Ali Fuat Mert 10 Mayıs 2016 Paylaş 10 Mayıs 2016 enjektor setini kaca aldiniz acaba? 1500 liraya aldım 4 adet. Sorun yaz aylarinda olmuyor genelde kis aylarinda artiyor.Nedenini suana kadar kimse bulamadi. Bende enteresan bir şekilde şu anda da oluyor. Sabah marşa bastım yine aynı sorun devam ediyordu. Az önce yetkili serviste bilgisayara bağlatıp baktırdım. Testte sadece egr valfı kalibrasyonunun düşük olduğu başka bir sorun olmadığı söylendi. Duman sorunu içinde bu kadar kafaya takılacak bir durum değil dediler. Sonrasında yazılım güncellemesi yapıldı. Yarın sabah tekrar marşa basacağım bakalım ne ile karşılaşacağım. Yorum bağlantısı
Ubeyd Bayar 11 Mayıs 2016 Paylaş 11 Mayıs 2016 O arabanın motor hiç normal çalışmıyor bence ya. 2012 - 76 binde arabam marşa bastığım gibi araba çalışır, en soğuk havalarda bile değişmiyor bu. O km de bi araç için çok garip. Yorum bağlantısı
Ali Fuat Mert 11 Mayıs 2016 Paylaş 11 Mayıs 2016 O arabanın motor hiç normal çalışmıyor bence ya. 2012 - 76 binde arabam marşa bastığım gibi araba çalışır, en soğuk havalarda bile değişmiyor bu. O km de bi araç için çok garip. Valla bana da hiç normal gelmiyor ama internette araştırmalarımda yada gösterdiğim hiç bir yerde çözüm bulamadık. Güncelleme sonrasında bu sabah bastım marşa yine hiçbir iyileşme göremedim. Yorum bağlantısı
Ömer Akbel 15 Mayıs 2016 Paylaş 15 Mayıs 2016 S.a arkadaşlar. Aynı sorun bende de var. 2011 my fiestam var. aynı dediğiniz probleme sahibim. Kayseride bir arkadaşım var. 2009 tredi var onun da. Birkaç kez servise gitmiş. İlkinde yazılım güncellemişler olmamış. Fiestalarda soğuk havalarda motoru korumaya alan bir sensör varmış sanırım. motoru korumaya aldığı için çalıştırınca böyle bir durum oluyormuş. bir adet direnç bağlamışlar ve sorun çözülmüş arkadaşımın bana anlattığı bu. Ben de önümüzdeki kış sorun devam ederse serviste bu şekilde yaptırmayı düşünüyorum. Boşa enjektör falan değiştirmeyin. 1 Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 15 Mayıs 2016 Paylaş 15 Mayıs 2016 Bi ara teknik servis bülteni vardi tdci fiestalar icin kızdırma bujisi ile ilgili. Bu sorun bende hic bi zaaman olmadi aracim -10 derecede bile tek mars çalışırdı, Yorum bağlantısı
Ersin Karaca 15 Mayıs 2016 Paylaş 15 Mayıs 2016 Sorun benim aracımda da vardı. Gün içindeki ikinci çalıştırmada malesef sorunluydu. Servis yazılım güncellemesi yaptı ve başteknisyen sorunun giderildiğini söylemişti. Benim soruna dair öngörüm olan kızdırma bujilerinin ise sağlam olduğunı belirttiler. Tabi ki sorun devam etti ben sattıktan sonra aldığım duyumda ise kızdırma bujilerinin çalışma aralığını kontrol eden elektronik ünitenin bu soruna neden olduğunu duydum. Ehil bir servise konuyu iletmek çözüme belki yardımcı olur. Yorum bağlantısı
