Pedal Commander, Chipsiz Araba Hızlandırıcı Diyorlar
Erhan Karaman
2 saat önce, Cenk Önsoy yazdı:
6. Pedal Commander elektronik gaz pedal sistemine sahip araçlarda fabrikasyon sırasında üretimde uygulanan gecikme süreleri ve aracın tepki verme hantallığını ortadan kaldırıp, gaz potansını daha da yükseltiyor, yani var olan fiziksel gücünüzü limitlerden ve gecikme sürelerinden kurtarıp size asıl gücü verimli bir şekilde kullanmanız için olanak sağlıyor.
Bu gecikme süresi pedal ile ecu arasında değil. İddanızı kanıtlayan ölçüm sonucu bekliyorum. pedalda bir gecikme devresi bulunmuyor.
Serkan Karakoca
Şimdi, Mustafa Arıkan yazdı:
Gecikmeye sebep Ecu (yazılım) ise pedala takılan bir aparat gecikmeyi nasıl yok ediyor?
Mehmet hocam güzel açıklamış.
 bu linkteki video yeterli olur sanırım :)
Algıyı iyileştirip sürüş keyfini artırıyor buna itirazım yok. güzel de olabilir yani. ben de kabul ederim severim.
4 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
Elbette olmaz. gecikme ile ilgili değil o. Ayrıca devreyi kendileri yapmış gösterme amaçlı. İsterse orda çember bile çizdirebilir :)
ben grafiği paylaştım. gecikme yok. zaten olması da anlamsız.
8 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
yaptığı iş sadece gaz pedalı ile gaz kelebeği arasındaki sinyali hızlandırıyor sattığım araçta sprint booster olanını kullandım bir hayli sorunsuz yaklaşık 30 salise kadar araba erken tepki veriyor beygir artışı sağlamaz ...
Bu sinyal C hızı ile gidiyor. Saniyede 300bin km.  (kapasitif dalga hareketini ayrı düşünmek lazım kafa karışmasın, hızlıdır yani sonuçta)
Mustafa Arıkan
3 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
Bunlar reklam kokan hareketler. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Pedal sinyal olarak atıyorum 3V ürettiği anda bunun ECU'ya ulaşması üretilmesi anı ile denktir. Bir gecikme olacaksa bunu yapacak yegane bölüm ECU'dur. Ve pedal - ECU arasına takılan bir aparat ECU'dan yazılım değişmediği sürece gecikmeyi yok edemez.
Serkan Karakoca
kullandım memnundum stage 3 uygulama vardı aracımda
hybrd turbo ,
big intercooler
down pipe
egr off
k&N hava filtresi
şnorkel uygulaması
sprint booster
180hp 350 nm olmuştu 1.6 tdci 115 lik
 kapalı ve açık konumunda çok fark vardı işi bilen birisi olarak söylüyorum :) açıkken araç çok daha keyifli hale dönüşüyordu çünkü atıyorum 2. viteste asıldınız gaza zaten basmanızla devir bitip vites yükseltmeniz gerekiyor.
gaz pedalında normalde 1-1.5 cm boşluk var ilk başlarken onu felan yok ediyor alet ...
uygulamalı olarak denemenizi öneriyorum test etmek ücretsiz zaten ilk oturup aracı kullanmaya başlayan direk acemi şoför gibi oluyor gaz debriyaj ayarını yapamıyor :)
Mustafa Arıkan
Ayrıca ürün böyle bir simulasyon ile satılıyorsa bu doğrudan sahtekarlıktır.
Mehmet hocam da zaten algı olarak bu yaptığını söylüyor. Yapmıyor demiyoruz. Ama bunu sinyal hızlandırma veya gecikmeyi yok ederek değil. Büyük olasılıkla sizin gaza bastığınızdaki oranı ecuya yükselterek iletiyor. Yani pedala %50 bastı iseniz bu alet ecu'ya gaza %70 basıldı diyor.
Elimde cihaz olsa vag-com ile pedala basılma oranına bakıp deneyebilirdim.
Serkan Karakoca
1 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
%100 basınca ecuya ne der o zaman :)
tarihinde Serkan Karakoca tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Aleti yapan kişi bunu düşünüyor zaten hocam. Örnek veriyorum gaza basılma oranına %20 ekliyor ise zaten siz gaza %80 bastığınızda gaza tam basılmış olarak iletiyor. Yani 0-5V analog sinyal gidiyorsa belirli bir seviyeden sonra tepe değeri olan 5V gidiyor ECU'ya. Zaten arkadaş yazmış. Tepe değeri olur da aşılırsa ECU hata verir. Gaz pedalı sinyal hatası gibi bir hata kodu düşer ECU'ya. Bunlar düşünülerek üretiliyordur zaten.
