Fiesta V - Direksiyon Problemleri
Haluk Şentürk
Anıl Dağlı
Arkadaşlar merhabalar,
İyi akşamlar herkese.
Yeni aldığım Fiesta 2006 1.4i / LPG ikinci el aracımı yeni yeni tanımaktayım.
İlk olarak direksiyonu sağa/sola çevirirken aşağıda paylaştığım video'daki gibi sesi farkettim. Video'nun son 2-3 saniyedeki arkadan gelen sesten bahsediyorum. Robot sesi gibi. Sessiz ortamda dinlemenizi tavsiye ediyorum.
Lastikten olduğunu düşündüm, toprakta da aynı ses geldi. Yağları henüz kontrol edemedim. İlk fırsatta edeceğim.
Forumdaki yazıları okudum ve bir çok sebep üzerinden durulmuş. V kayışı, direksiyon hidroliği, pompası, direksiyon kutusu komple, alternatör, keçeye sürtmesi vs... gibi.
Neden kaynaklanıyor olabilir?
Şimdiden teşekkürler.
tarihinde Anıl Dağlı tarafından düzenlendi
Anıl Dağlı
Neden kaynaklanıyor olabilir? Yardımınıza htiyacım var.
https://www.youtube.com/watch?v=2O86iZMBgyo
Aynı probleme benzer bir problemi youtube'da buldum. O video'yu da paylaşıyorum. Direksiyon milinin değmesi olarak problem tespiti yapılmış.
https://www.youtube.com/watch?v=x71LOE5WnkI
Anıl Dağlı
Arkadaşlar iyi aksamlar,
Bugün kisa mesafe yoldan sonra direksiyon hidrolik kapagini açınca köpük gördüm yani kaynama yapmış olabilir.
Yukaridaki yazdigima ek olarak problem ne olabilir?
Anıl Dağlı
Merhaba arkadaşlar,
Bu konu araca özel olmayabilir bence. Yorumlarınız başka arkadaşlara da faydalı olacaktır mutlaka.
Hidrolik direksiyona sahip araçlarda hidrolik yağının sürüş sonrasında köpürmesi/kaynaması neye işarettir?
Ve bu sebepten dolayı olsa gerek direksiyon gıcırtısının / ciyaklamasının sebebi nedir?
Çözüm olarak ne sunulabilir? Yağ değiştirilmesi, mil değişimi, pompa bakımı/değişimi, direksiyon kutusu değişimi vs. gibi.
Tuna İşgören
Sağa sola döndürmede direksiyon uğultu sesi yapiyormu ? Polo'da başıma gelmişti hidrolik yag kaçağı vardi eksiltme yapiyordu yag az kalinca köpürme yapıyordu, keçe kontrolü yapılmali kaçak varmi yok mu
Ercan Pamukcu
yukarıda yazılan sorunların hepsi şuan benim aracımda mevcut. hidrolik pompasından çıkıp kutuya giden hortumda kaçak var hem eksiltiyor, hem ses yapıyor ve köpürtüyor.
Yağ, emiş hattından hava alınırsa veya pompa bozuk ise köpürür
Anıl Dağlı
Arkadaşlar merhaba,
Yukarıda paylaşımımla ilgili yorumunuz nedir?
Servise gittim; fakat önemsiz bir ses olduğunu söylediler; fakat bariz bir ses var.
Anıl Dağlı
Arkadaşlar merhaba,
Aracım ağır bakımdan çıktı.
Fiesta'larda direksiyonu sağa sola çevirirken gelen sesin normal olduğunu söyledi.
Usta, pompayı değiştirsem bile tekrarlayacağını söyledi.
Pek içime sinmedi açıkçası.
Sizlerinde fikrini almak ve sonrasında başka bir ustaya götürmek istiyorum.
Yardımcı olabilir misiniz?
Anıl bey,
Konularınızı birleştirdim. Ben de bir ses duyamadım açıkçası videoda. Başka bir ustaya daha gösterin dilerseniz.
Anıl Dağlı
Merhabalar,
Geçen hafta kontrol ettiğimde, kısa mesafe sonrasında köpük gördüm yağda, 20-30 kmlik yol sonrasında ise kapağı açmamla beraber yağ dışarıya çıktı.
