Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Merhaba arkadaşlar yaylada elektrik olmadığı için solar sistem satın aldık sistem 150 watt panel 100 amper solar akü 30 amper sarj cihazı 1000 watt inveter sistem geçen yaz boyunca sorunsuz çalıştı fakat babam bu gün sistemi tekrar açtığında inveterin sigortaları atmış sigortaları değiştirmiş yine atmış. şimdi inveter arızalı. ben diyorumki televizyonu direk aküye bağlasak ne olur ? televizyon 12v 1A adaptor ile çalışıyor biz aküden 12 volt alıp inveter ile 220 ye çevirip adaptor ile tekrar 12 v olarak televizyonu çalıştırıyoruz . şimdi televizyonu akuye drek bağlasam ne olur? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Olur.. Hiç bir sorun olmaz. Ancak.. Bence Servet'in de görüşünü alalım. 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 (düzenlendi) Direk akü bağlanacak, araya 5 ampermetre sigorta bağlanacak. Sorunsuz çalışacak. Akü 13.8 voltu geçmesin ama 5 Nisan 2016 tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 inverterin sigortası niye atmış arada onu da yapın. tv yi ise zaten invertersiz bağlayın. 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 inverterin sigortası niye atmış arada onu da yapın. tv yi ise zaten invertersiz bağlayın.İnverter transitörleri muhtemelen 220 volt bölümü gidiktir. Tanesi 20 avro civarı. Bence değmez onarımı yapmaya. Giriş katı da az değildir 1 Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Yazar Paylaş 5 Nisan 2016 (düzenlendi) Direk akü bağlanacak, araya 5 ampermetre sigorta bağlanacak. Sorunsuz çalışacak. Akü 13.8 voltu geçmesin ama servet abi gündüz güneşi tam aldığı zaman şarj sırasında 14.0 voltu geçtiği oluyor bide 5 ampermetre sigorta nedir:D inverterin sigortası niye atmış arada onu da yapın. tv yi ise zaten invertersiz bağlayın. sigortası niye atıyo bilemiyoruz buraya gönderilecek baktıracam artık İnverter transitörleri muhtemelen 220 volt bölümü gidiktir. Tanesi 20 avro civarı. Bence değmez onarımı yapmaya. Giriş katı da az değildir servet abi inveter bu http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/orbus-12volt-1000watt-modifiye-sinus-inverter-215956161 dandik bişeyde değil senesi dolmadı daha. garantisi karşılar mı acaba 5 Nisan 2016 tarihinde Özcan Keskin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 İnverter'da ELO'ya bakının derim. 150w a kadar sorunsuz karşılıyor. TV fazlasını çekmez zaten. 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Aşırı yükleme yapıldı yandı diyecek: aşırı yük koruması var diyeceksin Test voltaj verip yaktın diyecek: ters polarma doldu var yanmaz diyeceksin. Çamur yapacak garantiye sokmamak için. Ampermetre teknik hata olmuş. Amper diyelim 14 volt yüksek. Panellerin regulatoru nerde? Direk akü bağlamaz 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Elo güçlüsünü yapmadı mı bunların. 1 Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Yazar Paylaş 5 Nisan 2016 (düzenlendi) 20 watt lik bir televizyon bağlı sadece abi regülatorde burda abi televizyonu regülatore bağlasak ne olur televizyon da bu abi bunun çekeceği akımdan ne olacak 5 Nisan 2016 tarihinde Özcan Keskin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Elo güçlüsünü yapmadı mı bunların.Elo düşük güçlü ama çok stabil. Bu tip işler için nimet 20 watt lik bir televizyon bağlı sadece abi regülatorde burda abi televizyonu regülatore bağlasak ne olur Aküye paralel olacak tv. Regulator voltajı yüksek. Ayarı olmalı 12 volt 1 Amper adaptörü var ise 12 watt demekki tv Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Yazar Paylaş 5 Nisan 2016 Elo düşük güçlü ama çok stabil. Bu tip işler için nimet Aküye paralel olacak tv. Regulator voltajı yüksek. Ayarı olmalı 12 volt 1 Amper adaptörü var ise 12 watt demekki tv acaba bu sarj voltajımı akünün voltajımı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 Akü voltajı. Daha doğrusu tv'ye giren voltaj. 1 Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Yazar Paylaş 5 Nisan 2016 dağın başı abi şimdi ne yapacağımı bilemedim en iyisi inverter tamir olursa tamir ettirme olmazsa yenisini almak. elimde bimden alınma dandik bi inverter var 150 watt bunu kullansa sıkıntı olurmu acaba Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 dağın başı abi şimdi ne yapacağımı bilemedim en iyisi inverter tamir olursa tamir ettirme olmazsa yenisini almak. elimde bimden alınma dandik bi inverter var 150 watt bunu kullansa sıkıntı olurmu acaba Çözüm bulana kadar, geceleri tv yi direk aküden bağlayarak kullanabilir. Artı ve eksiye dikkat etsin yeter. Gündüz şarj sırasında voltaj yükselebilir. Benim gündüz 14 voltu gördüğüm oluyor. Panelden de 20 voltu görüyorum. 3 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 İyi fikir. Gece sarj yok batarya normal gerilime iniyor zaten 2 Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Yazar Paylaş 5 Nisan 2016 (düzenlendi) Elodan al. Gerisi hikâye abi internette elo marka inverter bulamadım iyimi 5 Nisan 2016 tarihinde Özcan Keskin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 5 Nisan 2016 Paylaş 5 Nisan 2016 http://www.elo.com.tr/invertor-12dc-220ac-150w/ Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 5 Nisan 2016 Yazar Paylaş 5 Nisan 2016 http://www.elo.com.tr/invertor-12dc-220ac-150w/ evet bende buldum abi http://eticaret.elo.com.tr/INVERTOR-12DC-220AC-150W,PR-330.html olmasza buna bakacaz artık 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 6 Nisan 2016 Paylaş 6 Nisan 2016 Bende buna benzer bir sarj regülatörü vardi. maksimum ve minimum voltaj degerleri ayarlanabiliyordu. Gündüz icin kisitlamak lazim. 13.5V civarlari olabilir. Bu arada tabiki 13.5 volta geldiginde akim kesilecek, ardindan hizli bir sekilde 12 volt civarina düsecek, tabiki düsünce yine yükleme olacak 13.5 e cikacak, sonra yine düsecek.... Bu sekilde sürekli inis cikisli bir voltaj belki televizyonu bozabilir. 1 Yorum bağlantısı
Özcan Keskin 6 Nisan 2016 Yazar Paylaş 6 Nisan 2016 Regülatör un çıkısı sabit 12 v olması lazım oraya bağlasam ne olur. Çünkü orada lambalar bağlı 14 v ye felan çıksa lambalar arızalanmazmı Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 6 Nisan 2016 Paylaş 6 Nisan 2016 (düzenlendi) Regülatör un çıkısı sabit 12 v olması lazım oraya bağlasam ne olur. Çünkü orada lambalar bağlı 14 v ye felan çıksa lambalar arızalanmazmı Olur tabi sabah sabah aklima gelmedi Direkt aküye baglayin yazilmis, oradan takildi aklima. Böylece voltaj degerleriyle oynamayada gerek kalmaz. 6 Nisan 2016 tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Nisan 2016 Paylaş 6 Nisan 2016 Regülatör un çıkısı sabit 12 v olması lazım oraya bağlasam ne olur. Çünkü orada lambalar bağlı 14 v ye felan çıksa lambalar arızalanmazmı Regülatörün çıkışı 12 volt değildir bence.. Yorum bağlantısı
