Explorer V8 Için Lpg
İ. Halil Koç
İ. Halil Koç
explorer kullanıcıları lütfen bi yardımcı olun. arabam 5.0 v8 explorer limited burda lpg  ustalarına soruyorum takarız uyumlu olur diyorlar. ana merkezleri arıyorum mesela 2a mühendisliği aradım brc marka için olmaz abi senin arada lpg de sorun verir dedi. çubuk enjeksiyonlu onlar falan dedi  kullanan sizce ne yapmalıyım bi yardımcı olun :(
Guest Hakan Tarım
Başka iş yapmaya başlasın onlar. Hemen kapatsınlar tükkanı. Zavoli ve prince nin bayiliklerine de sor bakalım ne diyecekler.
Mustafa Turgut
Evet BRC ustam da aynısını demişti. Güçlü arabalarda BRC tavsiye etmiyoruz diye. Zavolli ve prince in kitleri vardı büyük motorlu araçlara
İ. Halil Koç
hepinize çok teşekkürederim herkesten bukadar fikir birliği almak çok güzel :) markamız belli oldu prins yada zavolli mesela prinste hangi seriyi taktırtıym hani bayiye gittiğimde bi ön zeminli gidiymde adamlar düdüklemesinler :)
Guest Hakan Tarım
Zavoli düşünsün. Kullanıyorum gayet de memnunum. Filtre değiştirmekten başka masrafım olmuyor :p
prins/romano/zavoli. bunlara odaklanmanız lazım. montaj maliyetinden kaçarsanız, çalışmayan motor ile başbaşa kalırsınız ilerde
İ. Halil Koç
4.000 lirayı gözden çıkardım abi önemli olan bebeğimi bozmasınlar sadece ondan korkuyorum.
eğer prins düşünüyorsanız en düşük 5000 tl yi gözden çıkarın
4.400 lira prinse dediler 1800 atiker 3500 brc 4000de zavolli  ben prins yada hakan abinin kullandıgı zavalliyi düşünüyorum
çağlar abi peki lpg taktırınca yine yol bilgisayarı falan çalışacakmı yoksa o sadece benzinimi yazar lpg dede ne yaktıgını ne kadar gidecegini kaç litre kaldıgını yazarmı?
İsmail Demir
Ben aracı aldığımda atiker takılı idi (benden önce ne zaman takıldı bilmiyorum) 2 yıldır sorunsuz kullanıyorum.
İ. Halil Koç
yol bilgisyararındaki tüketime güvenme
benimki benzinde hiç yanıltmıyo çağlar abi sadece lpg takınca o devre dışı mı oluyo yoksa lpg tankındaki gazlada ne ggidecegini yaktıgını gösterirmi. yada sadece araçdaki benzinimi ölçer yine
İ. Halil Koç
bide abi yol bilgisayarında oil change riQured yazıyo ara sırada change air ride system yazısı çıkıyo biri yagı değiştir diyo sanırım ama air ride i anlamadım yağ ne önerirsin hakan abiye sormuştum çağlar abi daha iyi bilir dedi :) air ride yazısı  içinde tavsiyen varmı
Guest Hakan Tarım
Air ride : Havalı amörtisör sistemidir. Kopresör çalışmıyor olabilir, amörtisörlerin biri hava kaçırıyor olabilir vs vs yani.
Yağ olayını da dediğim gibi karıştırıyorum ben :) Çağlar abim daha iyi bilir.
İ. Halil Koç
Evet abi ya pardon ben göğüste change engine ışığı yanıyor dilim ona sürşmüş:) lifte değilde arka tekeri değiştirmiştim. Zaten komprasör çalışıyor sesini duyuyorum ama uzun yolda bu hatayı yazıyı genelde abi. Bide lifte kaldırırken yapmam gereken varsa bu hafta götürülen uygulayayımda bebişim zarar görmesin :)
Emre Olgum
ARACINIZIN BAGAJ BÖLÜMÜNÜN sol tarafında iç kısımda sol arka tekerin olduğu yerde kapaklı bir bölme var orayı açın üzerinde ON OFF yazan bir düğme var
aracınızı lifte kaldırdığınızda yada herhangi bir nedenle arka kısmını yerden keseceğiniz zaman o düğmeyi off konumuna getirmeniz lazım
işiniz bittiğinde yine on durumuna getirebilirsiniz
İ. Halil Koç
Orayı görmüştüm aracı kurcalarken ama lifte kaldırırken kapatmam gerektiğini bilmiyordum tşk Emre abi
İ. Halil Koç
abi peki lifte kapatmadan kaldırırlırsa nasıl bi sorun çıkartır ?
