Bakım Sonrası Yağ Uyarı Mesajı
Ali Ozan Yurtsever
Ali Ozan Yurtsever
Dün gece bursadan dönerken aracı çalıştırdım ve uyarı sesi verdi. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk durduk yerde uyarı sesi veriyor gibi. bu sefer yine öylemi sandım ama göz ucuyla hemen ekrana baktım motor yağı ile ilgili bir uyarıydı ve tam göremedim kayboldu. Mesajlarda herhangi bir uyarı yoktu.  Kıllandım tabi arabayı stop edip biraz bekleyip yine çalıştırdım. bu sefer uyarı falan vermedi.  Bu sabah ekrana dikkat ederek arabayı çalıştırdığımda uyarı sesi ve 'Motor Yağ Seviyesi Düşük' yazısını gördüm ekranda. Araç geçen hafta ilk 15,000 bin bakımına girdi çıktı. Neden Böyle bir mesaj verdi ki ?
Cem Işık
Motor yağ seviyesini kontrol ettiniz mi? Eksik koyulmuş olabilir..
Ali Ozan Yurtsever
Fazla konulduğu yönünde şüphem var çubuk da iki ok arası olması gerekmiyor mu. bu diğer üstteki okun en uç kısmında
Ali Ozan Yurtsever
Yağ seviyesi fazla gibi..
Şimdi tekrar kontrol ettim yağ seviyesi işaretli çubukta ortanın birazcık üstünde. Normal gibi yani. .
Ayhan Onaran
Peki şimdi bir gözlemleyin ışık yine yanacak mı ? Yanıyorsa yağ pompasında bir sorun olabilir..
Ali Ozan Yurtsever
Tekrar çalıştırdım arabayı ne bir ses ne bir uyarı.  :unsure2:
Şimdi servisteki ustayla konuştum anlattım durumu. yazılımsal o muhtemelen yolun düşünce uğra yazılım atalım  sıkıntı olmaz merak etme dedi.  hayırlısı artık bakalım. . . :unsure2:
Ali Ozan Yurtsever
Windows8 çıkmış onu yükleyeceklerdir :D
Vallahi yaww ağlanacak  halimize gülüyoruz :)
Ali Ozan Yurtsever
Ali hocam, yarım kontak yap. ekranda bir mesaj görene dek frene ve gaza aynı anda bas ve basılı tut. yaklaşık 15 sn. kadar. o uyarı bir daha gelmez. kuvvetle ihtimal arıza değil. daha önce ben ve Ruhan hıcada aynı şeyi yaşadık. muhtemelen  seninkide bakım aralıkları ile ilgili yazılım kaynaklı bir uyarıdır.
Benzer konu burada Lütfen Yağ Servisi Mesajı
Anladım abi doğrudur çünkü arabayı alalı tam 1 yıl ve km de 15 bin olmak üzereyken bu uyarıyı vermeye başladı gerçi bakımını yaptırmıştım ama servis bunu düzeltmedi galiba gidince. yani araçları servise götürmemiz için yapılan bir uyarı gibi bir şey olsa gerek o zaman.
Ali Ozan Yurtsever
Sadık Abi denedim az önce ama olmadı  :unsure2:
Ali Ozan Yurtsever
dpf var mı?
dizel partikül filtresinin kısaltması olduğunu tahmin ederek; vardır çünkü ben iptalini falan yapmadım. dpf iptali yapıldığını biliyorum fabrika çıkışı varsa duruyordur hala :)
Şans ancak, tam bakım sonrası, motor yağ değişim uyarısı verebilir, zira dpf sistemi, yağı zamanla bozmaktadır, buna baktırmalı serviste, dpj rejenerasyonları başarılı mı, tesadüfe oldu da bakım sonrası mı yandı, yazılım güncelleme cümlesi bana pek inandırıcı gelmedi, varsa böyle bir beklenti konu ile ilgili ford dan gelmiş bir yazı varsa görmeyi talep edin.
Ali Ozan Yurtsever
14,700 km de dpf ile ilgili bir sıkıntı yaşanması normal mi peki ?
Benim anladığım bu araçları atıyorum 1 yıl dolunca ya da 15 binde servise götürmeleri için programlamışlar ve böyle bir uyarı mekanizması oluşturulmuş. biz de zaten götürdük aracı fakat bu mesajı orada silmediler. yazılım demelerinin  nedeni bu olsa gerek değil mi.
sıkıntı değil, normal işleyiş, bakıma denk gelmiş olabilir, 14700km de 250 yi geçmiş defa rejeeneasyon mümkün, sabit sayısı yok uzun yolda farklı şehir içi farklı... mesela
Ali Ozan Yurtsever
Anladım servis evime tam 72 km mesafede bunun için gitmeli miyim? Yoksa ustanın dediği gibi - yolun düşerse gel- öyle mi yapayım ?
yağ ile ilgili uyarı! yarın bir gün gerçekten sorun varsa, geç geldiniz denir ve garabtide ciddi sıkıntı olur, telefonda usta bunu dedi cümlesi de pek işe yaramaz....
Bursa? 70 km ? neredensiniz?
Ali Ozan Yurtsever
Yenişehirdeyim çevreyolundan okadar şehir içi yoldan 60 falandır.
ben gidince muhtemelen yazılım yoluyla silmeye bakacaklar o zaman ne yapmalıyım gidince dpf kontrolü falan mı istemeliyim ?
Yeni geldim de Bursa dan yolları çok keyifli, dümdüzzzz yalnız hız sınırları çok düşük
Ali Ozan Yurtsever
evet yollar keyifli gerçekten şehrin doğusuyla batısı arasında 2 ucuna neredeyse hiç ışığa takılmadan altgeçitler sayesinde 20 km belki daha fazla yolu kat edebiliyorsunuz.
Ali Ozan Yurtsever
sorun aynen bu Ali.tamamen yazılımsal. sen 15 bin km olmadan bakıma girersin, ama yazılım gereği o uyarı çıkar. dediklerimizi yapmana rağmen halen uyarı veriyorsa servise bi göstermeni öneririm.
Anladım abi p. tesi mersinden ablamlar geliyor :) onları karşılamaya giderken erken çıkar servise uğrarım. dediğim gibi söylediğin gaz ve fren basılı tutma olayını denedim olmadı. artık servis halletsin gerisini.
Mehmet Özkaya
Sanırım motoru soğukken çalıştırdığımızda, motor yağlamanın başladığını 1 2 sn geç algılıyor. Belki yağ soğukken viskozitesi yüksek kalıyordur. Yani daha az akışkan formda olduğu için bu sıkıntı çıkıyor olabilir. Sizinde bahsettiğiniz gibi motoru stop edip tekrar çalıştırdığınızda uyarı filan vermiyor.
Zaten dikkat ederseniz, yağ lambası araba çalışır çalışmaz sönmüyor. 1 2 sn geç sönüyor. Aklınıza gelirse göz ucuyla takip edin yağ lambası söner sönmez uyarı da ekrandan kayboluyor.
Yağ seviyeniz normalse servise sırf bu yüzden gitmeyin bence. Belki önünden geçerken uğranabilir ama 70km çok :) Ama giderseniz deneyimlerinizi bekliyoruz.
Ali Ozan Yurtsever
Hmm doğru olabilir çünkü çıkan uyarı normalden çok daha kısa bir süre görünüp hemen kayboluyor o da yağ ışığının sönmesiyle alakalı olabilir gerçekten 2 gündür çalıştırmadım arabayı bir şimdi tekrar deneyip dikkat edeyim söylediğinize. .