Serkan Karakoca
önerim btg maslak ile iletişime geçerek yaşadığınız şehirde bayisinde cihazı denemek istediğinizi söyleyerek cihazı uygulamalı olarak test etmeniz ondan sonra tekrar konuşalım sonucu buraya yazarsınız :)
Mustafa Arıkan
Şimdi, Serkan Karakoca yazdı:
Hocam mesele denemek değil. Bakın yine söylüyorum. Etkisi vardır ki bu kadar insan alıp kullanıyor. Ancak bunu nasıl yaptığını firma doğru bilgilerle kullanıcıya iletmiyor. Adam simulasyon da sinyali hızlandırıyor diyor. Tam komedi :)
Firma hatırlamıyorum şu an ama benzer ürün satan bir firma da sosyal ağlardaki bir reklamında videoyu hızlandırıp pazarlıyordu. Sizce neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar?
M.Fatih Yüce
Yeni nesil araçlarda opsiyon olarak yada üst versiyonlarında eco,comfort,sport yada sport+ gibi yazılımsal bir özellik sunuluyor. Benim şu anda kullandığım araçtada bu özellik mevcut ve kullanırken pedal tepkimesinde gayet güzel farklar oluyor. Sanırım fabrikasyon olarak pedal commender benzeri bir yazılım varki bu farklar bariz belli ediyor kendini. Aynı pedal aynı motor ama araç tepkisi farklı. Bu özelliğe sahip olmayanlar için ücreti karşılığında bazı firmalar tarafından üretilip satışa sunulmuş hepsi bu. Faydası yok bir farkı olmuyor demek için alıp denenmesi gerekiyor.
Serkan Karakoca
burda haklısınız tüketiciye tam açıklamıyor neden basit bir şekilde anlatıyorlar sadece diyorsunuz ?
cihazın yaptığı iş tam olarak şu
pedala bastığınızda pedal ecuya bir sinyal gönderiyor diyorki sürücü bu kadar gaza bastı gaz kelebeğini bu kadar aç bunu yaparken cihaz ecu gaz kelebeği  gaz pedalı haberleşmesini minimum süreye indiriyor  dolayısıyla gaz kelebeğinin açılıp kapanma zamanlamasını bile çok hızlı hale getiriyor ...
cihazın zararlarıda şöyle ilk gazlamalarda motor kulaklarına fazla yük bindiğinden dolayı motor kulaklarını vs sürekli dip gaz kullanımda bazı paröaların ömrünü azaltabilir ...
13 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
O şekilde yapsa ne olur bu şekilde yapsa ne olur. Bu alet sadece gaz tepkimelerini iyileştiriyor. Satıcı da fazlasını vaad etmiyor. Sürüş keyfi artıyor. İsteyen kullanır istemeyen kullanmaz (bende yok mesela). Denemeden kötüler gibi konuşmak hoş olmuyor. Tercih meselesi, ben denedim hoşuma gitti, ama almam pahalı.
Serkan Karakoca
4 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
2. Eline bakın deneyerek alabilirisiniz ...
33 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
.. gaz pedalı haberleşmesini minimum süreye indiriyor  dolayısıyla gaz kelebeğinin açılıp kapanma zamanlamasını bile çok hızlı hale getiriyor ...
Serkan bey.. yukarıda yazdım. tekrar yazmam gerekiyor mu?
kötüleme anlamında kullanmıyoruz.
gecikmeyi azaltıyor denmesine karşıyız. YANLIŞ BİLGİDİR..
Mustafa Arıkan
31 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Hocam üçüncü kez yazıyorum. Vaad edilen etkiyi yapmıyor demiyorum ki.
Firma ürünü satarken kullanıcıya verdiği bilgi hatalı. Bu söyleyebilmem için denememe gerek yokki. Buna hoş olmuyor demek de hoş değil.
Kullanıcıları bilgilendirmeye çalışıyorum. Yoksa tabiki isteyen alır isteyen almaz.
7 saat önce, Cenk Önsoy yazdı:
Size özel bir teklifimiz olmasına gerek yok Servet bey, herkes için geçerli olan 7 gün koşulsuz iade kapsamında değerlendirme imkanı sizin için de geçerli elbette, herhangi bir müşteri olarak ürün siparişinizi gerçekleştirip satın alarak işlem sağlayabilirsiniz. Beklentinizi anlayamadım?
Şunu bekliyorum; ''filanca bayiden satıcıdan veya şu linkten ürünü alın, koşulsuz iade garantisi filanca yerde yazılıdır''
Sonrasında dediğim gibi alacağım, ve belkide iade etmeyip kullanacağım
koşulsuz iade için belki çıkma ürün öncelikle verilir de denilebilir. HAni kutusu açılmış vs durumu önemli ise. YAni demo ürün. almaya karar verince yerinde değiştirilir.
