Fiesta VI - Seyir Halinde Vuruntu Problemi
Deniz Öztürk
Deniz Öztürk
  Hasan Yıldız yazdı:
Hep ayni seyi tekrarliyorum belki ama fren musuru sorununa benziyor.
Aldiginiz obd cihazininin linkini paylasabilirmisiniz. Ben 2 tane aldim ikisi de for scana baglanamadi.
Genişlet
ABSTCVVS valf beslemesi gözüküyor on off oluyor sürekli araba çalışmıyorken bile
https://tr.aliexpress.com/item/ELM327-USB-V1-5-modified-for-Ford-ELMconfig-CH340-25K80-chip-HS-CAN-MS-CAN/32761065127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8fxmhA
upload image
tarihinde Deniz Öztürk tarafından düzenlendi
Eren Bayralı
  Deniz Öztürk yazdı:
Arkadaşlar yanlış adaptör almışsınız.ELM327 USB 1.5 olucak fakat aracın beyin protokolüne erişim olması için IDS gibi,MSCAN HSCAN Yani modifiyeli almanız gerekiyor.Forscan programıyla kullanıyorsunuz.Benim aldığım cihaz linki
Genişlet
Gönderdiğin adaptörüde aldım bakalım kaç günde gelecek.
Deniz Öztürk
servis hakkında şikayette bulundum dönüş yaptılar bugun aracı inceliyecekler.Şüphendiğim parça mazot pompa müşürü birde abs sensörü.Servis kesin volant diyecek ama bu sorun 90 bin km deki araçta vede 40 bin kmdeki araçta bile olmuş volant olma şansı varmıdır
Deniz Öztürk
Bugun servise gittim.4 saat boyunca araçla test yapıldı.Yeni yazılım güncellemesi gelmiş fakat tırt.İlgi ve alaka harikaydı diyebilirim.IDS ile canlı takip yapıldı yüksek biryere çıktık aşağı inerken Maf sensörü giriş devresi sorunu çıktı normalde arıza tespiti yapınca gözükmüyor.Yani kısaca maf sensöründen olabilir dediler ellerinde yoktu deneyemedik.Ek olarak yakıt deposunun yakıt filtresinin sökülüp temizlenmesi gerektiğini ve bu işlemi yaptıktan sonra arıza giderilmezse bile 500tl ücret alınıcağını söylediler.Adım adım işlem yapılıcakmış.1.Yol depoyu yakıt sistemini temizlemek olmadığı zaman 2.yol ise enjektörler ve mazot pompasını ankaraya göndereceklerini 3500 lira maliyeti olacağını söylediler.Nokta atışı tespit yapılamadı.Test için yanıma verdikleri kişi profesyoneldi fakat sorun düzelmedi.Bu arada abs arızasını yazılımla düzelttiler.Pcm güncelleştirmesi yaptılar.Hiçbir para talep etmediler.Sorun olduğunu kabul ettiler fakat çözüm bulunamadı.Maf deniyeceğiz artık ben pek olucağını sanmıyorum
Deniz Öztürk
Arkadaşlar maf sensörü geldi ve sorun MAF sensöründen çıktı.Aynı arızası olan arkadaşlar için çözüm yolu olur.Artık araçta gaza basınca vuruntu yapmadan devrinden düşmeden hızlanıyor ve serileşti araç
Deniz Öztürk
bu arada yan sanayi magnetti marelli vs gibi markalar var maf sensöründe onları takmayın.orjinal vdo siemens ve continental marka takın.aracın üzerindeki orjinal continental marka idi.yan sanayi maf hava akışmetresi 180tl orjinal olanı vdo veya continental 285tl ile 350tl arasında.Peugeot parçası satanlarda da aynısı var onlardaki fiyatı 375 tl geliş fiyatıymış 450tl dedi bana.Parçalar aynı citroen peugeot satan yerlerede bakabilirsiniz.
Eren Bayralı
  Deniz Öztürk yazdı:
Genişlet
Gözün aydın. Yeni sensörün okuduğu verileri de ölçüp paylaşabilir misin eskisi ile karşılaştırma yaparak? Yani sensörün ölçtüğü verilere baktığımızda belirgin bir sapma var mı?
