Tiguan - 1.4 TSİ İlk Çalışma Sorunu
Eren Yavuz
Eren Yavuz
Eren Yavuz yazdı:
araç 2 yılın ardından gene tekleme ve arıza vermeye başladı.Bu sefer yetkili servise bıraktım.3 gün araştırmanın ardından; araç bujileri ve bobinlere yağ geldiğini ,bu yüzden tekleme yaptığını söylediler.Şimdi kapak contası,krank contası,triger contası,devirdaim contası değişecekmiş.
Arkadaşlar mesajımı düzelteyim.Aracı teslim aldım.Kapak contası değilmiş,eksantrik mili muhafazasıymış sökülen kısım.Bobin yuvalarına ulaşmak için oradan söküm işlemi yapılıyormuş. Soruna sebep olan conta parmak yüzüğü kadar birşey.4 adet bobin yuvasına yağ girmesini engelliyormuş.Gösterdiler, bildiğiniz gevremiş ve esnekliği gitmiş.
Eren Yavuz
Dogan Arsiray yazdı:
bir fotosu olsaydi ne iyi kaynak olurdu...
Resim aklıma gelmedi hiç :( Ama oem parça kodlarını yazayım ,belki birinin işine yarar.Caxa Motor 122hp için
Soruna sebep olan conta (yüzük büyüklüğünde 4 adet): 03C103196  Bunun değişimi için ,motor yandan ve üstten açılıyormuş.
Açılınca değişen parçalar:
038103085E YAĞ KEÇESİ
03C105159H BURÇ
03C109287G CONTA
03C109293 CONTA
03C115175 YAĞ SÜZGEÇİ
03C121665 CONTA
D154103A1 SIZDIRMAZ MADDE
D176501A1 SIVI CONTA
D176600M1 SIZDIRMAZLIK ELEMANI
WHT003366 CONTA
41 adet farklı kodlarda civata
buji-bobin-antifiriz de değişiyor.
Eren Yavuz
kaldığım yerden devam :( Araç bugün sabah 2 km kadar gene tekleyip durdu.Arıza kodu vermedi.Gene servis yolu gözüktü.
Eren Yavuz
saklı arıza kodu yokmu? illaki biryerlerde iz bırakır bu tip bir sorun.
saklı arıza kodu nedir bilmiyorum,servis bakıyor olsa nokta atışı yapardı sanki .
PCV işi ne oldu?
pcv diyemedim ama pazartesi araçı bırakırken diyeceğim.Aklımda :) Çok sıkıntılı bir olay çözemedik bir türlü. Bu arada https://www.briskoda.net/forums/topic/412740-does-the-14-tsi-engine-have-a-pcv-valve/ burada caxa motorda pcv valfi yok gibi birşey diyor :)
tarihinde Eren Yavuz tarafından düzenlendi
ekleme
Eren Yavuz yazdı:
krank pozisyon sensörü yada egzantrik poziyon sensörü stopa neden olabiliyor. özellikle egzantrik sensörü. bunlar manyetik alanı algılayan şeyler, sinyal aldığı sürece arıza göstermeyebiliyorlar. elektrikli bisiklette bile var, tam bozulmadan arıza oluşmuyor ama çalışmıyorda.
Eren Yavuz
Tekleme var ama stop etme sorunu,olmuyor.1500-2000 devir aralığında oluyor sanki.Yakıttan yaparmı?
Eren Yavuz
ne vaziyette arac?
hafta sonu güzelce sıkıştırıp yaylaya çıktım indim.Bu sabah tekleme yapmadan çalıştı,direk servise götürdüm. Makina ya bağladılar gene hata yok. Servis ustası tek bir şey kaldı onu değişelim dedi.(torpidonun içinde obd bağlantının üstündeymiş)Yakıt pompası rölesiymiş,ellerinde yok sipariş geçtiler.Aracı bıraktım servise.
PCV işi ne oldu?
Pcv yi sordum bunlarda valf yok boru var dedi.Contalar değişirken güzelce temizleyip taktık dedi.
yağ eksilmesi oldumu bu süre zarfında? bu arada yüksek basınç pompası vardır mekanik, onu kontrol etmek lazım. rölesi olan alçak basınç pompası. ilk çalıştırmada basıncı arttırıyor. elektirkli pompa yanar.
araç ısınmadan ve tam ısındıktan sonra aynı mı davranıyor?
Eren Yavuz yazdı:
pcv yok doğru. santrifuj de yok. o nedenle yağ kendi kafasına göre buhar olup dolaşıyor sistemde. 2.0 tsi da var bu parça mesela.