Bunun aslında usulü test merkezi olabilir. Depozit ile takılır. Kalsın deniyorsa depozit blokesi çekilir, yoksa mal sökülür iade edilir. Ancak çok sayıda apaçi ile uğraşmak istenmiyor ise mevcut durum aynı karlılık oranını daha az başağrısı ile verecektir.
15 saat önce, Özcan Cepheci yazdı:
Yok paran cebinde kalmaz.çok basarsan pompacıya verirsin ?
bu aleti takıncada aynı şey olur yalnız :biggrin:
Ertan Çabuk
Bilader al internetten 30 gün iade s0ren var zaten ne yokuşa sürüyon.
Al dene yap yorumunu. Denemeden neyin yorumunu yapıyon.
2 saat önce, Ertan Çabuk yazdı:
Sanane, internet dediğin suya yazılan yazı. Burada görmeden almam. Ha illa deneyecek isem çok biliyon ya gönder bana 650 TL alayım. Yoksa sus otur kenarda
Hakan Yavaş
Benim arabada bunun için tuş koymuşlar:) sport moda alıyorsun. İki şey yapıyor araba:
ilk olarak vites geciş devrini yükseltiyor ve normalde 2000 devirde değiştirdiği zf şanzumanı 3000-4000 aralığında değiştiriyor.
İkinci olarak normal modda örneğin ikinci viteste iken ve gaza basma oranı %25 iken 2000 devir yapan araba sport modda aynı viteste ve aynı gaza basma oranında 3000 devirleri görüyor.
Buradan anladığımda sport mod da ecu da değişiklik yaparak gaza basma oranına göre pompalanan benzin miktarını değiştiriyor.
Velhasıl kelam bu alet direkt ecu ya takılmadığına göre yapabileceği tek şey benim gaza basma oranım olan %25 i beyine %40-50 gibi gösterecek sinyali yaratması.
Yani daha önce bir arkadaşın söylediği gibi ben kendimi yorarım ayağımı alıştırırım ve gaza hep çok basarak aynı tecrübeyi yaşarım demesi doğru:)
tarihinde Hakan Yavaş tarafından düzenlendi
imla
Cenk Önsoy
On 23.05.2017 at 17:35, Cenk Önsoy yazdı:
Fiyat konusundaki yorumlarınıza yanıt olarak sadece piyasasına istinaden özellik açısından en üst model, fiyat açısından da en uygun fiyatlı olduğunu ifade edebilirim, tabi alım gücünüz ve bütçenizi siz daha iyi biliyorsunuz.
Öte yandan fiyat Türkiye pazarında oldukça uygun bir şekilde indirimde, gerçek fiyatı 260€/299$ olarak yurtdışı merkezlerinde satıştadır.
En basiti Amazon ve eBay üzerindeki satış linklerinden yola çıkarak teyit ederek kendiniz de görebilirsiniz.
Size en yakın bayimizde veya genel merkezimizde aracınızla gelip ücretsiz test edebilirsiniz, bunda bir kısıtlama yok, ürün temini ardından 7 gün koşulsuz iade kapsamında da iade etme şansınız var.
Dilediğiniz zaman 0 312 378 06 47 / 0542 325 25 03 ile merkezimize ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Linkleri aşağıda belirtiyorum, göz atmak isteyen arkadaşlarımız bakabilirler.
Sosyal hesaplarımızdan da göz atabilir, bizlere ulaşabilirsiniz:
Harita: https://goo.gl/maps/Gn4NnEXT1cw
Facebook: https://goo.gl/9bZkfy
Facebook grup: https://goo.gl/P76A8m
Twitter: https://goo.gl/5R04XX
Instagram: https://goo.gl/4c2o66
Youtube: https://goo.gl/lWij8g
17 saat önce, Servet Aydın yazdı:
38 dakika önce, Ertan Çabuk yazdı:
35 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Servet bey,
Mesaj yoğunluğundan veya iş güçlüğünden yazılanları kaçırıyorsunuz sanırım.
Alıntı
Zaten konuyla ilgili bilgi aktarmıştım, tüm platformlarda ve web adreslerimizde koşullar ve geri iade süreçleri ile ilgili bilgi mevcut. Bir birim yöneticisi olarak sizin çok daha aşina olmanızı ve araştırmaya yatkın bir çizgi izlemenizi beklerdim, göz atarsanız zaten görebilirsiniz. Dilediğiniz zaman merkezimize ulaşarak size en yakın bayi ve test sürüş imkanı ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Face nin sanal yoğunluğuna kapılmayın bu gibi konularda forumlar daha etkilidir
