Metin Akbal 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 Arabaya ne işlem yapıldı ve problem geçmedi bi özet geçer misiniz? Yorum bağlantısı
Ali Demirel 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 Peki sizdede sıcak havalarda mı yapıyordu bu problemi yoksa devamlı olan bir problemmiydi çünkü teleflexde bende de öyle bir parça değişti siyah conta gibi bir parça halilibrahim usta değiştirdi. Ama problem devam ediyor halaEvet, sıcak havalarda oluyordu...Son zamanlarda aynı sıkıntı tekrar başladı, malum havalar ısınıyor...LPG nin sigortasını sökmeden araba çalışmıyor bazan...İbrahim ustaya tekrar gitmem gerekecek :/ Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Yorum bağlantısı
Tahir Ak 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 Evet, sıcak havalarda oluyordu...Son zamanlarda aynı sıkıntı tekrar başladı, malum havalar ısınıyor...LPG nin sigortasını sökmeden araba çalışmıyor bazan...İbrahim ustaya tekrar gitmem gerekecek :/ Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderilditamam dediğim sorun geçmiş olsun. git lpgciye lpg programı sıcak motorda lpg ile başlar seçeneğini kapatsın. gözünüz aydın 2 Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 20 Nisan 2018 Yazar Paylaş 20 Nisan 2018 5 saat önce, Metin Akbal yazdı: Arabaya ne işlem yapıldı ve problem geçmedi bi özet geçer misiniz? Geçen yaz hararet müşrü değiştirildi. Lpg ayarlarına bakıldı. 4 saat önce, Ali Demirel yazdı: Evet, sıcak havalarda oluyordu... Son zamanlarda aynı sıkıntı tekrar başladı, malum havalar ısınıyor... LPG nin sigortasını sökmeden araba çalışmıyor bazan... İbrahim ustaya tekrar gitmem gerekecek :/ Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Bende ibrahim usta bu durumu kontrol etti kaçak var mı diye ve benzinle gaz ın birbirine geçişini engelleyen parça değişti. Ama değişen bir şey olmadı. 3 saat önce, Tahir Ak yazdı: 4 saat önce, Ali Demirel yazdı: Evet, sıcak havalarda oluyordu... Son zamanlarda aynı sıkıntı tekrar başladı, malum havalar ısınıyor... LPG nin sigortasını sökmeden araba çalışmıyor bazan... İbrahim ustaya tekrar gitmem gerekecek :/ Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi tamam dediğim sorun geçmiş olsun. git lpgciye lpg programı sıcak motorda lpg ile başlar seçeneğini kapatsın. gözünüz aydın Peki tüpü ilk bağlattığımız zamanlar niye bu problemi yapmadı? 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 20 Nisan 2018 Paylaş 20 Nisan 2018 Lpg diyaframi patlak olsa diyecegim ilk calismada sikinti olur. Arabayi 3 5 gun benzinde kullanip dener misiniz? Yorum bağlantısı
Fahri Çalım 24 Nisan 2018 Paylaş 24 Nisan 2018 Merhabalar arkadaşlar benim aracım 2008 ghia ve bende de aynı sorun var. Araç sıcak havalarda birkaç saat bekledikten sonra marşı almada sıkıntı yaratıyor. 2. veya 3. marşta ancak çalışıyor. Tüp beyninde sorun var dediler. Baloncuk yapıyormuş ondan sorun çıkarıyormuş. Tüp beyninden motora giden kabloyu çıkarıp ağzını kapattılar ve bu şekilde deneyin eğer sorun devam ederse beyinde sıkıntı yokturdur dediler bende o şekilde denedim ve sorunum hala devam ediyor. Sorunu çözerseniz bana da söyleyin lütfen bu sorun benimde canımı çok sıkıyor. Benzinde deneyeceğim birkaç gün bakalım o zaman sorun çıkarcak mı. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 24 Nisan 2018 Yazar Paylaş 24 Nisan 2018 54 dakika önce, Fahri Çalım yazdı: Merhabalar arkadaşlar benim aracım 2008 ghia ve bende de aynı sorun var. Araç sıcak havalarda birkaç saat bekledikten sonra marşı almada sıkıntı yaratıyor. 2. veya 3. marşta ancak çalışıyor. Tüp beyninde sorun var dediler. Baloncuk yapıyormuş ondan sorun çıkarıyormuş. Tüp beyninden motora giden kabloyu çıkarıp ağzını kapattılar ve bu şekilde deneyin eğer sorun devam ederse beyinde sıkıntı yokturdur dediler bende o şekilde denedim ve sorunum hala devam ediyor. Sorunu çözerseniz bana da söyleyin lütfen bu sorun benimde canımı çok sıkıyor. Benzinde deneyeceğim birkaç gün bakalım o zaman sorun çıkarcak mı. Burada paylaşalım Yorum bağlantısı
Metin Akbal 24 Nisan 2018 Paylaş 24 Nisan 2018 2 saat önce, Fahri Çalım yazdı: Merhabalar arkadaşlar benim aracım 2008 ghia ve bende de aynı sorun var. Araç sıcak havalarda birkaç saat bekledikten sonra marşı almada sıkıntı yaratıyor. 2. veya 3. marşta ancak çalışıyor. Tüp beyninde sorun var dediler. Baloncuk yapıyormuş ondan sorun çıkarıyormuş. Tüp beyninden motora giden kabloyu çıkarıp ağzını kapattılar ve bu şekilde deneyin eğer sorun devam ederse beyinde sıkıntı yokturdur dediler bende o şekilde denedim ve sorunum hala devam ediyor. Sorunu çözerseniz bana da söyleyin lütfen bu sorun benimde canımı çok sıkıyor. Benzinde deneyeceğim birkaç gün bakalım o zaman sorun çıkarcak mı. Sizinki büyük ihtimal hararet müşiri. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 24 Nisan 2018 Yazar Paylaş 24 Nisan 2018 41 dakika önce, Metin Akbal yazdı: Sizinki büyük ihtimal hararet müşiri. Benim aracım içinde hararet müşiri denildi ama problem müşirden çıkmadı. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 24 Nisan 2018 Paylaş 24 Nisan 2018 18 dakika önce, Volkan Arslan yazdı: Benim aracım içinde hararet müşiri denildi ama problem müşirden çıkmadı. Sizin için demedim ki Benim başıma geldi gün içerisinde ilk marşta sıkıntı yok sonraki marşlarda boğuldu araba 2 3 marşta aldı. Hararet müşiri değişti düzeldi. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 25 Nisan 2018 Yazar Paylaş 25 Nisan 2018 Bizim araçlarda ilk marş da sıkıntı var. Sıcak havalarda marş almıyor. Yorum bağlantısı
Fahri Çalım 26 Nisan 2018 Paylaş 26 Nisan 2018 2-3 gündür benzinde kullanıyorum sıkıntı yok şimdilik. Marşı hemen alıyor. Tüpte bindiğim zaman marşı 2 veya 3 defada alıyor. Hararet müşüründe sıkıntı olsa benzinde de yapmaz mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Nisan 2018 Paylaş 26 Nisan 2018 2-3 gündür benzinde kullanıyorum sıkıntı yok şimdilik. Marşı hemen alıyor. Tüpte bindiğim zaman marşı 2 veya 3 defada alıyor. Hararet müşüründe sıkıntı olsa benzinde de yapmaz mı?Lpg kalibrasyonu hatalı bu durumda. Lpg kalibrasyonu hatalı olduğu için benzin haritası bozuluyor. İlk çalışmada benzinle çalışırken de muhtemelen boğuluyor. Yorum bağlantısı
