Güneş Enerji Paneli Ile Ev Elektriği
2 gün önce discovery de rüzgar tribünü vardi. Zıt kutup mıknatıs ile pervane ve gövde teması yok. Sürtünme yok ses de yok.
sürekli cavcav cav cav ses gelir. kanat uçları yapar. bir de evin tepesine dikersen muhtemelen direkten beton içine zırıltı gelecektir.
Yoğurt kabı ?
Fatih Mehmet gemileri karadan yürütmüş, Özyürek Mehmet bal kavanozundan jeneratör yapar.
verim düşük ama dikey türbün evler için daha uygundur. yapacak olan varsa yardımcı olurum.
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
Ben yapacağım Hocam. Bana daha mantıklı geliyor.
Şimdi değil. Sonra.
Mehmet hocamın verdiği resim Darrius türbini, ev için daha uygun katılıyorum, ama müstakil ev olacak, apartmanın tepesine dikilmez. :) Rüzgar için kurulacak yörenin rüzgar potansiyelini bilmek lazım, çok rantabl olmayabilir.
Topraktan ısı pompası yapsak
Bayağı derin sondaj lazım, serpme yapsak da bayağı uğraştırır. :)
Apartmana olmaz Hocam Zaten. Rüzgar ve güneş alan bir eve koyscağım inşallah ;)
Yoğurt kabı diyorum :)
Dost olur mu.
Mehmet abi sizin rezidansa şunu da ekleseniz çok hoş olur ha
Bunu direkt yapan firmalar var. Çalışma prensibi çok basit. Kollektörde sıcak hava dolaşıyor ve 12 voltluk bir motora bağlı pervaneyle evin içine üfleniyor. İstediğin zaman kapatabiliyorsun.
  • 2 yıl sonra...
Erdoğan Temur
Merhabalar,
Bu konuyu karanlık arşivden çıkardım yenisini açmıyorum :D
Yapacağımız ev için köydeki trafoya uzak olduğu için elektrik alamıyoruz. Aslında 100m yanından yüksek gerilim direği var ama elektrik kurumu diyor ki sen o direk üzerine  trafoyu ve dağıtım panosunu yaptır gel aboneliğini veririm. Maliyeti 25-40 bin arası :)
Bu elektriği sadece hafta sonu akşam kullanacağımız için ve götürdüğümüz yiyecekler içinde mini buz dolabı çalıştıracak ucuz elektrik üretebileceğimiz sistem kurmak istiyorum.
Şu paket ile 2500tl + akü fiyatı ye çözülecek gibi görünüyor.
Daha ucuza çözülebilir mi?
Bu sistemde cihaz çalıştırma durumu kullanılan akü sayısı ile mi orantılı ?
Bu sistemde iki akü var ama paket içinde değilmiş ben örnek 5 aküye çıkartsam matkap yada çatıdaki su deposuna su basmak için küçük su motoru çalıştırabilirmiyim?
https://solarevi.com/solar-paketler/solar-paket-sistem-500-watt
Paket nelerden oluşur?
  • 2 Adet Güneş Paneli 270W 24V Poly
  • 1 Adet Tam Sinüs İnvertör 1500W 24VDC
  • 1 Adet Şarj Kontrol Cihazı 30A-12/24V
  • 1 Adet Solar Kablo 6mm Kırmızı (10 metre)
  • 1 Adet Solar Kablo 6mm Siyah (10 metre)
  • 1 Adet MC4 Konnektör Seti - Tekli Bağlantı - 1 Dişi 1 Erkek
  • 1 Adet MC4 Branş Konnektör Seti - 2'li Bağlantı - 1 Dişi 1 Erkek
  • 2 Adet 100 Ah Jel Akü (Pakete Dâhil Değildir)
Neler Çalıştırır?
  • 4 Adet Tasarruflu Lamba 7-8 Saat
  • 50 Ekran TV + Uydu Alıcısı 3-4 Saat
  • Büro Tipi Mini Buzdolabı
  • Cep Telefonı ve Bilgisayar Şarjı
tarihinde Erdoğan Temur tarafından düzenlendi
İstenir ise 10 akü olsun olmaz. İnverter en yüksek güce sahip yükten 3 kat daha güçlü olmalı. Sonrasında akü kapasitesi artışı gelecek.
Erdoğan Temur
Normal bir evdeki yükü çekecek kadar invertör ne kadar olmalı? Olay invertör de mi bitiyor yani?
Çünkü ev 5 gün kullanılmayacak 5 gün depolama yapar.
Motor işi bozuyor. 1 kw olsa anma gücü 3kw'yı geçiyor. İnverter burada önemli.
Motor ve ısıtıcı türevi olmayan evlerde 250 300 watt fazlaca kafi.
Akü kapasitesi zamanı etkiler sadece.
1 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Malesef 5 gün depolama yok.
Bir günde dolar aküler.
Su pompası motoru 600w var.
1800 watt diyelim kalkış gücüne. Şayet paket içeriğinde olan inverter daimi 1500 watt ise anma gücü 2500 watt civarında olacaktır. İşinizi görür. Yine de emin olabilmek için inverterin tam bilgileri lazım.
Sistem kaliteli. 24 volt yapılması daha düşük akım ile daha yüksek verim demek
Pompa ne kadar süre çalışacak?
5 gün boyunca şarjda kalacak. Depolama işte
Erdoğan Temur
Teşekkür ederim abilerim.
Sistemi kurunca resimlerini paylaşırım.
LG-H850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • 3 ay sonra...
Caner Göktaş
Yıllardır aklımda olan proje :D Doğaya bir ev kurup acilen yapmam gerek :D
Erdoğan Temur
3 saat önce, Caner Göktaş yazdı:
Doların artışı benim bütün planları alt üst etti. Hayatın normale dönmesini bekliyorum.