Onur Çelebi
  Deniz Öztürk yazdı:
Genişlet
Çok şükür çözüldü sorunun sevindim senin adına gerçekten :) Azmettin buldurdun sorunu servise :bravo:
Deniz Öztürk
  Eren Bayralı yazdı:
Genişlet
değiştirdikten sonra cihaza bağlamadım ama bugun bağlayıp video çekeceğim.
  Onur Çelebi yazdı:
Genişlet
teşekkürler.inanın bundan olduğunu başından bilseydim bu arabaya hiç masrafım olmuycaktı.
  Metin Taşcı yazdı:
illa bu sensörün değilmesi mi lazım ?
yağsız kontak spreyi ile temizlense düzelmez mi ?
Genişlet
ben defalarca temizledim..servis bu arızayı tespit edince temizledik taktık dedi ama çözülmemişti değiştirince düzelti.
en az 15 defa temizledim.önceleri kontak spreyi ile sonra balata spreyi ile hiçbiri fayda etmemişti.
  • 4 hafta sonra...
Geçmiş olsun, bu hatayıda yazdık deftere, öğrendik derdini :)
hatırlatma olarak yazayım, forumda başka bir arkadaşın başına gelmişti, araçla 90 la sabit gaz gidiyorsunuz, 5. viteste ve 2100 civarı devirde, hızlanmak için gaza bastınız, özellikle rampa çıkarken daha çok belli olur,  hafiften bir güç kaybı oluyorsa, sanki anlık olarak aracı arkadan birisi tutup bırakıyor gibi, anlık güç kesintileri....
hiç uğraşmıyorsunuz, sebeb mazot poması üzerindeki 2 sensörden birinde, biric fctr (ada bak hele, forumun eski adı gibi :) ) diğeri adını umuttum, rail sensörü değil ama, o zaten pompada değil,  bu iki sensörden biri anlık hata verir ama hata kodu bırakmaz, IDS ile anlık ölçüm modunda bu iki sendörü izleyerek aracı sürünce hata yapan sensör anlık saçma sapan değerler verecek, onu değiştirin iş bitsin, yoksa bulana dek sökmedik yer kalmaz heberiniz ola... :)
  • 1 yıl sonra...
Mustafa Yılmaz86
  Deniz Öztürk yazdı:
Genişlet
Deniz bey aynı sorunları yeni aldığım aracımda yaşıyorum sizinle nasıl iletşime geçebilirim acaba yardımcı olursanız seviniri
  • 2 ay sonra...
Kadri Balakçı
Bu sorun kronik herhalde , aracımda da yeni yeni başgösterdi. Yokuş aşağı inerken gazdan bir süre ayağımı çekip tekrar bastığımda gaz yemiyor , boşa bir süre basıyorum sonra aniden hızlanıyor .Önce ne yapmam gerek .Maf ve map hangisi sorunlu olabilir.Bir de  resmini yollayabilen olursa sevinirim. Samsun'dan Mustafa Yılmaz bey siz sorunu çözebildiniz mi?
Mustafa Yılmaz86
  Deniz Öztürk yazdı:
Genişlet
Malesef hocam maf map sensörlerini temizledim şanzıman takozunu değiştim ama hala aynı alıstım artık gaza basarken hafif hafif basıyorum
Kadri Balakçı
Bugün ustaya sordum  ,Maf sensörünün fişini çekip öyle kullan ve dene diye söyledi. Fişi çektim ( normal şekilde motor arıza ışığı yandı ) araç normal şekilde çalışıyor. Bugün uzun yola çıkacağım (yaklaşık 1500 km ).Sorunların tam kaynağı buradansa döndüğümde yazarım. Yakıt değerlerini de gözlemlemiş olacağım, zira yakıtım da biraz artış vardı.Bir de fiş çekiliyken daha fazla yakıyor da deniliyor.Onu da dikkate almak lazım tabii ki. Görüşmek üzere...
Çağrı Öztekin
2014 Dizel fiesta aracımda her türlü problemi yaşadım ama böyle birşey hiç başıma gelmedi. Gazdan ayağını çekince yahut  araç ilerlerken ayağın gazda olmayıp gaza bir anda yüklenince neden vuruntu yapar ki araba ? Şom ağzımı açtım birkaç gün içinde kesin buda gelir başıma.
Deniz Öztürk
2012 ve sonrası euro 5 motorda bu vuruntu problemini yaşayan yok aracın sürüş zevkini de bozan aracı hantallaştıran bir problem.