Ali Türkoğlu 23 Mayıs 2016 Paylaş 23 Mayıs 2016 Valla bana da hiç normal gelmiyor ama internette araştırmalarımda yada gösterdiğim hiç bir yerde çözüm bulamadık. Güncelleme sonrasında bu sabah bastım marşa yine hiçbir iyileşme göremedim. Ali Fuat Bey, Bende aynı sorunları yaşadım, hala yaşıyorum kızdırma bujileri + enjektör bobinleri + mazot filtresi değişti (1,900 TL para ödedim) Ama hiçbir düzelme yok, bazen yapıyor bazen normal çalışıyor. son çare yazılım güncelleme deneyeceğim. Servis güncelleme için ne kadar ücret aldı sizden? Yorum bağlantısı
Ömer Akbel 26 Mayıs 2016 Paylaş 26 Mayıs 2016 Ali Fuat Bey, Bende aynı sorunları yaşadım, hala yaşıyorum kızdırma bujileri + enjektör bobinleri + mazot filtresi değişti (1,900 TL para ödedim) Ama hiçbir düzelme yok, bazen yapıyor bazen normal çalışıyor. son çare yazılım güncelleme deneyeceğim. Servis güncelleme için ne kadar ücret aldı sizden? yazılım güncelleme ile düzelmiyor benim bildiğim. arkadaşımın fiestasına yazılım atılmıştı düzelmemişti. soğuk havalarda motoru korumaya alan elektronik bir kart varmış. ona direnç denen bir malzeme var direnç bağlantısı yapıldıktan sonra düzelmiş. aynı sorun bende de var. kışın servise bu şekilde anlatıp çözüm bulmaya çalışacağım. Yorum bağlantısı
Ali Türkoğlu 27 Mayıs 2016 Paylaş 27 Mayıs 2016 yazılım güncelleme ile düzelmiyor benim bildiğim. arkadaşımın fiestasına yazılım atılmıştı düzelmemişti. soğuk havalarda motoru korumaya alan elektronik bir kart varmış. ona direnç denen bir malzeme var direnç bağlantısı yapıldıktan sonra düzelmiş. aynı sorun bende de var. kışın servise bu şekilde anlatıp çözüm bulmaya çalışacağım. Teşekkür ederim Ömer Bey. Son çare olarak deneyelim, kaybedecek bir şey kalmadı zaten Yorum bağlantısı
Ali Türkoğlu 15 Ağustos 2016 Paylaş 15 Ağustos 2016 S.a arkadaşlar. Aynı sorun bende de var. 2011 my fiestam var. aynı dediğiniz probleme sahibim. Kayseride bir arkadaşım var. 2009 tredi var onun da. Birkaç kez servise gitmiş. İlkinde yazılım güncellemişler olmamış. Fiestalarda soğuk havalarda motoru korumaya alan bir sensör varmış sanırım. motoru korumaya aldığı için çalıştırınca böyle bir durum oluyormuş. bir adet direnç bağlamışlar ve sorun çözülmüş arkadaşımın bana anlattığı bu. Ben de önümüzdeki kış sorun devam ederse serviste bu şekilde yaptırmayı düşünüyorum. Boşa enjektör falan değiştirmeyin. Merhaba Ömer Bey, Geçen hafta Kayseri Ünal Ford yetkili servise gittim sorunu anlattım, "Fiestalarda soğuk havalarda motoru korumaya alan bir sensör varmış sanırım. motoru korumaya aldığı için çalıştırınca böyle bir durum oluyormuş. bir adet direnç bağlamışlar ve sorun çözülmüş" dedim. biz hiç böyle bir işlem yapmadık bu sorunlada karşılaşmadık dediler. Acaba sorunu düzelten diğer servis (metinler) midir? Yorum bağlantısı
Emre Usta 20 Ağustos 2016 Paylaş 20 Ağustos 2016 Gelisme var mi konuda soğuklar gelmeden tamir ettirmek lazim Yorum bağlantısı
Emre Usta 4 Eylül 2016 Paylaş 4 Eylül 2016 Direnc baglama isini hangi servis yapti acaba Yorum bağlantısı
