Otomatik Vites 1 Den 2 Ye Geçerken Ve R Ye Takarken Vuruntu
Erdem Düzgün
Erdem Düzgün
Arkadaşlar aracım 97 otomatik mondeo şimdiki sorunum ise vitesle ilgili araci D ye Alip hareket ettiğimde ilk vites yükseltişi yani 1 den 2 ye geçerken vuruntulu ve sert geçiyor araç soğukken daha sert oluyor ama ısininca biraz yumuşuyor fakat yinede hissediliyor. Birde araç ısındıktan sonra R ye takarken bir vuruntu sesi geliyor acaba sorun ne olabilir otomatik şanzımancıya gitmeden biraz bilgi sahibi olmak istiyorum fikirlerinizi paylaşıřsanız sevinirim. Araç yokuştayken geri kaçırma yok.
Şanzıman yağı kontrol edildi mi? eksik var mı?eksik ise vuruntu yapabilir
Şanzıman yağı kontrolünde yağ iki parmakla ellenir ve koklanır,yanık kokusu varsa,yağ içinde pütürler var ise yavaş yavaş revizyon zamanı gelmiş olabilir
Şanzıman ya da motor kulaklarında sıkıntı olabilir.Kopma oldu ise vuruntu yapması muhtemeldir.
Bana öyle geliyor ki yağınız eksik,mutlaka kontrol
tarihinde Bahadır Demir tarafından düzenlendi
Onur Durmaz
Malesef forumumuz otomatik konusunda pek iyi değil, aslında bu durum sadece bizim foruma değil genelde ülke olarak otomatik konusunda iyi değiliz.Bu tarz bir soruya birbirinden farklı en az 20 cevap alabilirsin fakat en iyisi biraz işi şansa bırakıp kendi bir otomatik uzmanının kollarına at sonra gör bakalım sonuç ne olacak...
revizyon gerekecek , hatta tas çatlak da çıkabilir, tamir kiti dışı masrafı.
Erdem Düzgün
Tamir kiti dışı maarafı derken. Pek anlamadım biraz açarmısınız
otomatik şanzıman revizyonunda , zaten açılınca değişine bir tamir takımı vardır, hepsi bir ambalajda, ancak içerdeki taslarda sorun varsa, bunlar da extra masraf açabilir. şanzıman rezizyon ister hale geldikten sonraki her km masrafı büyütebilir
Emrullah Güler
aynı sıkıntı bende de oldu 2001 focus bilgisayara bağlattım p0713 arızası verdi elektirik le ilgili de olabilir akü veya şarj dinaması kontol ettirin
Cemal Demirezen
Emrullah bey akü ve şarj dinamosu vuruntu yaptırıyor mu?
Emrullah Güler
bende alakası olmaz diye düşünüyordum ama şazuman direk aküden elt alıyormuş akü zayıf olunca şanzumanda arıza yapıyor ben yaşadım aküyü deyiştirdim düzeldi allaha şükür.baktırmakta fayda var .
Cemal Demirezen
Teşekkürler birşey daha öğrenmiş oldum.
Ayhan Onaran
Geçmiş olsun.Yol yakınken bir otomatikçiye göster bence de..Ankara da meşhur bir yer var.Kimileri aşırı memnun kimleri de hiç memnun değil.Anlamadım gitti :)
Kutay Can
Aynı sıkıntı bendede var. İlk iki sefer olduğunda şanzıman motor arası kulak değişti. Şimdi kulak sağlam ama tekrar etti. Her geçen gün şiddeti artıyor. Sadece soğukken ilk çalıştırmada oluyor. Elektrik ile alakası olması enteresan. Soketlere alternatöre aküye bakacağım. Sizin nasıl çözeceğinizi çok merak ediyorum takipteyim.
Cemal Demirezen
Bir gelişme var mı Erdem bey.
Ne kadara tuttu revizyon. Geçmiş olsun.
