Türkiye'de LPG Filtresi 10 Binde Değişmesi.
Merhaba
Lpgli arabalarda, lpg filtresi için verilen değer 10,000 km de bir değişimi yönünde, Oysaki aynı kitlerin avrupa sayfalarında değişimler 15000 20000 arasında gösteriliyor. Bu yakıt filtreleri 60 bin kmde değişirken lpg filtresi neden 20000 km de bir değiştirmek gereklidir. Yada ülkemizde olduğu gibi 10 bin kmde bir değişimi istenir. 10 bin km değişimi çok kısa bir rakam, sürekli ucuz bir şey için sanaylerde dolanmak bana manasız geliyor...
Lpgnin Benzine göre daha temiz bir yakıt olması gerekmiyor mu.
Not olarak benim fabrikadan lpgli aracım 30 binde bir lpg , 60 binde bir benzin filtresi değişiyor.
Saygılarımla
Lpg filtremi 10-20 arasında kafama göre kendim değiştiriyorum. Bir kere gazı ucuz yerden aldığım için filtrenin rengi siyaha dönmeye başlamıştı. Siyah, yağlı kir vardı filtrede, bu sebeple oradan bir daha gaz almadım.
 Onun dışında hiç renk değişimi olmadı filtrelerde. Hep ter temiz değiştirdim.
1 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Hangi istasyon firmasını kullanıyorsunuz.
Serkan Maden
Eski aracımın LPG filtresini spariş edip kendim değişiyordum.
Ramazan Başkan
Brc lpg sistemi takılı aracımda gecen gün Brc servisine bakıma girdim adamlar filtreyi bi soktu filtre simsiyah usta hocam lpg yi opetten alıyorsun sakın ordan alma oranın gazi iyi değil dedi benim bakım yapalı 9000 olmuştu 15 bin e gelinceye kadar araca baya sıkıntı verirdi sanırım
Bu benim  45000 km kullandığım lpg filtrem.. Eski sahibi değiştirmemiş. :(
Bu filtreler çok kirli. 20-30 binde bile hafif kararma oluyor. Bence gaz aldığınız yeri değiştirin.
Ülkemizde bakım kavramı malesef yumuşak karnımızdan dolayı suistimal ediliyor. 20 bin olan yağ bakım aralığı servisler tarafından 15 bine, sonrada özel servisler tarafından 10 bine çekiliyor. İstanbul trafiğinden dem vurulup avrupa başkentlerinin, parisin durumunu kimse görmüyor. Güya kötü koşullardan dolayı yarı ömründe yağ değiştiriyoruz.
Erdoğan Temur
Benim araçta 34 bin oldu. Prins Orjinal filtresi üzerinde. 280tl fiyat verdiler.
Fırsat bulursam gidip değiştirtecem ama yakıt tüketimi ve çekişte vs hiç problem yok.
Ali Gök
280 tl cok yuksek degilmi
ben 100 liraya hem ayar yaptirdim bilgisayara baglatip
filtre degisti katki sıktı
kacak testi yapti
ivir zivir bir iki biselere bakti
tarihinde Önder Özcan tarafından düzenlendi
ı-i harflerine dikkat edelim
1 saat önce, Eren Sağ yazdı:
Kesinlikle. Tamamen çıkarlar üzerine kurulmuş dolandırıcılık var tüm otomobil markalarında.
Gökhan Albayrak
Bende de prins var 160 tl istedi servisi. 280 pahalı yada farklı sistem.
42 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
ben 4.0 Zj grand cherokee miz varken kamyonlar için satılan 21 litrelik teneke 10 40 castrol dizel yağlarından alıyordum. 25 bin km de filan değiştiriyordum. içinde çinko katkısı var onların. ama tabi günümüz narin motorlarında olmaz herhalde.
Münir Nurettin Taşova
10 binde bir küçük büyük filtreleri değiştiririm. Maliyeti 50-60 TL. Çıkan filtreleri kontrol etmedim ama çokta önemli değil.  Genelde Opet'ten alırım, katkılı olduğu için filtreyi çabuk dolduruyor. Değişim İçin  20k bekleyenlerde genelde sorun oluyor.
Özgen Acar
lpg bakımı 50 Tl değil mi ya filtre değişimi,gaz ayarı gaz kaçağı vs..280 neymiş
Samet Düzgün
Bende de prins var ilk değişimden sonra 20.000 km'yi geçti. 20 binde bir gel değiştirelim demişti ustam. Çekiş ve yakıtta bir problem yok ama yakın zamanda değiştireceğim. Prins'in yurt dışı sitesinde montajdan sonra filtrenin ilk değişimi için 25bin km'de daha sonra ki her değişim için 75bin km'de yazıyor.
Erdoğan Temur
Benim araçta prins silverline var. Bende duyunca çok demiştim ama filtre 170tl ve yağlama sistemi var yağı 45tl geriside işçilik.
Eski aracımda delinin birinin aklına uymuştum aksırma tıksırma boğulma performansta sıkıntı olana kadar değiştirme demişti. 15 bin km oldu ama uzun yolda bir depo ile 400 km yi geçen arabam 300 km görmüyordu. Gideceğim yere varınca ilk işim filtreyi değiştirmek oldu, geri dönüş yolunda araç direk 370 km yi gördü. Demek ki bizim ülke Avrupa standardının bayağı altında.
Ali Gök
4 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
yakıtta kaliteyi avrupadan öğrenecek değiliz :D  çok basmışındır abi farketmez o kadar yahu
6 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Bak polisi ararım polisi ararım montaj yapıyı burdahh :D Yeminle farketti. Ben uzun yolda çok cins cins giden adamım 90 100. 470 km uzun yol rekorum var 32 litre lpg ile.
Erdoğan Temur
Bak polisi ararım polisi ararım montaj yapıyı burdahh [emoji3] Yeminle farketti. Ben uzun yolda çok cins cins giden adamım 90 100. 470 km uzun yol rekorum var 32 litre lpg ile.
Hocam giderken yokuşa yukarı, dönüşte bayıra aşağı sürmüşsündür. Fark ondandır [emoji11]
4 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
Hocam giderken yokuşa yukarı, dönüşte bayıra aşağı sürmüşsündür. Fark ondandır emoji11.png
Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi vardır :D
3 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Nevşehir'den Mersin'e git bakalım..
Hep iniş..
