Su Eksıltme?
Bayram Kaya
Bayram Kaya
s.a dostlarım son 15 gundur aracımda su eksıltme olayı başladı.15 gunde 1 lt kadar su eksıltıyor.haraket te sıkıntı yok kalorifer ısıtmasında sorun yok motor sogutma suyu temız motor yagı temız..ancak sabah ılk marsta bır 2 dk kadar egzostan su damlacıgı ve hafıf bır buhar cıkısı mevcut..
acaba contammı yanıd aracım hıc hararet sorunu gormedı .eger conta yandı ıse masrafı ne kadar olur tahmını
yardımcı olan her kezden ALLAH razı olsun
aracım 94 escort 1.6 clx hb
Egzozdaki suya hiç takılmayın. O farklı bişey.
Lpg bağlantılarını kontrol edin. Illaki bi yerden kaçıyordur.
Sıcakken bakın.
Genleşme kabının kapağondan da atabilir. Su izi var mı bakın. Ama sıcakken kapağı açmayın.
Bayram Kaya
Sıcakken bakın.
Allah razı olsun hocam cevap yarın dedıgınız gıbı sıcakkken bakacagım.bugun aslında bır ustaya gıttım durumu anlattım daha kaputu açmadan conta dedı bana .dedım kaputu barı acaydın .gerek yok dedı.ve bın lıraya yakın masrafın olur dedı.
bende bakıyorum yag temız su temız 2 dk sonra egzostan sankı hıc duman yok bu nasıl bır conta yanmasıdır anlamdım dedım.
Conta da olabilir belki ama. Kaçak aranmadan motor açmak işgüzarlık ve soygun.
Bayram Kaya
paki hocam ınsallah contadan degıldır ancak sayet conta ıse bın lıra cok gıbı geldı sankı bana .hıc basıma gelmedıgı ıcın tam olarak bılmıyorum bu konuda bır fıkrınız varmıdır acaba
Bayram Kaya
Kolay gelsin Bayram Bey.
cok sağ olun .hem ısım aynı hemde ankarada hemde yasıt.sankı ben bayan nıckı ıle ıkıncı hesap açmısım  :)
sizde kolay gelsın
Guest Misafir
sizde kolay gelsın
Mesleginize baktigimda Sanayi yerleskesi gibi algiliyorum? Sorunu daha kolay cozebilirsiniz insallah.
Bayram Kaya
evet sanıyde çalışıyorum ancak arabalardan malesef pek anlamıyorum daha dogrusu bu ılk arabam 4 ay oldu alalı.bıraz trafık karsıtı bır ınsanım o yuzden hep uzak durdum asıl merak ım teknolojık urunler o yuzden bu konuda bıraz cahıl kaldım.burdakı ustadlar bır fıkır verır umarım
Guest Misafir
aynen cevre tasarım ıslerı yapıyorum dekoratır seyler lazımsa satam hemen :)
Buradaki uye arkadaslarimizdan mutlaka konuya yazanlar olacaktir, ustalara gostermenizde fayda var tabi.
Bayram Kaya
aynen ustaya gösterecemde daha kaput açmadan direk conta dedı adam ....tekonolojıye bak uzaktan teshıs ve hemen fıyat :biggrin:  :biggrin:
aynen ustaya gösterecemde daha kaput açmadan direk conta dedı adam ....tekonolojıye bak uzaktan teshıs ve hemen fıyat[emoji3] :biggrin:
Tuncay usta olmalı Ankara'da bi yerlerde. Forumda bilgisi vardır. Bence bulun ve ona gidin.
Geçengün de Izmirde tekleyen arabaya motor yapacaklardı 6000 liraya.
Bayram Kaya
sağolun arastıracam
Adem Kaya
radyatör giriş çıkış hortumları ek bağlantı yerlerinden kaçırabilir,aracı park ettiğiniz yerleri kontrol edin..
Bayram Kaya
hocam damla su yok malesef yerde
Barış Kalkan
Geçmiş olsun
benim 95 eskorta su eksiltmeye başladığından yaşından dolayı çürüyen silindir kapak contası suyu dışarı veriyordu conta yenileyerek düzeltmiştik
contada yanık yoktu ama çürümüş gidişte çekişte hiç bir şey yoktu iki kapak arasından su dışarı sızıyordu..
