Sigortam.net Mağduriyeti- Asla Yaptırmayın
Ali Söker
Ali Söker
26.04.2019 da eski aracımı, ford focus  satıp yeni araç , ford kuga aldım. Ancak Cuma günü, yani aracı aldığım gün eski aracın kasko poliçesinin iptalini yapıp yeni aracıma kasko poliçesini aktarmak istediğimde, defalarca ve uzun ve Zorlu bir süreç sonun da kasko poliçesinin yapıldığı bana söylenmesine rağmen kasko poliçesini yapmadıklarını pazartesi öğrendim. Bu arada ben kaskosu yapılmış zannettiğim aracımla 1500 km yol, Niğde-Adana-Edirne yol yaptım. Aradığımda bana sadece kusura bakmayın haklısınız filan dendi. Üzerine neyse artık yapın şu devir işlemini dememe ve kredi kartı bilgilerimi tekrar almalarına rağmen yine yapmadıklarını gördüm. Sonra tekrar tekrar defalarca aramama rağmen hep biri birilerine aktararak telefonda her defasında dakikalarca bekletip o iğrenç müziklerini dinletmekten başka bir şey yapmadılar. En son defasında telefonda ağzıma geleni söyledim. Yine hemen aktarıyorum deyip dakikalarca bekletmekten başka bir şey yapmadılar. 4 gündür sigortam.net yüzünden aracıma kaskosuz biniyorum.
Geçmiş olsun Hocam...
Hangi sigorta şirketinden yapılmış ise, o şirketin Genel Müdürlüğünü yada bölge müdürlüğünü arayıp yardım alın veya direk bölge yada genel müdürlükten yaptırın işlerinizi.
Ayrıca,
Belli ki size söyleyemedikleri bir sorun var sizinle ilgili ve onu çözmeye çalışıyorlar..
Aksi takdirde araç değişikliği zeyili 5 dakikalık iş..
Erdem Bozkurt
geçen hafta aracımı sattım generali sigortaya aracımı sattığımı ve sigorta iptalini kullanılmayan kısmın iadesini talep ettim ve sıkıntısız 2 gün sürmedi kredi kartıma iade ettiler,sigortam.net benimde canımı yaktı gafil avladım,3 kuruşluk sigortaya fazla para ödedik üstüne trafik cezasıda baklava üstü kaymak oldu..kurumsal firmaların bu tip sıkıntıları sadece müşteri kaybettirir...
Selim Kaya
Kredi çekerken yaşadığım bir olay aklıma geldi.
Ay sonuna yaklaşırken banka görevlisi o kadar sıkıştırdı ki beni krediyi alabilmem için dedim bankayı da üstüme yapacak.
Çeşitli nedenlerle yeni ayın başında çektim krediyi. Sanki canından can alıyormuşum gibi davrandı.
Anladım ki önceki ay hedeflerine yardımcı olamadık.
Belki bu ay hedeflerini doldurmuş, yeni aya sarkıtayım düşüncesi olabilir mi karşıda?
Mustafa Resül Kara
Sigorta ve kaskoyu kesinlikle yaşadığım yerdeki sigortacıya yaptırırım. Sigortam. Net yada bu tarz uzaktan satış yapan yerler bir sıkıntı olduğunda sürekli böyle bir telefon trafiğine sokuyor insanı. Diğer türlü olsa dükkana git abi lpg taktırdım ona zeyil yapar mısın tamam siz bi çay için ben yapıyorum der olur biter.
Talat Tekin
sigorta işi tanıdık veya yüz yüze olmalı benim düşüncem. kaza bela anında arayıp bilgi alabilmeliyim rahatsız edebilmeliyim
Bir saat önce, Recep Selim Kaya yazdı:
GM onaylı kredi ve kampanya sonu ise hedeften değilde kampanya değişikliği vs olacaksa süreç uzuyor aynı prosedürü haybeye ikinci kez çekmiş gibi oluyor. Tabi bunu müşteriye yansıtmak profesyonellik olmaz :)
Sigorta da hedef doldu sarkitalim mantığı olmaz zaten olamaz özüne aykırı. Ki hedef doldu ise ne güzel prim alır  fazladan 😛
Ümit Türk
2 saat önce, Recep Selim Kaya yazdı:
bankada çalıştım yıllarca dediğiniz olay gözümde canlandı tabi ben satış tarafında değildim ama çokca şahit oluyordum sonra aklıma takıldı neden diye sonra öğrendim ki bölge müdürülükleri hedef tutturun diye sıkıştırıyorlarmış o baskı yokmu fena birşey stresin beteri sürekli baskı altında satış yapıyorsunuz bu ay şu kadar kredi satışı yapılacak bu ay bu kadar sigorta satılacak bu ay bu kadar kredi kartı satışı yapılacak fena çok fena dediğiniz doğru tamamen hedef tutturma çabasıdır. eğer borcunuza sadıksanız daha çok kene gibi yapışıyorlar :):)
3 saat önce, Ali Söker yazdı:
e devletten kontrol ettiniz mi orda çıkıyor bütün trafik sigorta kasko vs. ben özellike dar mini kasko yaptırdım kurt düştü içime girip e devşete baktım yapılmış.  e devleti kontrol edin derim üzerinizde ne kadar sigorta varsa hepsi çıkıyor.
