Volkan Arslan 3 Nisan 2019 Yazar Paylaş 3 Nisan 2019 İnternette gezerken şöyle bir yorum buldum. Ne dersiniz? Kasnak ayarı yapılmalı deniyor. Geç çalışmanın nedeni, mazot pompasının, marşı müteakip yakıtı yanma odasına istenen sürede gönderememesidir. Özellikle sıcak aylarda görülen bu durum, belirtildiği üzere kasnağın mekanik olarak ayarlanması soncunda giderilmektedir. Temel sebep ise, yazın akışkanlığı yüksek olan yakıtın marşa basılmadan geçen uzun süre sonrasında, mazot pompası ağzından bir miktar geri çekilmesi ve bunun sonucunda yakıtın yanma odalarına geç gönderimi ile açıklanabilir. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Nisan 2019 Paylaş 3 Nisan 2019 Valla bilmiyorum. Siilindir kompresyon testi yapıldı mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Nisan 2019 Paylaş 4 Nisan 2019 On 03.04.2019 at 13:23, Volkan Arslan yazdı: İnternette gezerken şöyle bir yorum buldum. Ne dersiniz? Kasnak ayarı yapılmalı deniyor. Geç çalışmanın nedeni, mazot pompasının, marşı müteakip yakıtı yanma odasına istenen sürede gönderememesidir. Özellikle sıcak aylarda görülen bu durum, belirtildiği üzere kasnağın mekanik olarak ayarlanması soncunda giderilmektedir. Temel sebep ise, yazın akışkanlığı yüksek olan yakıtın marşa basılmadan geçen uzun süre sonrasında, mazot pompası ağzından bir miktar geri çekilmesi ve bunun sonucunda yakıtın yanma odalarına geç gönderimi ile açıklanabilir. Sizin araç benzinli zaten.. Öyle değil mi ? Aracı sadece benzinde kullanın 100-150 km. ve gözleyin.. Silinidir kompresyonlarını ölçtürün. Bir sonuç elde edemezseniz enjektörlere baktırın.. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 5 Nisan 2019 Yazar Paylaş 5 Nisan 2019 Gazı bitirip benzinde kullanmayı deneyeceğim. o zaman LPG regülatöründen gaz kaçırıp kaçırmadığını anlarız galiba. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 5 Nisan 2019 Paylaş 5 Nisan 2019 Gazı bitirmeye gerek yok kapatın yeter. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 5 Nisan 2019 Yazar Paylaş 5 Nisan 2019 Düğmeden kapatınca gaz sızıntısı yapma ihtimali var mı? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 8 Nisan 2019 Paylaş 8 Nisan 2019 On 05.04.2019 at 14:49, Volkan Arslan yazdı: Düğmeden kapatınca gaz sızıntısı yapma ihtimali var mı? Bunu sorunca bende emin olamadim. En iyisi depodaki vanadan kapatmak. Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 22 Nisan 2019 Paylaş 22 Nisan 2019 (düzenlendi) Volkan Bey sizin sorununuzun birebir aynısı bende de var ve çözüm bulamadım hararet müşiri, krank sensörü, lpg diyaframı,ateşleme bobini, buji kablosu falan hepsini denedim baktırmadığım benzin pompası kaldı , onda da deneme olmadığından ve ustalar düzeleceğine garanti vermediğinden masraf yapmak istemedim aracım fiesta 2010 1.4 benzin lpg 22 Nisan 2019 tarihinde Erkan Atılan tarafından düzenlendi Ek yapmak istedim. Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 22 Nisan 2019 Paylaş 22 Nisan 2019 On 05.04.2019 at 14:49, Volkan Arslan yazdı: Düğmeden kapatınca gaz sızıntısı yapma ihtimali var mı? Gaz vanasını kapatın , araç benzine geçsin sonra lpg sigortasını sökün aynısını denedim lakin fayda etmedi Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 24 Nisan 2019 Yazar Paylaş 24 Nisan 2019 (düzenlendi) Bende benzin pompası ve hararet müşürü değişti değişen bir şey olmadı. Sorun şu ki problemin benzinle mi yoksa gaz ile mi bağlantılı olduğunu çözemedim. Probleme ilişkin çözüm bulursanız paylaşırsanız sevinirim. Direk gaz düğmesinden kapatsak yeterli olur mu denemek için? 24 Nisan 2019 tarihinde Volkan Arslan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 26 Nisan 2019 Paylaş 26 Nisan 2019 Gaz düğmesinden kapatınca sızıntı olabilir diye biliyorum. En iyisi vanadan kapatıp sigortayı çıkarmak ben öyle denedim ama çözüm olmadı. Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 26 Nisan 2019 Paylaş 26 Nisan 2019 Ben şöyle bir şey denedim 4-5 kez yarım kontak yapıp sonra çalıştırınca daha kısa sürede çalışıyor dolayısıyla benzin pompası yeterli benzin gönderiyor gibime geldi Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 26 Nisan 2019 Paylaş 26 Nisan 2019 1 saat önce, Erkan Atılan yazdı: Ben şöyle bir şey denedim 4-5 kez yarım kontak yapıp sonra çalıştırınca daha kısa sürede çalışıyor dolayısıyla benzin pompası yeterli benzin göndermiyor gibime geldi Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 17 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 17 Temmuz 2019 Merhaba arkadaşlar en son yapılan işlemi sizinle paylaşmak istiyorum. Gaz ile ilgili Regülatör revize edildi yani yenilendi. Ama değişen bir şey olmadı. Toplamda yapılan işlemler. Benzin pompası , hararet müşürü ve regülatör revizyonu. Maf sensörüne bakıldı. Bu yapılan işlemlere rağmen sıcak havalarda ilk çalışmada geç çalışma problemi devam ediyor. Birde sorum olacak iç tamir takımı denilen şey regülatör içinde bulunan parçalar mı acaba? Bir arkadaşımız kasnak ayarından bahsetmiş benim aracım benzinli sıkıntı bu durumdan kaynaklı olabilir mi? Yardımlarınızı bekliyorum. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 21 Temmuz 2019 Paylaş 21 Temmuz 2019 Ic tamir takimi regulator diyafram conta seti vs oluyor. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 22 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2019 Tamamdır bunlar değiştirildi. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 22 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2019 Merhaba benim problemim ile birebir aynı problemi yaşayan bir arkadaş KARBON KANİSTER DEPO HAVALANDIRMA VALFİ (evap havalandırma valfi) arızasından kaynaklandığını değiştirilince problemin düzeldiğini söylemiş. Bu valfin sanayideki adı tam olarak nedir? Aracın neresinde bulunur? Öner oto da Tuncay ustayla konuştum tam olarak çıkaramadı. Aracım focus 2010. 1 Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 22 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2019 Volkan Arslan yazdı: Merhaba benim problemim ile birebir aynı problemi yaşayan bir arkadaş KARBON KANİSTER DEPO HAVALANDIRMA VALFİ (evap havalandırma valfi) arızasından kaynaklandığını değiştirilince problemin düzeldiğini söylemiş. Bu valfin sanayideki adı tam olarak nedir? Aracın neresinde bulunur? Öner oto da Tuncay ustayla konuştum tam olarak çıkaramadı. Aracım focus 2010. Benzin buharı tahliye valfi diyede geçiyor. 1 Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 1 Ekim 2019 Paylaş 1 Ekim 2019 Valfi değiştirdiniz mi Volkan Bey? Ben de o valfi değiştirmeyi düşünüyorum. EVAP valfi diye de geçiyor. Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 10 Ekim 2019 Yazar Paylaş 10 Ekim 2019 Valf için gittim 700 tl gibi bir fiyat çıktı öner oto da çok önemli bir problem olmadığı için şimdilik dursun dedim bakalım Siz bir fiyat alabildiniz mi ? Yorum bağlantısı
Erkan Atılan 11 Ekim 2019 Paylaş 11 Ekim 2019 Bana da 750 tl dediler o valften olmayadabilir dedi ustalar. Çıkma aradım fakat bulamadım benimki de aynı şekilde duruyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Ekim 2019 Paylaş 11 Ekim 2019 yeri bu videoda görülebiliyor, söktüğü benzin hortumları hassatır kilitleri kırılırsa masaraflı olur, evap açık kalırsa arıza kodu bırakırdı? Yorum bağlantısı
Ümit Özdenk 22 Ekim 2019 Paylaş 22 Ekim 2019 Ford focus 1,6 2009 model benzin-lpg; P0171 arızası veriyordu. (yakıt çok fakir karışım). araç sıcak iken benzinde çok zor çalışıyordu, çalışmadığı zaman LPG de çalıştırıyordum. Visteon marka 3M51 komple şamandıra -pompa yı set olarak değişti (450+50). Şimdi sıfırdan iyi oldu! Yarım saniyede marş almakta... arızalanan pompa resmi: takılan set; Yorum bağlantısı
Volkan Arslan 22 Ekim 2019 Yazar Paylaş 22 Ekim 2019 Benzin pompası değişti problem pompa değil. Tek odaklandığım evap valfi. Yorum bağlantısı
Mehmet Zincirkıran 12 Kasım 2019 Paylaş 12 Kasım 2019 (düzenlendi) hocam evap valfini değiştirdiniz mi? bugün servise bırakacam bende aynı dert yüzünden. @Volkan Arslan 12 Kasım 2019 tarihinde Mehmet Zincirkıran tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
