Astra J Edition Auto Konumlu Far Anahtari ve Far Sensoru Montaji
Bu kadar az paylasimla bolum sorumlusu olduk, aracimdaki en son uygulamanin paylasimini da yapayim Astra ile ilgili yapilabilecek isler konusunda aydinlatici olsun. Aydinlatma uzerine olunca konu aydinlatici yazdim. Bundan sonraki montajlarimda yine aydinlatma ile ilgili olacak. Bunlar bixenon montaji ve sis fari montaji.
Uygulama, uygulama sekli acisindan Turkiye de tek. Hicbir forum face grubunda bu sekilde bir montaja denk gelmedim. Hatta vxoc ve astra j czech/slowak forumlarini da arastirdim oradada uygulama ornegi goremedim bu bakimdan dunyada da tek diyebilirim Astra icin.
Normalde far sensoru direk far anahtarina ekleniyor fakat auto konum olmadigi icin mudahale sansi yoktu. Bu sekilde montaj yapanlar vardi. Benim icin birsey ya tam olmali, yada yarim olmali :D Bazen mecbur kalinca yarim yamalak ama fiyat performansa gore mantikli isler yapmak durumunda kaliyorsunuz. Fara, coming-leaving home donanimina mudahale edebilmek ve sis fari montajida yapmak uzere auto konumlu on sisli far anahtarini da aldim. Sonuc basarili oldu.
Normalde Astra J icin satilmiyor, Cruze olarak aldim. Sensor Cruze, Buick vs bir kac aracin sensoru. GM zaten hepsine bakiyor denedik calisti.
Cam uzerinde on diregin oraya getirdim drl mi ldr mi ne o sensoru.
Sigorta uzerinde gerekli kablolari yerlestirdim.
Auto konumlu far anahtarim
Ve sonuc (tunele girince hava kararinca da calisiyor, videoda gece comong leaving home testi gibi oldu.
Okuduguniz icin tesekkur ederim.
  • Beğen 10
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gökhan Albayrak
Bayılıyorum "Do it yourself" işlerine. Emeğinize sağlık.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alper Aytar
Bir değişim bir canlanma başladı ne bu böyle almancılar bastı burayı abi süper uygulama ellerine sağlık benim b6 bi xenon diye ağlıyor el atmak gerek
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Elinize sağlık çok güzel olmuş güzel bir özellik. Astra için bilmiyorum ama Ford için bu işlemi forumda yapan çok olmuştu anahtar değişimi ile..  ghia ve titanyum donanım anahtarı ile halloluyor ... geçen ay serviste komşumuzun 2016 trend x focusuna otomatik far anahtarı değişmiş ile birlikte far ve yağmur sensörü takıldı. Güle güle kullanın
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tesekkur ederim :)
Saol Alpercim el atalim ayipsin :) Su an kendime el attim tatil geldi 2 de far geldi kendimden elimi cekecem sanirim :D
Tesekkur ederim. Normalde Astrada da yagmur sensoru karartmali ayna ve otomatik far ayni paket icerisinde. Cinliler sagolsun harici modulle isi cozmusler. Bizde bi riske girdik auto anahtarla calistirdik :) Yagmur sensoru icin bende cam ayna vs degisimi gerekiyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hocam eline sağlık...
Konunun gelişme sürecinde ne kadar çaba harcadığını ben biliyorum.. Bu sebeple çok keyifle kullanacağına da eminim..
Güle güle kullan..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Güle güle kullan..