check air ride olmasın o? yakınlarda lifte vs. kaldırıldı mı cibimiz?
Evet abi ya pardon ben göğüste change engine ışığı yanıyor dilim ona sürşmüş :) lifte değilde arka tekeri değiştirmiştim. Zaten komprasör çalışıyor sesini duyuyorum ama uzun yolda bu hatayı yazıyı genelde abi. Bide lifte kaldırırken yapmam gereken varsa bu hafta götürülen uygulayayımda bebişim zarar görmesin  :)
Emre Olgum
aracını lifte kaldırırken eğer o düğmeyi off konumuna getirmezsen sensörler bir ağırlık hissetmediği için kompresör sürekli çelışarak bozulabilir
ben aracımı tamire götürdüğüm zaman ustalara anlatıyordum durumu ama hiçbiri fazla takmadığı için mecbur sürekli başlarında duruyordum
baktım olmuyor arka amortisörleri ve kompresörü komple söktürüp arkaları normal yağlı amortisör yaptım
İ. Halil Koç
bu benimki durduk yerde durmadan çalışıyor çalışıp çalışıp duruyor anormal bi durummu bu acaba araç par ettikten sonra kısa kısa komprasör çalışıp duruyor kapıları açıp kapatıyorum yine aynı normalmi yoksa bir sorunmu vardır acaba
Mert Nazmi Serin
5000 tl lerden bahsedilmiş, arkadaşlar o paraya bu araca dizel bir motor alınıp takılmazmı yahu?
Yalçın Demir
 arkadaşlar bende 1 eddie bauer  5. lt var birde  lincoln  navigator var 98  navigatore lpg taktırdım  ve ondan sonra aracım sabahları ilk çalıştırmada motor kendini toparlayamıyor bayağı bir zaman alıyor toparlaması  ustaya dedim   tekleme   lpg den değil  dedi..  ama ben lpg sisteminden şüpe ediyorum çünki lpg takılmadan önce saat gibiydi aracım... acaba bilgisi olan varmı neden yapar bu teklemeyi... teşekkürler..
tarihinde Yalçın Demir tarafından düzenlendi
Emre Olgum
park ettikten sonra çalışması normal araç park pozisyonu alıyor sensörler yardımı ile ama sürekli çalışmasını bilemem bir sıkıntı da olabilir olmayabilir de
aracın tr de sadece 4 amortisör fiyatı 2500 tl dizel motoru kaç tl dir varın siz yapın hesabını
Ben de prins taktırdım Focusuma ama yol bilgisayarı konusunda size cevap verebilirim.
Benim yol bilgisayarı gidilen yol ile ortalama tüketimi çarpıp kalan menzili belirleniyor. Ama benzine göre yapıyor bunu. Yani lpg tüketimimi de benzin gibi algılıyor. Bu durumda benzin depom neredeyse yarım olmasına rağmen, benzin ışığı yanabiliyor. Bazen öylece devam ediyor, bazen de motoru durdurup çallıştırınca normal haline geliyor, kalan menzil 300-400 km yazıyor v.s. Bazende azalıp azalıp sıfır oluyor ve o şekilde gidiyorum.
Ortalama lpg tüketimimi, ortalama tüketim verisinden alabiliyorum. Aşağı yukarı aynı oluyor.
Anlık tüketim ve ortalama hız da tutarlı veriler alabilyorum.
Genel olarak yol bilgisayarı verilerinden ve tutarlılıklarından kopuyorsunuz.
Yalçın Demir
