Lastik Basınç Ölçer
Ali Özgen
İki gün? Senin gül hatırına 2 dakikada anlaşalım
Selçuk Keleş
On 3/29/2017 at 00:03, Mehmet Ozyurek yazdı:
Ben şundan aldım ve taktım.. oldukça pratik oluyor :)
Ucuz zaten bir kaç set alıp kenara konulabilir. Ama ben kendim görmeden rahat edemiyorum. :)
  • 3 yıl sonra...
Varsa şöyle 100tl’ye kadar öneri, internetten alalım. Yoksa araba servis malzemeleri satan yerlerden alacağım
Alpay Sumer
1o1 den almistim. baska yerle de karsilastirdim. degerleri ayniydi.
Koray Demir
Michelin MC12290 kullanıyorum doğru ölçüyor memnunum.
Koray Demir yazdı:
Son bir ayda 2 katına çıkmış fiyatı. Pahalı ama
amazonda hala 150 TL den
O da pahalı. Alt tarafı basınç ölçmek abi. Şu kalem gibi olanlar var ya, internette onların plastiği var ucuz. Onların metal ve doğru göstereni de olsa iş görür yani.
Koray Demir
Yuh diyorum.
Zamanında çok araştırmıştım. Çin malı ve isimsiz olanlar pek makul sonuçlar vermiyor.
Koray Demir yazdı:
Yuh diyorum.
İşte, en kötü ikitelli’de servis malzemeleri satan büyük yerler var. Oradan doğruluğu kesin olan ucuz bir şey alırım diye düşünüyorum.
bu kalem gibi olanların sistemi nasıl acaba? Yayla mı ölçüyor? O yay kışın başka yazın başka sonuç vermesin?
Koray Demir
Santimetre kareye düşen birim kilogram basıncı ölçüyor hepsi muhtemelen çubuk olanlarda yay+plastik valfli bir sistem var.
Dijital cihazlarda ölçüm hassasiyeti daha yüksek olduğundan metallere hiç yönelmedim. Bir de ölçüm doğruluğu mevzusu var ±1 PSI olanlar iyi daha fazlası aygıtlar yanıltıcıdır.
PCL en dayanıklı ve hassas olan markadır mesela garajımız olsa da bulup alsak ?
Yasuo da yok mu TPMS?
Var da anlık okuyamıyorum ki. Mazda’da ne güzel forscan’dan basınç-sıcaklık görüyordum.
Sanayide parçacıdan bunu aldım. Lastik sıcak olduğu için denemedim daha. 50tl. Yarısından aşağısı metal, yukarısı kalın yeri plastik.
EA73-AB0-D-3-D6-C-4-C7-F-9-BA9-F17-FCAAC
Ersin Gökdemir
Hayırlı olsun.
Bimden 20 tl dijitali var bende
%100 doğru ölçüyor :)
O ürünlerden alacaktım. Dedim bundan olsun bu sefer. Onların da çoğu iş görüyor.
Mert Gulkokan yazdı:
Polo da ne güzel basınç sensörü vardı
308 de yok uyarı verene kadar ellemezdi poloyu artık dikkat edeceğim
corolla’da da sensör var ama obd’den okuyamıyorum. Düşük-yüksel Uyarı verecek şekilde var yani. Mazda’da anlık okuyordum. Polo’da anlık sıcaklık basınç görebiliyor muydun?
Mustafa Yanar
Arkadaşlar bende fazladan orjinal ford lastik basınç sensörü var dört tane, bunları 2011 fiesta titanyum aracımda kullanma şansım var mı
Mustafa Yanar yazdı:
Aracın o sensörlerden radyo frekanslarını alması lazım. Fiesta’da var mı?
Mustafa Yanar
Benim de bilgim yok, belki burada bilen birisi vardır diye düşünmüştüm, bunun modülü ve antenleri olması lazım, ya da bunlar olmadan sensörleri okuyabilecek bir cihaz
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Maliyet nedeniyle tüm ürünlerde kalite kaybı var. 30 sene önce amerikadan aldığım ölçeri kullanıyorum hala. Aynı benzerini iki sene önce yine amerikadan almaya çalıştım aynı kalitede değil. Burada dikkat edilmesi gereken ibreli olanların basınca sabitlenenler değil de basılı iken canlı gösterenlerden olması durumunda hassasiyet daha iyi. Elektronik olanlara ise malesef hiç güvenmiyorum. Bir tane aldım hepsiburadadan gelir gelmez bozuk. Tabi kullanmadığım için önce günü de geçmişti.
Çubuklu olanlar kaliteli ise doğru gösterir. ama torpidoda temiz saklanacak.
4PCS-2-0Bar-30PSI-Car-Auto-Tire-Pressure
Süpap sürekli devre dışı ve yük dişlerin kavramasına kalıyor olmasın bunda?
Kaan Karakaya
Anahtarı 2 konumuna getirdiğinizde göstergede yanan ikonlar arasında lastik basınç uyarı ikonu varsa,
veya
Lastiklerin yerlerini öğretme olayı var. Aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:
1. Anahtar 0 konumundayken frene basıp bırakın
2. Anahtarı 3 kez 0 ile 2 konumu arasında çevirin ve son çevirmede anahtar 2 konumunda kalsın
3. Frene tekrardan basıp bırakın
4. Anahtarı 0 konumuna getirin
5. Anahtarı 3 kez 0 ile 2 konumu arasında çevirin ve son çevirmede anahtar 2 konumunda kalsın
Kısa bir korna sesi duyarsanız TPMS sistemi mevcut olması lazım.
Poloda sensör yoktu jantta o nedenle basıncı set ederdim 32 ye
32 altına inince uyarı verirdi
Yani sayı göstermez
Bir yerde sensör varmış lastik çapını okuyormuş
Çap düşünce basınç düştü olarak algılıyor
Abs sensörleri okuyor. Çap değişince dönüş turu da değişiyor. Öyle anlıyor. Ama fiziki sensörlerin bi faydası var. Arabaya oturur oturmaz kontağı açınca lastik inikse uyarıyor hemen. İnik lastikle sürmüyorsunuz. Diğerinde biraz dönmesi lazım
Mustafa Yanar
Kaan Karakaya yazdı:
veya
Deneyeceğim ilk fırsatta çok teşekkür ederim.