Mert Nazmi Serin
Aracım ömrü boyunca 1 defa vites kutusu açılıp dağıtıldı ford yetkili servisinde, oda taaa 2000 li yıllarda idi. Araç 1 den 3 4 şeklinde çalışıyordu. Kaldıki ozamanlar tcs kapalı 4000 rpm de boştan D ye alırdım pati çektirmek için :). Bunun haricinde bahsedilği gibi sert vites geçişleri yada buna benzer tak tuk şeklinde aktarma hislerinin hepsi tranmisyon sıvısı eklenmesiyle yada değişimi ile giderildi. İçi açıldığından beri çok hafif bir sızıntı var, bu sebepten 6 ayda 1 kez yarım litre kadar falan eklenmesi gerekiyor. Bunun dışında da imkanı yok bir daha el sürdürtmem otomatik dişli kutusuna kolay kolay.
Bence öncelikle transmisyon sıvısı sebebi ile bir sorun varmı buna bakılmalı. Yani benim yukarıdaki yaptığım deliliği kolay kolay kimsenin yapacağını düşünmediğim için revizyon falan filan çokk uzak bir ihtimal normal kullanıcı için.
Uğur Koç
benzer bi sikinti benim aracimda da var.ama aracim scorpio vites konum sensöründen yapabilir diyorlar. 94 model aracim A4LD tipi şanzıman mevcut.konuya hakim yada fikri olan arkadaslar Diğer modeller bolumunde actigim konuya yorum yapabilirler mi?
  • 2 yıl sonra...
Murat Yılmaz2
Arkadaşlar merhabalar,
Bu vuruntu olayından rahatsızdım, gerçi bu hafta içi şanzıman yağını değiştireceğim, 60 bin. km olmuş önceki değişimden bu yana.
Aracı parkederken, klasik bildiğim gibi parkediyordum;
N'ye alıp, el freni, P'ye at ve kontağı kapat ve ayak freni bırak.
Fakat eski sahibi ile konuştuğumda, normal P'ye alıp, el freni çekiyor yada zemine göre çekmiyormuş. Artık N'yi unuttum. Son 2 gün öyle yapmaya başladım.
Artık aracı ilk çalıştırdığımda, R veya D'ye geçişlerde sarsıntı / vuruntu olmamaya başladı. Tabi R'ye geçişte bir oturma sesi duyuyorum ama bu normalmiş. Ustam öyle demişti.
Bilgi olarak paylaşayım istedim.
n de el freni sabitleyip sonra p ye atınca tm gece şanzımandaki boşğun üstüne yük biniyordu.
Murat Yılmaz2
Ve bundan dolayı da, ilk çalıştırdığımda vites geçişleri sert oluyordu, aracı sarsıyordu. Değil mi?
Cemal Demirezen
Benim uyguladığım ve mantıklı gelen, ayağınız frende iken aracı N ye alıp el frenini çekip ayak frenini bırakıp (şanzımana yük binmesin diye) sonra P ye almak. Benim araçta 1 den 2 ye geçerken biraz sert geçiyor soğukken ne hikmetse hissedilmeden geçiyor ısınınca da hiç hissedilmiyor. 4 senedir 65-70 bin km oldu ne ilerleme ne düzelme var Ankara' da bilinen o meşhur otomatik tamircisine 2 defa gittim bunlarda normal dedi, normal olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi ilerleme olmadı.
Hasan Belen
bugün otomatik  şanzıman  ustasının yanında  adres  sormak  için  durdum.  sat  kurtul  çok sorunlu  sanzıman hepsi  arıza  yapar   bunların 2000 modelini hatasız   13500tl ye  vermiş  ben 16500   aldım  dedim  ooooo   çok  pahalı  dedi  canımı  sıktı    nedir  bu  mondeonun  çekemezleri   böyle.
birde  bende    sakin   kullanırsam   1900-2000   devir  civarı  1  den   2 ye  sarsıntılı   geçiyor   ama  biraz  gaza  basar   2500 civarı değişirse  hissedilmiyor   diger  vitesler  her devirde   hissedilmiyor.
hatasız 2000 i kimse o rakama vermz içiniz rahat olsun.. sizinkini satın almaya çalışmış bence
çok sorunlu cümlesini mk2 için gelsin bize de bir anlatıversin de bilgimiz artsın
Hasan Belen
içimi  rahtlattınız.
ben otomatik  180.000km     2001   16500  aldım.   tavan  hariç boyalı. değişensiz.   Ankara  arabası.   çokmu?????
