Safak Acar 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Selamın aleyküm , Sabah babamın aracını aldım. yolda giderken arabanın içinden su sesi gelmeye başladi,, Sonra eve geldim inicem baktım torpidonun altından paspasa baya su damlamış bu neyin nesi acaba? Birde araç vitesteyken gaza basınca vites sarsıntılı yerinden oynuyor,gazdan ayağımı cekinde devirden düşüncede aynı şekilde oynuyo , focusta hiç böyle bi sorunla karşilaşmadim Acaba eski model diyemi? resimler aşşağıda 2005 model 45bin km orjinal satılmaya kalkılsa ederi nedir. Benzinli. Tahmini. 11.7lt/1ookm şehir için evden işe kullanıyor.. aracın gücü nedir hp değeri? Yorum bağlantısı
Birkan Ergin 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Tahliye delikleri tıkanmış açtırmanız lazım. Ayrıca döşeme kısmını kurutun iyice kurutun yoksa iğrenç bir küf kokusu sarar kendiliğinden kurumaya başlayınca. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Reno da vites titremesi standart özellikler arasındadır. El masajı yapıyor 3 Yorum bağlantısı
Misafir 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Reno da vites titremesi standart özellikler arasındadır. El masajı yapıyor Bide sırta masaj yapan bir modeli vardı onun. Ladüdüüp mü Laatuut muydu neydi galiba.. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Kalorifer radyatörü sızdırıyor olmasın? Su seviyesini kontrol ettiniz mi? Yorum bağlantısı
Hüseyin Matur 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Araba baktı k yıkanmıyor, otomatik yıkamaya geçmiş. Sağ paspastan başlamış işte. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Bide sırta masaj yapan bir modeli vardı onun. Ladüdüüp mü Laatuut muydu neydi galiba.. Ben de çok merak ediyorum piyasada dolaşan isimleri. Latiftut, Latütü ve diğer alternatifler. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Sileceklerin oradaki tahliyeler tıkalı. Acil boşalttırın ki, silecek motoru ve kolu yanmasın. Sonra arabanın içini iyice kurutmanız lazım. Temizlik prosedürünü 6ayda bir düzenli yaptırmanız lazım. Yorum bağlantısı
Safak Acar 29 Kasım 2013 Yazar Paylaş 29 Kasım 2013 Tahliye delikleri tıkanmış açtırmanız lazım. Ayrıca döşeme kısmını kurutun iyice kurutun yoksa iğrenç bir küf kokusu sarar kendiliğinden kurumaya başlayınca. Hemen pedere bildiriyorum.. Reno da vites titremesi standart özellikler arasındadır. El masajı yapıyor Focus ta öyle bişi olmayınca bu garip geldi acemilik yaşadım kullanırken bile, kavrama noktaları gidiş hepsi farklı.. Bide sırta masaj yapan bir modeli vardı onun. Ladüdüüp mü Laatuut muydu neydi galiba.. birde hiç 98 hp lik araba gibi değil focustan sonra bana bi acaip geldi .., sıfır olarak alındı 8 yıldır babamda uzun yolu 15 defa anca olmuştur, acaba hep sakin kullanımdan dolayımı öyle, tabiri caizse motor acılmamış gibi. KAlorifer radyatörü sızdırıyor olmasın? Su seviyesini kontrol ettiniz mi? Su seviyesi normal kontrol ettim. Sileceklerin oradaki tahliyeler tıkalı. Acil boşalttırın ki, silecek motoru ve kolu yanmasın. Sonra arabanın içini iyice kurutmanız lazım. Temizlik prosedürünü 6ayda bir düzenli yaptırmanız lazım. Hemen pedere iletiyorum , Ben laf söyledikce karişma benim araba diye fırça yiyorum 1 Yorum bağlantısı
Safak Acar 29 Kasım 2013 Yazar Paylaş 29 Kasım 2013 (düzenlendi) Resimde işaretlediğim yerler sanırım tıkanık, Tıkanıklığa neden olanlar, ağaç yaprakları.. Bu çizdiğim yeri ben acabilirmiyim acaba,, Yada Mahmutbey e amcama götürcem ,şimdi bedava dan amcama yaptırcam desem bu melet Zeytinburnu ndan Mahmutbey e git gel 20 lira yakar Topkapı da bi ustaya 20 lira versem daha iyi gibi. [/url] Ateş kırmızısı Axa sigortadan ,8 yıl sonucunda bedavadan pasta cila işlemi hakkı var ama, babam yaptırmıyo 29 Kasım 2013 tarihinde Safak Acar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Kasım 2013 Paylaş 29 Kasım 2013 Yukarıda sökümü var. Silecekleri söktükten sonra tık diye ele geliyor. http://forum.clioiii.com/viewtopic.php?f=61&t=1746 Şurada da clio için olan temizliği mevcut. Aynıdırlar zaten. Yorum bağlantısı
