Mehmet Ozyurek 18 Aralık 2019 Paylaş 18 Aralık 2019 Kaloriferi açar açmaz ilk anda sıcak gelip sonra hemen ılık gelmeye başlıyor ama hararet düşmüyorsa, bu klima radyatörü tıkalı demektir. Kaloriferi açınca sıcak geliyor ve zamanla ısı düşüyorsa, aynı zamanda hararet de düşüyordur, bu da termostat bozuk demektir. Yeterli ısıyı hiç alamıyorsanız, aracın soğuk hava girişleri tam kapanmıyor ve soğuk hava emmeye devam ediyor demektir. Ayroca termostat testi için, aracı bir kaç dakika rampa aşağı gaz vermeden kullanın, hararet düşerse termostat bozuk demektir. 2 Yorum bağlantısı
Ali Kangal 18 Aralık 2019 Paylaş 18 Aralık 2019 Kaloriferi açar açmaz ilk anda sıcak gelip sonra hemen ılık gelmeye başlıyor ama hararet düşmüyorsa, bu klima radyatörü tıkalı demektir. Kaloriferi açınca sıcak geliyor ve zamanla ısı düşüyorsa, aynı zamanda hararet de düşüyordur, bu da termostat bozuk demektir. Yeterli ısıyı hiç alamıyorsanız, aracın soğuk hava girişleri tam kapanmıyor ve soğuk hava emmeye devam ediyor demektir. Ayroca termostat testi için, aracı bir kaç dakika rampa aşağı gaz vermeden kullanın, hararet düşerse termostat bozuk demektir. Termostat yeni abi Yorum bağlantısı
Ali Kangal 15 Ocak 2020 Paylaş 15 Ocak 2020 termostat yinemi bozuk acaba hep böyle 90c bulmuyor tam Bura kaç derece arkadaşlar Yorum bağlantısı
Gürkan Fidan 25 Ocak 2020 Paylaş 25 Ocak 2020 Merhaba arkadaşlar, benim de kaloriferle ilgili şöyle bi problemim var. Aracın hararet göstergesi 90a gelinceye kadar kalorifer normal şekilde sıcak hava üflüyor (25 dereceye ayarliyorum) daha sonra hararet normal seviyesinde durmasına rağmen kaloriferden ılık hava gelmeye başlıyor (yaklaşık 15dk sonra) ve bu şekilde devam ediyor. Sizce sorun termostatta mıdır? Aracım 2008 Tdci. Yorum bağlantısı
Ali Kangal 26 Ocak 2020 Paylaş 26 Ocak 2020 Merhaba arkadaşlar, benim de kaloriferle ilgili şöyle bi problemim var. Aracın hararet göstergesi 90a gelinceye kadar kalorifer normal şekilde sıcak hava üflüyor (25 dereceye ayarliyorum) daha sonra hararet normal seviyesinde durmasına rağmen kaloriferden ılık hava gelmeye başlıyor (yaklaşık 15dk sonra) ve bu şekilde devam ediyor. Sizce sorun termostatta mıdır? Aracım 2008 Tdci.termostat bozuk veya açık kalırsa bu havalarda 90c gelmez bendede öyle oluyor içeriye bir derece koy bak sıcaklık kaç derecede fanı da 1.2.kademe aç dene Yorum bağlantısı
Gürkan Fidan 26 Ocak 2020 Paylaş 26 Ocak 2020 Anladım, şöyle de bir şey var, arabada dijital klima var (ghia paket), derece 25te ılık üflüyor, 26 - 27 biraz daha sıcak, en sona getirdiğimde yine olması gerektiği gibi çok sıcak üflüyor. Daha önce okumuştum, aracın içindeki ısıyı ölçen sensorde arıza olabileceği yaziyordu. Cevabınız için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Ali Kangal 26 Ocak 2020 Paylaş 26 Ocak 2020 Anladım, şöyle de bir şey var, arabada dijital klima var (ghia paket), derece 25te ılık üflüyor, 26 - 27 biraz daha sıcak, en sona getirdiğimde yine olması gerektiği gibi çok sıcak üflüyor. Daha önce okumuştum, aracın içindeki ısıyı ölçen sensorde arıza olabileceği yaziyordu. Cevabınız için teşekkür ederim. Bu işte iç ısı sensörü Yorum bağlantısı
Gürkan Fidan 27 Ocak 2020 Paylaş 27 Ocak 2020 Bi elektrikçiye göstermekte fayda var öyleyse. Yorum bağlantısı
