanına paralel bi 40 lık daha atarsın ilerleyen zamanda.. Emmi bizim kulübede 22 inç led tv var, bizimkiler kullanırken ertesi gün akü bitmişti(panelin kablosu bağlı değilken), yani bir akşam 4-5 saat ertesi gün 2-3 saat çalışsa tv ye bile yetmedi 72 lik akü ki oto aküsü değil. Buzdolabına daha büyük sistem gerekecektir. Makul fiyata buzdolabı elektriğini çözsek harika olur. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 24 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı: Emmi bizim kulübede 22 inç led tv var, bizimkiler kullanırken ertesi gün akü bitmişti(panelin kablosu bağlı değilken), yani bir akşam 4-5 saat ertesi gün 2-3 saat çalışsa tv ye bile yetmedi 72 lik akü ki oto aküsü değil. Buzdolabına daha büyük sistem gerekecektir. Makul fiyata buzdolabı elektriğini çözsek harika olur. Tüplü ve öfkeli buzdolabı verelim https://turkish.alibaba.com/product-detail/lpg-gas-12v-220v-powered-40l-60l-portable-rv-outdoor-absorption-refrigerator-60747071971.html?spm=a2700.8699010.normalList.1.750330c3laOgL2&s=p Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 32 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı: Emmi bizim kulübede 22 inç led tv var, bizimkiler kullanırken ertesi gün akü bitmişti(panelin kablosu bağlı değilken), yani bir akşam 4-5 saat ertesi gün 2-3 saat çalışsa tv ye bile yetmedi 72 lik akü ki oto aküsü değil. Buzdolabına daha büyük sistem gerekecektir. Makul fiyata buzdolabı elektriğini çözsek harika olur. 8 saat, 25 watt (22" tv ortalama 25 watt) kullanımda 72 amper akünün bitmesi bana pek mantıklı gelmedi. Akün tam dolu olmayabilir mi ? Bunu hesaplama yolunu öğrenelim o zaman ve teknik konuşalım.. Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 aslında kombi ve harici devirdaim pompası varsa gündüz sürekli panelden beslenebilir. yaptığı tasarrufa değerdi. Ama işte Tie Grid inverter denen invertör/regülatörden lazım ki akü olmadan güneş gittiğinde normal elektriğe dönebilsin. Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Çocuk odasında 5 metre civarında şerit led var. o da salondaki gibi şebeke ışığına takviye olarak yanar bazen.. Şerit led ler çok müsrif çünkü ledlerin doğal voltajını direnç ile 12 volta indiriyor. 3 led seri bağlı her bir kesilebilir parçada. O yüzden PWM devreli step down devresi ile her seri 3 ledi ayrı ayrı besletmek lazım. 3d printeriniz olsa küçük küçük armatürler yapardınız. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 2 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: Ama işte Tie Grid inverter denen invertör/regülatörden lazım ki akü olmadan güneş gittiğinde normal elektriğe dönebilsin. Bunu da bir sensör ile aşamaz mıyız... 8 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: aslında kombi ve harici devirdaim pompası varsa gündüz sürekli panelden beslenebilir. Güzel fikir.. Ben normal invertör ile direk bağlayım, bakalım ne olacak.. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: 8 saat, 25 watt (22" tv ortalama 25 watt) kullanımda 72 amper akünün bitmesi bana pek mantıklı gelmedi. Akün tam dolu olmayabilir mi ? Bunu hesaplama yolunu öğrenelim o zaman ve teknik konuşalım.. Bende o kadar teknik bilgi yok abi, kulübede kaldıkça deneyimlerimi yazayım :) Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 2 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı: Bende o kadar teknik bilgi yok abi, kulübede kaldıkça deneyimlerimi yazayım Tabi tecrübe de iyidir Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 17 Ekim 2018 Paylaş 17 Ekim 2018 Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı: Tabi tecrübe de iyidir Güneş panelini henüz sabitlemedim, kabloları uzattıp kapının önünde öyle duruyor, çatıya koymayacağım, yan tarafa döner bir tabla üzerine koyayım diyorum, güneş döndükçe 2-4 saatte biraz biraz çeviririz el altında nasılsa. Panelin arkasına tahta koyup yandan vidalayıp mı sabitlemeli? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 ben metal ayak yapmıştım... sağ sola ve aşağı yukarı ayarlanabiliyor.. Ayrıca her ay için güneşin dik geldiği açıları bulmuştum.. Evdeki pc'de kayıtlı.. Sabah ve akşam güneşe tam dik olarak dönsen de pek elektrik üretemiyorsun.. Öğleyin alması gerekiyor.. Bu sebeple öğlen hangi açıda ise o açıda tutuyorum ben.. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ekim 2018 Yazar Paylaş 17 Ekim 2018 Aylara göre, güneşin bize dik geldiği açılar... Nevşehir'e göre oluşturmuştum ben bunu.. Ancak diğer illerimizde de çok farklı değildir.. 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 21 Ekim 2018 Paylaş 21 Ekim 2018 (düzenlendi) 1.5 hp su pompasını tahmini 1.1 kw çalıştıracak bir sistem lazım aküye gerek yok . Sadece güneş olduğunda motor çalışsa kafi olur depoyu dolduracak 2 kw civarı bir sistem yeterli gibi maliyeti ne çıkar tahmini panel ve inverter dan başka nelere ihtiyacım olur? 21 Ekim 2018 tarihinde Ali Gök tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 21 Ekim 2018 Paylaş 21 Ekim 2018 2 kw ciddi yük. 12 volt sistem olmaz. En az 36 volt ihtiyaç olacak. İdeali 48 volt ünite kurmak. Motor ne kadar süre çalışacak en önemli nokta orası. Maliyet ve ekipman ona göre şekil alacak Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 21 Ekim 2018 Paylaş 21 Ekim 2018 http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html Burada açı hesaplayici var. Kapasiteye gore sabit bir açı yapilabilir veya aylik/3aylik gibi periyotlarla aci elle degistirilebilir. Tabi sadece yazin kullanilacaksa ona gore sabit de ayarlanabilir. Yönü guneye bakmali. Kisin akü sarj olmayacaksa veya dolmasi supheli ise donmamasina dikkat etmek gerekir 1 Yorum bağlantısı
