Explorer Akü
İ. Halil Koç
İ. Halil Koç
aracımın akü göstergesi siyah şarj edilmesi gerek ama ben degiştiriym diyorum şuan marş alırken sıkıntılı araç çalışınca bir problem yok. şarj ettirmek için sökmeleri gerekmiş söküncede beyni sıfırlanır teyp in kodunu falan bulamayız diyorlar. sizce ne yapmalıyım üzerindeki aküyü şarjmı ettiriym yoksa degiştiriym mi?  hangi marka tavsiyeniz?
Araç çalıştıktan sonra kısa süreli kullanım oluyorsa, akünün şarj olma ihtimali yok. Ancak uzun süreli kullanıyorsanız, zaten kendisi şarj olur. Uzun süreli kullanıma raümen ışık yeşile dönmüyorse, değişim gerekir.
Cem Işık
Araç çalışır halde iken eski aküyü söküp yeni aküyü takın, hiç bir aksam sıfırlanmaz bu şekilde..
İ. Halil Koç
çalıştıktan sonra stop etmiyor hatta farlar falan baya kuvvetli yanıyor. uzun süreli olarak mesela ankara antep arası 700km geldim ve burdada 1500km ye yakın yol yaptım yeşil olmadı. gelirkende siyahtı yine siyah o zmn böyle bir sıkıntısı yoktu bir kaç gündür marş alırken stop etmiş gibi olup gösterge panelindeki ışıklar gidip gidip geliyor öyle çalışıyor
:) evet bu mantıklı tşk ederim :good1: şarj konusu çok saglıklı olurmu acaba yoksa degiştiriymmi sizce?
Akü ölmüş. Değiştirin.
İ. Halil Koç
tmm tşkedrim peki önereceğiniz bir marka varmı tudor nasıl?
Cem Işık
Kaç senelik akünüz? 3 -4 seneyi devirdi iseniz değiştirin kafanız rahat etsin, kış öncesi akü probleme yatkındır, olmadık yerde olmadık zamanda bitiverir..
İ. Halil Koç
2 sene olmuştur sanırım ama en iyisi dediğiniz gibi değiştiriym kafam rahat etsin tudor iyimi sizce?şuan üzerinde mutlu var
İmkan var ise, İnci, Varta, Bosch... Ben mutlu ile 2 defa yolda kaldım...
Nihat Palolu
Akü üzerindeki gösterge tam doğru bilgi vermez diye biliyorum.
Gösterge siyah olmasına rağmen o şeklide 3-4 sene aynı aküyü kullanmışlığım var.
Ayrıca o gösterge tek bir göz hakkında bilgi vermesi lazım, akünün tüm gözleri için değil.
Mehmet Kaya
Aracı servise götürün.Servislerde akü ölçümü yapıyorlar. (Bir çok elektrikçide o cizdan görmedim) 30-40 fazla verin ama orjinal akü alın. Aküden yolda kalsanız dahi servis size çekici hizmeti veriyor. Şayet akü zarar gördü sorgusuz değiştiriyorlar. (Başıma geldiği için biliyorum)
Guest Hakan Tarım
Varta blue serisinden birini alın geçin. Ben 97 Ex 4.0 da 3 seneden beri kullanıyorum. Acayip memnunum.
Servise bizim araçlarla girince oha falan oluyorlar :)
Hayret, aynı tepkiyi KA'da da veriyorlardı. Demekki boyu değil, işlevi önemli :p
Guest Hakan Tarım
Şaseni kupandan ayırırım, gözünü kapayıp açıncaya kadar  :seytan:  :seytan:  :seytan:
İ. Halil Koç
kaç amper ve volt olanı tam uyum sağlar ex'ler için. burda kimin elinde hangisi varsa bu uyar diyor.
Mehmet Kaya
Ara sıra servise girin ozaman sizde canım :D Görmedik demesinler :D
Sonra akünün yerine koyuyorsun ya boyu ya eni biri farklı geliyor. Sonra o akünün yerine o adamı oturtasım geliyor.
İ. Halil Koç
aynen hakan abi burdakiler ellerindeki işi bırakıp gelip arabamın orasını burasını mıncıkladılar   :D
Sesli kahkaha attım yahu :hahahoho:
Mehmet Kaya
Direk artı ve eksi aklına geldi değil mi :D :D
Ayneeeen. Ellerine veya kulaklarına tutturduysan ne âla da, başka yerlerine düşünemiyorum :D
İ. Halil Koç
anlasalar bizim araçlardan seve seve götürelim ama daha beter edip sonrada buna ancak amerikadan parça istemeliyiz diyorlar gelde götür abi o zmn  :D
aynennn :D
Mehmet Kaya
Düşünme kural çiğneme :D
İ. Halil Koç
başka yerlerine bağlayıp marşa basacaksın gel bakıym sendin demi bu aküyü veren  :biggrin:
Guest Hakan Tarım
Varta blue 60 amper al. Tam olarak varta blue d24 yani.
İ. Halil Koç
varta blue serisi kaç amperlik voltajı kaç olsun hakan abi ?
abi 60 amper az olmazmı herşeyi elektirkli. toros a 75 lik taktırdık geçen :)
