İbrahim Halil Geloğlu
Genleşme Kabı Su Sızdırması (Taunus)
Aracım ısınınca genleşme kabından su sızdırıyor. Çok aşırı derede değil, hatta su eklemek için radyatörü açtığımda su bile eksilmemiş. Su sızdırdığını nereden anladın diye sorabilirsiniz? Genleşme kabının dışı baya kirli, su sızdığı yerler temiz görünüyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Kaçırıyorsa kılcal çatlak açılır veya yenileri oluşur aniden çatlar veya kabın değişimi şart.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yanlış anlattım özür dilerim. Genleşme kabının kapağında sızıyor. Kapağın ortasında delik var, delikten hortum radyatöre gidiyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ayhan Onaran
Kapak bozuk o zaman ???
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Radyatörden basınçlı su aşırımı geliyor, yoksa araç benim bilgim dışında su kaynatıyor. kapak orjinalı gibi duruyor. Yani anormal bir durum var gibi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Anormal bir durum yok gayet normal.
O kap hararet sonrası radyatör kapağından sağa sola su fışkırmaması için, kapalı devre olmadığı için dışarı akması normal yani.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Genleşme kabını genelde yedek soğutma sıvısı kabı gibi düşünür ve olması gerektiğinden fazla doldururuz. Araç ısınıp sıvı genleşince de bu fazlalık bulduğu delikten boşalır. Aracınız tamamen soğukken genleşme kabını minimum çizgisine kadar boşaltın. Fan açana kadar ısındığında da tekrar bakın. Bu durumda max. çizgisi civarında olmalı. Yine fazla ve su taşırıyorsa bu kötü bir haber.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Su fışkırması normal ise, genleşme kabı olmamalıydı bence, direk dışarı hortum verirlerdi mühendisler.
Abi sabah suyu minimuma kadar çektim inşallah deneyip buradan durumu paylaşacağım. Eğer yine taşarsa kötü haber conta deme mükremin abi :shok:.  Buralar masraf yapacak durumum yok.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Suyun fışkırmasına normal demedim.
Hararet yükselirse veya kapak arızası nedeniyle genleşme kabına giden su kaptan dışarı akarsa normal dedim. Çünkü radyatör sonrası kapalı devre değil.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ayhan Onaran
Kapaktan su sızıyor demişsiniz..Bu durumda kapak arızalı..Eğer kapaktan araç ısındığı zaman basınçlı buhar çıkıyor deseydiniz bu normal kabul edilebilirdi.Ancak bu da ekstra durumlarda olurdu..Yani her kullanımda değil..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Benim bu araçtaki genleşme kabının amacı radyatör suyu eksildiğinde suyu çekmek, radyatör suyu fazla oldugunda suyu bu genleşme kabınamı bırakmak mı oluyor. Eğer sorun kapak ise hallederim basit bir olay, benim korkum hareret göstergesi normalde iken motorun hareret yapması. Mükremin abi suyu minumuma çek dedi, bende öyle yaptım. Henüz aracı denemedim. İşin enteresan tarafı su eklemek için radyatörü açtıgımda eksilme yok, acaba Ayhan abinin dediği gibi sadece buhar mu çıkıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Araba taunus genleşme kabı ve kapağı biraz faklı ( cam suyu haznesi gibi basit bir şey)
Ekleme yapayım, aslında genleşme kabı değil de taşırma kabı
tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yeni çözdüm abi radyatör sonrası kapalı devre ise benim genleşme kabı kapağı ile hortum arasında biraz boşluk var su ve hava sızmayacak şekilde yapmam gerekiyor değil mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Kızma ama yazdıklarımı yanlış okuyorsun. Radyatör sonrası kapalı devre değil, açık
Hiç birşey yapmana gerek yok, uyduruk bir sistem zaten
O kabın görevi, hararet anında ısınan suyu alıyor, soğuyunca geri gönderiyor.
Normal şartlarda radyatörde eksilen suyu tamamlamaz.
Sonuç olarak radyatörde su eksilme yoksa yapacağın bir şey de yok demektir, istersen o kabı susuz bırakabilirsin veya söküp atabilirsin.
Tabi radyatör kapağın sağlam ise.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yanlış veya eksik anlıyor olabilirim kafam dalgın ve internet cafe çalıştırıyorum malum, çoluk çocuk işte. Bana yol gösterdiğiniz içinde teşekkür ederim. Motorun can damarı suyu ve yağı olması lazım bana göre tabi. Bundan dolayı belki ufak tefek olan bu su sorununu büyütmüş olabilirim. Yanlış anlattıysam da özür dilerim. Yanlış anladıysamda özür dilerim. Sonuç olarak su eksilme yoksa sorunda yok diyorsunuz. Ben hiç bir işlem yapmadan binmeye devam o zaman.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bugün lpg ayarı yapıldı. Buji kablosu aldım akşam değiştireceğim. Ama bu su benim canımı sıkıyor. Suyu Minimuma indirdim acaba radyatör kapağım mı bozuk.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Motor soğukken mimimum'a indirdiyseniz doğrusunu yapmışsınız. Bir de motor sıcakken (fan devreye girene kadar ısıtmak suretiyle) bakın o zaman da maksimum'da olması gerekir. Bu şekilde takip edin. Yine de akıntı veya eksilme oluyorsa tespit ve müdahale şart.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mükremin abi söylediklerini akşam deneyeceğim inşallah.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bugün aracıma 60 lık termostat takılıp tekrar denendi, sonuç yine akıtıyo son olarak radyatör şişlenip, fan termiği ve pervane değişim sonrası  su taşırma sorunum tamamen ortadan kalkmıştır.  Ayrıca beyazın sonunda gösteren hareret göstergem (kırmızıya yakın yer) şimdi tam beyazın orta kısmında duruyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Herkesin bayramını kutlarım. Geçen hafta aracım  yine soğutmamaya başladı galiba. Kırmıyıya yaklaşıyor hareretim.  Fan için davlumbaz yaptırmayı düşünüyorum. Davlumbaz orjinalında yok galiba.  Muadil olarak  davlumbazı bulabilirmiyim. Yoksa radtaörcümü yapıyor bu işlemi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ooooovvv, aracın fanı elektrikli değil de eski tip motora bağlı kayışlı sistemse, davlumbazsız olmaz! Kesinlikle hararet yapar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Aynen mükremin abi kayışlı cıvalı pervane var trigere bağlı abi hazır çapı uyacak şekilde davlumbaz bulabilirmiyim, yoksa işçili verilerek davlumbazın yapılmasımı gerekiyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Davlumbaz bulamaz isem Elektrikli fana geçiş yapacağım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
çinko levhadan çok rahat çalışıp yapabilirsiniz. kesmesi biçmesi basittri sağlamdır da
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Teşekkür ederim  yarın sonucu yazarım inaşallah.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
