Airbag Lambası Yanıp Söndü
celal eroğlu
celal eroğlu
Merhabalar öncelikle 2010 model Titanium Cmax arac kullanıyorum
Yaklaşık olarak 1 saat önce seyir halinde iken airbag lambam yandı aracı sağa çekip kontağı açıp kapattım söndü
sizce neden olmuş olabilir ? ( Sarsıntılı 1-2 yerden geçtikten sonra olduğunu düşünüyorum)
Daha önce airbag tamiri gördü mü araç? yada herhangi bir kazası var mı? Koltuk soketlerine temas edildi mi yakın zamanda ( yıkamacılarda oluyor genelde bu durum)
Gürkan Çakıroğlu
Sarsıntılı bir sürüş esnasında olmuş olabilir ancak, geçtiğimiz günlerde arabayı yıkatırken koltuğu ileri geri sert şekilde çeken
yıkamacılarda sebep olmasına yardımcı olabilir...
celal eroğlu
yıkmacıda olduğunu sanmıyorum aracı kendim yıkıyorum sürekli airbag tamiri gürdüğü konusunda da emin değilim açıkcası hocam
Abdurrahman Balaban
Koltuk altındaki airbag soketinde sert sarsıntı neticesi anlık temassızlık olmuştur muhtemelen bi daha yanmaz..Yanarsa adres koltuk altı soketi ...sök tak
Yalçın Dağlıoğlu
Koltuk altı kablolarda da direnç varmı ona bir bak varsa tamir görmüştür.
Yalçın Dağlıoğlu
sürücü koltuğunun altı mı peki hocam ?
Koltuk altında  döşemenin altından geçer  aırbag modülünde birleşir.
Aırbag ışığı yakacak muhtemel durumlar aşğıdaki şekildedir hemşerim.
Emniyet kemeri tokası
Kablolarda temassızlık tesisat kaynaklı
Aırbag modül arızası
ve en kötüsü aırbag patlamıştır  patlayan aırbag tarafındaki kablolarda dirençle aırbag ışığı söndürülmüştür.
celal eroğlu
Sanırım araç daha önceden airbag tamiri gördü sanıyorum ama dediğm gibi sarsıntılı bir yerden geçtikten sonra oldu.Kontağı açıp kapayınca söndü.
Burdan ne desek boş olacak şu durumda. Siz bir süre daha kullanın.Tekrarlarsa bilgisayara bağlatın daha kesin bilgi alırsınız :good1:
Ayhan Onaran
Eğer araç airbag tamir görmüşse sıkıntıların başlangıcı olabilir bu işaret.
sabit mi yandı lamba yoksa flaşör gibi yanıp söndü mü
Yalçın Dağlıoğlu
Nokta atışı geliyor vereceğiniz cevaba göre
celal eroğlu
2 gündür sıkıntı yok cok şükür sarsıntısı yerden geçtikten sonra olmustu zaten yanıp sonmedi bu arada sarsıntıli yerden geçtikten sonra 1 dkika kadar yandı stop edip calistirinca düzeldi
Mustafa AYSAN
selamlar sonunda airbag lambam söndü. tabi acı gerçek de ortaya çıktı. aracımın airbagleri açılmış. orjinalleri takılmış ve kaplama yapılmış. allahtan sonradan takılan airbagler orjinalmiş ve de sağlam çıktılar. sanayideki ustam gayet güzel bir işçilik çıkardı. şuan da lambam söndü. beyin ile ilgili sorun giderildi. kaplama olan sürücü airbag kapağı değişti. ustayla beraber çalıştık her bir yeri bana anlata anlata yaptı. arada benim de elim değdi. airbaglerin ohmaj ölçümü yapıldı. tüpün kontrolü yapıldı. şuan ki durumla beraber airbag sistemi allah göstermesin bir kaza durumunda açılacak hale geldi.
kocaeli/izmit bölgesinde airbag ile sıkıntı yaşayanlara ustanın telefonunu verebilirim.
Geçmiş olsun. Aracı ne zaman almıştınız. Satan kişi bahsetmemiş miydi bundan?
Talip Eren
Genellikle koltuk altındaki soketlerden yapar,temassızlık yapmış olabilir.Bence direk airbag tamir görmüş diyemeyiz,orjinal olanlarda da yapıyor.
Mustafa AYSAN
 2 ay oldu aracı alalı. satan şahıs haberim yok dedi. çıktı işin içinden. ondan önceki sahibini aramış güya o da yok böyle bir durum demiş.
satarken bizde allah korkusu var diye satıyor. dürüst diye geçiniyor böyle insanlar.
allah'tan masrafı çok çıkmadı da severek aldığım aracımdan soğumadım.
bir de bu airbag olayı arıza ışığı yoksa sağlam gözükürmüş. aldığımda airbag lambası yanmıyordu. diğer bir deyişle airbag sağlam gözüküyordu.
Aracı merak ettimde ondan benim de bu merakım. Bende yaz başında 2004 model bir cmax sattım. Airbag tamirliydi. Ama piyasadan 10 bin lira ucuza verdim satarken herşeyini anlatmıştım. Aracı bursadan almadınız demi ? :)