Safak Acar 29 Kasım 2013 Yazar Paylaş 29 Kasım 2013 Yukarıda sökümü var. Silecekleri söktükten sonra tık diye ele geliyor. http://forum.clioiii.com/viewtopic.php?f=61&t=1746 Şurada da clio için olan temizliği mevcut. Aynıdırlar zaten. Teşekkür ederim Sani, Kendim denerim açamasam amcamın yanına giderim. Yada uygun anahtar bulurum öyle denerim . 1 Yorum bağlantısı
Safak Acar 19 Haziran 2014 Yazar Paylaş 19 Haziran 2014 Sileceklerin oradaki tahliyeler tıkalı. Acil boşalttırın ki, silecek motoru ve kolu yanmasın. Sonra arabanın içini iyice kurutmanız lazım. Temizlik prosedürünü 6ayda bir düzenli yaptırmanız lazım. Sani dediğin olay olmuş sanırım, gecen yağan yağmurlarda silecekler mefta olmuş, Bugun babam bipperı aldı meganı bana verdi, akşamki yağmura yakalandım 1 saat yolda kaldım, yağmur şiddetli yağınca önümü göremedim ilerliyemedim Hafta sonu mahmutbeye götürecem bakalım. Motor mu değişir ne olur bilmiyorum .. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Haziran 2014 Paylaş 19 Haziran 2014 Ohoooo orasını sil, burasını boşalt, ne meşakatli arabaymış bu kardeşim Sem götür Mahmutbey e, otomatik olarak başka markayla değişirler 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Haziran 2014 Paylaş 19 Haziran 2014 Sani dediğin olay olmuş sanırım, gecen yağan yağmurlarda silecekler mefta olmuş, Bugun babam bipperı aldı meganı bana verdi, akşamki yağmura yakalandım 1 saat yolda kaldım, yağmur şiddetli yağınca önümü göremedim ilerliyemedim Hafta sonu mahmutbeye götürecem bakalım. Motor mu değişir ne olur bilmiyorum .. Şu hali ile sakın silecekleri kullanmayın. Kol da mefta olabilir. Izgara içleri temizlendi mi? 1 Yorum bağlantısı
Safak Acar 19 Haziran 2014 Yazar Paylaş 19 Haziran 2014 Şu hali ile sakın silecekleri kullanmayın. Kol da mefta olabilir. Izgara içleri temizlendi mi? Yok Sani, silecek çalışmıyor zaten, temizletmedi babam herzamanki gibi inad eddi bişi olmaz diye ve sonucu gördü. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Haziran 2014 Paylaş 19 Haziran 2014 Yok Sani, silecek çalışmıyor zaten, temizletmedi babam herzamanki gibi inad eddi bişi olmaz diye ve sonucu gördü. Babalar böyledir Motor ölmüşse 300-400 fiyatı var. Keza kolun da o tutarlarda rakamı. Yorum bağlantısı
Safak Acar 19 Haziran 2014 Yazar Paylaş 19 Haziran 2014 Babalar böyledir Motor ölmüşse 300-400 fiyatı var. Keza kolun da o tutarlarda rakamı. Ciddimisin ? maşallah.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Haziran 2014 Paylaş 19 Haziran 2014 Ciddimisin ? maşallah.. Kol daha ucuza belki bulunur ama motor için pek ümitli değilim. 1 Yorum bağlantısı
Safak Acar 19 Haziran 2014 Yazar Paylaş 19 Haziran 2014 Yahu dedim o kadar laf anlatamadim ki.. Yorum bağlantısı
Safak Acar 20 Haziran 2014 Yazar Paylaş 20 Haziran 2014 Silecek motoru yanmis.. Tahliye giderleri tikanmiz,tahliye giderleri temizlendi ,yeni silecek motoru ,4 buji , hava filitresi alinip takildi... S.motoru 140tl 4buji hava filitresi 40 tl Suanda canavar oldu.. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Haziran 2014 Paylaş 20 Haziran 2014 Orjinal motor mu? Cok iyi fiyat! 1 Yorum bağlantısı
Safak Acar 20 Haziran 2014 Yazar Paylaş 20 Haziran 2014 Orjinal motor mu? Cok iyi fiyat! Aynen Sani orjinal motor, Eski motor kitlemiş, babamın söylemesine göre zamanla ilk 1. kademe gitmiş sonra 2. sonra 3. motor devrelerini teslim etmiş yani Hava filitresi değişmeden önce ortalama yakıt tüketimi 100km/14.5 lt idi Mahmutbey den zeytinburnu na gelirken sıfırladım, 20 km de 5.8 litre ortalama verdi, araç bilgisayarında tükkettiği yakıt miktarı ise 1.2litreydi , Bakalım şehir içi trafikli kullanımda ne olacak merakla bekliyorum.. Yorum bağlantısı
