Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Merhaba arkadaşlar Bu sabah işe gitmek için yola çıktım,yaklaşık 2 km gittikten sonra bir köşeyi dönmek için durdum,sonrasında tekrardan gaza basıp dönmemle motordan tıkır tıkır tıkır diye bir ses geldi ve araç stop etti.ses sanki buji kablosunu çıkartıp arabayı çalıştırmışım da boşlukta ateşleme yapıyormuş gibiydi.arabaya marş basıyorum çalışıyor 250 devir(ikiyüzelli) civarına çıkıyor ve hemen stop ediyor.gaza bastığımda ise bu tıkır tıkır ses artarak devam ediyor.gazdan ayağımı çektiğim anda tekrar stop ediyor.Bujilerden diye düşündük ama bujiler ve kablo sağlam çıktı,sinirim bozuldu servise bırakıp çıktım.Aynı zamanda araçta sadece 2 silindir çalışıyor gibi sallanıyor,üçbin devire kadar çıkmasına rağmen 20 km hıza kadar çıkabiliyor.Sorun konusunda yorum ve yardımlarınızı bekliyorum.Usta bujilerde birşey olmadığını gördüğünden gün içinde kapağı açmak zorunda olduğunu söyledi Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Geçmiş olsun Bahadır.. İnşallah sıkıntı büyük değildir, çok masraf açmaz.. Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Geçmiş olsun Bahadır.. İnşallah sıkıntı büyük değildir, çok masraf açmaz.. inşallah.nazar değdi galiba Yorum bağlantısı
Tahir İlter 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Focuslar yüksek hararete mağruz kaldığında motoru korumak ve soğumayı hızlandırmak için 2 pistonu iptal eder. Modeo için de aynı durum geçerli olabilir mi acaba ? Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Focuslar yüksek hararete mağruz kaldığında motoru korumak ve soğumayı hızlandırmak için 2 pistonu iptal eder. Modeo için de aynı durum geçerli olabilir mi acaba ? Hararetlik bir durum yok ki , arabayı çalıştıralı takriben 3 dakika fln olmuştu.suyu ,yağı herşeyi tam. Avans sensörü vs ? o ne ki abi Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Geçmiş olsun bahadır...şansın varmış ki evine yakın bir yerlerde olmuş... Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Abi geçmiş olsun inşallah cok masraf açmadan hallolur Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Hararet yaptığında bu şekil davranan focuslar vardı. Ancak hararet yapmadı diyorsunuz o zaman fikrim yok.. Geçmiş olsun.. Yorum bağlantısı
Devrim Kara 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 geçmiş olsun... bende bir mondeocu olarak sonucu bekliyorum inşallah masraf çıkmaz Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Krank pozisyon sensörü kontrol Yorum bağlantısı
Cengiz Koşak 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Gecmis olsun insallah fazla bir masrafiniz olmaz... Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Krank pozisyon sensörü kontrol bu sensör nerededir?nasıl kontrol edilir.valla çok sinirim bozuldu durduk yere ne iş çıkacak bakalım Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 bu sensör nerededir?nasıl kontrol edilir.valla çok sinirim bozuldu durduk yere ne iş çıkacak bakalım V kayışının bağlı olduğu krank kasnağı civarındadır ,yukarıdan erişim mümkün değildir muhtemelen, lifte almak gerekir...Kontrol edilir, belki soketi gevşektir yada zarar görmüştür vs. Yorum bağlantısı
Misafir 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 V kayışının bağlı olduğu krank kasnağı civarındadır ,yukarıdan erişim mümkün değildir muhtemelen, lifte almak gerekir...Kontrol edilir, belki soketi gevşektir yada zarar görmüştür vs.birkac gundur kayışın ordan ufak ufak cikcik sesler geliyordu.onunla alakalı olabilirmi dersin? Yorum bağlantısı
Recep Güney 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 geçmiş olsun en masrafsızından kısa sürede hallolur inşallah.. Yorum bağlantısı
Gökhan Ünal 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 birkac gundur kayışın ordan ufak ufak cikcik sesler geliyordu.onunla alakalı olabilirmi dersin? kayışların oradan o cikcik sesi benim arabamdan da geliyordu devirdaim ve v kayış bilyeleri değişti o seste kesildi. çok geçmiş olsun inşallah büyük bişey yoktur. 1 Yorum bağlantısı
Selim Karanca 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 benzer bir sorun bende de olmuştu üst kapak contasında iki piston arası yerden patlak vermiş, birbirine kaçırma yapıyordu kompresyon testinde belli oluyor. bi kompresyon testi yaptırınızı tavsiye ederim. geçen sene yeni conta, kapak taşlama, subap lastikleri ve işçilik 600 lira ödemiştim. sizinkinin böyle çıkmaması ümidiyle.. Yorum bağlantısı
Serdar Taş 15 Mayıs 2014 Paylaş 15 Mayıs 2014 Temiz kullanılmış zetec moroturun 500-600. bin km den aşağı sorun açması pek olası ihtimal değil ama Mondeoların işte en büyük sorunu Fiyatlarının düşük olması sebebiyle araca eşek niyetine binen insanların ellerinde garibimin mondeoların eder olmasıdır..İnşallah basit bir meseledir fazla masraf açmadan halledersiniz... Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 16 Mayıs 2014 Paylaş 16 Mayıs 2014 Geçmiş olsun Bahadır, servis ne yaptı? buldumu arızayı? Yorum bağlantısı
Misafir 16 Mayıs 2014 Paylaş 16 Mayıs 2014 Geçmiş olsun Bahadır, servis ne yaptı? buldumu arızayı?abi ust kapagi söktüler,sıkıntı yok.sente atlaması yok,buji,kablo,bobin sağlam.ama silindir kapağını söktüklerinde 1 ve 2 arasında conta patlamış.iki piston birbirine karıştırıyormuş malesef.yarın sabah gidip bakacağım.ne yapacağımıza karar vereceğiz Yorum bağlantısı