Ömer Akbel 22 Eylül 2016 Paylaş 22 Eylül 2016 Merhaba Ömer Bey, Geçen hafta Kayseri Ünal Ford yetkili servise gittim sorunu anlattım, "Fiestalarda soğuk havalarda motoru korumaya alan bir sensör varmış sanırım. motoru korumaya aldığı için çalıştırınca böyle bir durum oluyormuş. bir adet direnç bağlamışlar ve sorun çözülmüş" dedim. biz hiç böyle bir işlem yapmadık bu sorunlada karşılaşmadık dediler. Acaba sorunu düzelten diğer servis (metinler) midir? merhabalar. valla hangi servis olduğunu bilmiyorum. ancak arkadaşıma sorar buraya yazarım yine detaylıca. geçen kış bende de vardı bu sorun. bakalım bu kış olacak mı bilmiyorum. ancak aynı sorunu benim arkadaşım bu şekilde çözdüğünü söylemişti. arkadaşımla aynı şehirlerde değiliz. o yüzden kayserideki servis isimlerini bilmiyorum Yorum bağlantısı
Ömer Akbel 22 Eylül 2016 Paylaş 22 Eylül 2016 arkadaşlar arkadaşımla konuştum. kayseri metinler serviste yaptırmış dediğim işlemi. teyit etmek için sorunu tekrar anlatmasını istedim aynı sorun. bu şekilde çözmüşler. bende de aynı sorun mevcut. bu kış da devam ederse bende bulunduğum yerdeki servise gideceğim. yazılım ve enjektör değişimi ile düzelmiyormuş boşuna paranızı harcamayın derim. inşaallah faydalı olur. işlemi yaptırıp sorunu düzelen arkadaşlar paylaşırsa iyi olur. Yorum bağlantısı
Deniz Atam 23 Eylül 2016 Paylaş 23 Eylül 2016 Dün itibari ile sorun yeniden baş göstermeye başladı. Tahminim geçen seneki gibi kasımın sonlarına kadar devam eder. Tamamen mevsimle alakalı. Direnç bağlama işi enteresanmış. Yaptırıp sonuç alan olursa buraya yazarsa sevinirim. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Deniz Baydar 27 Aralık 2017 Paylaş 27 Aralık 2017 Konuyu hortlatma olacak ama bu problem benim aracımda halen devam ediyor ve bugün baya zor çalıştırdım. Yalnız bu sorunun yazılımsal olabileceğini düşünüyorum çünkü bende sabahları asla yapmıyor. Sabah asla yapmamasının sadece akşam iş çıkışı yapmasının mekanik bir anlamı olamaz. sanırım net çözüm bulan halen yok. Yorum bağlantısı
Deniz Baydar 27 Aralık 2017 Paylaş 27 Aralık 2017 (düzenlendi) 13 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Motor sıcakken durum nedir ? Abi motor sıcakken yapmıyor.Sabah gayet normal çalışıyor, işe geliyorum aracı park ediyorum, akşam marşa basıyorum rolanti yükselmiyor,gaz yemiyor,araç titriyor ve bi 5-10 saniye sonra baya bir beyaz duman atarak normal rolantide çalışmaya başlıyor.Çalıştıktan sonra bir süre yüksek sesli ve titreyerek devam ediyor ısınınca geçiyor.Soğuk havalarla beraber başlıyor ama -15 derecede yapmazken 0 derecede yapabiliyor garip bir problem. Sabah çıktığımda yaptığına daha şahit olmadım, ,işe geliyorum yaklaşık bi 10 saat sonra akşam çalıştırdığımda oluyor.beni en çok şaşırtan bu sadece akşam iş çıkışı oluyor. Onun için yazılımsal olabileceğini düşünüyorum. 27 Aralık 2017 tarihinde Deniz Baydar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Emre Usta 27 Aralık 2017 Paylaş 27 Aralık 2017 Sorun kronik 3 ile 7 derece arasi yapiyor.Sabah sogukta yapmazken is cikisi yapiyor nedenini kimse bulamadi henuz.Suan seytan kulagina bende yapmiyor. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 27 Aralık 2017 Paylaş 27 Aralık 2017 Tuna ısrarla bir çok kere yazılım güncelleme kontrolü demiş. Kendi aracında sıkıntı yok. Serviste güncelleme yapılmalı 1 Yorum bağlantısı