Nihat Palolu
Emmi sigortaya geçin rahat edin. Sağ olsun benim işleri benden daha iyi takip ediyor, daha bugün aradı ne yaptın zamanın daralıyor diye :)
Bülent Tarakçı
Bende daha önce Sigortamatik diye bir firmaya yaptırıyordum. Bir defasında poliçeyi kargo ile yollamışlardı. Ve o kargo parasını bana ödettiler(Daha önceki yıllarda olmamıştı). Telefon açtım. Yaptıklarının etik olmadığını, tarafıma kargo ücreti ödetmelerinin hoşuma gitmediğini belirttim. Şikayetimin gerekli yerlere iletileceğini söylemelerine rağmen arayan soran olmadı. Kimse -tabiri caizse- "Beni takmadı". Bir sene sonra aradıklarında 3-5 dk falan konuştuk. İş onay kısmına geldi. Sonrasında "Durun bir dakika. Siz geçen sene 3 kuruşluk kargo parasını, 4 yıldır kasko ve trafik sigortamı size yaptırdığım halde bana ödettiniz. Üstelik şikayetim sonucunda ne arayan oldu ne soran. Vazgeçtim ben. Yaptırmıyorum." deyip, iyi günler dileyerek telefonu kapattım. Sonrasında arandım. Fakat artık şirketleriyle çalışmak istemediğimi belirterek, yerel bir firmayla çalışmaya başladım.
Erdoğan Temur
5 saat önce, Nihat Palolu yazdı:
Sompo japon varsa bu ay sonu kapısındayım :)
Sompo japon varsa bu ay sonu kapısındayım [emoji4]
Var var [emoji56]
Erdoğan Temur
Var var [emoji56]
15 gün kala alırım teklifi. Son dakikacılara iyi gol atıyor sigorta firmaları :)
Mesut Eyibil
sigortam.net i  bende kullandım bir sıkıntı yaşamadım, diğer sigorta şirketlerinden 80-90 daha ucuza geliyor kaskoda kendilerinin iskontosu olduğundan sonrada iade fln yapıyorlar, normalde sigortacı tanıdığımda var, 3 kez sigorta kasko yaptırdım son arabayı sattığımda da kalan tutarı hemen iade de ettiler. gerçi kayınço çalışıyor ama ondan destek istedin mi dersen hiç istemedim bende çağrı merkezinden hallettim. Sizinkisi talihsizlik olmuş vardır bir sıkıntı yoksa neden yapsınlar öylebirşey.
Erol Güven
Gecenlerde bir teklif alayım dedim kendilerinden nereden bulaştım araya araya bıkmadılar yetmedi mesaj atmaya başladılar son çare olarak engelledim de kurtuldum çok şükür.
Ümit Türk
bildiğiniz yerden şaşmayın arkadaşlar en kötü bankalarda yapıyor 100 lira fazla veririm yine bilindik yerden yaptırırım :)
Ahmet Türedi
Sigortam net üzerinden 6 kez sigorta yaptırdım hem ucuz hemde sorunsuz oldu tüm alışverişlerim.
Bir hata tüm firmaya mal edilemez bence.
On 29.04.2019 at 12:57, Mehmet Ozyurek yazdı:
2 dakikayı geçerse yakarım o acentayı :mangal:
Yak valla :)
1 dakika bendeki işlem süresi [emoji56]
14 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Yak valla :)
10sn sürdü. O kadar hızlıydı ki, kredi kartı alev aldı 🔥
Muhittin Kaplan
Geçen Konusu Olan Mesuliyet Bende 100bin Görünüyormuş. Mesaj Attım "Hallettim" Dedi, "Benden Olsun" Dedi. Bizim Bünye Alışkın Olmadığından "Gerekeni" Yaptık. Nasıl Bir Sigortacılık Anlayışıdır Anlamadım. Defalarca Arayıp, Saraydan Kız Kaçırma Dinleyip, Busecan lar Berkcan larla Konuştuktan Sonra Olması Gerekiyordu.
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Ben Servet’in karttan çekerdim ya
Gerek yoktu göndermene. [emoji28]
Erhan Güler
Senelerdir sigortam netten yaptırırım. 2 kez ya da 3 kez de zeyil işlemi yaptırdım ama hiç sorun yaşamadım kısa sürede hallolmuştu. Eğer olmuyorsa gönderin evrakları hemen iptal edip kredi kartınıza 2-3 iş gününde iadesini yapıyorlar. Tekrar kaskonuzu yaptırın sonra.