Fahri Çalım 27 Nisan 2018 Paylaş 27 Nisan 2018 10 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Lpg kalibrasyonu hatalı bu durumda. Lpg kalibrasyonu hatalı olduğu için benzin haritası bozuluyor. İlk çalışmada benzinle çalışırken de muhtemelen boğuluyor. Tüp ile ilgili kalibrasyon ayarlarının yapılması lazım yani doğru mu anladım Mehmet Bey. Ayarın nasıl yapılması lazım bu konuda bilginiz var mı? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 30 Nisan 2018 Paylaş 30 Nisan 2018 LPG regülatör diyaframı patlak, lpg map sensörü ısı müşiri hatalı arızalı. Başka ihtimal aklıma gelmiyor. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 2 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 2 Mayıs 2018 Normalde benzinle çalışıp tüpe geçmiyor mu araç sıcak havada araç bekledi örneğin bir gün boyunca güneşin altında araba bekledi o gün hiç çalıştırmadım diyelim sabah saatleri 6 yada 7 havanın serin olduğu zamanlarda çalıştırdığım zaman yine marş almıyor. Yani sıcak havada bişey oluyor ne oluyorsa sonra ilk çalıştırış ta bu olay meydana geliyor.Çok garip Yorum bağlantısı
Metin Akbal 2 Mayıs 2018 Paylaş 2 Mayıs 2018 3 saat önce, Volkan Arslan yazdı: Normalde benzinle çalışıp tüpe geçmiyor mu araç sıcak havada araç bekledi örneğin bir gün boyunca güneşin altında araba bekledi o gün hiç çalıştırmadım diyelim sabah saatleri 6 yada 7 havanın serin olduğu zamanlarda çalıştırdığım zaman yine marş almıyor. Yani sıcak havada bişey oluyor ne oluyorsa sonra ilk çalıştırış ta bu olay meydana geliyor.Çok garip Tüpe giren bir hava hortumu vardır. O hortum söküldüğü zaman gaz sesi tıslama gelirse dediğim olay geçerli. Hava ister sıcak ister serin olsun. Benim görüşüm lpg regülatör diyaframı patlak. Ya regülatör ya da iç tamir takımı değişecek. Lpg kitiniz neydi? Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 2 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 2 Mayıs 2018 Metin bey tüp sistemim teleflex bu sıkıntıyı takan arkadaşlarla paylaştım sisteme bakıldı hatta garanti olsun diye gaz ile benzin karışımı ayıran conta falan değişti. Sizin varsayımınızla haraket edersek bu sıkıntıyı yaz kış yapması gerekir ama yapmıyor sadece güneş altında sıcakda kaldığı zaman yapıyor. Kaldıki ilk çalışmada araba benzinle çalışıyor. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 2 Mayıs 2018 Paylaş 2 Mayıs 2018 Ilk calismada benzinde calistigi dogrudur ama diyafram patlak olunca siatemdeki gaz manifolda doluyor. Bir nevi yakit işemesi. Sicak havada yapmasinin sebebini de aracta bogulacak kadar yakit olmuyor sogukta. Sicak havada ise gaz genlesmesi daha fazla. Yorumum budur. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 3 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2018 Benim benzin ile gaz ın karışmasını engelleyen conta tarzı birşey değiştirildi. Bahsettiğiniz durum bu değil sanırım. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 7 Mayıs 2018 Paylaş 7 Mayıs 2018 Regülatör diyafram değişimi diye aratın. Testi ise regülatöre giren bir hortum olacak oradan tıslama sesi gelirse diyafram patlak ve manifolda doluyor kalan gaz. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 7 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 7 Mayıs 2018 Metin bey regülatöre bakıldı regülatörde sorun yok. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 7 Mayıs 2018 Paylaş 7 Mayıs 2018 Valla başka ihtimal aklıma gelmiyor. Benzinde problem olmayıp lpg de bunu yapıyorsa diyecek birşey yok. Ben ihtimalleri yazdım. Lpg sensörlerinde problem var o zaman. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 9 Mayıs 2018 Paylaş 9 Mayıs 2018 Üstad valla hala aklım hararet müşirine gidiyor. Krank sensörü maf sensörü vs bunlar etken olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Yorum bağlantısı