Aslan Yıldız 8 Mart 2018 Paylaş 8 Mart 2018 Aynı sorun bende de var çözüm bulan oldu mu On 28.12.2017 at 00:19, Emre Usta yazdı: Sorun kronik 3 ile 7 derece arasi yapiyor.Sabah sogukta yapmazken is cikisi yapiyor nedenini kimse bulamadi henuz.Suan seytan kulagina bende yapmiyor. Mrb emre usta arıza için ne yaptınız şuan yapmıyor tavsiyeniz var mı? İnşallah bir daha yapmaz Yorum bağlantısı
Emre Usta 8 Mart 2018 Paylaş 8 Mart 2018 Aynı sorun bende de var çözüm bulan oldu mu Mrb emre usta arıza için ne yaptınız şuan yapmıyor tavsiyeniz var mı? İnşallah bir daha yapmazMevsim gecislerinde yapiyor genelde.suanlik yapmiyor ama yapmayacak anlamina gelmiyor.Çozum bulan var mi bilmiyorum. Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 9 Mart 2018 Paylaş 9 Mart 2018 13 saat önce, Emre Usta yazdı: 16 saat önce, Aslan Yıldız yazdı: Aynı sorun bende de var çözüm bulan oldu mu Mrb emre usta arıza için ne yaptınız şuan yapmıyor tavsiyeniz var mı? İnşallah bir daha yapmaz Mevsim gecislerinde yapiyor genelde.suanlik yapmiyor ama yapmayacak anlamina gelmiyor.Çozum bulan var mi bilmiyorum. kızdırmaların süresini ve baska bişeyi ayarlıyorlar benim basımada gelmişti 4 derecenin altına düştügü zaman güzel ısıtıyordu üstüne cıktıgı zaman kızdırmaları ısıtmıyordu ekranda işareti yanıp hemen sönüyordu oda calısırken zorlanıyordu. herkese sordum normal dedi bu degerler ama nokta atısını birisi çözmüştü. yapan usta pcye bagladı hemen anladı yaparım 200 liranı alırım dedi anlastık adam hemen cat cat yaptı Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 9 Mart 2018 Paylaş 9 Mart 2018 +4 derece normal, bu ısıda anlık yanar ve tek sefer çalışır motor, kısaca +4 derece normal, daha düşük ısıda zaten çalışır yine sıkıntı yok, +4 ün üstünde zor çalışıyorsa destek ısıtma lazım demektirki buda motorda yolunda gitmeyen birşeyler var demektir, enjektör pompa yada kompresyonda, bunlardan birinde yada birkaçında (başka şeylerde olabilir) hafiften kayıplar başladı demek oluyor kabaca, haberiniz olsun. 1 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 9 Mart 2018 Paylaş 9 Mart 2018 4 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı: +4 derece normal, bu ısıda anlık yanar ve tek sefer çalışır motor, kısaca +4 derece normal, daha düşük ısıda zaten çalışır yine sıkıntı yok, +4 ün üstünde zor çalışıyorsa destek ısıtma lazım demektirki buda motorda yolunda gitmeyen birşeyler var demektir, enjektör pompa yada kompresyonda, bunlardan birinde yada birkaçında (başka şeylerde olabilir) hafiften kayıplar başladı demek oluyor kabaca, haberiniz olsun. kendini aşmış bilen ustalar var yetkililerin çözemedigi ve bilemedigi seyleri yapan ustalar var onları bulmak tek sorun. 1 Yorum bağlantısı
