Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Talha Bilgi
8 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Arac cok guzel motorda sanirim Evo motoru tam bilmiyorum ama bu jantlar degismeli diyorum ustad :)
Evo turbolu bu turbosuz üstadım, zaten yazın aracı satıcağım için şimdilik bir harcama yapmayacağım ama belki renkden dolayı ise kastınız füme yani tampon rengine boyatsam güzel dururmu ? Teşekkürler.
Aynen renkten dolayi dedim :) Fume bogar mi bogmaz mi bilemedim.
Ayak gazi ile hiz sabitleyici arasindaki afr ve dwell verilerini ölçtum. Sonuç şaşirtici. Hiz sabitleyici cok nizami.
Ahmet İhsan Akşen
Önce ön krank kepçesi, triger için sökülünce de yağ pompasından olduğunu sandığımız yağ kaçağının esas sorumlusunu dün bulduk. Aslında ben terlemeyi görüyordum ama aşağıya bu kadar etki edeceğini tahmin etmemiştim. Boruları söktüm temizledim birşey yok gibi ama kaçak var. Takip edip yerini tespit edeceğim.
Öncesi
Sonrası
Gökhan Albayrak
Kışlıktan yazlık lastiklere geçiş yaptık. Şükür, yaza da kavuştuk. Sesi azaldı, ışıklarda yürüme isteği arttı. Harley bot giyinirken parmak arası terliğe geçti resmen.
10W40 Castrol Magnetec siparişi vermiştim, kargo geldi ama içime sinmedi bu yağ. Vazgeçtim, geri yolladım. Motul X-Cess 5W40 siparişi verdim, gelince yazlık bakımını da yaptıracağım Alican 'ın.
Mustafa Arıkan
6 saat önce, Gökhan Albayrak yazdı:
Magnetec çok kurum yapıyor hocam.
Motulun de cakmasinin cok oldugu soyleniyor :)
Koray Demir
15 dakika önce, Adnan Çakır yazdı:
Boşuna uğraş çözüm WD -40
Bir süre sonra işler daha kötüye gidecektir wd40 ile.
Yusuf Berke
Bir saat önce, Ali Darbaz yazdı:
Shell sivi gres yagi aldim. Debriyaj teline sıkıcam. Ondan önce silah yaği kullaniyordum. Bitince world puan ile shell grease aldim..
https://urun.n11.com/gres-yagi/shell-liquid-grease-sivi-gres-400-ml-kampanya-P311454002
Adnan bey WD-40 yağlamak için kullanılmaz denir ama? Benim bildiğim pas ve yağ sökücü WD-40. Bu yüzden ileri zamanlarda yağsız kalan parçalar aşınır deniyor.
Gökhan Albayrak
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
İşte o yüzden Liqui Moly kullanıyoruz :)
Maria sharapova ‘nın aldatıldığı bir dünyada yaşıyoruz hocam bu kadar emin olma. ;)
Wd40  olmaz hocam. O temizler pasi soker. Sonra titreşim den tum somunlar yuvalarindan cikar tel yerinden cikar.
Ben yuzeyi kayganlaştiracağim. Wd40 vidalarin icine kadar işler. Tehlikeli motora bağli parçalar için. Sonra yolldan somun toplariz.
Adnan Çakır
Daha önce kullandığım crafter ın fren ve debriyaj gıcırtısı için çok kullandım hatta evde kapı menteşelerin de de kullandım hala hiç birinin gıkı çıkmıyor [emoji6]
Şimdi, Gökhan Albayrak yazdı:
Maria sharapova yaşlandi abi.
Gökhan Albayrak
Bmw forumundan arkadaşlar bu konuda çok belirleyici oldular sağolsunlar. Bir kasaplık yapıp 10W40 magnatec koyucam dediğimde neredeyse taşlayacaklardı beni. Zaten içim bir garipti, istemeye istemeye almıştım. Tuz biber oldu. Bmw de liqui kullanan hiç duymadım, konuşmadım. Ya motul ya mobil kullanıyoruz. Tecrübeli olduğumuz yağlar bu markalar.
2 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
O kadınlık tarihinde bir mihenk taşı. Zamandan bağımsız düşünülmeli.
Erkan Işık
ne sıvı gres ne wd 40 bir süre sonra tozla beraber kuruyor daha pis yapıyor en iyi çözüm ya atf yag ya silah yagı  yada motor yagı
Mustafa Arıkan
7 dakika önce, Gökhan Albayrak yazdı:
Ülkemizde pek bilinirliği yok zaten hocam ancak Alman malı olması nedeniyle özellikle Almanyada daha yaygın bir yağ.
Adnan Çakır
Aslında bulunabilse yüksek gerilim trafo yağı bu işler için mükemmel sonuç mükemmel çözüm.
Adnan Çakır
Kışlıklardan kurtulduk.Yeni aldığımız Falkenleri deneyip göreceğiz.8df3e66eb7343493b0638ccbaab88219.jpg0318173876df3d03ee092cfddb914d02.jpg1c63103dd6a3043d6be58774abf5ca79.jpg161470b58321481c5fa93b47a9200872.jpg
Şimdi, Adnan Çakır yazdı:
İki hafta sonra kar var hemde fena
Adnan Çakır
Lastikleri değiştik bir de dış temizlik yaptık.be569db36960e8a25d363df105d911fb.jpg03c722d85732b7181b89d9700483f7ae.jpg619e73139f4f121a14c512d9948e2d13.jpg
Gelsin başım gözüm üstüne binmeyiz olur biter [emoji6]
Bu muhit hic yabanci gelmedi. Derince Istasyonun oralar mi abi?
