K&n Filtre Işe Yarar Mı?
Serdar Samancıoğlu
Serdar Samancıoğlu
Sorum şu 1.25 benzinli fiesta için k&n kutu içi filtre taksam bi fark olur mu? Yakıt, performans vs?
Orhan Yavaş
Şu video yu izle bi motoru ne kadar rahatlatıyor gör hemen alıcaksın
Hava girişinin direncini azalttığı için oksijen miktarı artıyor kaliteli yanma sağlıyor
Bu sayede yakıtı kısıyor araba ve performans artıyor
Kutu içi kn işe yaramaz, o testte de üçkaat var diye biliyorum, yakıt ve performanstada senin motorda en ufak fark hissedemezsin, bence boşa para harcama, ama ille istiyorum dersen açık olanı düşün, gerçi o da pek farkettirmezya neyse. :)
İ.Göksel Yaman
Kutu içi Kn filtre herhangi bir yakıt tasarrufu ve performans sağlamaz.
Sadece diğer karton hava filtrelerine nazaran çok daha kaliteli malzemeden yapılmış. Daha sağlıklı hava akışı sağlayan telli gözenekler ve uzun süreli kullanım sağlar.. Çabuk tıkanmaz, parçalanmaz..
Serdar Samancıoğlu
açıkçası gerçek araç şartlarında test edilmediği sürece bu tarz videolara itibar etmem, pc fanıyla yapılan test ne kadar gerçekçi olabilir ki sonuçta.
nette çok araştırdım ama işin içinden çıkamadım, alt devirler canlandı diyenler var, performans düştü diyenler var bir türlü karar veremedim.
Sorumu şöyle değiştireyim, benimle aynı aracı olup da bu filtreyi kullananlar var ise onların görüşleri nelerdir? Yani teorik cevap değil gerçek tecrübeleri duymak istiyorum alıp kullanan varsa yorum yazabilir mi?
5000 km de bir hava fltreni değiş, kn falan hikaye, uzun süre maliyeti falanderler şimdi, onuda düşünme şimdi, zaten senin motora faydası olmayacağı gibi uğraşmasıda derttir, ayrıca uzun süre kullanım doğrudur ama bu uzun süre kullanıp temizlemeye gerek yok demek değildir, 5000 km de kn filtreyi aç ve bak, leş olduğunu göreceksin, leş olduktan sonra hava geçirimi normal filtreden daha az oluyor, içeri toz alırmı dersen avantajı sıfırdır.
Temizlemekle uğraşacağına filtreni değiş yeter bence.
Serdar Samancıoğlu
aracımın ilk bakımı 15000 km imiş, benim araç şu an 7000 km de. 5000 km çok az değil mi açıkçası filtreyi hiç kontrol etmedim ama böyle birşeyi de yeni görüyorum. Eğer bir etkisi olacaksa değişebilirim tabi.
Furkan Avcı
Ben kutu içi K&N filtre kullanıyorum, açıkçası performansa etkisi var mı, farkedemedim :p
Kutu içi olanın avantajı uzun süre kullanılıyor olması ve temizleme kiti ile 200-300.000 km kullanılabilmesi.
İlk taktığımda çok azda olsa sesi farklı gelmişti, ama psikolojik.
İ.Göksel Yaman
Kn filtrenin yapılış amacının ne olduğunu biliyormusun Abi ?
5000km. De karton hava filtresi gibi dolmaz.. İstediği kadar leş olsun balcık olsun. Onun o görünümüme aldanmayacaksın kağıt filtre gibi. 20.000km de sonra çıkarıp filtreyi kaldır ışığa doğru bak gözeneklerinin hala açık olduğunu görürsün ki. 3 yıldırda kullanıyorum.. Ben daha bırak 5000km. 20.000km de bile tam anlamıyla dolduğunu görmedim
Fark yok  :D
200-300 bin doğrdur, filtre kullanım ömrü olarak tabii, temizleme açısından 15000 falan olmaz öyle şey, leş olur o filtre ayrıca leş olunca normal filtre gibi tozu geçirmez olmaz yani tıkanmaz, leş olan kn içeri toz vermeye başlarmış, ona göre.
Kısaca kn yide 5000 km de bir sökü temizlyeceksin, filtre pahalı-sıvısını alacaksın-avantajı yok ne uğraşacağım kardeşim, 20 kaat verir filtreyi değişrim olur biteeer  :D  :p
Uzun ömür ve uzun süre emiş kaybı olmadan kullanımmış amacı...
20 binde kağıt filtreyi güneşe tuttunmu sen onu söyle bakiim, kenarlarda hala boşluk olur, kenar deken 1cm. lik kısımda demiyorum, 5-6 cm. olur, (fiesta filtresine göre) yani kağıt filtre bile dayanır aslında, ben pimpirikliyim arkadaş, 5000 de atar yenilerim  :D  kağıt filtrede 5000 de tam dolmaz, ama emiş düşer, o yüzden değişirim.