Yasir Baş
Şimdi araba lpg bağlantılarından vs su kaçırıyorsa yapılacak iş geleneksel yöntem: Araba soğukken borular genleşmeden yani, arabayı çalıştırıp hortumları elinizle vs kontrol etmek..Islaklık varsa muhakkak fark edersiniz. Ayrıca genelde lpg beyninin oralardan kaçırır..
Birde kaputu bile açmadan conta diyen ustaya sakın ha sakın güvenmeyin..Bu ara işler kesattır para lazımdır o kadar söyleyeyim.. Hiç bir usta arabayı kontrol etmeden conta diyemez ha açar bakar ihtimaller dahilinde olduğu için conta çıkar bu şanstır.
İkinci olarak benim eski aracımda su eksiltiyordu bir usta conta yakmışsındır ve motora da bakacaz dedi..Başka bir usta açtı kaputu baktı, su eklediğimiz bidon çatlamış meğer oradan kaçırıyormuş..
Ali Gök
Araçta antfiriz yoksa yada eksikse antfiriz ekleyin kaçırdığı yerde leke yapar bulursunuz kaçağı. Lakin antfriz yoğun kullanırken kaçak olan yeri genişletebilir daha fazla eksiltir dikkat edinn
Tayfur Polat
Geçmiş olsun. Güvenilir bi usta bulmaya çalışın. 1000 lira da biraz fazla gibi geldi bana.
Bu sebeple sıcakken bakın demiştim ben..
Bu tür durumlarda genelde su sıcakken atar.. Yani su genleşmişken.. Soğukken kaçak göremezsiniz..
Oğulcan Akıncıoğlu
Önceliğiniz lpg olsun,araç sıcak ve yükte iken kaçırıyor olabilir azar azar.
Yasir Baş
Mehmet Abi benden teknik olarak çook çook çoookkk fazla bilgin olduğun açık ara bir gerçek ancak hortumlar sıcak suyun etkisi ile genleştiği için gevşek yer varsa genleşmenin etkisi ile sıkışacak ve su akmamaya başlayacaktır. Üstadım yanlışsa düzeltin ama asıl soğukken borular daha az genleşmiş olduğu için bağlantı noktasından kaçırabilecektir.  Boru genleşse bağlantı noktasında daha sıkışmış olacak.. :flowers:  :flowers:
Oğulcan Akıncıoğlu
Mehmet Abi benden teknik olarak çook çook çoookkk fazla bilgin olduğun açık ara bir gerçek ancak hortumlar sıcak suyun etkisi ile genleştiği için gevşek yer varsa genleşmenin etkisi ile sıkışacak ve su akmamaya başlayacaktır. Üstadım yanlışsa düzeltin ama asıl soğukken borular daha az genleşmiş olduğu için bağlantı noktasından kaçırabilecektir. Boru genleşse bağlantı noktasında daha sıkışmış olacak.. :flowers::flowers:
İçerideki basıncı hesaba kattınızmı?Önceki arabam hep sıcakken verdi suyu.Genleşme kabını bir sıcakken açmayı deneyin birde soğukken.
Yasir Baş
Oğulcan Bey foruma üye olmadan önce başımın belada olduğu bir tane 99 Polo Classicc aracım vardı. Bazen hortum gevşer lpg kaçırırdı bazen de lpg beyninin ordan su..Lpg sızdırdığı zaman yine araba soğukken köpüklü suyla kaçağı bulur sıkardım bağlantı noktasını. Su eksilttiği zamanda yine araba soğukken lpgnin beyninin oraları kontrol ederek kaçakları bulurdum..Tecrübeyle sabit olduğu için söylüyorum..
İkincisi evet doğru su ısınınca genleşme kabını açmayı denerseniz elinizin fışkıran suyla yandığını görürsünüz ve bir hayli su boşalır ancak basınç artınca o basınç yumuşak olan hortumları ısının da etkisiyle genleştirdiği zaman su daha zor dışarı çıkmaz mı?