Ağır bakımları sırasında yağ kontrolleri yapıldı, usta kaçak yok dedi. Şu an yolculuk sonrasında yağ normal. Köpürme yok; fakat ses devam ediyor.
Video'yu sessiz ortamda izlemenizi öneriyorum. Arkadan uğultuyu net şekilde duyabilirsiniz.
İlk fırsatta bir ustaya daha göstereceğim.
Anıl Dağlı
Duyuyorum. Elektrikli mi hidrolik mi bu ?
Hidrolik. Elektrik desteği yok yani.
Uğur Göçer
Bu sorun aynı şekilde benim de canıma tak etmişti, antalya sıcağında soyulmaya uğrayan 2004 model ford fiestamdaki deri direksiyona kılıf aldım dikmeden önce taktım denedim iğrenç oldu, direkler açıkta eski, çember yeni, hiç güzel görünmüyordu, hala da kutusunda durur o kılıf, döşemeciye sordum, 50 TL'ye kılıf dedi 30 da ben alırım 80 TL dedi, deri kılıfa. ben de aküyü devredışı bıraktım, hava yastığını söktüm, ardından direksiyonu söktüm ve üzerindeki deriye zarar vermeden maket bıçağı ile dikişleri kesip eski deriyi direksiyon üzerinden aldım, gittim bir ayakkabıcıya oradan bir deri beğendim siyah, zaten direksiyon üzerindeki 5-6 parçadan oluşuyor, aynı ölçüde deriyi işaretledim orada, birlikte kestik, birbirine birleşecek şekilde eski deride olduğu gibi aynı ayakkabıcıda diktirdim, buradan uzunca miktarda, ayakkabıcının ayakkabı tamirinde kullandığı normalden biraz kalın naylon karışımlı sağlam ipten aldım, gittim eve kılıfı taktım direksiyona güzelce başladım dikmeye, yavaş yavaş, deriyi yırtmadan ve nazikçe gererek, en sonunda direkler dahil çok güzel bir kılıf oldu, ki ustalar da böyle yapıyordur, şimdi içim rahat bir şekilde kullanıyorum, en azından içime sindi, tüm deri, kesme biçme işi bana 20 tl ye mal oldu, zaten direksiyona da kendim diktim. sonuç mükemmel :)
Pompa bariz ses yapıyor. Ama yağı mı kötü. Hava mı alıyor. Bilemem. Karşılaşmadım hiç.
Anıl Dağlı
Mehmet Bey,
Bakımdan yeni çıktı. Usta bir yerde kaçak olmadığını söyledi. Pompayı değiştirsek bile bu sesi gene yapar dedi.
Yağı değiştirdi sanırım.
Şu an yağdan yana bir problem yok. Öncesinde köpürme yapıyordu; fakat şimdi düzeldi. Sadece ses var şu an.
İleride problem çıkarmasından korkuyorum sesten ziyade.
Anıl Dağlı
Arkadaşlar merhaba,
iyi haftalar herkese.
Sesin pompadan geldiği söylendi ve pompa değiştirilse de sesin gitmeyeceğini söyledi ustam. Sesten rahatsız olmuyorsan böyle bir problem olmayacağını söyledi.
Ek olarak ise,
rot balans sonrası araba hala sola çekiyordu ve direksiyon çok sertti. Bunun sebebi direksiyon kutusuymuş. Yolda bırakmaz dendi.. Böyle sürmeye devam.
Anlaşılacağı üzere problemler epeyce var.. İnsan aldığı arabadan soğuyor cidden.
