B5.5 Passat 1.9 TDI
Mustafa Arıkan
Bir 75 bini daha var gibi. Sıfırken kaç mm idi, şu an hala yarısı duruyor gibi.
Mustafa Arıkan
Metin Baloğlu yazdı:
Ses yapana kadar devam.
Sese kadar beklemem heralde :)
bence de. epey malzeme var arada.
Bana da öyle geldi aslında
Mahmut Yıldız yazdı:
Sıfır halinin kalınlığını bilmiyorum ama ilk yarısında kenarlarında eğim oluyor balatanın. Orası bitmiş o kesin.
Servislerde orası bitince değişim gerekli diyorlar da o yüzden sordum aslında.
Baya gider bu, benimkileri geçen değiştik 4unde bu kadar anca vardır kalınlık.
Hasan Karabekiroglu
Mustafa Arıkan yazdı:
balataların durumu
Bu kışı geçirir yazı görür.
Ama dayanamazsın sen değişirsin :D
Mustafa Arıkan
Selçuk Bakış yazdı:
Hasan Karabekiroglu yazdı:
2 senesi var gibi görünüyor en az 😊
Metin Uzunoğlu yazdı:
30k~40k km sonra değişir hocam.
Mustafa Arıkan
Bir kaç aydır takip ettiğim tuhaf bir tüketim durumu var.
Araç haftanın ilk günü fazla yakıyor :)
Şöyle; haftasonu çoğunlukla aracım 2 yada 3 gün otoparkta yatıyor.
Haftanın ilk günü rutin evden işe 48km yol yapıyorum. Genellikle 5.8-5.9lt yakıyor.
Ancak diğer günler 5.3-5.5lt yakıyor.
Bu 2 aydır böyle. Hava sıcak soğuk fark etmiyor. Akşam dönüşler aynı. O kısımda sorun yok. Pazartesi sendromu ben yaşamıyorum ama araç yaşıyor sanki :)
Sürüş rejimin tamamen aynı. Hatta ilk gün daha az yaktırmak için efor sarfettiğim bile oldu sonuç değişmiyor. :)
Ersen Tapan
Ortalama hızlar da aynı oluyormu ?
Mustafa Arıkan
Ersen Tapan yazdı:
+-2 değişebiliyor. Zaten yolun %90’ının hız sabitleyici kullanıyorum. Her hafta bu şekilde oluyor. Arada bir ilk gün aynı yada az yaksa kabul edeceğim. :)
Arabanın yatması buna sebep oluyor belli ki ama nasıl sebep oluyor o muamma.
Yağın soğuk havada veya yatma kaynaklı özellik kaybı olabilir.
Rüzgar direnci ve havadaki nem orsnıda etkiyebilir .
Mustafa Arıkan
Selçuk Bakış yazdı:
Evet. Ben şanzımandan olabileceğine daha çok ihtimal veriyorum.
Hava veya dış etken değil gibi hocam. Çünkü eylülden beri bu şekilde. Havalar gitgide soğudu ama bu durum hiç değişmedi.
Beklemek araçta bir şeye sebep oluyor. Ne olduğuna dair bir fikrim yok ama.
Emre Şimşek yazdı:
Arabanın ciğeri üşümüş demekki..
:) Akşamdan sabaha kadar üşümesi demek ki ciğerlere işlemiyor. Ama 2-3 gün yatınca ciğerlere kadar iniyor :)
yakar. yaşamayana garip glebilir
Mustafa Arıkan
Pazartesi ve salı alternatör yüküne odaklanın. Fark varmı
Mantıklı. Bekleme modunda 2-3 günde akü ne duruma geliyor bir kontrol edeyim.
Akü de ortalama 4,5 senelik. Eli kulağındadır.
Ebrar Tüfek
Sattığıma pişman olduğum arabalardan birisi, bendekinde yazılım bile yoktu o haliyle de canavar gibi gidiyordu, aşırı konforlu tank gibiydi, 289 binde satmıştım tık demiyordu. Çok özledim vallahi
Mustafa Arıkan
Ebrar Tüfek yazdı:
Kilosuna göre hatta otomatik şanzımana göre performansı kötü değil. Trafikte beni hiç ezdirmedi sıkışınca uzayabiliyorum. :)
Ama ne olursa olsun dönemi geçiyor hatta geçti artık.
Ebrar Tüfek
Yavaş yavaş yorulmaya başladığını hissettiriyor, asıl kötü olan bidaha böyle güzel arabalara bu paralara binemeyecek olmamız, aynı rahatlık ve konfora sahip biraz daha güncel bir araç almak istesek minimum 1 milyon :)
Mustafa Arıkan
Bu haftada sonuç değişmedi.
İlk gün kasmama rağmen 5.5lt,  diğer gün hiç kasmadan 5.3lt yaktı.
Alternatör yükünde bir fark yok. Hep aynı. %22 idi. Far, koltuk ısıtma ve kaloriferi açınca %26-28 arası gezdi.
Mustafa Arıkan
Cumartesi yağ-filtre bakımı yapacağım.
Malzemelerimiz geldi.
Uzun zamandır Bosch tercih ediyordum. Bu defa Mann aldım.
Filtre seti 1094₺
Yağ 1672.50₺ (1 litre fazla aldım)
Dizel Spülung 343.50₺
Balata Spreyi 80₺
Toplam: 3190₺
Ali Gök yazdı:
bu yağın arabaya gerçekten faydası olduğunu düşünüyormusunuz ?
Şöyle oluyor, yağın kalitesi iyiyse daha uzun süre dayanıyor ve daha uzun süre koruyor.
Fabrika çıkışında 0w20 tavsiye edilen aracıma lpg sonrası 5w30 kullanılıyordu. 0w40’a geçtim ilk çalıştırmadaki sesler normalde döndü. Aynı motordan ailede var onda 5w30 bende 0w40 varken aynı gün aynı km bakıma girdik. Benim yağ çok daha iyi durumdaydı.
Marka ve specler gerçekten fark ediyor, uzun vadede mutlaka etki eder.
Selim Bilgin yazdı:
Ben de bundan kullanıyorum, gayet memnunum.
tam zengin isi yağ yani. dur bende alayim bari.