Araçta sıfır boşluk vuruntu vs olmamasını istiyorsanız aşağıda yazdığım parçaları değiştirmeniz gerekiyor.
Kesinlikle yan sanayi tavsiye etmiyorum.
Yan sanayilerde boşluk devam ediyor kabin içine titreşim alıp erkenden patlıyor.2 kere şanzıman takozu 3 kere motor takozu değiştirmiş birisi olarak söylüyorum.
1.viteste kalkış yaparken titreme oluyorsa,aracınızı stop ederken veya çalıştırırken  vuruntulu oluyorsa yine bundan dolayı.Aracınıza rolantideyken gaz verince direksiyon titriyorsa da bundan kaynaklı.
Çıkma orjinal takoz kullanın diyeceğim ama çıkma takozların kaucuğu özelliğini yitirdiği için kabine titresim verip bir süre sonra bozuyor.üretim yılı 2012 sonrası çıkma görmedim çünkü euro 5 motor oluyor ve euro 5 de yağlı sistem.
Şanzıman takozunun bağlandığı uzun bir vida var o vida yalama yapmış ise boşluk yapıyor olabilir o vida bile boşluğu sağlayabiliyor.
Şanzıman alt takozu orjinal
Şanzıman üst takozu
Motor takozu
Bu arada kısa bir not:Aracın motoru soğuk olduğunda gaza ne kadar basıp çekseniz de vuruntu olmuyor 1 2 km gittikten sonra başlıyor problem motor takozunda ki kaucuk mu ısınıp gevşiyor çözemedim
  Deniz Öztürk yazdı:
Genişlet
Normalde soğukken daha çok titremesi gerekir..
Orijinal parça önerisine de katılıyorum..
İmkan oldukça motor ve şanzuman takozları orijinal ile değiştirilmeli.
Deniz Öztürk
Motor soğukken daha çok titreme oluyor dediğiniz gibi
Kadri Balakçı
Maf sensörü fiş çekili olarak uzun yola çıktım . İlk 400-450 km. aracın gaz tepkisi ve hızlanması oldukca iyiydi. Artık böyle kullansam diye düşünüyordum. Daha sonra araç rampada ya da düz yolda gaza yüklendiğimde arkadan büyük bir güç araca asılıp bırakıyormuş gibi tepki almaya başladım. Geri kalan 1000 km .yolu bu şekilde kullandım . ortalama süratim 100-110 , yaktığım ortalama yakıt 4,9 lt /100 km. Uzun yoldan döndüğümde maf sensörünün fişini taktım ve motor arıza kodunu sıfırlattım. Artık karar verdim maf sensörünün orijinalini alacağım. Sonucu tekrar bildiririm.
Erkan Işık
  Kadri Balakçı yazdı:
maf çekili iken turboya girmiyor arac rampa sebebi o
Kadri Balakçı
Orijinal yeni Continental marka maf sensörü de sorunumu çözemedi. Araçta giderken düz ya da rampa , sürat farketmetsizin ,ara sıra anlık kesiklik yapmaya devam ediyor. Huzur kaçıran cinsten bir sorun , araştırmalar devam ediyor.Krank sensörü olasılığını değerlendirmeye aldık.
Kadri Balakçı
Sorunum nihayet çözüldü. Sistem denetlendiğinde bir ısıtma bujisi arızası veriyordu, dikkate alınmıyordu.Farklı bir usta kontrol maksatlı 4 ü nü test ettiğinde hepsinin iptal olduğunu gördük.Bundan kaynaklı olabilir dedi.Alman malı alıp ,yenileme yaptık. Yaklaşık uzun yolda dahil 600-700 km yol yaptım hiçbir problem yaşamadım. Bu sorunları olanlar bir kontrol ederlerse belki  sorunları bu parça ile ilgiliyse çözülmüş olacaktır.
  • 3 ay sonra...
Çağatay Kılınç
1.5tdci aracı yeni aldım gaza basınca bu hafif boşluk hissi bende de var. Tam boşluk da değil aslında gaza bir iki cm basınca birden alır gibi.Maf sensörü kesin çözüm oluyor mu? Bir de bunların maf sensörü hava filtre kutusundan çıkan hortum üzerindeki parça mı? İnternette orijinal 99tl ye buldum bundansa alıp değiştireyim?
