B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Diğer mesajlara cevabım....
Öğretmen olmak varmış... Bilemedik [emoji4]
Abi alfabeyi bilmekle de ogretmen olunmuyor ama :D
Mustafa Arıkan
Bu pazarı da temizlikle geçirdim.
Neredeyse bütün kış doğru düzgün temizlik görmemişti.
Öncesi
Sonrası:
Burası kaçtır aklımdaysı. Gözümü tırmalıyordu sürekli.
Öncesi:
Sonrası:
Tutamaçlar kirliydi baya. Altında kalan döşeme de kirlenmiş. Hepsini temizledim.
Ön koltuklarının arkada kalan kısmını kapatan plastiklerin vida yuvaları kırıktı. Daha önce yapıştırmıştım. 2 yıl kadar idare etmişti ama oraya ayak basıp zorladıkları için yine kırılmış.
Foto beyaz görünen rayların plastiği.
Sunfix ile sağ ve sol ikisini de yapıştırdım.
Geri kalan iç kısmı detaylıca temizledim. Plastik aksamları Valet Pro Black to the Future ile orjinal mat görüntüsüne kavuşturdum.
  • Beğen 7
Mustafa Arıkan
11 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Sunfix boyanabilir bir malzemedir. ;)
 Doğrudur abi ama görünmüyor nihayetinde :)
Furkan Tanrıveren
abi hastayım araca yapılan işlerine ankarada olsaydın çok başının etini yerdim :)
Mustafa Arıkan
Teşekkürler :) Bende yalnız uğraşmaktan sıkıldım. Yanıma bir arkadaş lazım :)
Gökhan Albayrak
Elazığ 'a gelme durumu olursa görüşmek isterim :)
Mustafa Arıkan
6 dakika önce, Gökhan Albayrak yazdı:
 Elazığ'a geliyorum hocam sık sık. Yakın zamanda da gelmeyi düşünüyorum. Kısmet olursa görüşelim inşallah.
Halit Bebek
On 16.04.2017 at 17:13, Mustafa Arıkan yazdı:
5.5 Passatların kokpiti gerçekten çok şık.
Ben en çok otomatik vites topusu ve 4 kollu direksiyonu beğeniyorum.
Temizlik çok iyi olmuş. Ömrü uzamış aracın...
Maşallah
Mustafa Arıkan
Sağ arka kapı kilidi iyice koyvermeye başladı. Bazen kilitlenmiyor bazen açılmıyordu.
Arka kapı sacını ilk kez söktüm.
Kilidi söküp komple dağıttım. Kapı açık ikaz switchi bazen çalışmamazlık yapıyordu. Önce onu değiştirdim. Sonra bahsi geçen problem için diğer switchleri kontrol ettim. Ancak onlarda problem yoktu. Kontak spreyi ile yıkayıp düzelir umudu ile geri topladım. Araca götürüp soketleri takıp test ettim. Ancak eskisinden daha kötü oldu. Ne kilitleniyor ne açılıyor. Bazen aklına eserse çalışıyor. 10 defada bir kere.
Geri söküp dağıttım. Daha öncekinde motoru test etmiştim problem yoktu ancak tekrar söktüğümde motorun bazen çalışmadığını gördüm. Elimle hafif hareket verince çalışmaya başlıyordu. (Fırça veya kollektör problemi). Hemen netten bir tane kilit motorunun aynısını bulup sipariş verdim.
Sonra da motorun içini açtım  (ters iş yapıyorum)
Baktımki fırçalar sağlam. Ancak kollektör kapkara olmuş ark yapmaktan. İnce bir zımparayı balata spreyi ile ıslatıp kollektörü güzelce zımparaladım. Işıl ışıl bakır rengi görünene kadar. Sonra tekrar motoru ve kilidi topladım. Test ettim, zıpkın gibi çalışıyordu. Bir defa bile teklemedi defalarca denememe rağmen.
Tekrar araca monte ettim. Kapıyı komple geri topladım. Merkezi kilit ile ilgili tüm problem çözüldü. Çok şükür.
  • Beğen 7
Ömer Türkşanlı
Ellerine sağlık, valla tebrik ediyorum, imrenerek izliyorum
Ne becerikli bi öğretmensin sen yaa. [emoji4]
Tebrikler.
Mustafa Arıkan
Bu haftada sol arka kapı kilidine bakım yaptım. Sol kapıda bi iki ufak problemim vardı. Kapıdan tıkırtı sesi geliyordu. Özellikle kapı açıkken aracı çalıştırır veya stop edersem o sarsıntı ile değişik bir tıkırtı sesi geliyordu.
Neyse söktüm yine komple. Önce kilidin işini hallettim. Aslında pek bir sıkıntı yoktu bazen kapının açık olduğunu görmüyordu.
O bitince sesi buldum. Camı taşıyan plastik klipsin tırnaklarından biri kırılmış. Klipsi değiştirsem bulmak sıkıntı, hemde pazar günü. Netten alsam 2-3 gün sürecek. Kırılan parçayı kapının içinde buldum.
Önce hızlı yapıştırıcı ile sabitleyip sonra sunfix ile güzelce sağlamlaştırdım.
Geri topladım. Her şey sorunsuz çok şükür.
Mustafa Arıkan
1 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
iyi öğrendin sen bu sunfixi :)
 Abi güzel meretmiş. Baya da sağlam bir şey. :)
 Abi güzel meretmiş. Baya da sağlam bir şey. [emoji4]
İlk farımı bununla yapmıştım ben. Evden de eksik etmem. :)
Mustafa Arıkan
Ben yeni keşfettim abi. :) Geriden geliyoruz
İhityaç hissetmedim hiç maşallah arabam da yeni elimde hassas :p
Mustafa Arıkan
Uzun araştırmalar sonucu şanzıman yağını değiştirdim.
4.5lt boşaldı. Tekrar 4.5lt ekledik. Filtreyi ZF'nin orjinal filtresini aldım. Özellikle yan sanayi istemedim.
Yağ 4.5lt x 55TL = 247,5TL
Filtre ZF 150TL
İşçilik 60TL
Toplamda 450 TL ödedim.
Çıkan yağ çok kirliydi. Neredeyse çamurlu su kıvamında bir şeydi.
Değişimden sonra en az 20-30km kullandıktan sonra tam olarak etkisini hissedersin dedi. Yeni yağ tamamen karışınca.
Şu an bile vites geçişlerinin yumuşadığını hissediyorum.
Toplam ne kadar yağ var şanzımanda. Bir müddet sonra tekrar değişim yapacak mısın.
