B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Alpay Sumer
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Bas dersen basarım. O zaman da süre kasarız ?
Bak o olur iste ?hiperseysi bize uzak..
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Şimdi, Alpay Sumer yazdı:
Bak o olur iste ?
O da hem cebe zarar hem cana :)
Güzel güzel müziğimi açar sağdan sağdan akar giderim ben :)
Alpay Sumer
Sana zahmet benim flash a da at bisiler ?
Highline jantlar kışlık, 17 jant istiyor bu araba diyorum ben :)
Hasan Karabekiroglu
5 saat önce, Metin Akbal yazdı:
17 leri gördü leğen gibi dedi :)
tarihinde Hasan Karabekiroglu tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Leylek spec sevmiim ?
Konuştuk işte abi yaysız olmaz 17’ler.
Hasan Karabekiroglu
Evet ya orjinal kullanacaksın yada profesyonel takılacaksın. (profesyonel = para)
Mustafa Arıkan
Trim Sesi Operasyonu-1
2 gün önce araçtan garip bir trim sesi gelmeye başladı. Ses oldukça yüksek ve belirli bir devirde titreşim artınca gelmeye başlıyor. Ve sabah soğuklarda yapıyor. Araç güneş altında beklerse ses kesiliyordu.
Genel olarak ön konsolda bir trim sesi var özellikle bozuk yollarda. İlk etapta sol tarafı halledip bir sonraki aşamalarda orta ve sağ tarafı yapmayı düşünüyorum.
Ses soldan geliyor ama ön kokpitin arkasından geldiği için tam yeri belli değildi. Elimde yalıtım için ıvır zıvır şeyler vardı. En güzeli söküp ertesi gün sabah hava soğuk iken dinlemekti.
Ben de başladım sökmeye. Lego gibi maşallah bir parçayı sökmeden aradan her hangi bir parça sökmek imkansız.
Airbag-direksiyon-direksiyon arka üst plastiği-direksiyon arka alt plastiği-direksiyon sargısı-sinyal ve silecek kolu-direksiyon ayar perdesi ve en son kadran sökülüyor. Bu parçalardan aradan sadece direksiyon arka üst plastiğini diğerlerini sökmeden çıkarabiliyorsunuz. Onun haricinde aradan sinyal kolunu bile sökemezsiniz :)
(Direksiyon derisini boyayacağım en kısa zamanda. Sıfır gibi olacak inşallah)
Diz bölgesindeki büyük plastik parçayı da sökünce son durum böyle.
Alttan pedalların oradan göğüsün arkasındaki demirin arkasına ulaşmaya çalıştım ama o kısımlar çok muntazam şekilde yalıtım kaplanmış vaziyette. Her hangi bir yere ulaşmak imkansız.
Görünürse doğrudan ses yapabilecek bir parça yoktu. Üst göğüs kısmını elle kastırdığımda ses yapıyordu. Aşağıda videoda gösterdiğim yere sert sünger ile takviye yaptım.
Üst göğüsten gelen ses kesildi çok şükür. Sağ taraftan sadece bozuk yollarda gelen ses halen devam ediyor. Onu da bahsettiğim gibi bir sonraki aşamalarda müdahale edeceğim.
Geri toplarken plastik parçaların birleştiği, vida yerleri dahil mümkün olduğunca hem bez bant hemde mobilya ayakları için kullanılan ses yapmasını önleyen yapışkanlı siyah süngerimsi malzemeden kullandım.
Hazır sökülmüşken kadranın içindeki tozları temizleyip, ön camına elle hafiften PlastX geçtim.
  • Beğen 8
Hacı Şenyurt
Tebrikler. Ama boyle olmazki bizim elimizden birşey gelmiyor. [emoji35]
Mustafa Arıkan
8 dakika önce, Mert Gulkokan yazdı:
Yarın deneme yapacağım
Direksiyonu sökmeden göstergenin çıkması lazım benim araçta oluyor9a76e798a6faa68fb1217848c65f55b8.jpg08f602271253efd2d065216dc386fb9f.jpg
Colourlock ürünlerinden alacaktım aslında ama kurla birlikte fiyatları çok uçtu.
Bu boyayı görmemiştim daha önce ben de Derby’nin boya ve onarım setini almayı düşünüyorum.