Saol abi tesekkur ederim. Ben kullanmayacagim ki araba kullanacak kendinden acilip kapanacak ben far anahtarinin yerini unutacagim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
Eline sağlık Metin hocam. Far anahtarını unutuyorsun bir zaman sonra. :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
15 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
Ilk zamanlarda fari kendim kapatiyordum alistim simdi. Saol Mustafa :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alper Aytar
Terzi kendi söküğünü dikemez doğru bir söz değil mi :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
14 dakika önce, Alper Aytar yazdı:
Dogru, iki bebe babasi olarak sen daha iyi bilirsin :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alper Aytar
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Salih İtik
Metin bey ben bu ürünü bağladım güzel çalışıyor lakin akşam aracın kumandadan açıp kapattığımda aracın farları 5 saniye yanıp sönüyor buna selamlama deniyor herhal bazende arda açıp kapayınca bi daha farları yakmıyor bir sorun bu ikinci bu selamlama ışığının sürelerini uzatma ihtimali varmı bu özelliği varmı bu ürğnün
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coming home leaving home diye gecer eve gidis evden gelis. Uzerinde bir potansiyometre var ama sureyi mi degistiriyor yoksa havanin kararma durumuna gore fari yakmayi mi ayarliyor bilmiyorum ihtiyac duymadim kurcalamaya. Art arda basinca bende de yanmiyor problem oldugunu sanmiyorum acikcasi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Salih İtik
Anladım teşekkür ederim bide paspas ledlerinin enerjisini nerden bağlıyorsunuz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Valla bende yok o :) Ama yolcu kisminda vitesin yan alt kismindaki kapagin motora dogru olan kisminda bcm var oradan alabilirsiniz. Ama kontrol kalemi sart.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Salih İtik
On 28.11.2017 at 15:44, Metin Akbal yazdı:
On 28.11.2017 at 15:42, Salih İtik yazdı:
Peki bu beyaz kablonun bağlandığı yer çakmaklık sigortası kontağı kapatıp aracın kapısını açtığımız zaman orda enerji kesiliyor bu beyaz kabloyada direk artı versek kırmızı kablonun bağlandığı yerde devamlı elektrik var
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cihat Küçükay
Yine muhteşem bir atölye konusu, sabitlenmeli öyle değil mi @Mehmet Ozyurek hocam? Bi atölye sayfası açacaktık ya hani :fiuw:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bir saat önce, Cihat Küçükay yazdı:
Sabitlememiş miyim :) Hemen sayfaya sabitleyeyim ve evet şimdi bunu destekliyorum üye atölyesi diye bir bölüm olabilir. Teşekkürler.
Edit: Sabitlemişim valla :)
5 saat önce, Salih İtik yazdı:
Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz amaç nedir :) Onu anlamaya çalışıyorum. Enerji kesilince bir zararı var mı?
Kişisel yorumum çakmaklık sigortası aynı zamanda kontağa bağlı. Araç çalışırken auto konum arka planda çalışacak hava karardığında aydınlatma aktif olacak. Kontak kapanınca da aktiflik gidecek ve aküye sıkıntı yaratmayacak.
Kırmızı olan kablo ise bence araç çalışmazken gece coming-leaving home vs çalışması için aktif rol oynayacak.
Elinizde sensör varsa deneyin ne olacağını bizde görelim :)
Edit: Çakmaklık sigortasından çıkan beyaz kabloya sürekli elektrik gelecek şekilde artı bağlarsanız gece boyunca farlarınız sönmeyebilir şimdi aklıma geldi bu :)
tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kendin yap olsun adı DIY
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Salih İtik
On 20.12.2017 at 10:16, Metin Akbal yazdı:
Ben onu çözdüm beyaz kablo kontak çıkışı artı kırmızı kablo direk artı ve fellow me özelliğinide aracı kitleyince 5 saniye yanıp sönüyordu ben bunu 60 "saniyeye çıkarttım çok güzel çalışıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Güney Bedirhan
Öncelikle paylaşım için teşekkürler. İki sorum olacak:
1- Cruze için taktığınız far anahtarının ışık rengi ile aracın içindeki kırmızı ışık rengi konusunda uyumsuzluk rahatsız edici değil mi?
2- Far anahtarı almasak da üzerindeki far anahtarından kullanımı sağlasak anahtarı hangi konumda tutmamız gerekir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yorumunuz icin tesekkurler. Far anahtari Cruze degil Corsanin idi, Astra J den farki far anahtarinin kasasi daha genis idi bende trasladim o yuzden renk uyumu konusunda sikinti olmadi.
Far anahtari almadanda olur far kapali konumda kullanirsiniz kendisi otomatik acilip kapanir. Gece kapatmak istediginizde kapatamazsiniz sadece. Benim icin orijinal sekilde olmasi daha onemliydi o yuzden auto konumlu far anahtarinida aldim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Elinize saglik... daha bugun aklimdaydi opel kismi biraz suskun az bi senlense ne guzel olur diyecektim ki Super bir paylasim... ????
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Güney Bedirhan
Tamam o zaman şimdi kafama yattı. Ben de olmuşken tam olsun diyenlerdenim :) Peki Corsa far anahtarını nereden temin ettiniz? Link var mı?
Ekleme: Insignia ve Astra j far anahtarı aynıymış. Çıkma parça satan birkaç yerde buldum. Bakalım fiyat ne olacak
tarihinde Güney Bedirhan tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
