İbrahim Halil Geloğlu
Genleşme Kabı Su Sızdırması (Taunus)
Teşekkür ederim  yarın sonucu yazarım inaşallah.
Elektrikli fan biraz teknik çalışma gerektirir ve sanıyorum daha masraflı olacaktır. Radyatör delinip müşür takılacak, tesisat çekilecek, röle konacak, sigorta konacak vs. vs.
Bence de Çağlar'ın dediği gibi çinkodan yapılmalı. Eskiden"tenekeci" dediğimiz zanaatkârlar vardı, onlar tenekeden adam yaparlar. Bir tane denk getirebilirsen mükemmelen yapılacaktır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sanayide soba kovası imalatı yapan bir arkadasım var. Bugün erken uyanamadım, yarın rica edip yapmasını isteyeceğim.  Mükremin abi eğer fan ve pervane kanadım  yeni almasam elektrikliye kesin çevirirdim. Elektrikleye geçersem ek olarak  müşür harici içeriden fanı çalışacak düğme montajıda düşünüyordum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Elektriklinin sadece kışın motorun daha erken ısınmasını, dolayısıyla kaloriferin daha erken sıcak hava üflemesini sağlamak dışında bir avantajı yoktur. Ama bir sürü dezavantajı vardır. Senin sistem daha sağlam ve problemsiz. Güzel bir davlumbaz yaptır keyfini sür. Davlumbaz pervane kanatlarına çok yakın olmalı,yani çapı asla geniş olmamalı ama kanatlara da sürtmemeli, (bunu yaparken, motorun titreşimi hesaba katılır. Özellikle stop ederken, gaza basarken öne-arkaya hareketleri dikkate alınır ve boşluk ona göre bırakılır.) radyatöre yapışık olmalı.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Herkesin bayramını kutlarım. Geçen hafta aracım  yine soğutmamaya başladı galiba. Kırmıyıya yaklaşıyor hareretim.  Fan için davlumbaz yaptırmayı düşünüyorum. Davlumbaz orjinalında yok galiba.  Muadil olarak  davlumbazı bulabilirmiyim. Yoksa radtaörcümü yapıyor bu işlemi.
Taunusların orijinalinde davlumbaz yok. Farklı bir konuda yazmıştım önce hararet göstergesinin doğru çalışıp çalışmadığını test edin.
Gösterge doğru çalışıyorsa niye hararet yapıyor onu çözün.
Hararet yapan arabaya orijinalinde olmayan davlumbaz takarak problemi çözemezsiniz.
Belki de fan termiğiniz arızalı, hararet göstergesi doğru çalışıyorsa, termiği iptal ettirip düz bağlatıp deneyin, hararet yapmazsa fan termiği arızalı demektir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat abi termometre ile ölçmedim. Termik yeni kitlendiğini farkedebiliyorum. Hareret yükselmesi motorun devir saatinin dalgalanması ve ses değişikliğinden suyun çok ısındığını anlıyorum. Yani müşüre ve hareret göstergesine tamamen bel bağlamıyorum. Benim kanaatim fan kitleyince radyatöre tam anlamıyla gerekli havayı veremiyor, pervanenin verdiği hava dağılıyor. Davlumbazı bu yüzden  istiyorum 131 lerde termikli fan sistemi var onlarda davlumbaz mevcut bende bunu uygulamak istiyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Fan radyatöre hava vermez, radyatörden kendine doğru emiş yapar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sonuç olarak davlumbazın  faydası olmayacak mı diyorsunuz Nihat bey. Radyatörden kendine doğru emiş yapıyor  olması konusunda emin misiniz? Kanatların meyil verilmiş kısımlarına bakarsak havayı itiyor görünüyor?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emiş yapar, davlumbazın radyatöre yapışmış olması gereği de, emdiği havanın tamamını peteklerin arasından alması içindir.
Yalnız; Nihat Bey'in yazdıklarını okuduktan sonra şöyle bir tereddüt oluştu. Eğer sizin araç öteden beri normalken şimdi hararet yapmaya başladıysa ve aracın orijinalinde davlumbaz yoksa bu arızanın sebebini başka yerde aramak lazım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Aracı günlük olarak kullanıyorum fakat mesafeler çok kısa 2 km gidiş 2 gidiş evden işe işden eve. Bu mesafelerde araç normal sıkıntı yok. Lakin 10 km devamlı kullanınca araçta 4/5 kişi olunca aracın sesi değişiyor hareretde yükseliyor .