Bizim araç da malesef direksiyon sökmeden çok zor. İki tane ulaşılması zor vida var. Spiral tornavida ile ancak sökülüyor. Direksiyonu sökmek daha kolay :)
Hasan Karabekiroglu
48 dakika önce, Mert Gulkokan yazdı:
Buradan aldım
Temizlik sıvılı 70 ama ben onu istemedim öyle olunca 60 tl
Yanında zımparalar ve uygulama süngerleri var
Bende buldum bunu ama alıp denemedim
Sonucu merakla bekliyor olacağım...
Borada da sokuluyordu direksiyonu cikarmadan. Hayirli isler.
Mustafa Arıkan
Evet Bora’da sökülüyor. Bunda sökülmüyor. :)
Eline sağlık güzel olmuş
Deri boyasını benimde vitese yapmam lazım.
Mustafa Arıkan
Güzel olmuş. Ben de alayım bakalım benim deri daha kötü durumda. Baya sıfır gibi olacak yapınca.
Mustafa Arıkan
10 dakika önce, Mert Gulkokan yazdı:
12 dakika önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Sizde döküntü var o nedenle siz başlamadan önce hepsini kaldırmak için zımpara çekeceksiniz sonra 3 kat boya ardından tekrar zımpara sonra 2 kat boya
Aynen komple zımparalayacağım. Hatta deriden yağı sökmek için baya bi sert de temizlik yapmam gerekiyor. Hem daha uzun ömürlü olması hemde istediğim sonucu alabilmem için.
Mustafa Arıkan
Colourlock bayisi deriklinik çok yağlı deriler için temizlik maddesi olarak çakmak benzini tavsiye ediyor. Diğer temizlik kimyasalları da istenilen sonucu verir mi bilmiyorum. Çakmak benzinini deneyeceğim.
Vasfi Gişten
Çok güzel arabanız var maşallah :nazar: Yapılan işlere hayran kaldım büyük emek var gerçekten.
Mustafa Arıkan
26’sında kaskom bitiyordu, yeniledik.
HDI
1614TL
Kalwax’ta koltuk döşeme temizleyici var
Mustafa Arıkan
Uzun zamandır aklımdaydı. İlk önceleri biraz daha eskisin derinin yenisini yaptırırım diyordum ama sonra detaycıların deriyi sıfır haline getirdiğini gördükçe bende yapayım dedim.
Boya setini facebookta deri boyasını set şekilde satan bir elemandan aldım.
Direksiyonun hali böyle; hatta bu foto daha eski;
Bunu da boyadan hemen önce çektim;
Vites topuzu ise bu haldeydi; Deri de yarık şeklinde hata vardı. Boya aldığım kişiye durumu bahsettim, az bir miktarda sıvı deri yolladı.
Yıpranma çok olduğu için önce güzelce zımparalayıp tüm yüzeyi eşit hale getirmek gerekiyor. Kutudan bolca 1200 zımpara çıkıyor. Derinin her yerini zımparalayıp düzelttim.
En çok yıpranma sol ele denk kısımda idi. Burayı fazla alamadan zımparaladım. Yüzey hala pürüzlü idi. Bir kaç kat boya attıktan sonra tekrar zımparaladığım da burası da pürüzsüz hale geldi.
Bir gün önceden vites topuzunun kusurunu hallletmem gerekiyordu. Yarık kısmı sıvı deri ile doldurdum. 1 saat bekledikten sonra sıvı deriyi kuruyunca biraz çekiyor. Yüzeyi eşitlemek için tekrar doldurdum. Bunu 3-4 kez tekrarladım.
Yaklaşık 12 saat sıcakta beklemenin sonunda sıvı deri kurudu. Üzerine zımparalayıp topuzu pürüzsüz hale getirip boyaya hazırladım.
Zımpara ve tamirat işi bitince boya kısmına geçtim. 3 kat boya sonrası tekrar komple zımpara yaptım.
Zımpara sonrası tekrar 2 kat boya. 1 saat bekleyip kuruduktan sonra bakım losyonu ile koruma altına aldım.
Ton farkı olmasın diye airbag kapağını da boyadım.
Deri kadar mat siyah durmadı ama eskisinden iyi oldu;
Ve final fotoları;
  • Beğen 11
Mustafa Arıkan
5 dakika önce, Okay Kaygusuz yazdı:
tam 1 sene gidiyor sonra yine atmaya baslıyor
Yıpranma görürsem fazla ilerlemeden zımpara ve boyayı tekrarlarım. Hafif zımpara yapsam yeterli olur. Boya zaten kolay. 6-7 kat attım olmamasını umuyorum :)
2 dakika önce, Furkan Bakırel yazdı:
Ben yaptım atma olmuyor das gibim oldu.
İnşallah olmaz :)
