Elektrik Kaçaği
Ercan KARA
Ercan KARA
Arkadaşlar lütfen yardım edin kafayı yemek üzereyim. benim 2005 model chiam var. bundan 7 ay önce aracıma power marka akü aldım ancak akü 2 ay önce bitti. akü arızalıdır diye garantiden aküyü değiştirdim, bu aküde 3 gün sonra bitti. elektrikçiye götürdüm yaptığı ölçümde kaçak oaranı 0.02 ile 0.03 arasında çıktı. normal değer dedi. aracın aküsü arızalı olabilir diyerek başka bir akü taktı. o aküde 19 gün sonra bitti. tekrar gittiğimde araç şarj yaptığı halde belkide bundandır diyerek şarj dinamosu değişti. bu seferde 9 gün sonra bitti. o günden sonra tekrar sıfır akü takarak teyp devre dışı bıraktı, bu seferde 12 gün sonra bitti. şimdi ise tek çaremiz EGR kaldı diyerek EGR nin fişini çekti. 2 gündür deniyorum ama şu anda motor arıza lambasını yaktı. lütfen yardımcı olun aracımın elektrik kaçağı neden meydana geliyor kafayı yemek üzeriyim.
Ercan KARA
Aracınız dizel mi, LPG'li mi?
LPG'li ise LPG beyni ciddi manada elektrik çekiyordu, aynı durum benim başıma da geldi, röle ile halledilmişti. Şimdi hiç bir sorun yok...
Dizel ise benzer durumla karşılaşan size yardımcı olacaktır.
aracım dizel arkadaşım
Ercan KARA
Aracı hangi sıklıkta kullanıyorsunuz ?
günlük kullanıyorum. akşam işten geliyorum bir bakıyorum sabahleyin tık ses yok. yatan araç olsa eyvallah diyecem
Ercan KARA
Alternator de bi sıkıntı olabilir mi?
şarj dinamosu değiştirdik. onda sorun yok araç gayet güzel şarj yapıyor. ama ne oluyorsa 1 gecede farklı zamanlarda aküyü bitiriyor. vallahi marşa basarken korkuyorum çalışacakmı çalışmayacakmı diye. lütfen konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olsun
Bence sürekli kaçak kontrolü yapılmalı..
Muhtemelen o an akım çekmeyen bir şey sonra akım çekmeye başlıyor..
Örnek rezistanslar..
Ercan KARA
egr den olabilirmi acaba
Ercan KARA
lütfen arkadaşlar bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Egr ne kadar akım çeker bilmiyorum... Akım çeken tüm parçalar olabilir..
Sezgin Aktaş
aracta ses sistemi falan var mı ? benım bı oncekı opel aracımda vardı amfı falan kapasıtor cok akım cekıyordu akuyu sıfırlıyordu.
Ercan KARA
araç tamemen orjinal. sonradan takılan herhangi bir şey yok
aracı kapalı garaja koyma şansınız varsa merkezi kilit sistemini devre dışı bırakın beynini sökerek. Birde arka cama bir bakın sabahları sıcak mı diye belki arka cam ısıtma takılı kalıyordur.
merkezi kiliti kontrol edildi herhangi bir sıkıntısı yok. ama arka cama bakmadık onu devamlı kontrol edecem inşallah ondandır.
 ama dediğim gibi devamkı kaçak yapan bir devre değil.
Ercan KARA
arkadaşlar yokmu hiç bu konuda bilgisi olan. acaba aracımın sorunu nedir.
fordcular cmax cılar nerdesiniz
arka cam ısıtması aküyü 1 gecede bitiririrmi ki acaba
bu arada arkadaşlar aracımın motor sistem arıza lambasıda yandı. aca egr nin fişini çektik ondanmı yanmıştır.
Ercan KARA
götürdüm yetkili servis bizim buradan ayrılma çok iyi bir elektrikçimiz var diye özel servise yönlendirdi beni
Serkan Toker
En çok akım çeken elektriği ısıya çeviren cihazlardır yani arka cam ısıtıcısı olabilir... Rölesini söküp deneyebilirsiniz, nasıl olsa bu havalarda arka cam rezistansına ihtiyaç olmaz..
götürdüm yetkili servis bizim burdan ayrılma çok iyi bir elektrikçimiz var diye özel servise yönlendirdi beni
Nereymiş orası ?
Turkay Enez
Şarj dinamosu arızalı mıydı da değişti? Şarj sisteminde bir anormallik yoksa geriye sadece "kaçak" kalıyor. Akşamları aracı kapadığında bir şey ya da şeyler normal olmayan şekilde akım çekiyor.
Egr ile çok alakası olduğunu zannetmiyorum. Kontak kapanınca zaten egr nin işi biter...
Çok ihtimal de yok aslında. Öncelikle alarm + merkezi kilit sistemi ve bagaj lambası kontrol edilmeli...
Ercan KARA
Nereymiş orası ?
merkez oto sanayide özel as ford servisi diye bir yer
tarihinde Ercan KARA tarafından düzenlendi
Sızıntı akımı muhtemelen hatalı ölçülmüş olmalı. 70 amperi bir gecede boşaltmak için en az 5 ampere ihtiyaç var.
Abdurrahman Balaban
Belli ki aküyü bişey götürüyor, çakmak ve motor kısmında sıyrılmış ,soyulmuş kablo vs kontrol edildi mi..Cihaza bağlanıp kod okutuldu mu
Ercan KARA
hayır şarj dinamosu arızalı değildi şarj yapıyodu. acaba şarj yapıyo gibi gözüküpte şarj yapmıyormu ki diyerek değiştirdi. bagaj lambasını söktük zaten bu kaçak devamlı olan bişey değil arada sırada oluyor. o da bir gecede aküyü bitiriyor.
bir kere ölçülmedi ama defalarca hatta başka cihazlarlada ölçüdü. uyku moduna geçince yaklaşık 45 dakika sonra 0.02 ile 0.03 gösteriyor
öyle bişey olsa kaçak kontrolünde çıkmazmı acaba
vallahi kafayı yemek üzeriyim
Guest Mert Boran
Ankara'daymışsınız. Kesinlikle oto far'a gidin. Bizim alternatör felan hep orada yapıldı.
Ercan KARA
arkadaşlar acaba tanıdığınz eşinizde dostunuzda böyle bir sorunla karşılaşan varsa aydınlatırsanız sevinirim.
Ercan KARA
dostum alternatör değişti zaten aracın şarjında bir sorun yok
Serkan Toker
Alternatörü eledik zaten, örnek olarak belirtmiş Mert... Oto Far Faruk usta deneyimlidir, daha olmadı diyen duymadım.. Şaşmazda dükkanı..