Yaşar Genç
arkadaslar merhaba 2008 benzinli aracimda once direksiyon kutusu yag kacagi var diye tamire yollandi ordan geldi direksiyonda bosluk vardi hareketsizken hafif sag sol yapinca bir ses geliodu tekrr tamire gitti burclarda dediler degistiler bu seferde takildi ses kesilmis ancak direksiyonu saga cevirince sanki hava kacirir gibi ses geliyor ve birde ugultu var hareket halinde ses yok varsada anlasilmiyor suan saga yada sola cevirince sanki hava kacirio acaba yag koyulduktan sora havasinimi alamadilar birde direksiyon kendini tam toplamiyor ama alisacak dediler gercekten bu surec bolemi oluyor bilgisi olan varmi bu konularda
tarihinde Yaşar Genç tarafından düzenlendi
Ferit Erken
         Merhaba arkadaşlar.Bu konuya yakın olduğu için buraya yazıyorum. Bazı şikayetlerle servise gittim. Bu şikayetlerim aracımın sola çekmesi ve sol ön tekerleğin çukurlarda vurma sesi ve araç sağa sola aşırı sallanmada arkadan gelen tıkırtı sesi. Servisin kontrolleri sonucu iki problem söylediler.Birincisi arka tekerde yanlış olmasın rot çubuğu ve ikincisi direksiyon kutusu değişecek dediler.
         Buraya kadar eyvallah, fiyatı öğrenince içimden söylemem gereken "yuhh" kelimesini servis danışmanıma sesli söyledim. Toplam hepsi indirimlerle 4000tl küsür bir rakam verdiler. Sadece direksiyon kutusu 3400tl felan. Bende tabiki diğer ucuz olan rot çubuğunu değiştirelim diğer direksiyon kutusu kalsın dedim. Uzun vadede bana sıkıntı yapmayacağı fakat sürüş konforunu düşüreceğini belirttiler. Neyse diğer parçalar ellerinde yokmuş cuma gününe kaldı. (Ayrıca servis araç arıza kontrolü için 150tl alıyor, şayet servisin tanımladığı arızaları yaptırmazsanız.Bu yüzden ucuz parçayı 450tl gibi bir rakama değiştiricem)
        Bu arada boş durmadım aynı gün salı günü yani, internette ve forumlarda araştırmam sonucu Kocasinan sanayide bu işi yapan direksiyoncu ustayla telofonlaşıp bu sabaha randevu aldım. Sabah 8:30 da servise gittim 2,5 saatlik bir operasyonla direksiyon kutusu tamir edilip teslim edildi.(Tamir fiyatı 500tl) Sol tekerdeki vuruntu sesi ve araç çalışmadığı zaman direksiyonu oynattığımdaki boşluk gitti. Sürüş konforunu baya bir etkiliyor.
        Sola çekme problemim servise kaldı bakalım parçalar gelince değişip durumu bildiricem.
        İyi günler.
Anıl Dağlı
        İyi günler.
Ferit Bey,
Şu an tam içimden geçenleri yazmışsınız.
Bende herhangi bir ses yok. Araç rot/balans düzgün olmasına rağmen, hidrolik direksiyon hidrolik gibi değildi. Oldukça sert, kendisini toplamıyor ve düz yolda sola doğru çekiyordu. Özel servisten deneyimli bir ustamız direksiyon kutusundan kaynaklandığını ve çıkmacıdan alırsak yaklaşık maliyetini bana iletti. Ayrıca, aracın oldukça temiz olduğundan, sola sapmanın keskin olmadığını ve fazla takılmazsam böyle gidebileceğimi söyledi.
Fakat içime sinmiş değil. Eskişehir'de direksiyon ustası arıyorum.
Bunlardan önce de pompadan ses geldiğini farkettim. Araç ısındıktan sonra ses artmakta olup, direksiyonu sağa sola çevirirken vınnnn-vınnnnnn diye ses geliyordu. Pompayı değiştirsek bile sonra sesin tekrarlayacağını. Sese takılmazsam böyle devam edebileceğimi söyledi.
Malesefki tekrar içime sinmedi :)
Bu kışa böyle gireceğim.. Kış sonunda bu 2 problemden 1ini halletmeyi düşünüyorum maliyet durumuna göre.. Tabiii uzman usta bakarsa..
Ferit Erken
Tekrar merhaba. Servis bugün çağırdı, gittim arka denge askı z rotları ve bir adet denge çubuğu komple değişimi yapıldı saga sola sallantıda sesler de kesildi. Sürüş konforum daha da arttı. Servis halen direksiyon kutusunda diretti fakat tamir ettirdiğimi söyleyince şaşırdı . Sanki tamir olmuyormuş gibi. Neyse ben şu an memnunum. Bilgilerinize.