Termostat yeni 62/lik
Termik yeni  82/lik
Antifirz var
Devirdaim sağlam
Conta sağlam
Radyatör temizlendi
Bu araç için başka ne yapabilirim.
Not: Bana göre  her malzeme görevini yapıyorsa soğutma sistemi yetersiz kalıyor. Elekrkrikli yapalım o zaman
tarihinde İbrahim Halil GELOĞLU tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Termik yeni  85/lik
Antifirz var
Devirdaim sağlam
Conta sağlam
Radyatör temizlendi
Bilemedim. İddialı ve bu işi kafaya takacak bir usta bulmanızı öneriyorum.
Çok farklı testler yapılabilir. Mesela hararet ne kadar yükseliyor? Riskli bölgeye ulaşıyor mu? Bu esnada fan'ın durumu nasıl? Rölantide durum nasıl? Dedim ya; soğutma sisteminde bir sorun var, her elemanı farklı yöntemlerle test etmek lazım.
Önceden nasıldı diye bunun için sordum. Önceden de böyle idiyse haklı olabilirsiniz. İklime göre, hava sıcaklığına göre farklı bir yöntem benimsenebilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Aracı alalı 5 ay oluyor. Aldığımda hareret hiç yükselmiyordu. Hemen termostat kontrol ettirdim, termostat yoktu 82 lik takıldı. Termostat takıldıktan sonra hareret ibresi az biraz yükselip hemen düşüyordu. Müşürü değiştirdik biraz zor oldu ama ibreyi normal konuma alabildik.  Havalar iyice ısındı bulundugum konum ortalam 35 derece. Hareret çok yükselip  motorunda anormelleşmesi beni endişelendirdi.  Kısaca aracın  çok geçmişini bilemiyorum.  İlk defa bu yaz sıcaklığımız beraber geçecek Bu arada kışında kalorifer sorunum olacak gibi herkes söylüyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Bence davlumbazın olacak faydası problemi çözmez. Fanın emiş yaptığı bilgisi doğru.
Emin olmak istiyorsan ön panjuru sök, fan tam kademe çalışırken bir parça bez alıp radyatörün önüne yaklaştırıp bak.
Bezin radyatöre yapıştığını göreceksin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sabah tamirci elektrikçi ve radyatörcü ile görüşmemizde davlumbazın faydasını olmayacağını söylediler. Radyatörcü açıklama olarak pervane kilitlediği zaman motoru zorlayıp nefes alamayarak motoru zorlayıp harereti dahada yükseltecek diyor. Elektrikli fana geçiş yapacagız. Radyatör ile panjurun arasına konulsa elektrikli fanın faydası olur mu? Yoksa pervaneyi söküp yerine mi koymalıyız. Amacım  orjinalını bozmayacak şekilde elektrikli fana ihtiyaç duyuldugunda kullanmak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Zekeriya Kahraman
Bu arac biraz başını ağrıtacak gibi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nihat Palolu
Orijinali mekanik olan soğutma fanını iptal edip elektrikli fan yapmak bence hiç mantıklı değil.
Ben olsam fanı düz bağlatıp sonrasında da termostatı söktürüp denerdim hararet yapacak mı yapmayacak mı diye.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dün montaj yapıldı eksiklikler var. Escortun  radyatör hortumunu aldım müşür için. Ek borularla müşür tamam. Tofaş fanı aldım elektrikçi öne bagladı pervaneyi bozmadan ama ikisi bir çakışıyor. Yarın Pervane sökülecek pervanenin yerine fan takılacak. Resimleri ve sonucu eklerim inşallah.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dün gece yaklaşık 2/3 saat fanı radyatörün yanına koymak için ugraştık ve sonunda sığdırabildik orjinalliğini bozmadan.
     4fBIE7P.jpg?1
     ezOKeR3.jpg?1
     Y8RB2ds.jpg?1
Mesajı paylaş
Mesajın linki