Eren Yavuz
Yağ eksiltmesi oldumu bilmiyorum.Buji yuvalarına dolduğu zaman eksiltme yapmıştır tahminimce ama servis tamamlamıştır.Araç sadece sabah ilk çalıştığında 300 metre civarı tekleme yapıyor.Gün boyu bir daha hiç yapmıyor.Isınınca hiç yapmıyor,titreme yok,motorda sorun yok :)
Servisteki ustanın röle ile ilgili aynı şekilde deneyimi olmuş 1 kere.Arıza atmıyormuş çok aramışlar sorunu o zaman.Arada tekleme yapıyormuş passatmış sanırım o araç.
ekleme
gaz kelebeğinde bir sorun olabilirmi? henüz toleranslar dahilindedir mesela. sıkışıyordur serinken. öyle bir arıza vardı kelebeğin içine yağ sızıp sıkıştırıyordu. sonuçta turbo üzerinden dolaşan hava hemen ısınıyor. intercooler yok herhalde 122 hp olan motorda.
Fedai Özoğlu
Sabah aracı servise bırakıp motor soğukken yedek bobin bulunup deneme yapılabilinir. Benzin basıncı yeterli düzeyde mi ona bakılmalı birde.
Eren Yavuz
sadece turbo var 122 hp'de. Kelebekten olabilir mi bilmiyorum :) teknik bilgim yetersiz .Şu var devir saatimde milim oynama yok.Sabah usta ile yaptığım konuşmada neredeyse bütün sensörleri ve bağlantıları kontrol ettiklerini,her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını söyledi. Son kez röle değişimi yapacaklarını söylediler.
Fedai Özoğlu yazdı:
araç 1 haftadan fazla serviste kaldı geçen haftalarda.Buji ve bobinler set halinde değişti. Benzin pompasını bende söyledim ,usta onda sorun olsa hep yapar tekleme dedi.
Anladığım serviste pes etti,son işlemden sonra arıza verince gel diyecekler galiba :)
Fedai Özoğlu
Benzin pompası sabahları ayrı çalışıp ısındıktan sonra farklı çalışabiliyor. Tecrübeyle sabit.
Eren Yavuz
Fedai Özoğlu yazdı:
bende söyledim,zayıflamıştır belki pompa dedim.Belki röle değişirken bakarlar ona da.(Ustanın dediği pompa hava yapsa bile uyarı verir onun sistemi farklı gibi bir şey söyledi)
Eren Yavuz yazdı:
benzin yetersiz gelince uyarı filan vermiyor, oringler şakır şakır yakıtı yere akıtıp elimde yangın söndürücü ile sabahın köründe ustaya giderken, tek fark ettiğim şey EPC lambasının yetersiz gelen yakıttan ötürü yanmasıydı hepsi bu. birsürü missfire hatası vardı ECU üzerinde.
bobinler bozuluyor olabilirmi? sattığım tiguan 1.4 150hp de titreşim hasıl oldu. EPC ışığı yanıyor ve check engine sürekli yanıp sönüyordu ki bu missfire demek. aracın bir bobini yanmış meğerse. oysaki o bobin sadece 10 bin km deydi. denemek için markasız yan sanayi almıştım. demekki markasız bobin dayanamıyormuş. bir kontrol etmekte fayda var.
Fedai Özoğlu
Bence bir benzin pompasına bir baktır.
Eren Yavuz
bende bosch bobin takmıştım 13k önce,arıza attı ona 2-3 silindirler için.Çekiş te düşmüştü.Yetkili servise götürüp bıraktığım zaman bobin be bujilere yağ geldiğini bu yüzden yukarıda yazdığım contaların değişmesi gerektiği söylendi.Tekleme de bu yüzden olur denildi.Komple buji bobin,contalar yeniden değişti.(Geçen hafta) Aracı servisten aldım 2 gün tekleme olmadı.3.gün hafif tekledi.4.gün  çoştu.Bu sabah hiç teklemedi.Bobinler orjinal takıldı.Çekişte hiç sıkıntı yok.
Fedai Özoğlu yazdı:
Eren Yavuz yazdı:
dışarıda anlayan usta yok yada ben bulamadım.Yetkili serviste ne söylesem boş bildiğini okuyor maalesef. Yolda kalırım diyorum çekiciyle alırız diyorlar.Arabayla işim çok diyorum yetkili servisteki usta benim arabayı al git diyor :) Daha ne diyeyim bilemedim.
Eren Yavuz yazdı:
intercooler var arka kısımda manifold öncesinde. su giriş çıkışı var sulu intercooler.
Eren Yavuz
Son durumu paylaşayım dedim.2 Gün serviste kaldıktan ve denemelerden sonra sorun bulunamadı.Usta başı ile telefonda görüşmeme istinaden katkılı yakıt almamamı söyledi.Cold start ta araç avansı ayarlamada zorlanır dedi.Kendileri de arabayı zorladıklarını 5 bin devirde bile teklemediği belirtildi.Arabanın yakıt sistemi ile ilgili sorun olabileceğini rölenin anlık pompayı aç-kapa yapabileceğini öğrendim.Röleyi değiştirmediğini,arızalı olsa arada da aç kapa yapar dedi. Geç çalışma olsa pompalarda sorun olabilir ama senin araçta geç çalışma yok dedi.
Kısacası yakıtı değiştir ,takip edelim arabayı dediler.
 bunu yeni öğrendim :)