Şimdi 5000 de söküp fitre kutusunu detaylı inceledim, toz sıfırdı, 15000 km de filtreyi söküp baktığımdada toz yoktu, yani içeri kaçış yok ama emiş kaybı var, bunun önlemek için sık değişiyorum, arabının yakıtında değişim hissediliyor hemde net.
Kn de 5000 de emiş miktarı neyse 15.000 dede o diyorsan tamam, kanıtını görelim  o zaman, kanıt varmı yokmu :) artı kutu içi toz testide yap, zerre geçmemiş olacak kn de.
Furkan Avcı
Fark yok  :D
Ben 8-10.000 de bir temizliyorum, söktüğümde leş gibi değildi ama böcekler çoktu :)
Bu arada ben 50 kaat veriyorum iki tane olduğu için filtreye :D
Vah vaaahh, kutu içinde KN hikaye bence, senin orjinal fitrelerin kaç para, yani maliyet açısından durum ne?
Bizim gibi nazlı dizelde değil seninki, 5000 de değişiyorum ama benim esas amacım motoru tozdan korumak, riske girmeden atıyorum fitreyi.
Furkan Avcı
Kutu içi olan bencede hikaye abi ;) Kutu dışına çıkıncada zaten kağıt yok :)
Benim filtreler çifti 50 TL.
O zaman orjinal al geç, ne uğraşıyorsun :)
KN kutu dışı olacaksa tamam, onuda temizleyeceksin, yok öyle binlerce km  dayanma falan, hava rahat geçermiş, nasıl oluyormuş o, onla beraber tozda geçmesin... :
Orhan Yavaş
Abicim testin aynısı bende var deneyebiliriz istersen :)
Diyorsun, meslekte uygun senin :)
Serdar Samancıoğlu
Bir sorum daha olacak bu filtreyi yetkili servis harici herhangi bir yere değiştirtsem sorun olur mu? Hava filtresinin kalitesi önemli midir?
Genelde piyasada yedek parça olarak satılan fitreler hep aynıdır, sen otosan tercih et yinede, bu arada Bosch gibi yerlerdende alırsın, rahat ol.
KN yide takarsın ama servis orjinal değil diyebilir, Ford onayı varmı bilmem, varsa garantinde bozulmaz, bu onay varmı bilmiyorum, onu bir sormak lazım, sanırım vardr, ünlü bir markadır çünki.
Serdar Samancıoğlu
eyvallah hocam, k&n den vazgeçtim sanırım dediğiniz gibi yapacağım.
1.25 cc atmosferik bir motor için hiçbir tip hava filtresi işe yaramaz.
Bundan da öte, hava filtresi, performans bujileri, chip tuning, performans egzost dahi uygulansa, sokak kullanımına uygun, motorun ömrünü çok fazla kısaltmayacak bir uygulama ancak 3-5 beygir kazandırır. Tüketim ve kullanım konforu olumsuz etkilenir. Yani satıp, 1,4 fiesta almak daha mantıklı.
Arabana iyi bak yeter, performans amaçlı almadığını sanıyorum zaten, performans diyorsan zaten bizde satılanlar arasında anca Mondi 2.5 ekoboost falan alman lazım, diğerleri normal araba, bizim millet spor sanıyor sadece  :biggrin:  :p
M.Fatih Yüce
Bakımdan bakıma değiştirmen yeterli. Bende İstanbulda kullanıyorum 15,000 bakımda değiştiriyorumdum her zaman.
Bir önceli mondeomda 40,000 km.de temizletmeye gitttiğimde aldığım satıcı filtreyi açtı baktı ve aynen şöyle dedi."Abi bu filtreyi temizlemeye gerek yok git bir 20,000 daha yap öyle gel" Bende açmışken temizle gitsin demiştim. O da para senin nasıl istersen dedi...Tabii bu yazdıklarım herkese hikaye geliyor orasıda ayrı bir konu...
Nihat Palolu
Çok gülüyorum :D 15.000 km'de değişmesi gereken mazot filtresi 30.000 km'de değiştiriliyor.
15.000 km'de değişmesi gereken hava filtresi de 5.000 km'de değiştiriliyor.
Eşek kadar çapı olan emme manifoldunu koruyan hava filtresi çok önemli, mikron çap delikli enjektörü koruyan mazot filtresi çok önemsiz.
Ha ben de mazot filtresini 30.000 km'de değiştiriyorum ama hava filtresini hiç ellemiyorum çünkü K&N kullanıyorum.
Emre Köksal
KN ile kağıt hafa filtresini kağıttan bir tshort ile pamuk dokuma bir tshort arasındaki (hava) geçirgenlik olarak değerlendirebiliriz sanırım...
tshort havayı güzelce geçirir mi evet....Tozu geçirir mi? kısmen hayır...
kağıt filtre toz geçirmiyor olabilir ama orantılarsak ne kadar hava geçirebilir?
sadece mantık yürütüyorum :)
