Fiesta V - Direksiyon Problemleri
Haluk Şentürk
Serdar Çavuş
On Sunday, April 09, 2017 at 01:44, Ömer Yılmaz34 yazdı:
Ayni sorun bendede olmuştu hemde ayni trigel degisiminde ayni sekilde ari vızıltısi gibi bir ses vardi usta hatayi kabul etmedi sonra bir kac usta gezdik yağ haznesini degistirin dediler orjinal olmadığı icin devirdaimi yapamiyomus orjinalini aldım ses gitti ama yağ kaçağı var aylik 1 lt atf ikmal ediyorum simdilik direksiyon iyi calisiyor sizde hazneyi degistirdiginizi soylemissiniz hazne orjinal degilse yapabilir çalışır haldeyken bi haznenin kapagini acip bakin köpük falan oluyomu.
Ömer bey belki de sizin dediğiniz gibi yağ haznesi orjinal olamadığı için ses yapmış, tam devirdaim yapmadığı için direksiyon keçelerinde yırtılma meydan gelmiş olabilir. Bu keçenin yırtılma olayı bakımdan sonra gerçekleşti cünkü. Köpük olayı vardı ve hala var ama kaptan taşacak şekilde degil.
ismail mercan
Hayirli akşamlar arkadaşlar benim 2007 fiestam var benim sorunum direksiyonu saga sola çevirince bir ugultu ve inceden titreme yapiyor sizce sorun ne olabilir ?
Başlık
ismail mercan
Telefondan ikikere açılmış konu k.bakmayin haklisiniz gecen ay yag bakimi yaptigimda direksiyon hidrolik yagi azaldi demisti usta elinde yag olmadigi icin koyamadik o yuzden sanirim cok teşekkür ederim.
Emrah Altun
11 saat önce, ismail mercan yazdı:
Hayirli akşamlar arkadaşlar benim 2007 fiestam var benim sorunum direksiyonu saga sola çevirince bir ugultu ve inceden titreme yapiyor sizce sorun ne olabilor ?
Eğer direksiyonu sonuna kadar çeviriyorsanız direksiyon pompasına binen aşırı basınç nedeniyle inleme ve motor devrinde hafif bir yükseliş meydana gelir.
ismail mercan
9 saat önce, Emrah Altun yazdı:
Yok sonuna kadar cevirmiyorum senin dedigin olayı biliyorum ondan degil benim sorun sormal şekilde çevirirken uğultu yapiyor ve inceden titreme yapiyo ...
ismail mercan
On 23.05.2017 at 09:51, Emrah Altun yazdı:
Sorun çözüldü arkadaşlar yağ bakim zamani gelmiş 250 ml yag aldi :) baya bi eksilmiş dikkat etmedik tabiki şuanda ses kalmadi herkese teşekkürler.
  • 3 ay sonra...
Oguz Polat
Iyi günler arkadaslar. Dizel fiestamda 80 90 km hızdan sora frene basinca direksiyon titremesi var hiz ne kadar yüksekse direksiyon zingir zingir titriyor ama düsük hizlarda sorun yok. Ben disklerden oldugunu düsünüyorum. Baska bir sorun olabilir mi olursa ne olur saygilar.
Murat Kırmızı
Fren disklerindendir. Aynı sorunu yaşıyordum, diskleri değiştirdim ortadan kalktı.
Arif Aykın
Fren Disk'lerinizde problem var tornalatın kurtarmayacak  gibiyse yenisi ile değişim gerekiyor. Aracınızı uzun yol sonrası özellikle yıkatmayın.
Volkan Turkmen
Disk tornalanabilecek durumda ise masrafa gerek yok, torna sorunu çözer.
Alpay Sumer
peki torna yapildiktan sonra mevcut balatalar kullanilabilirmi? yoksa tornadan sonra balatalarda yenilenmelimidir?
Erman Uzun
Bu tornalatma işlemi için sağlıklı sınırı torna yapacak yer mi belirler zaten bu cok ince tornalatma olmaz veya olur derler mi ülkedeki güven durumu malum
Adnan Tümgen
Tavsiyem yeni fren disk ve balataları almanız yapılması gereken bu ama maddi yönden sıkıntı yaşamak istemezseniz sadece diskleri değiştirmenizde yeterli olacak tornalatmanız sadece diskleri değiştirme tarihinizi ilerletecek
Emre Usta
Diskler tornalatinca gecici cozum oluyor 2 defa disk degistirdim.tornalatinca daha cabuk yamuluyorlar disk inceldigi icin .yeni disk yeni balata takmak maddi yonden külfetli olsada daha mantikli.orjinal disk 100 bin km dayandi.2 tane Otosan diskler sicakken su tutmadigim halde yamuldu.Disklerin yamulmasinda arka frenler kampana ise ayarsiz olmasida etkiliyor.yuk on disklere binince yamuluyor.
  • 3 ay sonra...
Tamer KALAYCI
On 19.03.2013 at 17:24, Ümit Mavigöz yazdı:
merhaba ;
araç çalışır pozisyonda tekerlekler araçla paralel yani direksiyon düz konumda sola az tur yapıorum normal sağa az tur yapıyorum küt diye bi sesle beraber dönüyor sanki tekerlek bir yere takılıyormuşta kurtuluyormuş gibi sizce sorun nedir ?
Merhaba !
Bu sorun benim aracım dada var, serviste önce ön amortisör bilyeleri değişti düzelmedi daha sonra direksiyon kutusu söküldü arıza bulamadılar tamir seti değişerek yerine takıldı sorun yine düzelmedi düzelmediği gibi  600 tl ye maloldu. Sürüş sırasında rahatsız edici ve tehlikeli bir durum yaratıyor. Başka ne  yapabilirim bilgisi olan varmı acaba, şimdiden herkese teşekkürler.
  • 3 ay sonra...
Erol Okcu
benim direksiyonu sağ yapınca kademeli olarak tıkır tıkır ses geliyor sanayi ye götürdük bir kaç yere emin olamadılar amortisör takoz ve bilyasından dedi araçta giderken uğultu var dedi teker bilyalarını değiştirelim dedi madem öyle tamam  dedim  aldık parçaları vs yaptı test edelim dedik ses daha çok arttı  o parçalardan değilmiş nasıl bir iştir anlamadım daha sonra rot başları ve çubuğu dedi iyice inceledikten sonra değiştirdi ve körükleri ile birlikte sonra rot balans ayarı yapıldı  tamamen değil ama  büyük oranda  ses gitti sanırım kutu da sorun var gibi geliyor  sağ yapınca hafif titremeli uğultu yapıyor normal hareketsiz iken  yol gidince ısınınca tekrar durduğum yer de  sağ yapıyorum ses yok nedir bu iş anlamadım yardımcı olabilecek varsa sevinirim .
Erol Okcu
yani sabit dururken Sağ a doğru direksiyonu  çevirmeye başlayınca kademeli olarak belirli aralıklarla tık tık tık tık gidiyor
tarihinde Erol Okcu tarafından düzenlendi
Erol Okcu
6 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Sağ yaparken mi.. sağ yapınca mı ?
Direksiyonu sağa çevirirken geliyor anlıyorum.
Amortisör üst bilyasına baktırmalısınız.
